- Milyen SSD-t vegyek?
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Okos Otthon összefoglaló
Olympia76
válasz vtechun #32177 üzenetére
Jó, hogy felhoztad, mert most, hogy megnéztem rájöttem, hogy még nem állítottam át a modbus-os sensor-ra pedig ezt már rég meg akartam csinálni. Ha jól látom most Te is a felhőset használod igaz? Lehet, hogy azért van néha 0-ád, mert éppen elveszti a kapcsolatot, nem kap adatot a felhőből és akkor azt ilyen hülyén kezeli? Milyen grafikonon nézed egyébként? Sima history graph?
Olympia76
válasz vampire17 #32221 üzenetére
Köszönöm az ötleteket!
Szeretnék viszont valami szép megoldást. A hekkeléssel sincs bajom, ha a végeredmény szép lesz, de ezekkel a megoldásokkal azért gondolkozni kell még, hogy hogy lehet szépen megcsinálni. Ilyen nagy durung csengőt nem szeretnék felrakni.
@LouiS22, igaz, alapvetően én is inkább a video doorbell-ben gondolkoznék, de egyrészt nincs meg a vezetékezésem hozzá, másrészt egy egyszerű fadeszkás kerítésem van, ezen nem mutatna túl jól (meg könnyebben leszedné róla valaki).
Az elemcsere nekem nem probléma. A Xiaomi button baromi sokáig bírja;annyi időnként elemet cserélni nekem nem gond. Lehet, hogy kipróbálok egy ilyet, de itt meg félő, hogy nem ismerik fel csengőként. A mostani csengő formájú csengőmet is van, hogy valamelyiken okból nem merik megnyomni.
Ez a "xiaomi Linptech batter-free WIFI Self-power-generating Wireless Doorbell" viszont elég jól néz ki. Ilyesmire gondoltam. Kíváncsian figyelem, hogy sikerül-e local integráción keresztül megoldani.
Olympia76
válasz Warter #32237 üzenetére
Igen, ez még egy működő alternatíva lehet. Van is Sonoff Rf bridge-em üzemben, de a 433-ról pont lefelé szeretnék már jönni. De igen, jó ötlet, lehet, hogy ez lesz. Sőt a mostani csengőm is RF-es, de valamiért az RF bridge nem tudja elkapni (hiába a Portisch féle radio fw).
Olympia76
válasz vampire17 #32238 üzenetére
Persze, világos, hogy API lekérdezéssel nem mehet.
...de local alatt én azt értettem, hogy valahogy rábírható a kütyü egy local MQTT szerverre való feliratkozásra.
Amit írsz azt nem teljesen értem: az ideiglenes Tuya MQTT server felé hirdetett json-t honnan lehet elkapni?
Olympia76
Olympia76
válasz Flowtation #32353 üzenetére
Nem lesz egyszerű amit szeretnél, ha jól értem.
...ha viszont jól értem, akkor innen indulj el:
https://github.com/thomasloven/lovelace-layout-card -
Olympia76
válasz Flowtation #32361 üzenetére
Bekapcsolni nem kell, de a GUI-n nem tudod megcsinálni vele amit akarsz. Létre lehet ugyan hozni egy alap custom:layout-card-ot a GUI-n is, de utána át kell váltani code editor-ba. A komolyabb testreszabást csak ott tudod elvégezni.
Olympia76
válasz Flowtation #32366 üzenetére
Adj hozzá egy cusom:layout-card-ot a dashboard-hoz.
Olympia76
Olympia76
válasz Flowtation #32407 üzenetére
Olympia76
válasz zsamiatt #32412 üzenetére
Akkor nem fog elveszni. Azt mondjuk érdemes lenne kipróbálni, hogy mi van akkor, ha éppen a ciklusváltáskor nem fut a HA. Akkor nem tudom mi van, de tippem szerint akkor következő, ez esetben a március 1-es ciklusváltáskor fogja beszámolni, tehát akkor valószínű lesz egy nullás januárod és duplás februárod.
Olympia76
válasz Fall-N #32420 üzenetére
Ami komfort szempontjából viszont nem mindegy az az, hogy mennyi ideig tart az aktív fűtés nélküli (inaktív hőforrások) időszak. Hőérzet/ komfort szempontból nem mindegy, hogy aktív fűtés mellett van 23,5 fok vagy akkor amikor 24,5-25 foknál kikapcsolt minden hőforrás és 23,5 foknál hideg radiátorok és/ vagy padlófűtés mellett üldögélnél rövidujjúban a kanapén (a fűtés viszont mondjuk csak 23 foknál kapcsol be)...
Olympia76
válasz Flowtation #32423 üzenetére
Ott ahol Te ezt.
Olympia76
válasz Flowtation #32425 üzenetére
Akkor azt hiszem mégis félreértettem, hogy mit szeretnél.
Te akkor több card-ot szeretnél egy sorban, mint a default? Én azt hittem, hogy egy kártyának a szélességét akarod megnövelni, hogy több entitás férjen rá horizonal-stack-ben.Ha azt szeretnéd ami a gifen van, az tényleg változott. Nincsen már layout option, hanem a view type-nál kell megadni valamelyik olyat aminek elnevezésében benne van a layout-card (a sima masonry helyett):
Olympia76
válasz Flowtation #32427 üzenetére
...és ha kártyát akarsz hozzáadni, ott sem jelenik meg olyan, hogy custom: layout card?
Olympia76
válasz Flowtation #32429 üzenetére
Nem tudom mi lehet, a screenshot-ok alapján jónak tűnik. Milyen HA verzió van fent?
Olympia76
Olympia76
válasz Degeczi #32535 üzenetére
OK, köszönöm! Nekem is ez volt a megértésem, csak gondoltam futok egy ellenőrző kört, hogy jó célt kergetek-e azzal, hogy folyamatos fűtésre lőjem be a hőmérsékleteket.
...de egyelőre még küzdök ezzel, nem találom a jó görbét, illetve annak megfelelően eltolt helyét. (valószínűleg a szigetelés hiánya sem segít)
Olympia76
Van egy ilyen custom esp32 board-om, ami valamitől megpusztult (gyanús, hogy volt egy 1 másodperces áramszünet és akkor) úgy, hogy semmit sem csináltam vele éppen.
Bedugom az USB-t és nem jelenik meg COM port amin flash-elni lehetne. Maga ez a custom board nem túl jól dokumentált. Szerintetek van arra mód, hogy valahogy UART-on megpróbáljam feltámasztani? Hogyan kellene nekifognom?
Olympia76
válasz vampire17 #32859 üzenetére
Nem feltétlenül egyértelműen a legbutábbat. Ha a pénz nem számít akkor lehet Somfy IO is, az rádiósan is gond nélkül integrálható HA-ba is kétirányú kommunikációval, ha a bridge-et is megveszi az ember.
Ez a döntés még nekem is előttem van. Annak ellenére gondolkozom ezen, hogy a Somfy IO motorok a szinte megfizethetetlen kategória...
Tényleg jó lenne megnézni egymás mellett egy ilyen minden non-brand redőnyös által favorizált 4 vezetékes buta SMARTHOME márkájú motort és egy Somfy-t, hogy sebesség, zaj szempontból mekkora a különbség. Persze ilyen összehasonlítást sehol nem lehet csinálni...
Olympia76
válasz vampire17 #32872 üzenetére
Nekem a motoros Velux ablakok illetve az azokon lévő Velux redőnyök Somfy IO-sak és nagyon megbízhatóan, nagyon pontosan mennek minden gond nélkül local integrációval
Ezért is vonzódom hozzá nagyon. Csak hát az ára, ha tizenX darabról beszélünk...
Amit link-keltél annak nem tudom mi lenne az előnye az akármilyen mással szemben (hacsaknem sokkal csendesebb). Nem azért vennék Somfy-t, mert Somfy
Olympia76
A karácsonyfánkon olyan ledes izzósor volt ami egy gombnyomásra kapcsol be fehér fénnyel, majd ugyanazon egy gomb megnyomására a ledek átváltanak színesre, aztán mégegy gombnyomásra kikapcsol. Ezt lehet valahogy vezérelni valamivel? Egyáltalán hogyan vezérli ez meg, hogy fehér vagy színes legyen? Más a feszültség? Mondjuk ezt holnap kimérhetem éppen.
Olympia76
válasz LouiS22 #32942 üzenetére
@Fall-N
@LouiS22Ledenként címezhető ledszalagom és fűzérem (WS2811) is van; WLED vezérlőm is van.
Viszont ledszalagot nyilván nem teszek a karácsonyfára, a WS2811 fűzért még csak-csak tehetném, de azt sem teszem, mert egy hatalmas nagy bumszli. Kültérre vettem és ott használom.
Az említett karácsonyfafüzér az a fajta kis nagyon apró ledes végű cucc, azt szeretném ott használni. Effektek sem kellenek oda. De igen, ettől féltem, hogy az csak a saját áramkörével lesz használható.
@zsamiatt, azért nem teljesen értem ezt a kérdést. Azért, hogy ne kelljen kézzel kapcsolgatni, behajolva lehetetlen módon oda ahol a kapcsolója van, illetve rá lehessen tenni az automatikus lekapcsolási körökhöz amikor elmegyünk, hazajövünk, stb. Csak kapcsolni szeretném ki-be.
Ha azzal a fénnyel kapcsolna be, amit használni akarunk akkor egy plug is elég lenne, de nem azzal kapcsol be. Lehet, hogy az lesz akkor, hogy megpróbálom az áramkörén direktbe kötni azt a fényt amit szeretnünk és akkor jó lesz a plug is. Csak akkor meg, ha mégis valamiért mást szeretnénk, akkor elvesztjük a módváltási lehetőséget.
Olympia76
válasz zsamiatt #32948 üzenetére
Szia Atis,
...de elolvastad az utolsó bekezdést amit írtam?
Nem jegyzi meg, hogy melyik fénnyel lett kikapcsolva és bekapcsoláskor nem azzal kapcsol be, ami kell nekünk, ezért nem jó a plug, hacsak meg nem hekkelem az áramkört, hogy csak azt a fényt adja mindig. Állítani nem állítom egyszer sem, ugyanaz a fény kell végig.Beraktad már a DSC vezérlőt?
Olympia76
válasz Fall-N #32954 üzenetére
Na szétszedtem, megnéztem mit csinál a saját "vezérlőáramkör".
30.5V a bejövő feszültség a plug típusú tápegységéből és mást sem csinál a cucc, csak a kimenő feszültség polaritását váltogatja gombnyomásra. Az egyik polaritás mellett fehér fényt adnak a ledek, a másiknál színesek. Emellett van még egy nagyon béna villogtató üzemmódja is, amikor kb. másodpercenként váltogatja a polaritást így villog az egész összevissza a fehér és színes között váltogatva.Na most nekünk a statikus színes kellene. Szerintetek, ha kiiktatom az áramkört teljesen és direktben összekötöm a bemenet/kimenetet megfelelő polaritással akkor az OK lesz, ha a kimenő feszültség az áramkörből csak 28.7V (szemben a bemenő 30.5V)-al? Nem fognak elfüstölni a ledek attól a +kb. 3V-tól?
Olympia76
válasz vampire17 #32958 üzenetére
Az jött volna le az eddigi megszólalásaimból, hogy árérzékeny vagyok?
Az viszont érdekel, hogy szépen és igényesen csináljak meg dolgokat. 3D nyomtatóm még nincsen. Nem tudok hozzá valami kis dobozkát nyomtatni. A mindenféle ragasztós szalagokkal körbetekert, meg zsugorcsöves megoldások pedig nem a legszebbek. Ezért merült fel, hogyha nem muszáj közbeiktatni, akkor nem tenném. Úgy 1-el igényesebben meg lehet csinálni.
De egyébként akkor berakom. Az ötlet profi és köszönöm még egyszer!
Olympia76
válasz vampire17 #32966 üzenetére
Hja, most egyelőre betettem az LM2596-ot egy 80x43-as OBO kötődobozba. Működik rendben, majd eldugom valahova. De mennyivel tisztább/ szárazabb érzés lett volna, ha csak a vezetékekeket kötöm össze (vagy talán még az sem, mert azt hiszem van itthon valahol olyan kész kábelem ami jó lett volna). Ezért kérdeztem, hogy amiatt a 3V miatt érdemes-e parázni. Próbálkozni meg azért nem nagyon akartam, mert ez a füzérsor egy műfenyő "integráns" része.
Olympia76
válasz zsamiatt #33001 üzenetére
Igen, de a felhasználás céljától függően jól gondold meg, hogy szalag vagy füzér, illetve a hosszától, hogy 5v vagy 12v, illetve, hogy 1-enként akarod "programozni" a ledeket vagy például 3-as csoportokban is elég (ez a WS2811 - olcsóbb és többféle termék van, de persze kompromisszumos).
Ezt érdemes megnézni:
https://www.youtube.com/watch?v=QnvircC22hU
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Elden Ring
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
