- Bluetooth hangszórók
- Milyen processzort vegyek?
Filléres Redmi érkezett
Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
KAMELOT
válasz kolopele #99607 üzenetére
Ezen neked mi a bozonytalan? iponhoz szóló garival???
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
jimpo
válasz kolopele #99700 üzenetére
A mezei otthoni bányászat lehet kevesebb gput vesz majd. De aki nagy üzemben nyomja, annak még így is megéri... Mindenesetre jó lenne ha realizálódnának az árak. Még egy hónapot én is várok hátha, de utána kezdődik az év végi vásárlási láz...
Főleg ha mások is kívárnak. A memóriát is addig halogattam, hogy most dupla pénzért kell majd vennem ugyanannyit mint tavaly tavasszal. :/[ Szerkesztve ]
Stryd Next Gen
Csupingo
válasz kolopele #99729 üzenetére
Sokszor még nem informálódtam ezekről a kártyákról, de pár tesztnél ami szembe jött, ott összeségében erősebb volt at rx 550. Most hirtelen ezeket találtam. Sokmindent még nem találni róluk. Ez ua. angolul.
Pár hete még láttam normálisabb teszteket, most ismertebb oldalaktól nem is találok.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz kolopele #99742 üzenetére
Rétegigényt, ill. szűk réteget képviselsz, ezzel a sorozatos konfrontálódások okán tisztában kellene legyél..bőven van tér az élvezhetetlen szint és a 60FPS között..így kocajátékra, ill. jelen esetben még kb. erre sem, totál felesleges lenne költekezésbe hajszolni a kérdezőt. Más kérdés, hogy ilyen karikat én sem vennék, az 1050/460 kb. a legalja, amit ajánlanék.
Pécsi gyerek
Jaj mán megen Rise Of The Tomb Raider el játszok,egy 2 magos 4 szállas kis g4560+ Rx 460 4 gb-al és gyönyörűen fut a játék.Fhd.De a xeon-os gépemen is faszán megy,csak abban eléggé szar kártya van (r7 250 x 1 gb,1368×768) egy 750 ti 2 gb al öröm lenne azon is a játék Na mindegy
Gigabyte b360 hd3+i5 8400+4×4 gb ddr4 2400 mhz+fsp 460 80+Gtx 1060 6 Gb +zalman z1 neo
matyifej
válasz kolopele #99772 üzenetére
Köszönöm! A hosszabb távra mit jelent? 1 évet még birni fog jó paraméterekkel játékokban? Ha nem fullon az sem baj. Amiatt gondoltam úgy, hogy most ennyire elszálltak a VGA árak, hogy most ez 50ért tökéletes választás, 1 évre, aztán addigra esetleg normalizálódik a piac, plusz új VGA-k mellett jobban járnék ha ott újitanék, nem ilyen elszállt árakon. Nem szeretnék most 2szeres pénzt adni olyan kártyára pl. ami nem tudja azt a pluszt amennyit most belefektetnék.
TechN7ne
válasz kolopele #99876 üzenetére
Hülyeségeket beszélek mert a megjelenés idejében sem volt elég az i5 6500 ,ezek szerint.
Akkora kocka azért nem szeretnék lenni hogy procit cseréljek ,nagyon nagy függőséget okoz és vagyonokba kerül.
FHD a max. felbontás mindenhol a háztartásban ,így elég lesz az 1060 kaliber.Köszöntem skacok a segítséget ,minden jót!
Cs1csó
válasz kolopele #99887 üzenetére
Alacsony költségvetés mellett 8GB ram is elegendő lehet (lehetőleg dual channel) mivel mostanság drága a memória. Természetesen megértelek, de ez is egy olyan pont amin lehetséges faragni a költségvetésen. Az alapvető logika hogy a befektetett pénz és a tartósság exponenciálisan nő. Ha valaki 5 éve összerakott egy gigaüberbrutal gépet az még ma is vígan elvan mindennel de ennek ára van, és ezt sajnos nem mindenki tudja megfizetni, az meg egy megint másik kérdés, hogy egyáltalán szüksége van ilyen erős gépre.
Pécsi gyerek
válasz kolopele #99965 üzenetére
Bocs a nagyon off ért.Kedves forumtárs adott pár ötletet a win 10 mafia 1 hibákra.Szóval felraktam a játékot,utána az 1.3 patch-et.Utána a no cd t Utána kidobott egy hibát indításkor,hiába állitottam be a teljes képernyő tiltását,meg hogy adminban fusson,meg egyebeket amiket javasolnak sok helyen.A megoldás ez lett.[link] Most Fhd teljes képernyőn fut mint állat.Szóval az egyetlen gondom is elhárúlt a win 10- el
MaxxDamage
válasz kolopele #100232 üzenetére
Cash az lenne rá, már csak azt kell átgondolni, hogy kell-e vagy sem. (980 Ti Lightning vagy Golden amire fájna a fogam, de az nincs eladó a használt piacon..) az említett Lightning Z meg talán beszerezhető lenne áfa nélkül is.
MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Cs1csó
válasz kolopele #100335 üzenetére
Nem ok nélkül kaptán hideget-meleget mert most is a MINIMUMRÓL beszélsz FHD esetén ami ha ezt a fogalmat hogy "minimum" szigorúan vesszük bőven elég egy 1050Ti is. A maximum ugye a 1080Ti és úgymond az aranyközép - amivel szépen fut minden és még évekig jó lehet pedig talán a 1060 6GB-os.
MaxxDamage
EZ a táp elviszi nyugodt szívvel, igaz ?
MD
MaxxDamage
válasz kolopele #100355 üzenetére
980 Ti is jól elvan az Opteron párossal , majd én is kivi leszek a Lightning Z -re. /biztos megizzadna az Opteron párosom, de nem is lenne baj, mert 980 Ti nem nagyon izzasztotta meg/ (nem Benchre lesz) és lehet elég lenne egy 1080 X+ is ? (teszteket elnézve, ár/telj. értékeket nézve, lehet nem éri meg azt a + 100k -t a Lightning Z ? (165k lenne a 1080 X+ és 250-280k környéke a 1080 Ti Lightning Z és Lightning Z esetében házat is cserélnem kell(ene) )Későbbiekben majd csere lesz (lap, cpu, ram, stb..) Intelre vagy Ryzenre.
MD
L[ Szerkesztve ]
Gaborka30
válasz kolopele #100361 üzenetére
Köszönöm!
Ami még kérdés: ha nem tervezem sohasem húzni a kártyát.. akkor is érdemese az OC-s verziókat venni? Azért 20-30k különbségeik is lehetnek:
pl.
ASUS GeForce GTX 1070 8GB TURBO GDDR5 256bit PCIe AKCIÓ - 130kASUS GeForce GTX 1070 OC 8GB Expedition videokártya /EX-GTX1070-O8G/ -140k
ASUS ROG STRIX GTX 1070 8GB GDDR5 256bit PCIe (ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING) - 150k
Az alaplapom egy MSI mortar b150, i7500 proci, 16 gb ddr4 ram.
Mint említettem, nem szeretném húzni a VGA-t.[ Szerkesztve ]
MaxxDamage
válasz kolopele #100363 üzenetére
Sajnos nekem is 4k TV -m van (55") és így már az az irány ami felé kell haladnom.
Ultra grafika nem követelmény, elég a High is (mint beállítás) számomra , mint max. opció és csak az a lényeg, hogy fusson tisztán, akadás mentesen (nV Experience szépen be szokta állítani a Gameket, nekem úgy megfelelő is) és nem vagyok FPS vadász sem.MD
MaxxDamage
válasz kolopele #100381 üzenetére
VGA ügyében hatalmas a választék, hatalmas ár difivel, majd alakul ez.
980 Ti nem ajánlott 4k -ra amúgy ? (nem max. beáll. alatt , csak 3/4 -es max. - legújabb VGA zabáló játékok nem nagyon mozgatnak) GTA5 , WOT , meg hasonlók amikkel játszom. (4k -ba)MD
MaxxDamage
válasz kolopele #100386 üzenetére
Igen! Nem volt sok időm a 4k TV-n kihasználni a kártya előnyeit, mert nem sokra rá a TV telepítés után a VGA gazdára is lelt, de ki tudtam próbálni és vitte gond nélkül. MSI 980
Most már meg is van az utód egy MATRIX-GTX980TI-P-6GD5-GAMING személyében!MD
ingalls
válasz kolopele #100392 üzenetére
Amit mondasz, az maradéktalanul igaz. De az aláírásodba írd bele, hogy ez a vélemény teljesen elméleti, mert egyáltalán nem életszerű, hogy valaki mindent csutkára akarjon húzni. Márpedig, ha a beállításokat Ultráról "lehúzod" Very high-ra, akkor viszont egy 1070 olyan vidáman elvisz mindent, hogy könny szökik a szemedbe (de talán egy 6 gigás 1060-is). Próbálgattam én ezeket a beállításokat alaposan elemezni, de csak iszonyú aprólékos összehasonlításokkal tudok különbséget tenni. Ráadásul legtöbbször nem is tudom megállítani, hogy az ultra, high vagy very high tessen jobban. A tudatunk van úgy beállítva, hogy az ultrához ragaszkodjunk, arra tekintsünk szebbként. Ha magamból indulok ki, nekem semmit sem ad hozzá ez a különbség (ha egyáltalán érezhető), csak elvesz 20-30% játékélményt az fps-eken keresztül. Ez utóbbi viszont igenis számít.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Már megint a PC master Gaming <60FPS katasztrófa téma Hagyjuk már az 1080Pre 1070-80-TI témát elsikkadni, amíg igaz lesz, mert csak a levert biztosítékot hozza magával a többségnél. Még ha 1440P/+, azt mondom oké, de 1080Pben röhögve elég ésszel beállítva egy 1060 kaliber kari.
Persze ezzel te is tisztában vagy, csak akkor nem értem miért jössz újra és újra hangulatot kelteni..?
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
