- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
it 2030-ra a teljes amerikai áramfogyasztás 9 százalékát tehetik ki az adatközpontok (és így az AI).
Feltűnt a dél-koreai hitelesítésen a PlayStation VR2 PC adaptere
ph A Sony közel lehet a starthoz, így a VR headsetjük hamarosan PC-vel is használható lesz.
Okos Otthon összefoglaló
Spec
válasz Degeczi #46314 üzenetére
Ok, köszi! És mi van ha pont a routert rugom ki alóla? Mondjuk úgy, hogy időzítővel éjjelre lekapcsolom, amit amúgy is van hogy megteszek. Ha naponta periodikusan leszakad a hálózatról, és minden reggel újra kell csatlakozzon, ha feléled a router, ez okozhat valami gondot az eszköz működésében?
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
4D4M
válasz Degeczi #46353 üzenetére
Ha jól értem van kb 4 határozottan megkülönböztethető szituáció.
1. A mérőeszköz képtelen meddőt mérni és csak ohmikus fogyasztók vannak. Nincs az eszköz hibahatárán kívül mérési hiba. Akár a sok aramvaltos rendszerben is megbízható.
2. A mérőeszköz képtelen meddőt mérni, de a rendszerben van valamilyen zavart okozó eszköz (meddő, felharmonikus stb). A zavart okozó áramkör mérése totál megbízhatatlan. A többieket szépen méri továbbra is.
3. A mérőeszköz képes meddőt mérni, de a cos fi mérése csak az eszköz betapjan mérhető eredőre terjed ki, az egyes áramkörökben uralkodó állapotokról nincs közvetlen információ. Ha a zavart okozó eszközök teljesítményfelvetele (látszólagos?) számottevő az ohmikus fogyasztókhoz képest, akkor a mérés valamennyi áramkörben csorbát szenved. Ha jóval kisebb a zavaró eszközök teljesítménye, akkor nincs nagy eredő hiba sem.
4. A mérőeszköz képes meddőt mérni és csak 4 vezeték van 4 áramváltóval 4 mért áramkörben. Nincs olyan szituáció ami mérési hibahatáron túli problémát okozna, mert a zavarok által termelt hibák mérhetőek is bármekkora is legyen a felvett teljesítmény a mérési tartományon belül. Ez a 3f+n helyzet.Ebből gondolom, hogy a 8/16 gyűrűs mérés szükségszerűen ilyen betegségektől szenved, akár a 2. akár a 3. helyzet áll fenn. Pl most is és általában éjjelente 0.3-0.7 között kóvályog a cos fi. Kapcsolóüzemű tápok és esetleg hűtő megy.
Van valahol hiba a gondolatmenetben?
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
ViZion
válasz Degeczi #46394 üzenetére
Ezek a csapba épített forralók... ehh... nézegettük, nem mertünk venni. Konyha kapott külön kis bojlert, az dugós. De ott nincs pára. Lehet a vezérelt miatt kellett nálam fixre kötni
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz Degeczi #46407 üzenetére
Küzdöttem a Démásszal, elvileg 7.-én jönnek és állítanak a feszültségen. A szabványnál szigorúbb a saját normájuk, de nem tudják tartani, felénk a 255-257 V a "normális", de (ha jól emlékszem) 253 V felett már lekapcsol az inverter, nem kis kieséseket okozva.
Úgy magyarázták, h az is a probléma, h a hálózatba visszatáplálás nem az egész hálózatot jelenti, hanem csak valamelyik trafóig. Tehát ahol lakóövezet van, nappal kevés a fogyasztás, sok a napelem, ott bizony bajok vannak. Kell saját akkupakk, még 1-2 millát elverni... ehh...
Gabesz87
Gabesz87
válasz Degeczi #46431 üzenetére
Szuper, fel is tettem a card-ot, kösz a tippet! Csak mint írtam, még kezdő vagyok, úgyhogy hiányos még az ismeretem.
Még egy utolsó kérdés: amikor automatizációt állítok be a redőnyökhöz így a napszakoknak megfelelően...reggel mondjuk beállítanék a redőnyök felhúzásához fixen 7 órát hétköznapra, és 8 órát hétvégére. Ezt hogy tudom megcsinálni? Mert ha a feltételnél a Time-ot választom, nincs ilyen lehetőség, hogy kül. napokra eltérő időpont. Hogy a legegyszerűbb ezt kivitelezni?
válasz Degeczi #46398 üzenetére
az az olcsóbb verzió, amiről írsz.
van olyan, ami modulálja a fűtőpatront és jól működik.
mondjuk így is egy fél élet, mire melegvized lesz.
melléképületben nem bántam meg, de ha a fürdőszobámban lenne, akkor már nem lenne.ezek hátránya, hogy baromi nagy teljesítményigényűek.
az enyém 15kW-os, egy gyenge zuhany még csak-csak, de mást már nem bír.a főépületben meg a 15l-es konyhai bojler úgy van, ahogy te írtad.
a nagy bojler melegvízére van kötve. nem kell folyatni hosszú percekig, amíg odaér a melegvíz. -
válasz Degeczi #46436 üzenetére
kint az udvaron az autóbeállóban van egy delimano, az is 3kW-os.
kézmosásra jó, semmi másra.a 15kW-os az 3 fázisú. nálunk egy eon-os tortúra után nem átpakolták a fázisokat az utcában, hanem letekerték a trafót. (egy fázisnak volt csak nyűgje)
esténként csak azt hallgatom, hogy a szünetmentes állandóan kapcsolgat. nem szereti a 205V-ot.
de előtte az volt, mint nálatok, a napelem görbáje eléggé fűrészfog jellegű volt.amúgy nálatok lehet egy kis nulla probléma is.
nem lenne szabad a másik két fázisnak megemelkednie, ha a nulla, föld rendben van.[ Szerkesztve ]
4D4M
válasz Degeczi #46438 üzenetére
Ha szabványosított a mérőhelyed, akkor a nulla és a föld szétválasztásánál lévő földelőszonda javításával / többszörözésével lehet, hogy tudnál pozitív eredményeket elérni. Érdekes lenne még a kötés is az oszlopon, ha nem földkábel.
fecus
válasz Degeczi #46525 üzenetére
A virtuális gépet indítottam újra gently leállással. Attól mindennek újra kellett volna indulnia, de a lényeg, hogy megy.
"A kiegészítőt ugyanúgy adod hozzá, mint korábban, csak a configját nem kell már yaml-ben szerkesztened."
De most is hozzá van adva. Leszedjem és újra adjam hozzá?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
noorbertt
válasz Degeczi #46557 üzenetére
Ezért is váltottam alma felé. Láttam h HomeKit és a HA össze tud dolgozni és ezt az irányt vittem.
Nalam pl zárképernyőnél jobb felül lehúzom a képernyőt és megy minden:
https://youtube.com/shorts/p2umdfYDYxE?si=MPVCKa1iyYP-UPqF
https://youtube.com/shorts/7WnF2m6xd88?si=2941S4Wa_CTlLXyHMásodik videón a Shortcuts látszódik, ott is elég sok mindent lehet csinálni, meg csak most kezdtem de van a neten is egy két érdekesség pl ask ChatGPT amit lehet szóban is.
( kiszedtem pár dolgot de látszik az ui. ) és nem vagyok semmilyen fan.
Gabesz87
válasz Degeczi #46570 üzenetére
Ok, holnap megpróbálom csekkolni a kapu elektronikát.
Más kérdés: hét eleján HACS Scheduler integrációval beállítottam a redőny vezérlést. A reggeli felhúzás időpontja fix, hétvégén később, mint hétköznap. Az esti lehúzás pedig úgy van beállítva, hogy az emeleten 10 perccel, fsz-en 20 perccel naplemente előtt. Most történt valami kis anomália, mert a fsz-en nem mentek le a redőnyök. De ami furcsa, hogy kiraktam külön gombot a dashboard-on a le-felhúzásnak, és azzal sem tudtam lehúzni. Mi a jó ég történhetett? Előző napokon eddig ment. Nem vagyok túl gyakorlott HA-al még, úgyhogy nem tudom, hol, mit kellene keresnem. A furcsa az, hogy az automatizáció, a scene működött, írja, hogy a parancs lefutott x perce.
BlackJack21
válasz Degeczi #46612 üzenetére
Azért nem csak döntés kérdése. Több esetben is váltanom kellett Tasmota és ESPHome között. Mindig azt tartom meg amelyik stabil. Többször volt olyan, hogy nem volt elég a memóriaméret, így vagy kiheréltem a Tasmotát és saját FW-t fordítottam vagy ESPHome-ra álltam át. Olyan is volt, hogy rendszeresen újraindult az ESPHome, pedig már kiszedtem mindent, debug, webszerver, stb. Ilyenkor jött a Tasmota.
Az a jó, ha már egyszer felkerült a Tasmota vagy ESPHome, szinte csak újgyakorlat átflashelni a másikra.
Az ESPHome yaml megoldása szerintem átláthatóbb. Minden yaml fájl fejlécébe beleírom kommentbe a telepítéshez szükséges útvonalat és parancsokat, így nem kell mindig keresgetni. -
ViZion
válasz Degeczi #46688 üzenetére
a linkelt ESPHome integrációs oldalon volt áram és teljesítmény is a Yaml-ben Mondjuk egy áramváltóval is lehet mérni, kérdés, h mennyire pontos.
Kellene még 3 db Shelly 1 PM, de igazána kapcsolás funkcióra nincs szükség.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
vtechun
válasz Degeczi #46699 üzenetére
korábban valamikor működött, de akkor volt benne létező kapcsoló is, valami esp relével.
Most nyitni, zárni nem akarok vele, így úgy gondoltam, hogy kiveszem belőle a kapcsolót. De akkor ezek szerint csak visszajelzésre ez a template nem megfelelő. (a visszajelzés is csak ios homekit miatt érdekes)
és ez a kép jelezné az állapotot.
daninet
válasz Degeczi #46787 üzenetére
értem, köszi.
Az, hogy 10 percig van nyitva a kapu már triggerhez megy, nem? Így néz akkor most ki:trigger:
- platform: state
entity_id: binary_sensor.garazskapuerzekelo
to: "on"
for:
minutes: 10
condition:
- condition: state
entity_id: switch.garazskapunyito
state: "on"
- condition: time
after: "22:00:00"
before: "07:00:00"
action:
- service: switch.turn_off
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
vampire17
válasz Degeczi #46791 üzenetére
A kerdes az, hogy mit ert "normal 230-as" termosztaton. Ha azt hogy 230-at ad ki a 3-4-en (ez egy mezei multimeterrel kimerheto) akkor barmilyen szarazkontaktos termosztatot rakothetsz. a Plugwise viszont (a leiras alapjan) 24V AC/DC szal nem fogja szeretni a 230-at...
En kulso 230-at semmikepp sem kotnek a kazanra... merd ki a 3-4 et, ha ott van rajta a 230, akkor keress egy olyan termosztatot amire igy is rakotheted (pl Tado)
Tadoval amugy jo eselyel meg az analog oldalrol is meg tod vezerelni...
ViZion
válasz Degeczi #46808 üzenetére
Most javítom a szárítógép panelját... meglepődnél, h a 230 V a 12 V és az 5 V milyen közel vannak... én is meglepődtem. Ugyan ilyen kialakítású relékkel, a képen alul a két láb az NO-NC, feljebb a 3 láb az a vezérlés-common-vezérlés... Csak ott motor is van, meg forgásirány, szal. némileg bonyolultabb, de a 230 V lazán bevitték a panel közepére. OK, ott földet is kap a panel, nem tudom, h mit érne, ha valami áthúzna. Egyébként alaposan be van biztosítva, a kezelőkhöz ami megy, az teljesen a panel másik oldala, minden agyon diódázva, rajz nélkül elég macera volt rajta kersgélni.
ftamas0201
válasz Degeczi #46744 üzenetére
Megérkezett az általatok is ajánlott mini PC, most már csak egy olyan kérdésem lenne hogy önálló rendszerként melyik verziót kellene választanom a home assistant oldaláról?
Vagy mindenképp kell egy linux vagy bármi rendszer háttérnek? Csak mert nem szeretnék ha nem muszáj, teljes értékű HA rendszernek vettem csak, mást nem akarok rajta futtatni, arra a célra van másik eszköz -
Steady74
válasz Degeczi #47069 üzenetére
Igen, azt a jelek szerint elbsztam. Az a verziószám a Slimmelezer eszköz esphome verziószáma lehet csak. Nem raktam fel másikat, csak rosszat néztem, mert azt hittem, hogy ott az ESPHOME verziószámát adja.
ViZion: az auto update nincs bekapcsolva nálam. Az csak figyelmeztet, ha van frissítés, vagy telepíti is a frissítést?Köszi nektek.
Steady74
válasz Degeczi #47072 üzenetére
Ha belépek a bővítményekbe, ahol a "Home Assistant mellett futó extra alkalmazások" , ott ott van az ESPHOME, bár fura, mert ilyen zöld valami jel van mellette:
Ha ugyanitt rányomok a bővítménybolt gombra, akkor meg ott van az esphome és mutatja, hogy tudom telepíteni és ott a verziszám, amit mondtok:
Na ez hogy a francban van, amikor az első addon volt szinte, amit telepítettem, mert ezzel csináltam meg a xiaomi hőmérők+eps32 kontrollerek megoldást. Hm, fura. Ha a telepítésre nyomok, vajon szétbszarintja az eddigi konfigokat? -
DougButabi
válasz Degeczi #47086 üzenetére
Sajnos ismereteim Esphome területén kissé hiányosak.
Pontosan mit jelent parancssorban figyelni?az eszköz ip címén látom az entitásokat, és a log-ot.
Ha-ban az esphome bővítmény felületén látom hogy online , és meg tudom nézni a logot, de akármit csinálok a riasztóval az nem jelenik meg a logban. -
DougButabi
válasz Degeczi #47089 üzenetére
HA alatt fordítom le az esphome bővítményben, és a letöltött bin filet https://web.esphome.io/?dashboard_install oldalon töltöm fel USB kábelen számítógépről.
Itt viszont még nincs közelben a DSC központ . Kábelről lehúzom, és utána dugom rá a DSC-re.
Ezek után már csak az előző hozzászólásomban említett webes felület, és a log áll rendelkezésemre.
Máshogy kellene csinálni? -
DougButabi
válasz Degeczi #47110 üzenetére
Központom szerintem jó, mert a régi keybus interface működött.
Lehet az a baj, hogy a mastert használtam.
Abban volt pcb layout, gondoltam jó lesz az nekem.Megpróbálok áttérni a dev-re (sajnos ebben másik tranzisztor van, akkor azt is be kell szereznem.)
Köszönöm szépen a segítséget.
its_grandpa
válasz Degeczi #47201 üzenetére
A munkanapi+hétvégi, napi 5 idősávban programozható szoba termosztátok azért az általános tevékenységeket lefedik.
Télen nem fűtesz napközben mert nem vagy otthon és amikor elindulsz haza nyomsz egy 21 fokot ? Mennyi ideig tart +1 fokot emelni a fűtési rendszerednek ?
Mondjuk 17 fok van benn mert kinn - 15 és kell +4 fokot emelni. -
ViZion
válasz Degeczi #47211 üzenetére
ööö... Grandpa "kötekedett", nem én. Nálam csak nincs távoli bekapcsolásra igény. Ha hazaérek, akkor sem a lakásban tevékenykedem, asszony meg amúgy is örökké fázik.
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
