- Autóhifi
- Milyen SSD-t vegyek?
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
psg5
válasz Gabor970 #43828 üzenetére
Köszi mindegyikőtöknek.
Mondjuk nem megnyugtató amit írtatok...
A helyzet, hogy nálunk azért a digitális tv adások is elég sokat mennek, nagyon sok sportot is nézünk és azért az mellett, hogy nyílván már egy ideje magam is gyűjtögetem a hd anyagokat, az előbb említetteket is figyelembe kell vennem.
Szóval fentiek miatt és amennyiben 2m en belülről az sd anyagok még a 46-is érezhetően "nem szépek" akkor mi a legjobb megoldás:
- Úgy kialakítani a szobát, hogy csak a hd tartalmakhoz kelljen közelebb űlni, de elég ekkor is a 46-os ?
- Érdemes kisebb akár 42-es megjelenítőben gondolkodni?
- esetleg más megoldás?[ Szerkesztve ]
F.K.T.
s7evcsenko
válasz Gabor970 #43818 üzenetére
Nem az árán volt a fő hangsúly, hanem magán a tv-n...
Van-e valakinek valami tapasztalata vele kapcsolatban, vagy lehet-e tudni róla valamit, ami miatt átgondolandó lenne a megvétele.
Árgép szerint 270k az ára, én használtan vennék egy 2hónaposat 180k-ért.
Feltéve, ha azt mondjátok érdemes érte ennyit adni.
Tehát: Samsung PS50C7000YM[ Szerkesztve ]
"Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
bogabi
válasz Gabor970 #43870 üzenetére
[link] Én konkrétan ezzel szereltem fel sarokba egy Samu 51D450-es TV-t. Nem hogy a TV-t, de szerintem a házat is megtartja, ha valami elég fix felületre fel tudod fogatni. Konkrétan 30 kg-t röhögve kibír. Én leteszteltem a 100+ kilómmal, simán csüngtem rajta. Ja, ki volt nyújtva a konzol, úgy próbáltam.
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
M_AND_Ms
Rögzítettek már nagyobb erőkkel fellépő tárgyakat falra a világtörténelembe.
A megfelelő konzol után a fal erőssége, ami számít. Egy panellakás főfala már megfelelő lehet. Csavarnak és tiplinek egy szakboltban néznék utána, ahol hozzáértők az eladók. A fúrást meg nem a barkácsfúróval oldanám meg.
(Tesztelésnek meg egy hétig két teli liszteszsákot akasztanék rá a kinyújtott karra és nem a tv-met )
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
Hát 4 tiplis csavarral én se merném kipróbálni, de ha mondjuk teszel a falra egy, a TV-től kicsit kisebb, de hasonló átlójú, vastag (>3mm), acéllemezt, amit felfúrsz mondjuk 12 csavarral (megfelelően szétosztva), a másik oldalról pedig ráhegesztesz négy ¤10 menetes szárat, akkor még rá is ülhetsz a konzol másik végére...
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
kételkedem
válasz Gabor970 #44013 üzenetére
Akik életük java részében hagyományos crt tévét néztek, és mostanában vesznek lepostévét, azok gyakran "félnek" a nagy képernyőtől. Hozzászoktak az 55 cm-es képátlóhoz, sokat hallották, hogy a 72cm-es tévéhez nagy nappali kell, mert azt 4 méterről kell nézni. Anyósomék ösztönösen elkezdtek hátrálni, mikor meglátták nálunk a falon a 42"-os tévét. Az ettől nagyobb tévé pedig már az elképzelhetetlenül nagy és drága kategória, amit úgy sem lehet megfizetni. Nem könnyű megmagyarázni, hogy a mozivászonhoz képest a szobában levő tévé milyen kicsi és, hogy nem távolodni kell, hanem 2 m-re ülni, hogy a szemük ne mossa össze a részletgazdag képet.
Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
válasz Gabor970 #44079 üzenetére
A mai plazmák már bírják.
Én már ~200 óra szintetikus bejáratás után játszottam rajta Portal 2-t, amibe egyszer bele is zombultam több órán át. Lett belőle egy „long persistent IR” (a célkereszt melletti indikátor nyoma egy-két napra), de semmi több (ettől még végig is toltam a játékot).
Aztán kb. 400-500 óra lehetett benne, mikor nekiestem a DA2-nek. Itt simán volt pár több órás küldetés, amit nem szívesen vág félbe az ember. Kb. 10 nap alatt toltam le a 38 órás kampányt, ami már emberileg is megterhelő (monduk évente egy ilyen játék van, amivel játszom...), és volt néha IR a statikus HUD-ból, de ez 10-20 perc alatt elhalványult, pár nappal a játék vége után nyoma sem volt.
Most olyan 1500 órás a panel, és unalmamban tologatom a Rage-t. Itt is van statikus HUD és nem ritka az egy órás küldi (előre sajnálom a beleölt időt, mert olyan hosszúnak ígérkezik mint egy igazi RPG, csak épp a szörnyhenteldén kívül nem lesz semmi értelme), és már eszében sincs foltot hagynia a HUD-nak.
Arról pedig ne is beszéljünk, hogy ezen szoktam netezni is, mégsem égett még be az Opera logója.Ebbe a panelbe értelmes használat mellett szerintem csak az első 1000 órában lehet beragasztani makacs IR-t, beégéstől pedig csak durván 400 óra alatt kell félni, és akkor is elég oly módon vigyázni, hogy mikor nem használod hasznosabbra, akkor rányomod a görgő gradiest/futkosó fehér savot/falfehér képernyőt/stb, nem kell visszafogni a max fényerő beállítást sem.
Ez azért messze áll a „rettegve XBox”-ozástól, némi kezdeti „törődéssel” és későbbi minimális odafigyeléssel még PC monitorként is használható.
Zoli_2010
válasz Gabor970 #44290 üzenetére
Helló, régebben írtad, hogy gond volt a PS50C430 egyik firmware-vel (a beépített médiaplayer körül). Nekem most a 1023-as van, a legújabb a 1024-es, talán 2011. áprilisi. Érdemes-e frissíteni? Neked melyik van fenn, és rendben működik-e?
Naponta használom a belső lejátszóját, nagyon elégedett vagyok vele. (Az .mkv releaserek is lassan rájöttek, hogy Level@4.1-ben kell kódolni, mert az L5.1 felesleges is, és alig van lejátszó, ami viszi... + mostanában az igényesebbek mellé teszik már az .SRT feliratokat is!)
A legnagyobb hibája, hogy ha sokat nyomkodom (ugrálok vissza a filmben, ...), akkor néha lefagy. Ilyenkor a watchdogra kell várni 1-2 percet, hogy rebootolja a TV-t, mert semmire sem reagál(!) Van, hogy egy héten kétszer is megesik, van hogy 2-3 hétig semmi baja.Bónusz info: néha a "Nem támogatott audio codec" üzenet ellenére egy oda-vissza nyelvváltás után mégis lejátsza az adott film hangját. (Mondjuk, ha épp nincs lehetőség nyelvváltásra, mert nincs 2. nyelv, akkor pech.)
burgatshow
válasz Gabor970 #44336 üzenetére
Hehe. Mióta rendes TV-m van én is cserélem a videótékám 1080p-s anyagokra. Ahol pedig ez nem érhető el, ott of course 720p-re.
Tegnap így is lement vagy 8 SG-Atlantis rész 720-ban. Hát odaver.
#44338, Khelben: Szerintem nincs ebben az árkategóriában jobb jelenleg. Igazából semmire nem kell figyelni ha normális boltban veszed. Szép képe van, sok HDMI bemenet, gyönyörű kép.
Nálam is filmezésre egy kicsi TV-re meg Xbox-ra van használva és eddig egyáltalán nem csalódtam. Amire figyelni kell, az általánosságban igaz a plazmákra (melyekről már biztosan tudsz a visszaolvasások miatt).
TPeti
válasz Gabor970 #44503 üzenetére
Szerencsére nem direktben sütne rá a nap.kb 4-5 méterre van a TV helye az ablaktól, de vele szemben van.
A HDMI-s box adott. A bariköztöt meg a faktort fel kell venni, na... na jó néha az F1et is.
Sajnos 3D nélkül az Asszony kivág vele együtt otthonról. Így tehát ez egy must have ...
TP
Serpent 750 Nitro TC, Serpent.com
ny.janos
válasz Gabor970 #44518 üzenetére
Nem hiszem. Én utólag is azt mondom jobb lett volna, ha nem megy tönkre a régi készülékem. A szavatosság egyébként is csak a nagy értékű javításra vonatkozik. Nem tudom mi minősül annak, de először csak az volt világos a szerelőnek, hogy a segédpanelek kinyiffantak. Ha a kijelzőnek nem lett volna baja, esélyes, hogy az a ~ 70eFt saját zsebből ment volna. Egy majd 3 éves készülékre, úgy, hogy a javítás háromszorosáért új (modernebb) készüléket lehet kapni.
Skillet
DM-Fan
válasz Gabor970 #44877 üzenetére
Idei modellekről beszélünk, ahol már végbement az általad említett szokásos ársáv-esés. Hogyan esne már a G30 ára további nagy százalékértéket? Én azt sem mertem volna jósolni, hogy még idén 260 eFt-ért megkapsz egy 50G30-at - mondjuk nem is kapsz, csak egy adott helyen, akcióban, mert egyébként még mindig 290 eFt a listaára és már az is nagyon kedvező, mert az is alacsonyabb közel 30%-kal, mint az elődmodell tavaly ilyenkori ára. Szóval szerintem kár abba ringatni az embereket, hogy 50G30-uk lesz 200-220 eFt-ból! A 35 eFt-ot meg gondolom csak viccnek szántad, ennyiből még a Pana saját webkameráját sem kapod meg a TV mellé, nemhogy akármikor is plazmatévét.
Get Moded!
Voice24
válasz Gabor970 #44896 üzenetére
Bár nem szorosan topik-téma, de van valakinek tapasztalata szlovák boltokról, hogyan lehet ott garanciát érvényesíteni? Azért kérdem, mert most akadtam egy internetes boltra, ahol pl. a Samsung PS51D450 kb. 18 ezerrel olcsóbb a legolcsóbb itthoni fellelhetőségeknél, 136.854-ft-ért megvehető. Ennyiért mindenképp csábító, csak kérdés, megér-e ennyit az izgalom, hogy ne romoljon el... Ugyanitt a 42S30 140 ezer körül van, a 42G30 181 ezer.
Ja, és azt a plusz 3 év garanciát azért meg kell fizetni, mert a honlapon felsorolt boltok többségében jópár ezressel többe kerül ugyanaz a tévé, mint más boltokban.
DM-Fan
válasz Gabor970 #45176 üzenetére
Nem tudom mikor fogunk eljutni arra a szintre, hogy az emberek el tudnak rugaszkodni a TV vásárlás során attól, hogy ahhoz viszonyítsanak, hogy korábban mekkora CRT-t néztek és hogy azt nevelték beléjük a CRT-korszakban, hogy a képátló hétszereséről kell nézni a TV-t. Nem csoda, hogy kialakul az a kényszerképzet, hogy azt gondolják, hogy 50" esetén 2 méterről forgatni kell a fejet. Mondjuk ezt nem is értem, ez TV nélkül is kimérhető otthon és gyorsan belátható, hogy az 50" pont ideális erre a távra és a fullHD-élményhez ennél nem is szabad lejjebb adni. Mit szólnának ők a 2 méteres átlójú vetített képhez, amit sokan ugyancsak 2-3 méterről néznek? A moziban sokkal durvábbak az arányok, még középtájról is, ott sem forgatja az ember a fejét.
Az LCD tulajoknál meg ezen felül általános probléma, hogy az LCD-n tapasztaltak után szkeptikusak az SD képminőség tekintetében és el sem tudják képzelni, hogy plazmán inkább úgy néz ki az SD-anyag, mint anno a CRT-ken, még viszonylag közelről nézve is. További kényszerképzeteket szül, hogy nem hiszik el, hogy a korábbi 32"-os LCD-jük árából minőségibb 50"-os plazmát tudnak hazavinni.
Get Moded!
M_AND_Ms
Ren Hoek
válasz Gabor970 #45520 üzenetére
Na sikerült Voltunk Media Markt-ban ahol bő 15 ezerrel drágább az a TV amit néztünk. Kimértem neki collstock-kal, egyáltalán nem zavaró. Tökéletes ... Pedig már majdnem 32 colost akart, merthogy azon nem olyan gány a TV adás.
Ott a becsapás, hogy a gáz analóg TV adást csapatják ki ezekre, a drágábbakra meg a FullHD tartalmakat. Szóval így döntsön egy laikus értelmesen? :/ Szerencsére mi alig nézünk TV-t, inkább FullHD filmek lesznek.
spiky03
válasz Gabor970 #45610 üzenetére
Értem. Köszi a választ.
Mondjuk én egyáltalán nem tv-em csak a párom
Én ha tv elé ülök, akkor csak is filmet, vagy sorozatot nézek (persze ezeket mind dvd-n)
Ha meg valamiről lemaradtam volna ami esetleg érdekel, akkor azt pedig leszedem a netről.
Meg nekünk digi lesz, a upc-t most mondjuk majd le.
Igaz egyik sem setboxos verzió, hanem natur kábeles.
Elvileg a diginél jön digitális adás is már a kábelen, amit elég rádugni a tv-re (persze csak lapos tv-re )SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
válasz Gabor970 #47183 üzenetére
Kövezz meg, de én kocsiban használom a loudness-t, mert a motortér szigetelése kb. épp azt a tartományt engedi át, amit a loudness is erősít, így kevésbé oltja ki a motorzaj a zenét.
Az equalizer-t pedig lehet jól is használni. Audió világban ez felel meg az RGB Gain-eknek. Ha helyesen építik be, akár műszeres kalibrálásra is használhatóak lehetnek.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
nacant
válasz Gabor970 #47311 üzenetére
Köszi a választ! A fő felhasználás mediaplayer (A.C. Ryan PlayOn HD mini) lesz, emellett tv nézés IPTV-ről lenne kb. 80%-20% arányban. Internetet, játékot nem tervezek használni rajta... ...és többnyire nálam vannak a távkapcsolók!
Érdemes középállásba rakni a kép beállításokat a bejáratás idejére? -
KTTech
válasz Gabor970 #47777 üzenetére
Optimális esetben. Sajnos 1 USB port nem mindig képes ellátni őket... nekem is vagy sajna egy ilyenem, 2 USB kell neki. Elvileg a 2.5"-osok 2.5W-ot ehetnek maximum, ami pont az USB portok maximális terhelhetősége (5V, 500mA). A gond csak az, hogy ebben nem szokott benne lenni az USB átalakító saját igénye, és ha kicsit is gyengébb a port, akkor már nem indul el a HDD.
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
válasz Gabor970 #47925 üzenetére
Na most hogy mondod...
Örültem hogy eddig eljutottunk onnan, hogy elégetlen vagyok az ár/érték arányukkal, és csináljunk valamit a szerződéssel, egész addig, hogy még Conax modul is lehet box helyett. Nem feszegettem tovább, hogy "de ugye FullHD az a HD?" Majd kiderül...TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
