Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
ph Az specifikációk alapján az alsó kategóriába igyekvő M.2 2280-as meghajtó 2 TB-os kapacitással érkezik.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
4264adam
válasz Kaci84 #70306 üzenetére
En pedig LGA1155 lapot vettem (16 fázis ) 15k es i7 2600 ami 3.9Ghz mind a 4 mag 33k tehát 7+15=22 ezer , ha nem számolom hogy ha vissza jön Ipon tol a H77 alaplapom es el adom
Amit pedig te 3.3Ghz nek nézel az csupán 1 magon. Nézz utána a dolgoknak ha ajánlást teszel.
kicsi89
válasz Kaci84 #70322 üzenetére
Köszönöm a segítő válaszokat!
Én is próbáltam egy kicsit jobban bele látni, hogy melyik éri meg jobban. Már volt régebben egy fx 6300-am amit lecseréltem sokak ajánlására egy i3 4330-ra mert az ugye "sokkal jobb" de őszintén én mint egyszerű felhasználó nem vett észre sok javulást, sőt pár játékban még kevesebb lett az fps.http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i3-4330-vs-AMD-FX-6300 pedig eszerint az oldal szerint is jobb az i3 sokkal
SP4C3
válasz Kaci84 #70324 üzenetére
Olvass kicsit utánna az architectúráknak.
Figyelmedbe ajánlom: How Many Cores Do AMD FX Processors *Actually* Have?
+1 kép ahol látszik a scheduler-ek, Integer és floating point egységek száma:
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz Kaci84 #70327 üzenetére
Azt a templomban kell, haver. Én sem a levegőből kaptam, hanem a saját bőrömön tapasztaltam (szívtam vele).
@4264adam - Ahogy elnézem ezzal nem lehet versenyezni.
gtamate2
Hol fogja be? Mutass már valami kézzel foghatót.
Egy összesítés: [link] Itt is láthatod hogy egy random 8 "magos" fx 5 ghz-en nem hozza a 2500k alapteljesítményét.
"Mivel drágább lap kell és erősebb hűtő csak akkor éri meg ha ezeket amúgy is megvetted volna Intelhez is."
Most ott tartunk hogy nagyjából ugyan annyiért van egy fx8320 és egy 2500k-s konfig kiépítése, a 2500k alapon hozza azt amit a 8320 5 ghz-en, akkor miről beszélünk?"Volt egy időszak amikor az Intel engedte a BCLK tuningot. Ha valakinek megvan az akkori Bios vagy olyan amelyik engedi a tuningot felteheti magasabb órajelre. Tudom nem olyan mint a szorzó emelés, de azért hozza az eredményeket. Természetesen ezt is kipróbáltuk."
Igen, viszont ekkor folyamatosan 100%-on fog pörögni a proci, ami nem épp egészséges, még akkor sem ha le van hűtve rendesen. C-state-ek sem mennek, a hőmérsékletet sem lehet bármilyen progival kiolvasni, ezért nem épp ajánlott megoldás.
*Sn0w
bandi0000
válasz Kaci84 #70346 üzenetére
Macskát se lehet mikrózni, még is meg tudom oldani...
Bclk régen ment, most is megy de több kárt okoz mint hasznot...
Amúgy cseszhetik a több szálat használó alkalmazást, mert 1 kezemen meg tudom számolni hány játék van ami 4 nél több szálat használ..
Igen K i5 höz kell egy 25k-s alaplap, de fx -et se fogsz húzni 10k-s lapba mivel kevés fázisa van, + ekkora tdp hez jóval komolyabb hűtő kell mint intel oldalon
50℅ mag/mag különbség van intel és fx között, lehet számolni mennyit kéne húzni rajta hogy beérje egy pl kevesebb mint 4 szálat használó játékban
Xbox One: bandymnc
gtamate2
Amit linkeltem azok is alapon mentek, 8350 illetve ugyan ez gyári oc-vel (9590) illetve az utána lévő diagrammon voltak tuningolva (az összesítetnél)
Az utolsó, összesítő teszt (de segítek, linkelem megint) , ebből is lejön hogy nagyjából megközelíti az alap 2500k teljesítményét (3.3 ghz) , ha 5 ghz köré van húzva az fx. Ez van, sajnos a játékok nem szeretik annyira mint az intelt ezért is van "túlhájpolva".
Tök irreleváns hogy mennyiért van alaplap hozzá ha egy alap 10k-s lapban is stabilan fut, míg az fx egy gyengébb lapban elhasal ilyen alapon nézhetjük hogy oda mennyi egy lap, plusz ugye a nagyobb tdp miatt combosabb hűtő kell etc..
Ergo ha a 2500k-t tuningoljuk akkor eléggé elhúz, nagyjából azonos áron.Attól hogy ilyen procim van már nem is lehet véleményem a piacról? Vagy milyen sockettel kell rendelkeznem ahhoz hogy releváns legyen a véleményem számodra? Az az én gépem, ettől eltérően volt szinte minden típussal már dolgom.
Neked is van még mit tanulnod, mind a cpu-k, mind a vitakultúra terén, de gratulálok a fellengző stílusodhoz már csak a tudás hiányzik hozzá
*Sn0w
4264adam
válasz Kaci84 #70400 üzenetére
"Tuningolni már csak ott éri meg ahol a 4 szál kell mindenképp, mert ott tuningolt 6600K a max, viszont inkább i7 olcsóbb lapban"
Ez ki fejtenéd?
Alcsi69 : 6600K tuningal ha GTX1060 feletti vga-t veszel. BF1 multira pedig felettem írt "Kaci84" kollégát erősítem I7 + olcsóbb lap.
Hunork: 4 magon nincs 3.9Ghz csupán 3600Mhz. 3.9Ghz csak 1 magon, 2 magon 3.8, 3 magon: 3.7Ghz, ha a program 4 magot használ (játékok igen) ott csak 3.6Ghz az órajel.
lacus83
válasz Kaci84 #70414 üzenetére
A kihasználja és kell is neki 2 különböző dolog.
Az én RX480am is tudja a 4kt,mégse kötelező neki mert az alatt is működik.
Ő meg sokan mások is azt állítják kell az I7,csak mert pl ők váltottak I5ről és nyertek 10 százalékot.
Nem mondom,azt hogy nem jó dolog az I7,de könyörgöm simán elég az I5 is játékra.
Mint GTX 1070 sem kell Fhdra hogy játszon az ember.A kihasználja és kell dolgot ne mossuk már össze.
MSI B460 Tomahawk,I5 10400F Box,G.Skill Tident Z 2X8 Gb 3000Mhz RGB,Corsair H110i GT,Cooler Master Case,Samsung 860 Evo 256GB ,Toshiba P300 3TB,Focus+ 850W Gold,ASUS ProArt 4060 OC,LG 27GL850B
Wikoo
válasz Kaci84 #70436 üzenetére
A lapom egy ASRock 890fx deluxe5, aminek a vrm része 8+2 es, vrm hűtő meg kb a legcombosabb közé tehető. Cpu hűtőm egy combosabb sok hőcsöves ARCTIC COOLING Freezer Xtreme Rev. 2. Lap ram hűtő és a hozzá való 8 gb ram már megvan és elég nagy áreséssel tudom ezeket eladni, ha egyáltalán elmegy.
Újabb játékokkal játszom, gta5, owerwach, doom, cs:go, tervezem a bf1 et is(ezek közül csak a gta 5 droppol túlságosan, meg a bf1 téren is erre számítok).
Szerintem minimum 4,5 re megtudom húzni a fx et( lehet az 5 körül is meglesz, attól függ mennyi fex kell majd neki), meglepődnék ha egy i3 6xxx es combosabb lenne bf1 ben mint a szénné húzott fx, de ha szerintetek az többet ad, akkor inkább gyűjtök az intelre.
Akkor már tényleg nincs értelme fx be rakom a pénzem.
Reméltem hogy 1 évig még elleszek az am3+ al, olcsóbb csak procit cserélni, meg hátha alakít valamit a zen, remélve jobb árversenyt, az eltolt platformcserére.
Monitor full hd, fps-t minimum 72-ön szeretem ( ennyin megy a monitorom panelja ).Békesség, boldogság! x)
SECTORnooB
válasz Kaci84 #83074 üzenetére
Hát pont adsz a szarnak egy pofont,ha 7800X-be fektetsz.(ez a széria éppen,hogy csak jobban teljesít játékokban mint az első gen ryzen.)
Én nem értem,hogy, hogy nincs 144Fps-ed BFVbe, ha nekem kazán 590-el és egy 2600X-en megvan (low)
1700 3.8Ghz-n tény és való,hogy nem hajtja ki a 1080Ti-t,de a 2700X már kihajtja.
Előrelépés amit éreznél az a 8700-9700-9900K lenne, jól berántva ez alatt erőlködés csak fingszaggal.
6/6 BFV-ben csak pont elég,spanci 2060 és 8600K társaságában is szokott CPU limitbe érkezni, órajelek ide vagy oda.
Tehát, azt mondom vagy próbáld ki a 2700X-et vagy 8700-9900K-ig bezárólag nézelődj.[ Szerkesztve ]
apa111
Nekem is van ilyen lapom és 4ghz-n járattam benne az 1700 -t legalább fél évig ,szóval rángasd meg egy próbát meg ér .A memória nekem is consair 3200@ és ment benne 3266 mhz-n teljesen stabilan.Karácsonykor vettem egy asus x370 pro lapot és most abban nyúzom szintén 4ghz a proci .Pár hete vettem egy 2060 kártyát ,tudom az 1080ti erősebb ,és azt találtam ki mivel az utóbbi időben nem használtam a 1700-t munkára így le tiltottam két magot lett egy 6/12 szálas proci , és növelve még egy picikét a frekin 4050 -4075 mhz ezzel biztosítva ,hogy még a fesz nem szállt el nagyon 1,417v a játék víz is tartja a lépést ,és úgy érzem elég tisztességesen helyt áll a 2060 mellett .Szóval azt szeretném mondani ezzel ,hogy mielőtt váltasz ez is lehet egy alternatíva és nem kerül egy forintodba sem ,és itt az állításom hogy nem mellé beszélek -
SECTORnooB
palfitom
Az X299-et felejtsd el.
2700-ra váltást tartanám jó ötletnek, s egy jó hűtővel 4-4,2GHz-en járatni.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
TechN7ne
válasz Kaci84 #83093 üzenetére
Aki 1080ti -t vesz ,nem nézi az ár-érték arányt.
Mit vártál az olcsó cpu-tól ,hogy kihajtja a világ egyik legerősebb és legdrágább kártyáját ,gondlom ezt te sem gondoltad komolyan?
Inkább a CPU legyen a legerősebb komponens egy gépben mint a vga ,különben jönnek a gondok.Erőt akarsz akkor ne sajnáld a 115k-t ,tudod az ár sok mindent elárul általában.
AMD aranyos de a felső kategóriához köze sincs ,és nem is lesz.
kolopele
válasz Kaci84 #89572 üzenetére
Sokkal nagyobb a baj akkor, ha kiderül, hogy valaminek kevés a teljesítménye, minthogy akár még 4-5 év múlva is ki fogja szolgálni. Sosincs olyan, hogy valami túl erős, olyan van, hogy túl gyenge. Az erősebb sosem baj. Nekem se használja ki a 9900k - t egy játék sem 4k - n, ugye ez a terület sokkal inkább VGA kérdése, de jobb az ha tudja az ember, nem érhetik meglepetések Lehet, én másként gondolkodok, ugye sosem az ár/arányt nézem, hanem a teljesítményt.
hokuszpk
válasz Kaci84 #95999 üzenetére
az Intel nem ertekelodott le, csak a "helyere kerult", amikor a konkurrencia hasonlo sebessegu processzorai is 80-100K -ba kerulnek, ( 3700X, 3800X is van 100 alatt ) akkor a 10700 is kb. ennyit er.
en a helyedben a kisebb macera fele mozdulnek, vagyis vennek egy jo Inteles lapot es ennyi.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
dethroner
válasz Kaci84 #96051 üzenetére
Nincs más lehetőségem, mint hinni a teszteknek. Meg lehet elvégzi a dolgát a a Ryzen gyári hűtő, de én valahogy nem bízok a csendességben, hűvösségben azzal a kis alu darabbal. Intelre meg rárakom a Mugent oszt jól van. Szóval ha így nézzük Ryzen esetén drágább proci, plusz egy hűtő, intel esetén meg drágább lap. Ez így legalább döntetlen. Ha a teljesítményük is döntetlen, akkor kalandvágyból legyen inkább intel, az elmúlt 8 évben AMD rendszerem volt, most jöjjön egy kis változatosság.
A fejlesztés nekem nem pálya, összerakok egy gépet, aztán 3-4 évig használom változatlanul, utána meg teljes konfig csere, nem váltogatom az alkatrészeket.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Kés topik
- Bestbuy játékok
- Telekom mobilszolgáltatások
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Autós kamerák
- AMD Ryzen 5 3400G Processzor
- Intel Core i5-9400F 6-Core 2.90GHz Processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
