- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
Okos Otthon összefoglaló
fo_di
válasz amargo #33910 üzenetére
csinálnék annyi cover groupot, ahány csoportban mozgatnád őket, így elég grouponként egy automatizálást írnod, utána valami alapján meg kell mondanod, hogy nyár van-e (vagy naptárhoz kötöd, vagy kézzel átbillentesz egy input_booleant, esetleg komplexebb automatizálást írsz rá, hogy pl x napja y foknál melegebb van, stb), utána ahogy Warter is írja, az azimuttal (a nap látszólagos helyzete égtáj szerint) és az emelkedéssel játszva kell kihozni azt, amivel elégedett vagy, hogy triggerelje a redőnyt
feltételként akkor még hozzá lehet kötni az aktuális időjárást vagy az előrejelzés értékét is, meg akár az előrejelzésből a felhőzet mértékét is, hogy tényleg kititráldpl használhatsz valami ilyet alapnak, amibe a szöget bele kell dolgozni még, ha akarod: https://community.home-assistant.io/t/need-help-to-close-roller-blinds-at-4-p-m-if-sunny/339685/4
van itt egy másik topik, ami már a napot is próbálja figyelembe venni (úgy nézem, hazánkfia próbál ráadásul rendet tenni, de van az egyik hszben pl egy tök hasznos azimut-eleváció-redőny mátrix is), talán a vége felé van közel végleges automatizálás is: https://community.home-assistant.io/t/some-help-needed-in-combining-multiple-window-cover-automations-based-on-azimuth-into-one-single-automation/291016/3
még egy ígéretesnek tűnő projekt: https://community.home-assistant.io/t/shutter-automation-with-sun-azimuth-trigger-and-contact-sensor/280671 -
pch
válasz amargo #34016 üzenetére
Nekem is van ilyen. Ha kinyitod az ablakot lehül a levegő beindul a termosztát. Bezárod az ablakot a fűtés meg megy veszettűl. Én olyat is csináltam, hogy ablakzárás után vár 5 percet és utána állítja vissza a termosztátot az auto modba. Addigra normalizálódik a levegő hőméréklete.
http://sb-soft.hu - "A" számlázó
Degeczi
válasz amargo #34020 üzenetére
Nem kell ablak közelében legyen.
Pl. nálam is nagyon messze van az ablaktól a termosztát, mégis ilyen gyorsan regisztrál 1 fokot is meghaladó esést a reggeli kereszthuzatos szellőztetéskor:
Mivel most épp reszelgetem ennek kezelését, ma nem volt csökkentés erre az időszakra, és rögtön 35-ről 50 fokra növelte az eséstől megijedt termosztát az előremenő értékét teljesen fölöslegesen:
simico
válasz amargo #34035 üzenetére
Ha néhány óránként csak egyet villannak, akkor az inkább egy másik probléma lehet: a Dimmer érzékenynek tűnik az "éjszakai áram"* vezérlőjelére, amikor az kimegy a hálózaton akkor villannak egyet a rákötött fényforrások. Sokan panaszkodnak erre is.
*ma már nem így hívják és napközben is többször kapcsolják.
amargo
válasz amargo #34013 üzenetére
Nem minden vezetéket rajzoltam be, 4 db lámpa van 2-2 foglalattal, a kékeket egy kapcsolóval a pirosakat egy másikkal tudom kapcsolni
a kék körrel jelöltnél a baloldaliba raktam be a bypass-t , de rettenetesen zúgott, amikor csak a kék kört felkapcsoltam.. így kiszedtem egyből. Valamit elrontottam volna?[ Szerkesztve ]
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Ezekiell
válasz amargo #34149 üzenetére
Na az érdekes, mert nálam nem működik. A ZBMini honlapja kifejezetten írja is, hogy nem működik így, és bár van ilyen mód az Ewelink appban valóban, de mint írtam, nem akarok saját appot használni.
Meg keresem a teszted azért amint hazaerek, köszi!fo_di: hát, passz, az általam próbált ZBMini nem ilyen magától.
Aki mibennünk nem bízik, az önmagában sem bízik. Aki mibennünk nem bízik, az a mi fényes békénkben sem bízik. És aki a mi boldog, fényes békénkben nem bízik, az áruló.
e90lci
válasz amargo #34185 üzenetére
Szia
Szünetmentes topicban kérdezted?Ott is barkácsolnak aksikat UPS -el.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz amargo #34369 üzenetére
Mivel a bojler rezisztív terhelést ad jó eséllyel és kellő tartalékkal elég lehet egy SonOff Pow r2 is a maga 15A-es terhelhetőségével (3.6kW) , főleg amennyiben a rugós kapcsai csavarosra cserélődnek.
A SonOff Pow r3 a maga 25A-es terhelhetőségével már biztos, de az ára kicsit húzósabb.
Természetesen az általad felvázolt megoldás is teljesen járható, de már közelíti a két eszköz ára (r2 + Din relé) a Pow r3-ét. -
fo_di
válasz amargo #34464 üzenetére
kapcsolhat külön eszközöket is, de csak egyszerre
de ha jól látom, a kolléga a bemenetet akarja külön használni,
de szerintem azt sem tudja szétválasztani a rendszerbenvan némi remény: [link]
"for each SW input<i>
; reports the current state as0
or1"
amargo
LouiS22
válasz amargo #34747 üzenetére
The board has plenty of radios, but you’d be on your own if you attempt to use it for anything other than the provided WiFi and Zigbee bridge demo code.
Csak pont az utolsó mondat miatt fog elvérezni
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
fo_di
válasz amargo #34926 üzenetére
párom s20 fe telefonján android 12 mellett sikerült bekapcsolni a helyadatokat , így tudok zónát is nézni meg a térképre is felkerül (engedélyeztem a hozzáférést és kivettem a home assistantot az optimalizált alkalmazások közül, hogy ne altassa)
a geokódolt hely, az egyetlen pontos hely, a helyszín a háttérben, helyzóna és nagy pontosságú mód van engedélyezve (a háttérben érzékelőnek a frissítési intervalluma gyárilag talán 5 mp, ami eléggé meríti az akkut, azt most 1 percre tettem, azzal nagyjából elég jól jelzi az elmenést és érkezést)(ha 2022.05.02, app 2022.3.0-full és android 12, április 1-jei rendszerfrissítéssel)
canniball
válasz amargo #34930 üzenetére
Húú, én magyarul használom; ez lesz az: beállítások - mobilalkalmazás - érzékelők kezelése - helymeghatározó érzékelők, geokódolt hely?
Ha igen, akkor hiába engedélyezem azt mondja unknown és amikor zónát szeretnék beállítani teljesen máshová teszi a markert mint ahol vagyok.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Andras6800
válasz amargo #35249 üzenetére
Én sokat számolgattam 2020-ban amikor elszáltt a turbó kazánom.
Ez ugye azért fontos, mert kéményt kellett éppíttetni 800k -ért.Igaziból mivel gézterv meg gázbevezetés megvan, egy levegő - víz hőszipka megtérülése kb 20- 25 évre jött ki. Még a kéményköltségek megspórolásával is.
Így elvetettem a dolgot. Inkább a redundancia irányába mentem el. Levegő - levegő klímákkal rásegítek gázos fűtésre. 1 dolgot rontottam el... HMV tartályom nem tud fűtőszálat fogadni. Így ott nincs redundencia. De amúgy meg ha ning gáz, áram se nagyon leszA békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
zsamiatt
válasz amargo #35254 üzenetére
Az aram se 40 ft koruli. 130-140nettoert fut mar nalunk az egyik telepunkon. Elobb utobb a lakosagra is at fognak menni az arak. Ettol fuggetlenul se vennek mar gazt.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
Andras6800
válasz amargo #35266 üzenetére
Persze, tudom, hogy elszálltak. Mint ahogy remélem mindenkinek világos, hogy az egészet mi fizetjük, csak úgymond másik zsebből. Nem nyeli le senki sehol, csak máshogy fizeti ki a lakosság.
Jelenleg mondjuk a tanárok béréből meg a korházak fenntartásából fizejük, meg az extra drága üzemi rezsidíjakkal melyeket persze a cégek továbbterhelnek a fogyasztói árakra.
Balga példa, de ha havi X helyett 3X fűteni a kemencét, bizton drágább lesz a kenyér, ahogy lett is (Az mondjuk most nem tudom, hogy mely kisiparosokra érvényes a rezsicsökkentés, és kikre nem)
Aztán most meg majd fizetni fogjuk a banki költségek emelkedésével meg a drágább repjeggyel meg drágább percdíjjak/ internet havidíjjal IS. Nincs ingyen ebéd.
Persze önámítás végtelenségig hatósági árral számolni. Viszont elég nagy valószínűséggel 4 évig marad a fix ár. Vagy ha bedől és emelkedik is, akkor sem piaci árra szerintem. De itt már lassan jóslás kategóriába csúszik a dolog.
Most persze azért nem éri meg ez a beruházás, mert lassan eltörik a mérleg nyelve. Az energetikai beruházások (napelem, szigetelés, hőszipka, stb) mennek szépen piaci áron ahogy kell, a másik serpenyőben meg ott a fixált ár. Így az olló egyre csak nyílik.
Viszont az is belátható, hogy egy átlag magyar család nem teheti meg, hogy kiad 2-3M extrát arra, hogy:
- talán majd kis eséllyel 2-3 éven belül változik a piac, drágul az energia
- jó eséllyen 5 év múlva változik a piac, drágul az energiaAhogy olvastam az ilyen központi hőszipkák inverter egységei 5-7 évesen kezdenek megkotlani. Csere meg egy új rendszer árának a fele.
Rolly
a következő 1-1,5 évben nem fog a rezsi változni ... a most bevezetett extra adókból lesz finnaszírozva a hiány (tudom mi fizetjük).
Ha a probléma nem eszkalálódik akkor a gáz és áram ár vissza fog térni egy normálisabb szintre... Akkor megint marad a rezsi ár. Gáz és áram további emelkedése egyelőre nem esélyes be van árazva már jelenlegi árakba minden ismert információ.
Ha eszkalálódik a probléma (háború) akkor nem lesz gáz és áram se akkor más prioritások lesznek. Úgy gondolom, hogy ezért 4 éven belül nem lesz rezsicsökkentés vége, ha lesz a következő választás után lesz (akárki nyer) választás előtti 2 évben még a mostani kormány se merné meglépni.
viszont azt kinézem belőlük, hogy 2030 körül lesz egy általános szerződés módosítás minden napelemesnek és mindenki kollektíven bukja a szaldót...
stigma
válasz amargo #36352 üzenetére
Hi, már félsiker volt, mert neten elérem az adott domain címen de a felület azt írja újraindítás.
Itthon 3 gép van (2 NAS, 1 HP T630 a HA-nak).
Az egyik NAS-on fut az Nginx, ami a certet gyártja le, HA egy másik gépen fut.
Felvettem a Nginx-es gépet a configuration.yml-be , amivel eddig félsiker, de én ezzel melók után szerintem pár napig elleszek.CF tunneles megoldás (#36322noorbertt) kiirja hogy successfull, de valamiért a logban írja, hogy nem sikerült kapcsolódni.
Elbíbelödök vele, mert több választásom is lesz amit kitárygaltam:
- direkt CF kapcsolat configuration.yml-el, vagy CF tunnel-el.
- Feldobok egy VPN-t (tailscale vagy weireguard) és azt eröltetem.Segítséget köszi szépen.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz amargo #36462 üzenetére
Hi, köszi a leírást, pár hasonlót már láttam.
Az általad írt dockeres hálózatot hozzáadtam, gép restart majd sajnos nem érem el, sem belső hálózatoról (asztali gép), se mobilon 4G-n.Kéri a felhasználónév jelszót, ha beírtam utána csak számol vissaz 60mp-re mert nem tud csatlakozni.
stigma
válasz amargo #36464 üzenetére
Hi, most látom írt, de nem válasz volt, ezért nem vettem és észre.
F12-vel azt látom a token kap egy post 400-as piros hibát, de akkor itt még valami nem kerek.
Bővitményeknél a Cloudflare addon-t feltettem, beléptek api key-el, gép restart de semmit nem segített.Egyenlőre még kitartok 1órát és keresgetek milyen megoldásom van/lesz, de köszi a segítséget.
stigma
válasz amargo #36473 üzenetére
Hi, köszi a linket, elég hasznos.
trusted proxy esetén én úgy hittem, hogy csak meg kell adni ezeleket az IP tartomáynokat/címeket és kész is, de akkor mégsem.
Geo location alapján le van szűrve CF-ben 5 szabályt enged, eddig 2-t tettem bele, mert lehet kombinálni. Ország szinten HU és DE(melóhely miatt) és a botok szűrését.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
