- iPad topik
- Apple notebookok
- NVIDIA® driverek topikja
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Hudee
Normális dolog ha egy 42pfs7109 tv-nél bal alsó és a jobb felső sarokban bevilágítást tapasztalok sötét háttér mellett, illetve a tv hátlapja a felső részen a csavarozások között kicsit domború? Vagy egy a made in Poland minőség?
TIT
Az új rendelet szerint januártól minden új tv vásárlás esetén 5 vagy annál több pixel hibával tudnak majd tv készüléket cserélni vagy javítani azt. És elfeledhetjük a 3 vagy annál kevesebb pixel hibás készülékek azonnali javítását. De a többi marad úgyan úgy mint például a mély karcolódás ami szálításnál vagy gyártásnál létrejött vagy panel beégés védő filc vagy üveg nem megfelelő kialakítása, sérülése.
UI: már a most vásárolt Samsung tv-k és monitoroknál is, már most is él ez. Tessék figyelni, és érdemes a boltban kipróbálni a kiszemelt tv készüléket megvásárlás előtt.
Erre jó példa volt nekem is mikor egy 40PUS6809/12 vásároltak és már ott az eladó kérdezte a vásárlót hogy akkor szívesen ki is próbálják hogy minden rendben van a készülékkel vagy sem. (Expertnet).
Hudee
Erről egy fotót ha linkelnél megköszönnénk[ Szerkesztve ]
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
Lejárt a szerkesztési időm bocsánat.
dualcore
Milyen készüléket vásároltál, mire cserélted le?A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
dualcore
válasz Luck Dragon #7907 üzenetére
Amit először vettem az Philips 49PUS7809/12, az egyszerűen nem tudott éles képet, foltos,fakó, ill. szellemképes volt. Usb-ről alig játszott le valamit, és időnként ki-be kapcsolt.
Amit vettem (és most ne kövezzetek meg ) Sony KD-49X8505B. -
dualcore
Az összes 4k anyagot megette ami nálam volt merevlemezen, az fhd-ról nem is beszélve, a kép pedig olyan mintha élőben láttam volna. Nem válogat hogy milyen forrásanyagot kap, teszi a dolgát. A 4K-s kép pedig valami nagyon ütős. Bánom kicsit a Philipset, nem tudom hogy a 7-es UHD szériában volt a probléma, vagy csak én fogtam ki, de ez már így marad.
dualcore
válasz Luck Dragon #7911 üzenetére
Köszönöm, remélem úgy lesz!
spidersoft
válasz spidersoft #7892 üzenetére
erre valaki?
dualcore
válasz spidersoft #7917 üzenetére
Tudomásom szerint arra nincs megoldás, hogy a tv táv.vez.-el vezéreld a külső hangszórókat, csak a külső hangszóró ha esetleg van sajátja.
spidersoft
válasz dualcore #7918 üzenetére
Köszönöm az infót, ez esetben azonnali hatállyal gebedjenek meg a mélyen tisztelt illetékesek a filipszéknél Megvárom, hogy lejárjon a "netről rendelős meggondolási idő" (ha valami baja akar lenni, addig csak kijön...), aztán szétborítom oszt kötök rá valami méretesebb hangszórót... LG tévémet is így használom évek óta Saját hangszórója annak is gyalázat. Továbbra is a belső kis D osztályú chipjét használom, de a hangszórók pinheaderrel csatlakoznak, így szimplán lehúztam őket és rádugtam a Videoton ládákat (ilyenek), oszt hagyeriggyen. A dobozok a tévé mögött laknak, nem lehet látni sem őket, sem a drótokat, úgyhogy még gányoltnak se néz ki Gyanítom a D osztály miatt, de még így is vérszegény, de nem rosszabb, mint fejhallgatóval... buta elgéék ugyanannak a kis IC-nek ugyanazt a kimenetét kapcsolják a fejhallgató kimenetre is, így a fejhallgatót meg se hajtja, meg még mattul is szól. Mivel már eleve nem jó a frekimenet, így vonalkimenetnek se jó, tehát aktív dobozokkal se lenne jobb (próbáltam). Gratulálok. Külön tápos egységet meg nem vagyok hajlandó járatni, kikapcsolgatni, de pénzt adni érte se, ha valami "okoserősítőről" van szó, ami kommunikál a tévével.
headhunter
Mikor gyártották utoljára a Philips 52PFL9606K típust és mennyit ér egy ilyen tv most?
t_vilmos
Hali !
Nem találtam írást arról hogy a philips 6309 típusba ips panel van-e.
Nem láttam még tévénél hogy mennyivel előnyösebb vagy szebb az ips panel.
Erről kérnék véleményt.
Köszi -
macii97
Ha szoftvert frissítek megmaradnak a beállításaim ill a csatornalista?
szemcso1
Sziasztok !
Van egy 42PFH5609-es LED tévém. Szeretném rögzíteni vele a TV műsorokat.
Igaz az ,hogy 120 gigás notebook vincsi nem jó erre?
Legalább 240 gigás kell?
Előre is köszönöm. -
headhunter
52PFL9606K készülék magyarországi piac bevezetése 2012.03.06 történt, és az utolsó ismert ár 620-630E volt Most a használt piacon megkímélt állapotban és minden meglévő tartozékával "szerintem" 130-140E
t_vilmos
Elvileg az a panel az biztos hogy LG és itt van még pár főbb infó róla.
1920 x 1080p
3D
Passzív 3D
Játék teljes képernyőn 2 résztvevővel*
Képformátum
4:3/16:9
Fényerő
300 cd/m²
Képjavítás
Pixel Plus HD
200 Hz-es Perfect Motion Rate
Micro DimmingA káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
macii97
A tv-k garanciájával a Philips-hez kell fordulni? Az Euronics-ben vettük, 5 év garanciával, csak blokkot kaptunk, a jótállási jegy üres. Ma a boltban mondták, hogy ha a tv-t regisztráltuk (megtörtént) akkor minden oké, a gari nem rájuk tartozik. Viszont erről a Philips oldalán semmit nem olvastam, illetve az üres jótállási jegyen 2 év van. Azért én ma kértem rá egy pecsétet. Mit tudtok erről?
válasz macii97 #7933 üzenetére
A megvásárolt tv-hez adott euroncsios- garancia jegy azért kell mert azzal igazolod az ott megvételét , mivel az euroncsi az egyik viszonteladoja a Tpvision által támogatott ingyenesen elérhető ECP-re az az hogy érthető legyen-> Az ingyenesen elérhető ECP az alábbi listában kijelölt és 2014/11/01 és 2015/01/31 között vásárolt televíziókra érvényes, amelyeket a www.tv-ecp.eu honlapon a 2014/11/01 és 2015/02/28 időszakban regisztráltak; ide lett a tied is regisztrálva.
Tv megvásárlása után első pontban kiválasztod a Tv-d típusát=(Philips),sorozatszámát(PFL-PFS-PDL stb) majd a vásárlás dátumát.
Második pontban meg kell adnod az Email címedet.
Harmadik lépésben ellenőrződ az adatokat .
Negyedik pont a kész garancia igazolást elmented és ki is nyomtatod.
Ezt meg kell tenned 14.11.01-től 15.02.28-ig utána nem érvényes.Külön akiket érdekel az 5 éves granciáztatás az ezekre a készülékekre vonatkozik csak!
32PFK6509/12
32PFL5008K/12
40PFL8008S/12
40PUS6809/12
42PFH6309/88
42PFK6549/12
42PFK6559/12
42PFK6589/12
42PFK7199/12
42PFL5008H/12
42PFL5008K/12
42PFL5008M/12
42PFL5028K/12
42PFL5038K/12
42PFL6008H/12
42PFL6008K/12
42PFL6188S/12
42PFL7008K/12
42PFL7108K/12
42PFS7109/12
42PFS7109/12
42PFS7509/12
42PFT6309/12
42PUS7809/12
46PDL8908S/12
46PFL8008S/12
47PFH6309/88
47PFK6559/12
47PFK6589/12
47PFL5008K/12
47PFL5028K/12
47PFL5038K/12
47PFL6008K/12
47PFL6198K/12
47PFL7008K/12
47PFL7108K/12
47PFS7109/12
47PFS7509/12
48PFS8109/12
48PFS8209/12
49PUS7809/12
49PUS7909/12
50PFL5028K/12
50PUK6809/12
50PUS6809/12
55PDL8908S/12
55PFH6309/88
55PFK6559/12
55PFL6008K/12
55PFL7008K/12
55PFL7108K/12
55PFL8008S/12
55PFS7109/12
55PFS7509/12
55PFS8109/12
55PFS8209/12
55PUS7809/12
55PUS7909/12
55PUS8809/12
55PUS9109/12
58PUS6809/12
60PFL6008S/12
60PFL8708S/12
65PFL9708S/12
65PFS7559/12
65PUS910912
65PUS9809/12A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
azigazimoris
A törvény szerint az eladóval állsz szerződésben, neki kell intézni a garanciát, tehát a boltnak kutya kötelessége visszavenni javitásra a terméket. Nem zavarhatnak el.
Illetve ha te úgy döntesz, akkor a gyártó szervizébe is viheted.
Tehát TE döntöd el - és nem a bolt - kivel intézteted a garanciális javitást." 4. §7 (1) A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.
(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
(3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. "
" (2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. "
"5. § (1)8 A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti."
Nokia1611, Siemens C25, Nokia 3110, Nokia 5110, Nokia 3210, Sony Ericsson K501, Nokia E52, Motorola Defy, Lumia 920, LG Flex2, Samsung S7 Edge, Samsung S10+, S23 Ultra
spidersoft
A hangon kívül a programkezeléssel is vannak gondjaim (még mindig 22PFG4109): lehet valahogy az alap csatornalistát is rendezni, vagy csak a kedvenceket? Azért volna ez érdekes, mert a kedvenc listát ha beállítom pár perc elteltével törlődik... ennek szerintem az lehet az oka, hogy a egyes csatornanevek (nem mind és mindig ugyanazok) DVB-C-n folyton változnak: [TV2]-[tv2]-[TV2]..., [ATV]-[Magyar ATV]-[ATV]..., [hírTV]-[HÍR TV]-[hírTV]..., [Sport2]-[SPORT2]-[Sport2]... szóval két nevet váltogat gyorsban. Ezt csinálja az LG tévém is, de őt eddig nem zavarta, vélhetőleg valamit nem megfelelően ad a szolgáltató (azért is gondolok a szolgáltatóra, mert mindkét tévén ugyanazoknak a csatornáknak a nevei váltakoznak). Kedvenceket hozzáadni is csak úgy tudok, hogy közben lehúzom az antennát, mert akkor nem frissítgeti a megnevezéseket. Ha frissíti a megnevezéseket, akkor a kijelölés az aktuális csatornára ugrik vissza, így nem tudok csak 1-2 csatornányira elmenni az aktuálistól, hogy bejelöljem, mert visszaugrik a kijelölő...
Másik érdekesség, amit jó lenne letiltani: ha betörik a kép (gondolom jelgyengeség miatt), akkor mindig átvált az egyesre (az az első csatorna, gondolom azért erre). Nem lehetne neki valahogy mondani, hogy maradjon ott, majd helyrejön?
macii97
Köszi szépen mindkettőtöknek!
Már megtörtént a regisztráció, de amúgy erről a folyamatról nem szóltak a boltban semmit. :@
Tényleg köszi, rendesek vagytok!!! -
headhunter
válasz Luck Dragon #7932 üzenetére
Nagyon "lutri" egy ilyen tv megvásárlása?
Komolyabb meghibásodás után mehet a kukába, mert olcsóbb egy újat venni, mint az 52PFL9606K-hoz alkatrészt.
Ez a típus DVB-T, DVB-C mellett, DVB-S2 tunert is tartalmaz?
Extraként a PIP vagy PAT funkciókat nem találtam a leírásokban.
Darvascapone
Egy 42pfs7509 nezegettek. Akinek van egy ilyen keszuleke az kerlek irjon rola jot es rosszat.
Koszi
Capone
válasz Darvascapone #7939 üzenetére
Darvascapone
Szia ITT olvashatod mikor ki lett próbálva. Jó készülék, főleg hogy most 5Év garanciával együtt kapod ha olyan helyen vásárlod.
headhunter
Én nem dönthetek, sőt nem is szeretnék dönteni a helyedben, de én már újat vennék ebben az ár szegmensben egy komolyabb 6xxx sorozatot tudsz vásárolni, és ahogy fentebb is lett írva akár még 5év garanciával karöltve, és nem kell aggódnod ellenben ha a másikat veszed. . Ha egy picit áldozol még rá akkor az újabb interaktív Hbb tv-ket is tudsz venni. Amit tartalmazza SmartTV alkalmazásokat mint pl Catch-up TV, Netflix, Spotify, Online letölthető alkalmazásokat, Internetes videotékát, YouTube-otSocial TV: Facebook, Skype, Twitter-t
Felhasználói interakció: SimplyShare, MultiRoom kliens és kiszolgáló, Wi-fi Miracast tanúsítvány, Cloud TV és Cloud Explorer, Intelligens szöveges távvezérlő
Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel
My Remote alkalmazás: Vezérlés, Simply Share, TV-műsorfüzet, Wi-Fi Smart ScreenA káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
bala6120
Segítség kellene. (alsó kategória)
Adott 2 db tv: 32PHH4309; 32PHH4509. Utóbbi két magos, "200" Hz-es. Megéri-e a +15000 Ft árkülönbség a 4509-ért?
TV nézésre kellene, heti 1 avi, mkv film nézése 2-2,5 méterről. Képminősége milyen ezeknek a készülékeknek? TV: Műholdas Digi Tv HD beltérivel.
Mi a különbség ez a két készülék között: 32PHH4309, 32PHH4319? Csak a szín?[ Szerkesztve ]
válasz bala6120 #7941 üzenetére
Szia.
4309 és a 4509 között különbségek:
Csatlakozók terén
45-ben van plusz ban Scart ,,Komponensis, Ethernet csatlakozok.mig a 43-mas ban nincs.
És 2DB USB csati van a 45-ben mig a 43-asban csak 1DB
lejátszható formátumoknál
Megegyezőek így mind a kettő képes az MKV-ra
Energia fogyasztásban
43-mas 40W eszik míg a 45-ős 25W majszol. így a címke besorolás is más.ugyan ebben a sorrendben A és A+
Vezeték nélküli szabvány
A 45-ben van Wi-Fi Miracast ami Bluray tartalmakat is képes fogadni kép és videó formátumban. a 43 -ban nincs ilyen.
kijelző panelok->mind a kettő Samsung HD panel (1366 x 768 pixel) 50Hz de a 43-as 100 mig a 45 ben 200PMR-van az az másodpercenként 200 alkalommal rajzolja fel a képet.4319-> Lényegében a hangteljesítmény kisebb mint a 09-é és nincs benne böngésző ,de viszont van benne Scart csatlakozó amiben a 09-nincs és fogyasztásban is 35W-
Így lényegében szerintem a 15E többletet hosszabb távon lehet kifizetendő a 45 esetében gondolok a Wifi-re és a jobb képfrissítési miatt ,de ha ezeket nem használod ki akkor 43-as vásárold meg.
Darvascapone
válasz Luck Dragon #7940 üzenetére
Koszonom, ezt olvastam es kb en is eddig juttotam egy MM-ben.
Van valakinek ilyen aki naponta hasznalja es tudna rola irni velemenyt.
Koszi
Capone
azigazimoris
válasz Luck Dragon #7942 üzenetére
+1 a 45-re.
bala6120
Köszönöm srácok
A felszereltséget betéve tudom, még jó pár készüléket is beleértve. Kb. 1 éve folyamatosan nézegetem. A Panasonic CRT a végét járja.
Az a Samsung panel VA panel? Kicsit óckodok tőle.[ Szerkesztve ]
bala6120
4509-t rendelem meg. Még egy kérdés: Tudja az automatikus képarányt?
válasz bala6120 #7947 üzenetére
4509 32"-esetében a képformátum 4:3/16:9 választható így tudni kell az automata képarányt is. A fényerő 250 cd/m² a képjavítás Pixel Plus HD 200 Hz-es Perfect Motion Rate és Micro Dimming. De vásárlás esetén,előtte egy MM-ben vagy egyéb műszaki boltban győződj meg róla, hogy számodra megfelel.
looser
Sziasztok! 32PFL8404 esetén érdemes más országot választani kereséskor, mint Finnország? Ritkán nézem, de azért érdekelne, mert utoljára egy éve hangoltam kábé és eszembe jutott, hogy akkor nem talált egy pár csatornát (pld. M1, M2, Duna). S mivel a (teljes) hangolás több mint egy óra, gondoltam addig megkérdezem :-)
Üdv
Mindent tudok a rákászszakmáról...
Szabó0922
Lenne nekem egy philips 65PFS7559/12 ami panel hibás lett!
Segitség kellene hogy honnan tudok panel rendelni hozzá!
Segitségeteket elöre is köszönöm
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
