- Milyen notebookot vegyek?
- Számítógépház fából
- Egér probléma
Terítette a friss Cortex magokat az ARM
ph Háromból igazából kettő, ami ténylegesen új, a legkisebb inkább frissítésnek számít.
Mielőtt kérdeznél , alábbiakkal kérlek egészítsd ki (FONTOS! LG monitoroknál a P végződés az új tápegységre utal!):
-FreaK-
válasz zsombor22 #119414 üzenetére
Itt egy review (igaz nem mai, ahogy a monitor se), ezt érdemes megnézni. MSI MPG341CQR Review, The Best 144Hz Ultrawide for Gamers
-FreaK-
válasz sum-blink #119493 üzenetére
Az összes, gyártók álltal megadott adat kamu, arra ne alapozz semmit.
Ilyen betekintési szögnél már használhatatlan a kép amit látsz, ha egyáltalán.Tessék megnézni a videót amit nemrég linkeltem a különböző panel típusokról 2021-ben, az elég jó képet ad a mostani helyzetről.
-FreaK-
válasz Pityu. #119762 üzenetére
Ha csak nem vagy profi esportoló, ahol az utolsó csepp teljesítményt is érdemes kisajtolni, akkor nincs épeszű érv a 24" mellett, ha megveheted a 27" 1440p-t is. Ha nagyon zavarna a fps csökkenés, akkor max vissza veszel 1-2 beállításból, de a jobb kép kárpótolni fog érte.
Meg könyörgöm, 2021-et írunk, 24" 1080p egyáltalán miért merül fel, ha megveheted a 27" 1440p-t is ?
Nem neked írtam le a múltkor, hogy egyik gyártó által megadott érték sem valós? Felejtsd el őket nagy ívben. Kb. a monitor mérete, felbontása, képfrissítése az ami el lehet hinni.
A kontraszt arány pedig nem egy statikus érték, mivel attól függ hogy állítod be a monitort. Jellemzően kalibrálva kisebb lesz (viszont színpontosabb).
Nem is kell a konkrét számnak jelentőséget tulajdonítani, elég azt tudnod, hogy az IPS-ek 800-1000 körül vannak, a VA-k meg 2000-3000 jellemzően.
A 800-1000 közötti különbséget nem veszed észre, illetve mint mondtam, attól függ hogy állítod be a monitort. -
-FreaK-
válasz unclefucka #120054 üzenetére
Nem nagyon találkoztam még ilyen problémával, igaz nem próbáltam ki olyan túl sok játékot, bár egész a közelmúltig ~12 játék volt telepítve egyszerre. Mindegyik jól kezelte a 21:9-et.
A széles látómező ellenben nagy élmény..Filmekkel, sorozatokkal sincs semmi gond, PotPlayer-t használok, pár klikkre vannak a zoom funkciók, amivel be tudod állítani megfelelően. Igen, sok esetben lesznek oldalt sávok de nekem abszolút nem zavaró, 16:9-es monitornal meg alul-felül van.. Viszont sokszor meg teljesen kitölti a kijelzőt a kép, az meg azért nem rossz.
VA panel előnyösebb ilyen szempontból, mert a fekete sávok sötétebbek mint IPS esetén.Összességében én nagyon szeretem és vissza nem váltanék hagyományos képarányra, max. abban az esetben ha egyszer veszek egy oled tv-t monitornak, de az nem ma lesz.
-FreaK-
válasz Ereshkigal #120172 üzenetére
Ezt úgy kell érteni, hogy az elején még nem volt ott, és egy héten belül jelentek meg?
Épp azon filózom, hogy érdemes-e az Oázis Pixelgaranciát választani 7e Ft-ért, de nem feltétlenül akkor jönnek ki a hibás pixelek mikor először bekapcsolod, akkor lehet felesleges. Persze az esélyek miatt még lehet érdemes lenne így is.Amúgy azt én is rögtön visszaküldeném, 1 rossz subpixel-t sem szeretnék látni..
-FreaK-
Köszi a válaszokat, de így akkor igazából ugyan ott vagyok, van érv ellene is meg mellette is
Épp venném a Dell S3422DWG-t, hozzá raktam a prémium kalibrálást és a pixelgarit is, így szállítással együtt a végösszeg 197.489Ft.
Árukereső szerint a legolcsóbb helyen perpill 174.990Ft a monitor, ingyenes szállítással.
Ez azt jelenti, hogy így végül 22.499Ft-al fizetek többet a kalibrálásért és a pixelgariért az Oázisnál, ahhoz képest mintha megvenném a legolcsóbb helyen.Azt még hozzá tenném, hogy azért adhatnának kedvezményt, hogy a kalibrálást meg a pixelgarit együtt kéret, mert mindkettőhöz ki kell bontani a monitort meg megnézni..
Illetve feleségem karácsonyra szeretné ezt nekem odaadni (én meg belementem..), így a 20napos lehetőséget is bukom hogy kijöjjenek a hibák.
-FreaK-
válasz -FreaK- #120186 üzenetére
Jól megszívtam ,de lehetett volna rosszabb is.
Hívtak az Oázis-tól, hogy hibás volt a monitor amit rendeltem,és csak ez az egy darab van náluk, nem tudják mikor lesz újra, egyelőre nem az biztos.Van még a Mall-nál illetve az Alza-nál, de ugye kalibrálás és pixel Gari nélkül, max a 14 napos elállásal élhetek, de akkor használnom kell addig, hogy hátha előjön még hiba.
A kettő közül ti honnan vennétek? -
-FreaK-
válasz unclefucka #120214 üzenetére
Nem olvastál pár hsz-el feljebb? Én pont ugyan ezt írtam le. Most akkor a tiéd volt az utolsó vagy az enyém?
De hogy hogy tudtál 34"-ról vissza váltani 27"-ra, azt nem értem..
-FreaK-
Extra nagy, ívelt (gaming) monitor nagyon olcsón és extrákkal, a BlitzWolf-tól
(Nem tudok róla semmit, csak megláttam, 34" 3440x1440@165Hz, gondolom ips. 116e Ft)[ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz csako #120230 üzenetére
Amúgy tényleg VA.
4000es gyári kontraszt értéket hazudnak.116e Ft-ért nagy a kísértés, hogy bepróbáljam a Dell S3422DWG ellenében, de nagyon zsákba macska.. Ki tudja milyen válaszidőkkel meg overdrive vezérléssel rendelkezik. Egy jobb teszt oldalnak kéne letesztelnie, de erre nem sok esélyt látok. Plusz ha pixelhibás lesz, cseszhetem.
Csak megbeszéltem magammal, hogy inkább ne -
-FreaK-
válasz Biga123 #121044 üzenetére
Nekem meg az a tapasztalatom a második VA monitor után, hogy egyáltalán nem látom játék közben. Most 144Hz 21:9-es Dell van és nagyon szuper játék közben.
IPS-t biztos nem vennék, ha csak nem lennék esportolo, ahol minden ms számít. A mai VA-k már bőven elég gyorsak minden félé játékhoz, szerintem ez már oka fogyott kifogás.
Mellette meg sötétben is tök jó képe van, ellentétben a fakó, fátyolos, szürke IPS-től. -
-FreaK-
Dell Alienware AW3423DW 175Hz QD-OLED UltraWide
Azta.. Csorog a nyálam kicsit azért lehetne magasabb a kép frissítés, de így is jó[ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz Komplikato #121249 üzenetére
Mondjuk ez ennél a konkrét monitornál szerintem nem fontos, mert leginkább úgy is DP-vel fogják az emberek használni, ha jól rémlik az új konzolok sem támogatják ezt a felbontást.
Ergo akinek kellene esetleg OLED monitor a konzol mellé /a TV-hez képest többszörös áron/, az sem ezt fogja választani vélhetően.
Mindenesetre örülök, hogy végre elindult az OLED a monitorok terén is, és a Samsung is beszállt, remélhetőleg még verseny is lesz belőle egyszer, akkor talán pár éven belül lesz megfizethető OLED monitor.
Most már csak az a kérdés, hogy ez a Samsung panel mennyire hajlamos a beégésre.
-FreaK-
válasz galaktikus #121275 üzenetére
Pont a G7-et engedted el, ami gyorsabb a legtöbb IPS és még TN panelnél is?
Mégis mi alapján jutottál erre? -
-FreaK-
válasz galaktikus #121288 üzenetére
Van aki ékézi, van aki meg biztos nem venne helyette ips-t.. Ne az egyéni véleményekre hallgass, hanem legyél tisztában az előnyökkel/hátrányokkal, az ugyanis mindegyik típusnak van, és döntsd el magad, hogy neked melyik a fontos ezek közül.
Amúgy csak a negatív véleményeket olvastad vrle kapcsolatban, a pozitívakat nem? Vagy különben nem értem hogyan sikerült ilyen döntésre jutnod
-FreaK-
válasz Celithrandi #121426 üzenetére
November óta van meg, nagyon tetszik. Teljesen mindegy mennyit teszel hozzá, akkor is az IPS hátrányait fogod kapni, illetve ezzel meg a VA hátrányait. Döntsd el melyik panel típus a jobb neked, aztán nézz monitort.
34" UW VA kategóriában ez egy nagyon jó ár/érték arányú monitor. -
-FreaK-
válasz Celithrandi #121437 üzenetére
De azért remélem tisztában vagy a hátrányokkal. Végül sikerült nekem is találni olyan esetet ahol van dark smearing (Poe-ben a loot itemek fehér/fekete kereteinél).
A színei/beállításai gyárilag nem túl jók, de beállítottam az rtings tesztben lévő beállításokat, és nagyon jó lett.
Persze tudom, hogy egy kalibrálással nem ér fel, de én az Oázis-tól nem tudtam megrendelni, csak 1db hibás példányuk volt (illetve megrendeltem, de törölték).
- Óvodások homokozója
- Okos Otthon / Smart Home
- Battlefield 2042
- EAFC 24
- LG Ultragear 34GN850P-B Ívelt Gamer monitor! 34"/3440x1440/Nano IPS/160hz/1ms/Gsync -Freesync/HDR
- Samsung S22C200 Monitor
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- 32" LG UltraGear 32GQ850-B Akár 260Hz 2560 1440 IPS 1MS Közel 2 év Gari!
- Samsung S24B350H 24" FULL HD LED Wide LCD monitor
