- Asztrofotózás
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
rainman72
válasz Alien! #31617 üzenetére
Mindenhol van vmi gebasz
Elég csak követni a Samu topikot,1-2 éves tvk sávosodnak,ügyfélsz.leráz a mintaképpel stb..
Nálam még itt a forumon mindig ez a legmegbizhatóbb márka.
Képminőség szintén,már egy alap tvn is.[ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
koko00869
Nem tudom, szerintem aki ilyen tv-t vesz, az ki is próbálja a képességeit. A nagy átlag, szerintem, pont nem oled-et vesz, hiszen az lcd-k még mindig olcsóbbak. Mondom ezt úgy, hogy a piaci trendeket nem ismerem. Nekem alap volt, hogy kihasználom, még a netflix prémiumra is előfizettem a dolby miatt, brutális a különbség.
KnightDave
válasz Alien! #31664 üzenetére
Elég a saját balfaxoskodásomból, meghúztam a ravaszt egy 65" 706-on. Szerda körül megérkezik, jelzem, hogy mit tapasztalok.
Mivel elsö OLED-em, megy egy kicsit n00b is vagyok hozzá, van valami hasznos YT videó, ami segíthet kideríteni, ha a panel defektes? KösziBurn the rubber, not your soul.
dino_m
válasz Alien! #31703 üzenetére
Ezért gondoltam végül, hogy az erősítő a rossz. Papíron tudja az ARC-t, csak éppen nem működik a gyakorlatban. Főleg mert a kép se ment át a TV felé.
A két ARC-t nem próbáltam, de a Philips azt írja az én készülékemnél, hogy mind a négy HDMI ARC képes, tehát elvileg tudnia kellene. Bár, ha belegondolok, hogy az erősítő kikapcsolt állapotban is átengedi az adatfolyamokat, így lehet, hogy az elsődleges ARC az erősítő marad kikapcsolt állapotban is.Egy férfi sosem nő fel, csak drágábbak a játékai.
koppasz1986
válasz Alien! #31797 üzenetére
Nalam kijöttek, pendriveon hozott par videot berakta azt mondta ő nem lát hibát ennek ilyennek kell lennie :D mondtam, hogy a tesztvideok nekem is jól mutatnak, a filmekkel van a baj... azt mondta a letöltött filmek rosz minőségűek azzal van a baj.. hiába vinné el ezzel nem csinálnának semmit azt elment
Kisszabó
válasz Alien! #31533 üzenetére
"játék módban elvileg nem kéne, hogy világítson. Amúgy az ips panelednél jobb ha nem sötétül el teljesen...."
Esetleg nézd meg neked hogy van beállítva - mert nekem is sokkal sötétebb játék módban, de tök jó lenne, ha a fekete részeknél ki is kapcsolna.
Köszönöm!Ha valakinek van még ötlete - ez volt a fő téma:
Az Ambilight-ot be lehet-e úgy állítani, hogy ha "fekete" a kép, akkor kicsit se világítson? Tehát ha pl egy pillanatra elsötétül a kép a filmben, akkor ne világítson sejtelmesen se a kereten kívül....?!Sex & Girls & Rock 'n Roll
Kroni1
válasz Alien! #31870 üzenetére
Nálam 8505-ön szintén sárga volt az acapulco felirat, de más hibával nem találkoztam amit leírtál. igaz nem is nagyon nézem, csak párszor kipróbáltam a 7 napos ingyenes alatt.
Amúgy a kép gyönyörű, az angol tartalmakkal sincs bajom, de kevés a nekem való tartalom, ahogy netflixen is egyre több a kommersz műsor, de hát ez van.
blakey
válasz Alien! #31882 üzenetére
Amit írtam az másról szól, tetszés szerint tudod paraméterezni az adott lejátszón, tehát olyan amilyet szeretnél, semmilyen önhatalmú felülírás nincs. Nem az Apple TV+-ról írtam.
Samanbacsii
válasz Alien! #31928 üzenetére
Digi beltérin le lehet tiltani?... Megnézem, jó lenne. (gondoltam nem arc képes hdmi vel dugom össze az sbvel) Amikor csak a tv és sb van össze kötve működik, ami érdekes, hogy a beltérit bedugom az sb. Hdmi in be (nem arc) akkor lehetne váltani az sb.n hogy melyik forrás legyen. Az arcos beltéri meg tudja zavarni a tvt akkor is ha az hdmi-in nem arc a beltérin?
" ... ááhhh, zavaros ez Szilágyi úr, kérem...! "
Samanbacsii
válasz Alien! #31930 üzenetére
Igen, ez kábel lett volna a mentő ötlet mert a tv-n (szerintem) nem lehet kikapcsolni az ARC-ot. Mindegy, mérlegeltem a bizonytalan működést + Bt-n csak SBC kodek - szemben a megdöbbentően jó hangzással... Visszavittem ma.
koppasz1986
válasz Alien! #31802 üzenetére
Ma írtam az ügyfelszolgalatnak , küldtem képeket ha kijönnek innen addig el nem mennek, míg el nem viszik a tv-t . Előfizettem direkt a hónapba a prime videora, hogy ne tudják a letöltött filmekre fogni a szar képet, szépen látszik hálistennek, hogy ótvar szar azon is. Ha leállnak variálni az 100% hogy előttük állítom bele a baltát
koppasz1986
válasz Alien! #31936 üzenetére
Nekem az sdr is ugyanolyan szar a fényerőt 65-70 re kell minimum felvenni, hogy a sötét részekről a zöldülés meg kékülés megszünjön, de addigra már a fekete olyan szürke lesz mint egy rosszabb ips-en . Egyik ismerősőm ugyanilyen tévét vett pár napja lementem megnézni semmi ilyen probléma nincs neki rajta... összetenném a két kezem ha olyan kép lenne az enyémen..
koppasz1986
válasz Alien! #31938 üzenetére
Felhivtak az előbb :D Azt mondták egyszer már voltak ki és meglett állapitva hogy a tv az általuk tesztelt videón a minőségi szabványnak megfelel :D (komoly tesztelés vot amúgy kb 20 masodpercre belökött valami demót azt annyi volt) nagy flegmáskodva mondja hogy a gyártó nem vállal felelőséget a letöltött filmekért és youtube meg a streaming szolgáltatók képminőségért :D Akkor miért vállalnak felelőséget ezek a ge...ládák? Na remélem olyan rákjuk lesz mint ez a tv... lomtalanításkor meg kilököm ezt a szart
válasz Alien! #31959 üzenetére
Melyik tesztek? Tudnád linkelni?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
migabi24
válasz Alien! #32010 üzenetére
Örülök, hogy valaki érti mire gondolok szóval a helyzet a következő, 65PUS8505 van itthon, gondoltam eljátszok a dologgal, vettem hue bridget, rgb+cct szalagot, hue kompatibilis vezérlőket, de sajna nem váltotta be a hozzá fűzött reményeimet, elég kókány lett a végeredmény
bnorci71
válasz Alien! #32022 üzenetére
bementem a helyi Euronicsba megnézni a kiszemeltet van-e, beszélgettem az eladóval, említettem neki az Ambilight nem biztos, hogy érdekel, azt mondta 10 emberből 12 szereti sőt van aki azóta 4 ilyen tv-t vett sőt az égőket is kicserélte Philips okoségőre és az is megy a Tv-vel
Nem is gondoltam van ilyen#32005bnorci71
ezt meg jól megnézettem vele a kiállított Oled705-n sajna teljes képernyős az EPG"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kerékpársportok
- PlayStation 5
