- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
uniqm1
azbest #26458 üzenetére
TOMTOP-nál 175 dolcsi a 3 pro, a sima 3 meg 150 dodó és még 5kg filát is adnak hozzá.
(Még nincs 3d printerem, csak nézelődőm pár hete, és próbálom magam meggyőzni, hogy igenis szükségem van egy ilyen szerkezetre meg a vele járó nyűglődésre. Viszont azt is tudom, hogy a feleségem ezt nem így gondolja, és különben is hova tesszük, mert a "nappaliban ez biztos nem fog éktelenkedni meg hangoskodni".
De ez már nagyon az ingerküszöböm alatti árnak tűnik, túl erős a késztetés, hogy rányomjak a rendelés gombra.
Holleanyo
azbest #26695 üzenetére
Igen, lecseréltem a gyári kábelt. Elég cigányos volt már a vége. Vastagabbra cseréltem, ami bírja az ampert!
A forrasztott vezetékvég problémát jó, hogy emlitetted. Pont most akartam leónozni őket!Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
LamaCube
Tikakukac
Reggie0
azbest #26935 üzenetére
Tudom, arrol irtam en is, mivel a coupler koti ossze. Megfesziteni azert nem fogja, ha tud fordulni a persely a poziciojaban, az meg nem szamit, hogy az orso teteje elipszist ir le mozgas kozben. Ha megfeszit valamit az valoban problema, az mar eleg nagy hibanal jon elo.
Vslotnal a rakerulo por/szennyezodes( es a kopas is) azert eleg gyorsan a fej tancolasat okozza, ami csunyan meglatszik a nyomtatason. Ilyen szempontbol a sines/rudas megoldasok sokkal jobbak.
Van mindegyiknek elonye es hatranya, de bowdenbol meg nem lattam igazan szep nyomtatast, lasd ultimaker 2, az kb. ender szinten nyomtat, csak a modularitas es sok sallang szepen megtolja az arat.
Tikakukac
azbest #26953 üzenetére
Egy szutyok XYZ kocka után megmondtam, kapásból, kontroll nélkül, hogy más világ még csak nem is hasonló. Ha nekem ennyire meggyőző alapból, hidd el, nem véletlen mondom én aztán nem sűrűn osztogatom azt a kifejezést, hogy valami tényleg fasza.
fabula
azbest #26981 üzenetére
Köszi, szétnéztem ott meg máshol is, de csak E3DV6-al van BMG, az meg más méret és a hűtése is más. Mondjuk arra gondoltam, hogy ha nem lesz semmi, akkor esetleg azt áttervezem.
A palacsinta steppert a Trianglelab ehhez az extruderhez ajánlja, de esetleg az LV8729-es driver talán jó lehet hozzá. Most az eredeti Trigorilla lapban 3 TMC2208 van XYZ-n és egy A4988 az extruderen. Én is azért szeretném a palacsinta motort, hogy csökkenjen a fej súlya és akkor próbálnám gyorsítani a nyomtatást. -
Rulez81
azbest #27059 üzenetére
Oke de a marlin oldaláról leszedtem a legfrissem firmware-t és telepitettem kis mókolás után.
Szóval mókolnék rajta, hogy megálljon M600-ra ha tudnám, hogy hol mit kell módos-tani.Közben keresgéltem, talán itt a megoldás: Marlin 2.0 M600
LamaCube
azbest #27067 üzenetére
Igen úgy gondolom az enyém a jó. Hogy a kezdő csíkot az asztalra nyomja nem az élére vagy mellé. A két gép teljesen egyforma, minden jó helyre lett csatlakoztatva szerelve. A cura is ugyanaz mindkettőnknél a kezdő kódok, nyomtató profil, minden azonos.
Végül egy faces csoportban ki lettünk röhögve, hogy annak oda kell állnia és a kérdés is komolytalan.. Én meg nem vitatkozom, mert én se értek sok mindent. Majd mondom a srácnak, mert nem az én gépemnél van a gond. Nyomtatást ez nem befolyásolja, tehát végül is nem eget verő probléma. A firmware is ugyanaz. Köszönöm a sgítséged!HyperCube< ModernWarfare 2 baráti kör >Az elv olyan mint a fing, tartja az ember, amíg bírja...
zsolti_20
azbest #27094 üzenetére
A legfrissebb marlin van jelenleg rajta. Volt már ilyen problémám mint ami most jött elő újra. Az sd kártya olvasó modul hibásodik meg. Minden rendesen van konfigurálva, hibátlanul működött elég sokáig az első csere után.
A mostani boardom nem integrált, át tudom tenni a drivereket, de van itthon extra 8 driverem a meghibásodások miatt.
A költséghatékonyság annyira nem szempont jelenleg. Inkább legyen megbízható hosszabb távon. Bírjon legalább 2 évet. -
dugesz77
azbest #27185 üzenetére
SKR E3 V1.2-m van. Közben megtaláltam Chep videóját is , így már érthető, . Köszi a segítséget
kzkz
azbest #27283 üzenetére
@azbest és @fboldog: köszönöm a segítséget, nekilátok ezek alapján.
Igen, két éve szerintem ez volt a csúcs, még valami olyasmi is rémlik, hogy SPI módban érzékelné ha a motor kihagy egy lépést, és újra home-olja magát, és folytatja a nyomtatást.
Ezek most egyelőre nem érdekelnek, csak a csend és lehetőleg ne menjen el a cserére több nap
. Összeforrasztom a megfelelő pad-okat, hogy standalone módban menjenek, kihúzom a jumpereket a ramps-on, beállítom a vref-et, és remélem menni fog klipper konfig nélkül is.
imibogyo
azbest #27299 üzenetére
Volt nekem is olyan alternatívám E5-höz, amiben volt légterelő (Hero Me Gen5 egyébként), de azt végül nem használtam fel sehova, még mindig ott porosodik a polcon a műhelyben a "majd jó lesz még valamire" feliratú ládámban és az a láda egyre csak hízik és hízik...
bitmad
azbest #27305 üzenetére
Frissítettem a kijelző fw-t a legfrissebbre, de még így se látja az alaplapi sd kártyát.
Tettem fel egy videót róla: [link]
Ha az alaplapi sd foglalatba berakom az sd kártyát, akkor egy kis zöld smd led világít az alaplapon a foglalat mellett.
Tehát annyit biztosan érzékel, hogy be van dugva egy sd kártya.
De hiába másoltam rá a firmware.bin fájlt, bekapcsolás után nem frissít.
A régi kijelzőt rákötve se látja, az attach media menüre nem reagál semmit.Nem tudja valaki hogyan lehet usb-n át visual studio-val frissíteni?
#35581184
azbest #27370 üzenetére
Ezért hihetetlen az értek, mert nem történt ilyen jellegű változás. A motor / fogaskerék körül lesz valami.
Ma szétszedem, aztán meglátjuk. Félve állok neki kicsit, utoljára a majd én megjavítom a porszívó kábel behúzóját történet az elektronikai hulladék lerakóban végezte.... -
#35581184
azbest #27400 üzenetére
Hehe, átlagban.
kb 1 hete, nettó 3 napon keresztül egy kicseszett papírlapot tologattam a nozzle alatt. Nekem a legyen egy kis húzása nem jól specifikált
BTW, ahonnan indult a dolog és, ahol most tart, azaz újra üzemképes a nyomtató szép eredmény.
Amellett, hogy többször arra gondoltam, hogy kihajítom az emeletről vagy ingyé oda adom valakinek megveregetem a hátam
Mindezek mellett és ellenére is köszönöm mindenki segítségét, nélkületek nem ment volna!
És most jöjjön a kocka, erről is jöhet vélemény: -
Reggie0
azbest #27460 üzenetére
Igen ezt a csavarodast en is eszrevettem, ezert nalam is van teflon cso a bemeno oldalon is. Valamint azt is, hogy emiatt amikor leteker egy nagyobb adagot a dobrol, lenduletben marad a dob es nagyon meglazitja a szalakat, amik utana keresztbe ugranak es megszorulhatnak, mintha a dobod cseveltek volna keresztbe/hibasan, pedig nem.
Az en extruderem mar olyan eros, hogy a ptfe couplerbol ki tudja tepni a csovet, illetve a megakadt/megszorult csevelesnel egyszeruen eltepi a szalat.[ Szerkesztve ]
Saccco
azbest #27462 üzenetére
Prusaslicer-ben erre jó a profilok használata*. Anyag, gép és szeletelő profil.
*pl. A Cura nagyon körülményes ilyen szempontból, legalábbis nekem.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
fape
Nagyon baba. Jó sok upgradet megcsináltál.
Dual Y-ban nem gondolkodtál? Nekem az segített még sokat.
Ha jól látom a tálca alatti alu neked már v2, amin már van luk a dualY-nak is. (nekem még v1-s van, szal el kellett találni a furatok helyét és fúrni is kellett)
2 aluprofil, kb 4 nyomtató tartóelemből és egy marék csavar+anyából meg is lenne.[ Szerkesztve ]
Nem ezeket a drónokat keresik!
Reggie0
azbest #27470 üzenetére
"Gyakorlatilag a vázat kivéve kb már megvan egy komplett gép (tartalék) alkatrészként."
Szerintem ez rossz gondolat. +1 gep mindig tobbet er, mint az a par alkatresz amit fel tudsz hasznalni belole. Nem tudom veled hanyszor fordul elo, hogy sokmindent kene nyomtatnod egyhuzaban, vagy csak amig lemegy a teljes targybol egy proba, addig kisebb dolgokat kiprobalnal gyorsan, hogy aztan tudjad veglegesiteni a kovetkezo modelt. Ekkor sokat segit, ha ket geppel tudsz nyomtatni.
Reggie0
azbest #27472 üzenetére
Ja ertem
Mondjuk azon en is gondolkodtam, hogy veszek 2db ender 3-mat es abbol epitek box formatumu gepet vagy egymas ele rakom a kettot es kaptak volna egy kozos X tengely profilt(plusz uj szijat), hogy egymas moge lehessen rakni a ket asztalt, igy lett volna egy ketfejes 230*460-as feluletu gepem. Z iranyban meg osszekotottem volna atloban a motorokkal, igy az egyoldalas mozgatas is megszunt volna. Es meg egy stepper is megmaradt volna
A ket kulon asztal elonye pedig a takarekos felfutes, ha nem kell nagy targyat nyomtatni.
adatfalo
azbest #27479 üzenetére
Na, ezt még nem láttam. Köszi, így két lépést hátráltam.
Ha már a direct drive vs bowden is téma az is eltántorít az ilyen gépektől, hogy bowdenesek, jómagam is a direct driveban hiszek.
Most épp az
Anycubic Mega X-nek (UPDATE: Ez se lesz az én gépem) nézek utána, mert az legalább gyárilag direct drive-os, de továbbra is várom a tippeket
Cél:
- lecserélni a Craftbot-ot
- hasonló nyomtatási tér (a nagyobb nem baj): 200x250x250
- filament szenzor
- direct drive extruder
- az auto leveling nem elvárás de jó ha van.
- Ár: 100-250k[ Szerkesztve ]
www.adatfalodesign.hu
Reggie0
Reggie0
azbest #27646 üzenetére
Persze, de az mindig van elvileg, mert az init-nel meg spi modban van a kari, aztan kiolvassa a regiszterekbol, hogy mit tud a kartya es utana tud valtani uzemmodot.
Viszont ender 3-nal az sdkari kozos spi buszon van a programozo csatlakozoval es van a huzalozasban egy Y elagazas is, valamint egy buszmeghajto IC is, tuti nagyon szar a jelintegritas. Kivancsi lennek, hogy fele akkora frekin vinne-e azt az sdkarit.
Szabikaa20
azbest #27641 üzenetére
Közben sikerült megcsinálni egy másik programmal.
Eszembe jutott,hogy nekem már volt hasonló problémám csak USB kulccsal és akkor letöltöttem egy Fat32-exFAT Formatter1.1 nevű programot.Az se látta,de ezen belül volt egy alkalmazás,hogy SmartDisk_FAT32_Tool ami megtalálta és leformáztam vele.És láss csodát már működik is!Köszi a segitséget mindenkinek!
#27655 Reggie0: ÁÁhhh...
Én szeretem a Win10-et.Ubuntu és Kubuntut már használtam,de nem jött be!Na meg nem tudom most, hogy vannak a programok,játékok Linuxon,mert gamer gépem van és elég sokat játszom a fiammal együtt!
iOS és iPadOS az nagyon tetszik,de megint a MacOS meg nagyon nem jön be! 97-től Windows-ozok engem már nem szoktat át senki...
Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP
Norbi46
azbest #27814 üzenetére
Nem állítottam el. Sőt eddig el is kerülte a figyelmem a printing kijelzőn az adjust gomb.
Akkor egyenlőre Eco módot kapcsoljam ki és nézzem meg hogy úgy tartja-e végig a tálca hőt?! A Z tengely kompenzáció se tiszta teljesen! Mármint hogy oda milyen értéket kellene írni és azt honnan állapítom meg!Jaj még annyit hogy attól válhatott fel a model hogy lehűlt a tálca? Mert az első harmadába a nyomtatásnak még szépen feküdt a tálcán!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- ELADÓ Quansheng UV-K5(8) kézi amatőr rádió
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
