Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Imy
Gembird PETG adatlap: [link]
Lehetne kicsit emelni a hotend hőmérsékletet, ha nem szálaz jelentősebben. Akkor lehet bírná a nagyobb sebességet. Amúgy igen annak a hotendnem nincs nagy kapacitása. Lehet javítana rajta egy réz heat block. De lehet volcanora kellene átalakítani, és egy 50W-os patront kellene belerakni.
Nekem az egyik ok az volt a sját nyomtató építésére, hogy a CR10 lassú volt, és a mozgó asztalos megoldás nem tetszett hogy a tárgyat rángatta ide oda Y irányba. -
#19103744
3 hete kezdtem el foglalkozni vele. Balesetem volt, hosszú betegszabin vagyok, így egész nap csak ezzel foglalkozhatok. Azért vettem 3-at mert az első, ami használt, felkeltette az érdeklődésem, de az igényeimet nem elégítette ki. ...és mert pl. néhány embertől eltekintve, akiknek ezúttal is köszönöm a segítségeket, nem igazán kap segítséget az ember. Legalábbis itthoni fórumokon. Így viszont az összehasonlítással sokkal több tapasztalatot, sokkal gyorsabban szerezhet az ember. És igen, a 3 nyomtató árából + egyebek vehettem volna egy Prusa-t is de az csak egy. Csak azok a mérnökök, csak az a filozófia... Még hónapokokig lesz betegszabin sajnos, így akár ki is tanulhatom, legalábbis az alapokat. Párhuzamosan a tervezést is tanulom amíg zümmögnek a gépek
Saccco
A szerintem kevés. Ha a PTFE a torok alsó végéig ér, akkor azt nózi nélkül teljesen át kell nyomni és a torok vége mentén elvágni. Megoldás lehet egy lined torok vagy egy fém.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
fabula
Vagy ha tartós megoldást akarsz, akkor csináld meg a cheap féle hotend fixet.
Nekem bevált, igaz nem Ender 3-ban, de ott is eredetileg a filament vezető PTFE cső ment le a fúvókáig. Sajnos a hotenden levő coupler-ben mozoghat a PTFE cső egy kicsit, és visszahúzáskor visszaránthatja kissé a PTFE csövet is. A fix után erre már nincs lehetősége.
Ha nincs Capricorn csöved, jó a normál PTFE cső is bele.
Fém torokból a legjobbak a bimetal típusúak. [link][ Szerkesztve ]
azbest
a már javasoltak mellett a szeletelő körül is lehet gubanc. Konkrétan, mintha láttam volna cura 5 -ra az új motorjával panaszt, hogy bizonyos esetekben rosszul csinálhatja ezt. Nem emlékszem, hogy még a bétára mondták, vagy úgy általában az 5ösre.
Vagy akár beállítástól is függhet. Nincs előttem, de mintha lenne olyan paraméter, hogy mennyi átfedés legyen a kitöltés és az oldalvonalak közt.
Ha kifejezetten egyik irányból ilyen, hardveresen, akkor lehet ferdén van felszerelve a hotend. Van némi játék a csavar meghúzásakor a kocsi és a borda közt, a v2-nél is hasonló kocsin fut és hasonló a rögzítés, lehet nem árt vonalzóval vagy valami széles és hotend blokk tetetejére fektethető dologgal összehasonlítani az x tengellyel, hogy nem áll-e ferdén.
peugeotmate
A menetes szárra gondolsz? Ha feszül, akkor mit érdemes csinálni vele?
meg
daninet
a legtöbb nyomtatónál -okkal- nincs az orsó teteje rögzítve így nem tud feszülni. Ettől még lehet, hogy görbe amin csak lineáris sínek segítenek, az egyszerű vezetőrúd vagy az ender féle kerekek sajnos nem. Szinte minden kínai nyomtatóban van egy minimális görbülete ezeknek az orsóknak ezért olyan gyakori a Z wobble jelenség. Javítani lehet rajta állítgatással, eltüntetni teljesen csak jó minőségű lineáris sínekkel lehet.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Reggie0
Inkabb azt, hogy nem egyenletesen oszlik el a menetek kozott az ero(terheles). Ha megnezed 4 parhuzamos menet van a menetemelkedes miatt (egy fordulat 4 menetet megy fel). Sokminden lehet az oka pl a bronz anyaban serult azt a menet vagy hibas profilura vagtak.
Ha billegne, akkor a feketedes is szakaszos lenne.
azbest
Az alátét (vagy nyomtatható ) mellett / helyett az x tengelyen lévő vezető anya is mozgatható vagy 1-2mm távon. Ha távolabbi pozícióban húzták meg a rögzítőcsavarokat, akkor szokott kelleni alul az alátét. Amikor dual-z módra építettem át, akkor néztem, hogy egyik oldalt kellett alátét, a másik oldalt nem. Úgy vettem észre, hogy más pozícióban van kicsit a bronz anya az x tengelyen.
Ha túlságosan meg van húzva alul a motort rögzítő csavar, akkor is el fog állni felül. Direkt rugalmas az a bak és ha túlhúzzuk, akkor összébb nyomódik - közbelebb kerül a profilhoz alul a rúd.
Saccco
daninet
nem arról van szó, hogy stabil vagy sem, nyilván nem egy 2kg tekercs fogja elhajtani az alu profilt. Ahogy gyors infill-t csinál a gép és előre hátra mozog gyorsan az asztal egy harmonikus kilengés alakul ki és mivel az alu profil nem merev hanem rugalmas (értsd kézzel meg tudnád hajlítani) ezért az egész bemozog és különféle zwobble szerű csíkok jelennek meg a tárgyon
daninet
hát erre az összefüggésre még nem gondoltam
Mindjárt rámérek multiméterrel, mert nekem az asztal alatti keret földelt. Maga az asztal nem érintkezik a gép többi részével (például az orsókkal).
Illetve ugye minden alu profil festett, a csavarok azért megmarják a festéket de ez nem garancia hogy minden egyes elem kapcsolatban van a másikkal Szóval ha csak a felületeket multiméterezem kb nem is találok folytonosságot seholMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
Mindent leföldeltem, az orsókat, asztalt de ugyan olyan.
Ez mechanikai hiba tuti. Nem tudom most vajon merre induljak. Vegyek esetleg sűrűbb osztású trapézmenetes orsót amire nagyobb felületen fekszik fel az anya, vagy... Kezdjek el a 10mm golyós orsók irányában gondolkodni?[ Szerkesztve ]
daninet
Ha megnézed a képeimet az előző posztokban a szintező csavarok kilógnak alul. Arra rácsiptettem egy krokodil csipeszt mert az közvetlen érintkezik alumíniummal. Utána van egy másik kép amikor hátul a földelést fotóztam közvetlen rácsiptettem a földre. Továbbá raktam a két alsó léptetőmotorra egy-egy földet és azt is bekötöttem.
Földelés a házban tuti, 1 éve épült van tanusítványom is a bevizsgálásról.
De őszintén nem látom a kapcsolatot a föld és a nyikorgás között mert az asztal műanyaggal izolált a többi részétől a gépnek.
De holnap lövök még 1-2 fotót ha érdekel a gép hátulja is[ Szerkesztve ]
coco2
Köszönöm a tippet, de maradnék a kapszula alaknál csillió dolog miatt, ami miatt túl hosszúra nyúlna a post, és egyébként ugyan ott kötne ki a történet. A funkciót csak azért említettem meg, hogy ha valakinek extra kétségei lennének, azokat eloszlassam. A kérdést árbecslés végett tettem fel. Abban legalább irányadó értékeket kapnom így első körben nekem pont elég lenne.
Közben kotorászok olyan irányban, mint a mobiltelefontársaságok gsm-usb stick-jei, hátha kapható némelyik készülék doboz készen, ami méretileg okés tud nekem lenni.
កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។
fabula
Én is kipróbáltam és 235 fokon PETG-re is jó volt, sőt 245 fokon ABS-t is nyomtattam vele.
Fontos, hogy a hotendbe vágott PTFE cső szoros legyen és a nozzle felőli vége pont merőleges.
Nekem így nem dugult, sokáig használtam ezzel a hotendet.
Abban igazad van, hogy egy jobb hotend az igazi megoldás, de ha nem akar rákölteni egy olcsó nyomtatóra, akkor a CHEEP fix olcsó és jó megoldás, szerintem. -
Alu
Alu
& #36133fabula & #36135daninet
Köszönöm a segítséget!
Orbiterrel már szemezgettem korábban is és lehet én vagyok túl naiv, de e3v2 -re kb olyannak érzem az Orbitert, mint ha Ferrari motort akarnék belefaragni egy Trabiba.
Alapvetően hotenddel és extruderrel is szívesen lépnék feljebb, de félek, hogy ezt követően a szűk keresztmetszet a váz és annak stabilitása lenne.Egy "saját" 3D nyomtató építése esetén tudnátok segíteni abban, hogy az anyagot tekintve nagyságrendileg milyen bruttó összköltséggel lehet kalkulálni (váz, kötőelemek, extruder, hotend, vezérlés, stb..)? Ami biztos, hogy ez esetben Orbiter v2 menne bele és core xy felépítésűre szeretném. E3v2 -vel tudnám nyomtatni a szükséges műanyag alkatrészek zömét. A váz még nyitott pont, de elvileg alu profil és hajlított lemez (pl. craftbot) is meg tudnám oldani, nem tudom melyik a jobb. Ahogy néztem az egyedi vonalon inkább az alu profil van elterjedve.
λŁƯ™
coco2
A külső környezet jellemzően nedves lesz és meleg. Az eszköz elektronika lesz, a dobozon belül lesz "hőforrás" (saját akkuról fog üzemelni, egy akku merülése folyamatosan termel hőt), ergo magára a dobozra nem rakódik amiatt kondenz nedvesség, de a környezet nedvessége áztatni fog mindent, szóval a belső hőforrás nem lesz védelem. IP64-et használnak minimálisan ilyen környezetben.
A szilikon zsír tippet köszönöm, kapóra fog majd jönni teljesen zárt doboznál, de azt most mégsem tudom megoldani - sajnos. A készülék akkuról fog üzemelni, amit cserélni kell. Időnként szét kell szedni az eszközt.
A nedvességet illetően éppen gondolkodom rajta, hogy a hőforrás nem lesz folyamatos üzemben, ami légnyomás különbséget gyárthat egy zárt dobozban. A légnyomás különbség sajnos tud folyadékot szivattyúzni a külső térből
Enné meg a fene..
A kajás dobozok erővel + alakkal záró fedele egyébként megoldás lenne a kínjaimra, csak továbbra sem kaptam arra választ, hogy olyat lehet-e nyomtatni, vagy a nyomtatott darabokat utólagosan valami hőkezelésnek vagy fúrás-faragásnak, vagy akárminek kell-e alávetni?
Ami a műanyag fröccsöntést illeti, az a technológia szerszám készítést igényel, simán egy milliós költség. A 3D nyomtatással azért kezdtem el eredetileg szemezni, mert a prototípus költség sokkal alacsonyabban maradhat. Köszönöm a fröccsöntő szerszám készítésére vonatkozó tippeket, de a költségek miatt az első körben nem opció
JulianSinulf
Közben megvan miért csinálhatta. Mert csak ennél a két lyuknál ilyen.
A képen az az oldal az alja. Vagyis ott a levegőbe nyomtatta a falat körkörösen. És az anyag nem ragadt megfelelően a mellette lévőhöz, így átívelt.A superslicer-t én szoktam ajánlgatni. Van abban mindenre generátor. De ennél a nyomtatónál csak hőtornyot és kockát csináltam. Hőtornyot minden új anyagra csinálok.
petyus_
Ha jól tudom ez pla-ra jellemző, mivel alacsonyabb hőmérsékleten olvad, és ahogy visszahúzza a filamentet, kicsit megolvad a heatbreakben, hozzátapad az oldalához, és egy idő után eldugul (tehát nem a nozzle-ben). Ezt megakadályozza ha ptfe-s heatbreaket használsz, illetve talán a bimetal is segít, de azt nem tudom kipróbálni, mert ami van az nem menetes.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Xbox tulajok OFF topicja
- Elektromos cigaretta 🔞
- Autós kamerák
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Milyen autót vegyek?
- Villanyszerelés
