- Samsung LCD és LED TV-k
- Apple notebookok
Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
it Az olasz jegybank igen veszélyes deepfake videókra és üzenetekre figyelmeztet, miközben az USA szabályozná a politikai kampányok AI-használatát, korlátozná az AI-exportját. Míg a globális AI-csúcson a cégek a társadalom megvédését ígérik, addig a Microsoft az AI kapcsán súlyos nemzetbiztonsági botrányba keverheti magát.
Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
axioma
válasz joghurt #7916 üzenetére
Vezereltrol e-auto az 100% illegalis, most mondom elore. Szabalyos tarifaval -5Ft erheto el de 600e-es atalakitas utan...
Autocserebe a parkolas es egye'b szervizkoltseg, plusz ado jellegu fizetnivalok megszunese is szamitanak. [Valamint az, hogy nem ol meg az idegeskedes, hogy allok a dugoban es fustol a kocsi...][ Szerkesztve ]
Rolly
válasz joghurt #8136 üzenetére
de bizonyos szint után a szigeteléssel már nem tudsz érdemi előre lépést elérni... Amikor az éves fűtés 150e Ft alá csökken akkor ott már utólagos további szigetelés már sosem térül meg. Akkor viszont ha már áram akkor hőszivattyú (vagy klíma) amivel az energiahatékonyság és napelemmel (akár szaldó nélkül) optimálisan fűthető legyen. De ha bent van a gáz akkor meg nem érdemes átállni áramra...
nagyon szeretnék építeni egy házat ahol nincs bent gáz és az itt olvasottak alapján 3x14kWh akkupakk segít a házra -
KilgoreTrout
válasz joghurt #8185 üzenetére
Hát pont ez a kérdés, hogy a tető alakja és a fekvés miatt számít-e egyáltalán. (Délután-este biztos árnyékolna a kisebb, tető sarkán lévő oszlop is.)
Nincs gáz a házban, a melegvíz és a fűtés is elektromos (klíma a földszinten, de kiegészítésnek villanyradiátorok vannak, az emeleten egyelőre csak villanyradiátorok vannak), nem tudom ehhez mekkora rendszer kell (még nem lakunk ott, így nem tudom az átlagos évi fogyasztást), de valószínűleg viszonylag nagyobb. Nem tudom még hova mennyi napelem kerülne...
Csak félek, h esetleg megszívatom magam, mert a tetőoszlop miatt kell majd drágább rendszert telepíteni.
tothbe
válasz joghurt #8629 üzenetére
ez nem ilyen egyszerű, de azért részben igaz is. Ha garanciális problémád van és nem a WS telepített hanem bárki más akkor első sorban a saját telepítődhöz kell fordulnod. SE-nek írsz, ők is hozzá fognak irányítani. Ha a cég megszűnt, akkor ahogy geresics is írta, van több képesített szerelő is, akiknek az SE kiadhatja a munkát, de nekik ez azért szívás, mert csak egy helyi kiszállást fizetnek ki nekik, azaz pl egy nyíregyházi cég kap meg egy szolnoki címet akkor a kiszállás neki plusz költség, amit SE nem áll, hanem neked kell kifizetned kb.
Erre pontosabb és általános sajnos nincs mert a valóságban (ahogy szintén geresics írta) ez az SE-t nem igazán érdekli. Szerinte ez a telepítő dolga, hogy ezeknek a költségét beletegyék az ajánlatukba és ők a modellben nem számolnak a megszűnő garázscégekkel, hanem szerintük SE-t csak tartósan létező nagy cégek árulnak.By(e) Tothbe
wonderx
válasz joghurt #8683 üzenetére
5 kW a maximum inverter méret 1 fázison
Azzal, hogy
2,5 kW jár alanyi jogon mindenképpen
2,5-5,0 kW között pedig a szolgáltató dönt.
Be kell küldeni az igénybejelentőt már előre.
(díjtalan!!! bármikor beküldhető és nem kötelez semmire)
Amire válaszul ~3 hét alatt a szolgáltató eldönti, hogy mit enged meg.
A döntéséről küld egy MGT (Műszaki Gazdasági Tájékoztató) nevű iratot.
Egy normális 5 kW-os inverterrel akár 7000-8000-(9000) kWh is összehozható.
(kell hozzá a legalább 5000/230=21,74 >> 25Amperes villany bekötés is) -
cd930
válasz joghurt #8800 üzenetére
Nem látom a problémát.
Ha 2.000.000 az anyag+munkadíj és ennek csak a negyede (amit nyilván még fentebb is kozmetikázhatnak az igények függvényében) a munkadíj, az 500.000 Ft.
Ekkor vissza tudsz igényelni összesen 1.000.000 Ft-ot, ami a teljes költség fele.
Akkor van gond, ha a munkadíj kevesebb, mint a teljes költség negyede, mert ekkor nem tudod visszakapni az összköltséged 50%-át.Bocs, nem lapoztam a hozzászólásokban, most látom, hogy axioma már leírta a matekot.
20+ éve a Prohardveren
Nahát!
válasz joghurt #8867 üzenetére
Olyan furcsa hozzáállás ez, hogy valaki segíteni akar, mert mondjuk van ilyen információja (tilos átvinni az áramot egyik fogyasztási helyről a másikra, értsd tilos átvezetni a másik telekre) és akkor gúnyolódás rá a válasz.
A szomszédom pont ilyen pali az egyik áramszolgáltatónál, aki kijár és leveszi az órát, vagy leköt az oszlopról.
Ellenőrizhetik is.
Előfordulhat olyan szomszéd is, aki bejelenti, stb.
Annyira gáz betartani a szabályokat?
És nem kérek választ köszönöm, nem akarok ezen vitatkozni. -
axioma
válasz joghurt #8990 üzenetére
Az en szomszedomban konkretan itt vagdosta evekig a bontott regi ablakok mazolt fa keretet (kis hangszennyezes is, hordtak neki gondolom szemettelep helyett ingyen lerakohelykent) amikor futeni akart, ne nekem mondd... de amiota az a szemete nincs, azota nem szoktam budoset erezni meg randa fustot latni.
gorbep
Olvass kicsit utána, hogy mi tartja fenn a Német Villamos Energia Rendszert, ami önállóan működésképtelen lenne az összeurópai rendszer nélkül, tavaly lett volna 200 db 8 óránál hosszabb üzemszünetük izolált módban.... segítek, a francia atomerőművek, meg a dél balkán, aki pénzért átveszi a csúcstermelést, amiben az egész EU átviteli gerinc nyög... Mindenki a németekkel példálózik, de ez csak egy "látványpékség" és csak addig működik, amíg egyedül ők ennyire hülyék, és megtehetik mert még nem állt át mindenki... ez egyszerű szabályozástechnika... és vannak korlátok... meg nézz utána miért bontják most le sorban a német szélerőmű parkokat.... mert olyan ZÖLDEK... ... és most tervezik, hogy átállnak BioHidrogénre, amit majd az arab országoktól akarnak megvásárolni.... egyszerűen agyrém...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
kardkovacsi
válasz joghurt #9223 üzenetére
A lokális felület megy? Ha felcsatlakozik a hálózatra van egy ilyen full primitív lokális felülete is ahol annyit látni, hogy épp mennyi a termelés meg mennyit termelt ma, meg egy egyszerű kis grafikon, hogy mekkora a kihasználtság. Ezzel tudod ellenőrizni, hogy tényleg felcsatlakozott, legalább a lokális hálóra.
MrZed001
válasz joghurt #9249 üzenetére
Ilyesmi is működik már:
https://365.reblog.hu/egyre-tobb-haztartas-mukodik-akkumulatorrol-nemetorszagban"Akinek nincs saját tetője, annak is lehet napeleme: a szintén amerikai Massachusettsben egy régi sóderbánya területén Winchendonban nemsokára kezdődik a 7,1 MW kapacitású Happy Hollow közösségi napelemfarm és 3,3 MW-os energiatároló beüzemelése. A létesítményt a jelentkező magánszemélyek (ingatlantulajdonosok és bérlők egyaránt), helyi vállalatok, létesítmények előfizetéses rendszerben finanszírozzák. Minél több napelemet birtokol valaki (áttételesen), tehát minél több energiát termel az ő részesedése a napelemfarmból, annál kisebb a havidíja, akár 10 százalékkal havonta."
Illetve Ausztráliában mikrogrid-ként is. -
jbnd-007
válasz joghurt #9455 üzenetére
Van egy 7 csatornás fogyasztásmérőm (Brultech ECM-1240) a ház különféle áramköreire kötve, annak gyűjtöm az adatait már 8 éve + amióta napelem van az inverterből is kiolvasom a termelési adatokat. Ezekhez írtam egy kis grafikonrajzolót.
Van még 11 hőmérő is a házban, amit egy Arduino alapú szerkentyűvel olvasok ki. Az is megy adatbázisba. Nézegettem már, hogy van-e jól látható összefüggés a fűtés és a kinti havi átlaghőmérséklet között, de nincs. Valószínűleg a szoláris nyereség elég jelentős ahhoz, hogy a napsütéses órák száma többet számítson, mint a hőmérséklet.
cd930
válasz joghurt #9651 üzenetére
Nekem háztartási helységben lesz, a szomszédos szobával közös válaszfalon.
Épp eleget zajong benn a mosógép és szárítógép, újabb zajforrás nem hiányzik.
Mondjuk abban nyilván igazad van, hogy ha csak nagy átmenő teljesítmény esetén van zajosabb hűteni valója, akkor nem alszik senki..
A Huawei hogyan oldja meg a hűtést?20+ éve a Prohardveren
kiliti
válasz joghurt #9887 üzenetére
Bocsánat, félreérthetően írtam.
Nem akarok bővíteni (megtettem 2 éve), van bejövő 3x16 Amperem jelenleg.
Ez a rész az erőműre (inverterre) vonatkozik. Hozzá tartozó megjegyzés: Ha a meglévő HMKE-rendszer betáplálás bővítése esetén a korábbi termelő berendezés is üzemben marad, akkor a korábbi és az új termelő berendezés védelmi értékeit fázisonként összegezve kell feltüntetni.
Jelenleg nincs semmilyen meglévő termelő egységem, ez a 6 kilowattos 3 fázisú Fronius lesz.
Első körben kb. 5760 kWp lesz. -
kiliti
válasz joghurt #9977 üzenetére
Köszönöm válaszaitok!
Sejtettem, hogy kell még egy külső mérő ehhez.
Ezek szerint nem kell nekem a Wifi/LAN modul. Csak hamar össze kell raknom a mérőrendszert. De azzal a helybeli felhasználási rész is monitorozható lesz.
"Elmű, tehát mi nem kapunk hozzáférést a távleolvasás adataihoz" - ohh, ejnye! nekem is Elmű -
stickermajom
válasz joghurt #10385 üzenetére
Nem ismertem ezt az Ohmpilotot, de ha valóban 200k+, akkor nem is akarom.
Szezonban szerintem elég jól el lehet találni időzítéssel is, hogy mikor menjen a bojler, szezonon kívül, amikor egy nap lejön 0,5kWh, akkor meg úgyis mindegy. Az Ohmpilot árából pedig jó pár évre le van fedve az az eset, ha az időzített működés közben épp esik az eső.
Amit én még saját részről megvalósíthatónak gondolok, hogy mivel a Home Assistant 10 percenként amúgy is lekérdezi a termelési adatokat az SE API-jától, azzal lehetne automatizálni a bojler működését. Na persze nem olyan pontosan, mint egy dedikált eszköz, de 200 ezerrel olcsóbban.
makkmarce
válasz joghurt #10414 üzenetére
mert miért kéne szétfagyni valaminek, ha mobillal nyitom meg? (megjegyzem notival és tablettel és szétfagyott, csak az asztali gépet nem vittem le oda).
Nem az a baj, ha nem működik, írja ki, hogy not supported (bár ezt nem magyarázza a notbookos fagyást). de ne akadjon be végleg.okoskodom, tehát vagyok
Geresics
válasz joghurt #10660 üzenetére
"hivatalból is az MNNSZ oldalát ajánlgatod"
Ez nem teljesen igaz. Ha visszakeresel a fórumon, nagyon sokáig direkt nem ajánlgattam. Viszont most már tényleg annyi ajánlat gyűjthető be olyan egyszerűen, hogy ez miatt tettem be az összefoglalóba is. Nagyon kényelmes megoldás, és csak pár nap, mire átmegy a rendszeren.A visszajezés tök jó ötlet, én is gondoltam már egy-két dologra (pl. hogy legalább egy anonim feedback legyen, hogy pl. hány ajánlatot kapott, ezek közül választott-e, miért, és esetleg mennyiért?). Az "értékelje az ajánlatadókat" tök jó ötlet, viszont szerintem 1000 emberből 1 venné rá a fáradtságot. Még itt a topikban is rengetegen kérnek segítséget, van sok tag, akivel privátban 50+ üzenetet váltottunk, soha nem kértem cserébe semmit, csak annyit, hogy írjanak egy olyan összefoglaló kommentet, mint ami a témaösszefoglaló végén van. Mindig mindenki tök hálás, és cserkészbecsületszóra megígéri, aztán látod mennyi ilyen komment van. Pedig itt tényleg személyre szabott segítséget kapnak, az mnnszt-nél meg egy tök általános adattovábbítás van csak.
Szerintem amúgy tök szomorú, hogy itt ennyien segítünk, tényleg ingyen, tényleg a tudásunk javát beleadva, és akkor egy ilyen apróságot sem tesznek meg, hogy viszonzásképp írjanak egy kommentet...A fényképes dolgot már többen jeleztük, egyelőre nincs rá kapacitás jellegű válaszokról tudok, de bevallom már egy jó ideje nem foglalkoztam a kérdéssel, lehet megérné még egyszer nekifutni.
*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
vik0717
válasz joghurt #10735 üzenetére
Köszönöm a választ, lehet hogy fel lehet rakni 10-6-os felosztásban. Akkor is szükség lenne optimalizálóra?
Illetve kérdeztem is akkor amikor kint voltak, hogy más ajánlatokban benne volt optimalizáló kivétel ugye a MAXIM-ban, erre azt mondták, hogy napelem szinten benne van, és ezt a napalemen belül menedzseli. Ez az állítás valós? -
tbc2
válasz joghurt #10784 üzenetére
Na, akkor szépen sorjában:
1. HMKE igénybejelentő bemegy az ELMŰ-höz.
2. ELMŰ engedélyezi. Ez az MGT.
3. MGT-t aláírjuk, visszaküldjük.
4. Tervezés, kivitelezés, rendszer próbaüzem, aztán rendszer kikapcs.
5. Óracsere, rendszer bekapcs.Melyik két pont között jön létre a szerződés az ELMŰ-vel? 3. és 4.? Én most a 3. pont után, a 4. pont előtt vagyok, ezért kérdezem.
kirkri
válasz joghurt #11004 üzenetére
Jelenleg nekem csak egy A-s van a lakáselosztó dobozban, kint a kapunál lévő villanyóránál nincs semmi. (ide egy T1 védelmen erősen gondolkodtam, de a földkábeles betáplálás miatt két villanyszerelő is lebeszélt róla, hogy felesleges) Onnan R+PEN vezetékek jönnek be a házba.
Én úgy értelmeztem a fórumtársat, hogy ez az A-s áram-védőkapcsoló nem jó az inverternek, mert leoldja. Ezért ha jól értelmeztem mögé kötné be az invertert, esetleg annyi plusszal, hogy az inverter AC ágára tenne egy B-s áram-védőkapcsolót. De lehet, hogy félreértettem, gondolom előbb-utóbb benéz ide és pontosítjuk, hogy mire is írta, amit írt.
21 éve a Prohardveren! ™
Chal
válasz joghurt #11190 üzenetére
Az elv jó, de a számok szerintem nem, mindenképpen mínuszos lesz a vége, nekem valahogy így jött k (Elmű területre):
energiaár: 13.66 Ft + áfa
rendszerhasználati díj: 15.9 Ft + áfa (~20.2 Ft bruttó)Vételi ár: mivel a magánszemély nem áfás, ezért csak nettóval lehet számolni, ami 13.6Ft. Ebből lejön még 10% adó, szóval 12.24Ft -ért lehet eladni a jelenlegi árak alapján.
A példánál maradva, 1000kWh éves túltermelés esetén az április 1-től hatályba lépő törvény miatt így 20.2*1000 = 20200 Ft-ot kell fizetni (a rendszerhasználati díj sajna bruttóban fizetendő), valamint 12.4*1000 = 12400Ft-ot lehet kiszámlázni, vagy visszaigényelni, szóval 1000kWh túltermelésen lesz 7800Ft bukó.
Jól gondolom?
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
