OLED Televíziók - témaösszefoglaló
Gtaati
Helló!
Köszönöm a választ így már jobban értem, hogy miről van szó! Korábban is tettem fel itt kérdés hogy az 55B7V-nél ha az információs sávra kattintok akkor kiírja h pl 2160p BT.2020 HDR stb, vagy csak 1080p vagy 2160p de Hz-t nem és ez fura mert a régi Lg 55UB850V 4k led lcd-nél ezt kiírta és tudtam ellenőrizni a helyességét és akkor is ugyanezt a lejátszót használtam ugyanezekkel a beállításokkal és ott helyesen váltot mindent pl 24,25,30, 50, 60Hz. Tehát ebből kiindulva azt mondom, hogy igen helyesen csinál mindent, de mivel az 55B7V-nél az információs sáv ezt nem jeleníti meg így.....
A másik nagyon fura amit tegnap vettem észre, hogy néztem az M4-en a wtcc-t és próbálgattam a trumotion beállításokat és hát néha nagyon furán viselkedett a tv meg mintha beragadt volna egy-egy beállítás. Pl az autók szaggatva mentek, illetve ugrott előre, mintha képben lévő lemaradást hirtelen kompenzálta volna, vagy nem tudom most ezt jobban leírni. Aztán amin viszonylag egész elviselhetően ment az egy user beállítás DJ: 3, DB: 0. Lehet a sok ide-oda állítgatás nem tetszett az elektronikának és nem ártan egy reset a tv-nek, csak akkor minden beállítást kezdhetek előről
Gtaati
válasz Partizan182 #6339 üzenetére
Igen, bocsánat, nem figyeltem, hogy fentebb ezt Te írtad, akkor sajnos Te is tudod, hogy milyen jelenségről van szó
Gtaati
Srácok!
Aki Lg Oled tv-t használ azok megmondanák, hogy ha pc-ről vagy külső médialejátszóról néznek filmet, akkor az információs sávban kijelzi-e a tv hogy éppen hány hz-es anyagot kap? Mert a régi 55UB850V led 4k-n ez ment és tudtam ellenőrizni ezt, de most az 55B7V-n nem. Erre esetleg valami megold van-e?
Köszönöm!
Gtaati
válasz daneel_hu #6366 üzenetére
Helló!
Köszi! Igen ezt tudom be van állítva a Q10 Pro-n minden szépen és csinálja is a dolgát rendesen kifogástalanul, mármint amit én használok belőle, benne.Hdmi 2.0 van rajta, tudja a 2160p 60Hz-t Hdr-t stb stb. Csak korábban az egyik kolléga írta a problémámra, hogy nem-e a lejátszó szívat, de mivel az 55B7v nem jelzi ki a megjelenített anyag Hz-t így kénytelen vagyok elhinni a lejátszónak ami a korábbi 4k led-nél mindig a forrás szerinti Hz-t hozt és szépen váltott.
Gtaati
válasz Dadan01 #6443 üzenetére
Helló!
Nálam is már ez a firmware van fent és én sem sok különbséget találtam a korábbihoz képest. Hát hogy javúlt volna a képmozgás megjelenítés azt én sem vettem észre, pedig sajnos szerintem volna még hova fejlődnie. Ami fura vagy inkább észrevehető volt, hogy a korábbi firmware amivel kibontottam a dobozból a tvt és ezen kapcsolgattam a trumotion beállítások között látható volt váltáskor, hogy ugrik egyet a kép, tehát változtatta a sima és élénk stb közötti beállításokat. Most meg ez a jelenség nem látható vagy csak én nem veszem észre... Lehet egy reset nem ártana a rengeteg beállítás után.
Gtaati
válasz Sz.Miki #6445 üzenetére
Hello!
En egy avsforumrol szarmazo kalibralt beallitast hasznalok ami mar az uj firmware-hez keszult. En ezt a beallitast sotet szobaban valo filmezeshez hasznalom. Egyedul a truemotion-el szoktam jatszani a jobb kepmozgas megjelenites miatt.
Ez lenne az:
START WITH the: “ISF Expert (Dark Room)” Picture Mode
Energy Saving: OffBASIC SETTINGS:
OLED LIGHT: 40 ( SDR ) 100 ( HDR-10 )
Contrast: 85
Brightness: 50
H Sharpness: 0
V Sharpness: 0
Color: 50
Tint: 0SDR
EXPERT CONTROLS
Dynamic Contrast: Low ( Personal preference - set to what you like )
Super Resolution: Off
Color Gamut: Wide
Edge Enhancer: Off
Color Filter: Off
Gamma: 2.2WHITE BALANCE
Color Temperature: Warm2
Method: 2 Points
High - R: -3, G: -2, B: -4
Low - R: -3, G: -3, B: -1COLOR MANAGEMENT SYSTEM
RED - Sat: -12, Tint: 8, Lum: -4
GREEN - Sat: -7, Tint: -30, Lum: -1
BLUE - Sat: -3, Tint: 9, Lum: -1
CYAN - Sat: -11, Tint: 5, Lum: 0
MAGENTA - Sat: -3, Tint: -7, Lum: 0
YELLOW - Sat: -6, Tint: -6, Lum: 1PICTURE OPTIONS
Noise Reduction : Off
MPEG Noise Reduction: Off
Black Level: Low
Real Cinema: On ( Default - greyed out )
Motion Eye Care: Off
TrueMotion: User - De-Judder: 0, De-Blur: 10 ( Personal preference - set to what you like )HDR-10 NOTE: In order to make settings changes to HDR, you need to be playing HDR content.
HDR Picture Mode: Cinema (User)
Customize
OLED LIGHT: 100
Contrast: 100
Brightness: 50
Sharpness: 0
Color: 60
Tint: 0EXPERT CONTROLS
Color Gamut: Wide
Color Filter: Off
NO CHANGES TO ANY SETTINGSCOLOR MANAGEMENT SYSTEM - ( NOTE: I HAVE HEARD FROM A COUPLE OF OTHER CALIBRATORS THAT THERE IS A BUG IN THE HDR CMS THAT EFFECTS BOTH RED AND MAGENTA AND WILL INTRODUCE ARTIFACTS. YOU MAY WANT TO LEAVE THOSE TWO COLORS SET TO ZERO SIMILAR TO THE OTHER COLORS ).
RED - Sat: 27, Tint: -2, Lum: 28
GREEN - Sat: 0, Tint: 0, Lum: 0
BLUE - Sat: 0, Tint: 0, Lum: 0
CYAN - Sat: 0, Tint: 0, Lum: 0
MAGENTA - Sat: 4, Tint: 12, Lum: 0
YELLOW - Sat: 0, Tint: 0, Lum: 0 -
Gtaati
válasz dgyuri0123 #6460 üzenetére
Hello! Hat lehet h ket ugyanolyan panel sem egyforma, de en ezt hasznalom es nekem bejott... Ha valakinek van ideje bepotyogni es kiprobalni az tegye es dontse el maga, hogy tetszik-e vagy sem.....
Gtaati
válasz Partizan182 #6467 üzenetére
Hello!
Koszi! dinamikus kontrasztot nem hasznalom semmilyen formaban, szinskala meg automatikuson van.
Gtaati
válasz Dave567 #6474 üzenetére
Hello!
En nem azt mondtam, hogy hibatlan lejatszo, hanem hogy amire en hasznalom abban szamomra tokeletes. Mivel az 55B7v nem 3D-s igy errol nem is tudok nyilatkozni neked. Ettol fuggetlenul en is olvastam a forumaban a 3D BD iso problemat. En ugy gondolm hogy ar-ertek aranyban nagyon jo kis lejatszo a Himedia Q10 Pro azoknak akik nem akarjak a tv lejatszojat hasznalni. En asszem megjeleneskor vettem Nemetorszagbol 200euroert, nem tudom hogy azota van-e mas es jobb alternativa ebben az arban?
Gtaati
válasz Piftuka #6510 üzenetére
Hello!
Olvasva a B7-hez valo hozzaszolasodat, hat szerintem a mai vilagban egyre tobb gyarto dobja piacra nem keszen a termeket es maguk a felhasznalok a tesztelok es ha kicsit is ad magara a gyarto akkor foglalkozik a termekkel es utolagosan firmware frissitesekkel javit rajta. Szerintem sajnos minden a penzrol es a piacrol szol. Annak idejen amikor vettem az Lg 55UB850v-t akkor is ez volt, kidobtak a piacra ugy ahogy es kritikaka meg kozepes tesztek keszultek rola es jottek frissitesek finomitgatasok es hat javult az oszkep sokat, sot firmware frissites utan uj teszteket is csinaltak rola.. Ez az en velemenyem es lehet tevedek
Gtaati
Helló!
Én pc-n játékra, filmezésre és normál tv nézésre használom az Lg 55B7V-t. Pl pont szombaton játszottam rajta 4,5-5 órán keresztül ugyanazzal a játékkal és a játékban van állandó képi tartalom pl hud, térkép a felső sarokban stb, az asszony otthon van egész nap mert jön a pici nálunk és egész nap amíg én dolgozok megy rajta a tv adások és ezek után mondhatom, hogy még hologram szerű dolgot sem láttam rajta soha, nem hogy beégést ami pl sajnos előfordult a régi plazmámon. Pl az előző tv-m egy Lg 55UB850v 4k edge ledes tv volt és hát pl eco módban ahol asszem 100% volt a fényerő meg a kontraszt és pár perc statikus kép után volt rajta hologram ami persze eltűnt csak meglepődtem és az is igaz hogy ezt nem általános használathoz való beállítással sikerült kihozni belőle.
Gtaati
Helló!
Tudtommal a C7-n eggyel kevesebb hdmi van, más a talpa mint a B7-é, meg azt hiszem a képernyő körüli keret színében, a többi meg lényegében ugyanaz, de ahogy fentebb írják két panel sem teljesen egyforma. Szóval az Lg-től szerintem nagy lehúzás a C7, mert lényegében ugyanaz mint a B7 de jóval drágább...
Gtaati
válasz Sz.Miki #6659 üzenetére
Hát ha online vetted márpedig úgy tűnik akkor a 14 nap él szerintem. De ha ezt a tvt szeretnéd továbbra is és a Telekom nem segít akkor bejelentés Lg-nek és keresni fognak időpont egyeztetés miatt és kimennek házhoz, olyan is volt, hogy helyben a szerelő panelt cserélt, vagy ha helyben nem javítja akkor ad egy csereutalványt ami alapján köteles cserélni a telekom. Legalábbis én így tudom. Nálunk az Lg hűtőnél volt rezonanciából adódó pici hangja, bejelentettem aztán hívtak időpontot egyeztetni és kijött a szerelő.....
Gtaati
válasz dgyuri0123 #6671 üzenetére
Helló!
Nekem azért fura ez a csomagoljuk vissza normálisan dolog, amivel egyébként egyet értek, mert a gyári doboz át van pántolva, tehát ha azt elvágjuk, akkor onnantól kezdve vissza lehet csomagolni de szállítani nem nagyon, mert megfogod a tv dobozának a fülét és elkezded emelni akkor az szépen kicsúszik mert nem fogják a pántok(ha csak a jó öreg vastag ragasztószalaggal körbe nem húzzuk sokszor, de akkor meg a szép doboz fog úgy kinézni, hogy abban újra el nem adják). A régi dobozok ebből szempontból jók voltak, felül kinyitottad az aljuk meg fix volt és kihúztad belőle a tv-t, de hátrány is volt mert vissza lehetett úgy csomagolni, hogy azt meg nem mondta volna senki, hogy piszkálva volt. Az új pántolós módszer meg jó mert az tuti h előtted senki ki nem bontotta, hacsak valamelyik turpis bolt akinek van pántolója az vissza nem pántolja a visszavitt tv-t....
Gtaati
válasz dgyuri0123 #6677 üzenetére
Hát, igen így van, ha már ilyen gázos az ügy akkor szegény user ne foglalkozzon a doboz kinézetével, csak h egyben visszaérjen és és utána őt semmiért nem lehessen okolni....
Gtaati
válasz dgyuri0123 #6680 üzenetére
Teljesen jogos! Szerintem ezzel sokan egyetértünk....
Gtaati
Helló!
Köszi, így már emlékszem a sávosodásra, egyre több használat és pixelfrissítő ciklus után sem javult? Én amikor megvettem az enyémet egyből csináltam az 5%-os grey tesztet és hát minimálisan nálam is voltak sávosodások, de egyre több használat és ciklus után kb teljesen homogén lett az egész
Gtaati
válasz petya2012 #6724 üzenetére
Hello!
En is igy jartam h pont az 5 ev gondoskodas promocio elott par nappal vettem. Engem is kicsit bosszantott es irtam is egy uzenetet az Lg-nek hatha segitettek volna es megadtak volna az 5 ev gondoskodast, tekintettel a markahusegre es a 16db berigisztralt Lg termekre, de hiaba... Lekoptattak udvariasan, de egy probat megert. -
Gtaati
Hát igen sanszos, hogy kiállított darab és ugye 2016-os modell, tehát jó eséllyel kb egy év körül mehetett szegény már vagy napi 12 órát
Gtaati
válasz Nemir Ombe #6743 üzenetére
Helló!
Én nem eszt mondtam Az ár valóban nagyon jó, csak aki ezt a készüléket választja az vegye figyelembe ezt a tényezőt is
Gtaati
válasz Nemir Ombe #6751 üzenetére
Nem is vettem, ott voltak a vigyorik
Gtaati
Hát sosem lehet tudni és bízzunk a gyártók vagy csak az Lg jóindulatában és hátha.... Aztán meg majd kiderül. Pl Nekem volt olyan Lg tv-m amin még webos 1 volt és kiadták rá az újabbat, simán megtehette volna a gyártó h nagy ívban tojik rá... és kb bő 2 évig szépen a firmware frissítések is jöttek rá.
Gtaati
Helló!
Hát nem tudom mit javultak az Lg-k a 2017-es évi megjelenés óta. Nekem mióta megvan, 3. firmware van rajta, hát fos tv adásoknál még 1080i is sokszor gázos, meg néhány 24p-s filmnél is van bizonyos jeleneteknél olyan vibrálás, hogy azt hittem elsírom magam, pedig nem 5-6gigás hanem min 20giga körül vagy nagyobb1080p és 2160p-s filmeket nézek. Amit észrevettem, hogy a .10-es végű firmware-el kikapcsolt trumotion esetén is mintha valamilyen szintű trumotion mégis lenne. Pl. National Geographic-on van az a háborús sorozat asszem a Hosszú út hazáig vagy valami ilyesmi és belenéztünk az asszonnyal. Hát kb 10-szer néztem meg, hogy ki van-e kapcsolva a trumotion, mert elég szappanopera hatású volt és láttam képi hibákat is, pl a katona sisakja körül mintha aura lett volna.... Ezen úgy felhúztam magam, hogy ilyen nincs és biztos beragadt egy trumotion beállítás, hogy az órákon át beállított képi üzemmódokkal és lekeresett sorba rakott csatornákkal együtt lerezeteltem a tvt és állítottam újra be mindent. És ez után jött a meglepetés, ugyan ez a film ugyanúgy nézett ki még mindig kikapcsolt trumotionnal, mintha be lett volna valamilyen szinten kapcsolva ennek ellenére. Tehát én ebből azt a következtetést vontam le, hogy az Lg utolsó firmware-ben a kikapcsolt trumotion ellenére valamilyen fokú trumotion-t használ az elektronika....
Gtaati
válasz Nemir Ombe #6769 üzenetére
Helló!
Dedikált 4K lejátszót használok, egy Himedia Q10 Pro-t, kizárólag ezen nézek filmeket, pedig a pc megy 0-24-be, nekem jobban bejön a képe mint a madVR-el a pc. "TV adásokkal megitélni egy TV "képességeit" azért elég érdekes" szerintem attól függetlenül, hogy nem egy átlagos 100 ezer ft-os lcd tv-ről beszélünk, egy átlag háztartásban szerinted mennyi tv adás megy egy tv-n és mennyi film? Biztos vannak olyan fórumtársak akik egy oled tvt csak mozizásra, filmezésre használnak, de szerintem ezt nem mindenki "teheti" meg vagy teszi meg. Ebből kiindulva szerintem a gyártóknak igenis foglalkoznia kellene azzal, hogy ahogyan a nevében is benne van TV! -ről beszélünk és az a tv adást hogyan jelenítik meg, hiszen egy tv-nek az ős funkciója a tv adás nézése és ehhez jött a technika és egyéb dolgok fejlődésével adalék és hozadékként már az hogy egy tv mára már egy "multifunkcionális" megjelenítő, kijelző. De ez az én véleményem...
Gtaati
Én ahogy fentebb is írtam egy tv adás sorozata kapcsán írtam azt, hogy ki volt kapcsolva a Tm. és mégis olyan volt a mozgás meg a képi hibák mintha nem lett volna teljesen kikapcsolva és ezen felhúzva rezeteltem atv-t mert, hogy biztos beragadt egy beállítás és majd utána jó lesz, hát nem lett, nem segített rajta. Tudom, hogy a hazai szolgáltatók és a műsorok minősége milyen, de ezzel a gyártóknak is tisztában kell lennie mivel sajnos nem ott tartunk hogy az egész világban 4k-ban adják az összes műsort....Mert ha ez így lenne a világ 90%-ba és nálunk nem akkor megérteném hogy agyártók le****-ák azt a 10%-ot és nem az ő igényeiknek megfelelő készüléket gyártanak.
Gtaati
válasz Nemir Ombe #6777 üzenetére
Tiszta sor es egyet ertek hogy szegeny keszulek "hozott" anyagbol kell, hogy dolgozzon es az nagyon sokszor gyatra es ettol nem is kell csodat varni...
Himedia Q10 Pro-rol annyit tudok elmondani, hogy nem tokeletes lejatszo es vannak hibai, de amire en hasznalom: 2d 1080p, 2160p, 2160p hdr stb azt mindent szepen, helyesen akadas es problema nelkul teszi, mas funkcioirol nem tudok.nyilatkozni. Amikor vettem akkor meg a popi vtent neztem es hat ar-ertek alapjan maradt a Q10 Pro. Neked szemelyes tapasztalatod van a Q10 Pro-val, ha igen mit tudnal jobbat ajanlani?
Koszonom!
Gtaati
Helló!
Olvasva a fentebbi hozzászólásokat, szerintem teljesen egyén és ízlés függő, hogy kinek mi és mennyire tetszik. Én rengeteg kalibrált tesztes értékelést olvastam néztem végig neten a B7-ről és pl napközben szórt fény mellett pl tv adáshoz ilyen 60-as oled fény és 80-85-s kontraszt beállítás volt és jelenleg én is így használom.
Este teljes sötétben meg a sötét szobai beállítás és max 40-es oled fény és a tesztekben is ez volt. Nekem nem tűnik nagyon brutálnak, mondjuk az előző tv-m egy LG 4k led volt és az aztán ki tudta az ember fél gyerekkorát vakuzni sötétben, mert olyan fényereje volt és lehet azért nem tűnik annyira soknak a max 40-es oled fény. Hozzáteszem korom sötétben a 20 oled fénnyel is élvezhetőek a filmek.A led 4K Lg előtt plazmám volt, de az már annyira régen, hogy nem igazán emlékszem rá
