TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Mahrenburg
válasz bluyoo #39472 üzenetére
"A lappon van 2db natív SATA3 port is... " - Azt már hallottam, hogy Finnországban állampolgári jogon jár mindenkinek az internet-hozzáférés, ezek szerint a vándorló lappokat felszerelik Sata- ,és USB-portokkal is?
Vagy félreértettem valamit?" ...klappol a lappal." - Ez a megfogalmazás méltó egy alaplap-gyár vezérigazgatójához! Le a kalappal!
"Egy fel nem használt Phenom II matrica olyan mint egy nap ami sosem kelt fel, egy múló szerelemről szóló dal amit sosem énekeltek, egy harcos szív amely sosem dobbanhatott..!" by Habugi
Mahrenburg
válasz bluyoo #39480 üzenetére
Csak segített Neked, befejezte a mondatot, amit Te elkezdtél a "Szerinted ... "-del, inkább köszönd meg!
Ispy
válasz bluyoo #39597 üzenetére
Hát igen, kinek a pap, kinek a paplan
Nekem azért nem tetszik ez a ház, mert nagyon magasnak tartom + felesleges hely, mert nem fog belemenni semmi extra.
Most ez a felállás:
Alaplap: Asrock H61MV-ITX
CPU: Celeron G1610
RAM: 2x2GB Kingmax
Ház+táp: Chieftec Fl-01B
HDD: OCZ Agility 4 120GB
Win8[ Szerkesztve ]
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
válasz bluyoo #39610 üzenetére
Bár nem ismerem ezeket a mütyüröket mire képesek
Hát nekem is ez a bajom ezekkel a barbone pc-kel, ezért rakom inkább én össze, az a biztos.
Egyébként az feleségem az se fogja tudni, melyik doboz lesz az, mit tudja ő, csak menjen
jonnyjoker01
válasz bluyoo #39625 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Mamának úgy sincs még gépe
Ehhez mit szóltok? 1280x1024 felbontásban közepes grafikai beállításokkal egy BF3 menne?
THERMALTAKE MID GAMER AMD A8 4X2900MHz
A75M-HVS SOCKET FM1
4096 MB DDR3
500GB SATA HDD
20X dual layer DVD író
ATI RADEON HD 5570 1024MB DVI/HDMI
6 CH HD audió
10/100/1000 Lan, 6DB USB 2.0, 4x USB 3.0, 2db elõlapi USB és audio
Fekete-ezüst ATX kivitel95k-ért láttam (PC outlet leárazott termékei között- első találat)
Üdv. Johnny
PumpkinSeed
Gave
válasz bluyoo #39720 üzenetére
Szolgáltatásokban az az AMD deszka sokkal jobb, bár lehet ez nem szempont neki. Plusz azért az intel stock hűtő is nyugodtan mehetne cserére, ha a load zajszintjét nézzük.
Valamivel jobb játékok alá az i5, viszont szerintem úgy lenne fair összevetés, ha minimum egy jól összerakott ATX H77 lap menne alá. Persze még így is lehet, hogy megéri a felárat.
Here? For folks like us? Wrong city.., wrong people
mateFLASH
válasz bluyoo #39809 üzenetére
Szóóval akkor így nézne ki az egész gép
LAP : ASUS M5A97 EVO R2.0
CPU : AMD FX-6300
CPU hűtő : XIGMATEK LOKI SD963
ODD : NEC AD- 7280S OEM
HDD : HITACHI 500GB 7K1000.C 7200 RPM 16MB SATA2
RAM : CSX 8192MB DDR3 1333MHZ CSXO-D3-LO-1333-8GB
VGA 1 : MSI R7850-2GD5/OC HD7850 2GB GDDR5 PCIE
HÁZ : Sharkoon Vaya
TÁP : CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOXvélemény?
speedydb23
válasz bluyoo #39828 üzenetére
Érdekes, mert AnandTech szerint nincs ekkora különbség az alap E8600 és i3-2100 között.
Viszont azért a G2020 nincs is olyan erős mint az i3-2100, tényleg egy i5-re kellene minimum váltani, de az meg 35k körül van ami meg is éri.
Na nem is untatom tovább a közönséget a dilemmámmal.
Mirman
válasz bluyoo #40105 üzenetére
VGA nem lesz egyenlőre biztosan , nem akarok venni középkategóriásat mert akkor ha már van VGA akkor már játszani is akarnék , azt pedig komoly kompromisszumokkal lehet amit anniyra nem élveznék úgyhogy felső kategóriás kártya kellene, akkor meg már inkább PS4 karácsonykor, úgyis konzolos vagyok.
Maximum ha nagyon nem megy a photoshop akkor valami olcsóbb kártyát mellé rakok esetleg. Másrészt az a 12K is számít mivel még gimibe járok és hosszú spórolás eredménye a dolog. -
Gave
válasz bluyoo #41338 üzenetére
Hát egyik sem ajánlott fejlesztés, de egy C2D manapság már alapból meglehetősen gimp proci. 20000FT-ja van a kérdezőnek, ebből nagyon nem tud mit kezdeni, akkor már az erősebb procit érdemes.
Q6600 lenne még 20k-n belül ami viszont kb kinyirná a teljes konfigot rövid távon. Mert ez mellé kéne korrekt lap és táp is.
Nekem is volt E6600. P4 után nyilván ez sem volt rossz, főleg hogy alapfeszen ment 3,2Ghz+ -t
speedydb23
4000 Ft-ért szerintem az E6550 jó vétel volt, mellesleg 2,8Ghz-re húzva szépen teszi a dolgát... Plusz melegedni se melegszik nálam a Silentmaxx Coolflow hűtés alatt, 30 fok/mag 27 fokos szobában...
Gave
12.500 Ft-ból szerintem bőven jó triót válogattam össze, netezni ez már bőven sok, játékokhoz meg kevés de most nem is ez volt a célom.20k-ból meg csodát nem lehet csinálni, de ha egy 13k-s procit számolsz 7000-be mi fér még bele?
2k körül van átlagban 1GB DDR2 memória és akkor még nem kapott új VGA-t se...[ Szerkesztve ]
speedydb23
válasz bluyoo #41341 üzenetére
Azért vegyük figyelembe, hogy nem mindenki engedhet meg magának keretbővítést.
Lehet valakinek tényleg csak 20k-ja van bővítésre... Szerintem ezeket figyelembe kellene tartani.
Nem akarok senkit se leszólni ezért, csak tényleg van olyan helyzet amikor a gépbővítés nem életbevágó de úgy érzi az ember, hogy a kevéske spórolt pénzét ráköltené, erre azt hallja itt tőlünk, hogy tegyél még hozzá 20-30k-t és akkor mondunk valamit.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB SPC Ventum VT4V BE QUIET! 550W
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
