- Milyen processzort vegyek?
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Vezetékes FÜLhallgatók
- HTPC (házimozi PC) topik
- Milyen alaplapot vegyek?
Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
Yutani
válasz Oliverda #18789 üzenetére
enthusiast = rajongó
Vér Pistike is enthusiast, mert rajong a PC-jéért, és neki rgb ledes, műanyag burkolatos alaplap kell, mert az faszán néz ki.
Meg mondjuk te is, én is PC rajongók vagyunk, de nincs merevedésünk a csicsás gémer alaplapokra meg egyéb alkatrészre.
Szóval PC enthusiast nem csak az lehet, aki komoly arccal ül a gépe mellett és milivoltokat próbál lefaragni a GPU Vcore-jából.
#tarcsad
Fred23
válasz Oliverda #18829 üzenetére
Az 1 vs 2 GPU miatt lett ennyire eltérő a pontszám, viszont ahogy nézem, ez mégis jelentős difit mutat az amúgy brutálisan drága 5960X javára:
XFR talán ki volt kapcsolva a Rysen esetében, illetve 4GHz-n járt az Intel -de olyan lapban ki ne hajtaná ennyin?-, és talán az 1080p és a 4k felbontás miatt is picivel nagyobb terhelést kapott a Rysen, de mindennek ellenére nagyon úgy tűnik, hogy legjobb esetben is olyan 85-90:100-ban ki fog kapni az 5960X-től, ami persze egészen más TDP, és árban is több.
Habugi: Az biztosan olyan sokat számít?
Oliverda
válasz Oliverda #14846 üzenetére
Minden szám stimmel.
"In a separate paper, AMD said its upcoming Zen x86 core fits into a 10 percent smaller die area than Intel’s currently shipping second-generation 14nm processor. Analysts and even Intel engineers in the session said the Zen core is clearly competitive though many confidential variables will determine whether the die advantage translates into lower cost for AMD.
The paper detailed techniques AMD used to reduce switching capacitance by 15 percent compared to its existing chips. For example, Zen marked AMD’s first use of a metal-insulator-metal capacitor which helped lower operating voltages and provide greater per-core voltage and frequency control.
Engineers tracked on a weekly basis power benchmarks on high activity regions for more than a year to reduce switching capacitance. The company now has two eight-core designs running with simultaneous multithreading at 3.4 GHz."
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
HSM
válasz Oliverda #18993 üzenetére
igen. 300MHz a base clock különbség az 1800xhez képest, egy jó hűtéssel ez valószínűleg kompenzálható, főleg ha az xfr az eddig kiszivárgottaknak megfelelően működik.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
Fiery
Fiery
válasz Oliverda #19026 üzenetére
Ez is egyike a kompromisszumoknak, amit az AMD bevallalt, hogy feken tartsa a die meretet, a die bonyolultsagot es nem utolsosorban a TDP-t. Persze hogy elfert volna, de a mai viszonyok kozepette ez a leginkabb ertheto es elfogadhato kompromisszum az osszes kozul. Egy 8 magos Summit Ridge-nel me'g lehet persze mondani, hogy mehetett volna 120-130W TDP-vel is, es akkor mehetne teljes gozzel a dupla szeles lebegopontos egyseg, valamint hogy kit zavar, hogy 180 vagy 200 mm2-es a die; de egy 32 magos Naples-nel mar kapasbol problemat okozott volna, ha Skylake-szintu FMA unitokat kap a Zen. Persze 10 vagy 7 nanonal mar minden gond nelkul be fog ferni a "rendes" szelessegu lebegopontos egyseg is.
max-pain
válasz Oliverda #19044 üzenetére
Egy uj utasitaskeszletnek kell kb egy evtized mire tenyleg teret nyer hetkoznapi alkalmazasokban. Ez igy volt az SSE2-vel is. Raadasul most meg az is neheziti a dolgot, hogy egyreszt a proci gyartok lassabban implementaljak vagy sok magban egyszeruen letiltjak (haho hulye Intel), masreszt ritkabban cserelnek az emberek gepet. Az SSE egyebkent tobb mint fel evtizedik nem volt hardver szinten teljes szelesseggel tamogatva (a Core 2 volt az elso proci aminek 128 bit szeles volt a vegrehajto egysege).
Depression
válasz Oliverda #19057 üzenetére
Azt néztem, hogy a 7350k, ami 1399¥, és a szintén 1399¥-os r5 1300 204$. Az itthoni ára a 7350k-nak pedig ~63k, tehát elég reálisnak/pontosnak tűnik.
Kíváncsi vagyok, hogy a legkisebb 6 magos r5 mit mutat majd a 7600k ellen, ami ~80k lesz. Ez már nagyon a plafon, amit költenék. És sajnos az alaplapokról sincs semmi infó, amiket intelhez elég olcsón be lehet szerezni.Orr alatt hordott szájmaszk pont annyit ér, mint a herére húzott koton.
Balala2007
válasz Oliverda #19030 üzenetére
Sajnos meg nem ismerem a Zen+(+) felepitreset, mindazonaltal vannak olyan nem magatol ertetodo szempontok, ami alapjan megis inkabb megerne a 256b muveleteket nativan tamogatni:
- A Ryzen pont ugy tordeli szet az x64 muveleteket, mint a Jaguar. Az Intel procijaval szemben 1 helyett 2 slotot foglal el a teljes core-ban, a dekodolastol a visszavonasig, igy nem csak a reorder scope felezodik, hanem a decode bandwidth is;
- Ha az egyik operandus memoria, akkor mar 4 uops-ot fogyaszt, es egy cimszamitas is tkpen feleslegesen tortenik;
- Mivel a 256b muvelet nem atomi, bevaghat egy megszakitas a ketto kozott, es akkor a rollbackrol is gondoskodni kell (nem tunik nagy ugynek, de ugy...)Ezek persze nem elsopro ervek, de hogy az AMD-t evek ota foglalkoztatja a tema, es kedvezo esetben azonnal ugrananak a lehetosegre, azt szerintem mutatja, hogy a 2013 májusi, 3.20-as Programmers Manual ota benne van a CPUID.8000_001Ah.EAX[2] bit, amit meg egyszer sem aktivaltak:
AIDA64.com
Raymond
válasz Oliverda #19105 üzenetére
Anno nem kvázi GPU helyett voltak ezek a SIMD utasítás-kiterjesztések? Aztán persze szép lassan egy csomó ilyesemi dolog átvándorolt a CPU-ról GPU-ra, beleértve a játékipart és a komolyabb számításigénnyel rendelkező alkalmazásokat. Az SSE2 szerintem csak azért maradt meg, mint alapkövetelmény, mert bizonyos mértékig a CPU-nak is önállónak kell lennie. Az FMA és AVX meg már a GPU-kkal próbál versenyezni, szóval nem csodálom, ha az AMD ezt telibekakkantja.
szerk: a Zen - Core reláció amúgy nagyon hasonlít a Maxwell - GCN helyzetére.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
max-pain
Lehet kezdetben jobban volt tamogatva, de ezt eleg nehez megitelni. Mondjuk akkoriban minden ujdonsagra jobban ugrottak a fejlesztok, hamarabb elavult is lett egy 5 eves gep. Igy hirtelen rakeresve elvileg az Adobe reszerol a Lightroom tamogat AVX-et. Az FFMPEG VP9 decoder-e szinten (a Firefox es a Chrome is ezt hasznalja), amit ugye sok korabbi grafikus chip nem tamogat meg hardveresen. Gondolom videojatek engine-ek eseten is van lehetoseg a hasznalatara (Unreal Engine, CryEngine, Unity, stb.)
Ha csak 128 bites SIMD-nel maradunk akkor az SSE4.1 se feltetlenul alap meg, pedig az mar 9 eves es a konzolok miatt komoly hatszele van. Tobb jateknal panaszkodtak a forumokon amikor megkoveteltek (nyilvan foleg Phenom tulajok), aztan az lett a vege, hogy vegul kipeccseltek beloluk (MGS5, No Man's Sky, Mafia 3, stb.)
Azzal egyetertek, hogy az AVX nem lesz a kovetkezo SSE, de szerintem ennek csak reszben vannak technikai okai.[ Szerkesztve ]
Raymond
válasz Oliverda #19107 üzenetére
Jopar ev, de valojaban az SSE2-rol van szo. Az SSE inkabb az MMX lebegopontos megfeleloje, az SSE2 lett igazan elorelepes a dupla pontosaggal (64bit). Ez 2001-ben jott az Intel-nel, 2004-ben az AMD-nel. Ezert is (es az x64 elterjedese miatt is) kezdett csak 2004 utan ugy igazan beindulni a dolog. Par evre ra kijott mar jopar jatek ahol hasznaltak, de ezek kozul sok azert mert az Unreal Engine miatt eleve ezt hasznaltak. Egyebkent ma meg mindig erre fordit default az UE Az utobbi egy-ket evben kijott par jatek aminek kellett SSE4.x vagy SSE3, de ezekbol talan mindbol kiszedtek a kovetelmenyt egy patch-el es a fo oka az lehetett hogy az egesz SSE3/SSE4.x cuccokbol a POPCNT utasitas volt amit hasznaltak, de azert meg lehet azt kerulni igy ki is szedtek.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Fiery
válasz Oliverda #19331 üzenetére
Egy zsir uj CPU architekturanal azert eleg keves az 4-5 nap... Plane amikor olyan trukkok is belepnek, mint SMT (ami az AMD-nel eddig nem volt) es XFR (ami senkinel sem volt eddig). Meg ugye az uj chipsetrol se feledkezzunk meg. Egy alapos elemzesnek a teszt resze is tobb lenne, mint 4-5 nap. Vagy mondjuk ugy, hogy ha nekem lenne kiadva, hogy csinaljak egy rendes Ryzen elemzest, tutira nem vallalnam el, ha nincs ra 10-14 napom.
Fiery
válasz Oliverda #19367 üzenetére
Chipsetnel en nem felejtenem ki az M.2 slot-ot sem Mindenesetre meglatjuk. Ha a Ryzen konfigok tenyleg csak jovo heten erkeznek meg a reviewer-ekhez, es az embargo tenyleg febr.28 es marc.3 kozott jar le valamikor, akkor erdekes lesz olvasni majd a teszteket, hogy melyik mennyire mely, mennyire alapos, es vajon mas is panaszkodni fog-e amiatt, hogy keves ido volt kivesezni a Ryzent ill. az AM4 platformot.
(Disclaimer: anno, sok evvel ezelott en is irtam cikkeket, en is csinaltam CPU teszteket es elemzeseket, tehat nem ugy irtam ezt a rinyat az idorol, hogy sosem csinaltam ilyesmit, es csak saccolgatom, hogy mi mennyi idot vesz igenybe. Plusz en azt is figyelembe vettem, hogy egy reviewer nem feltetlenul egyetlen dolgon dolgozik egyszerre. Nem mindenki tud kapat-kaszat eldobni, amikor vegre megerkezik a Ryzen. Es ha mondjuk valaki febr.23-an all neki tesztelni, majd febr.28-an jar le az embargo, a kozotte levo hetveget sem mindenki tudja vagy akarja ryzenezessel tolteni...)
válasz Oliverda #19526 üzenetére
Persze, mondom, nem volt komoly.
A fogyasztás mellett engem jelenleg az érdekel nagyon, hogy a két csatornás memória miatt mennyivel lesznek olcsóbbak a lapok, s okoz-e ez teljesítménybeli hátrányt, s ha igen, akkor mennyit.
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
