UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
gp Úgy tűnik, hogy még tovább kell várnunk a régóta készülő felújításra.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Pityu.
Egyébként egy táp árához,mennyit ad hozzá ha moduláris?
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Pityu.
Ezt pl ismeri valaki gold minősítésű és az ára sem rossz igaz nem moduláris de ha úgy nézem a házban el lehet rejteni a kábeleket [link]
Pityu.
Ez milyen minőségű tápegységnek számít?
LC power lc5 550egy ryzen 3 2200G meg 16gb ram meg tervek szerint egy amd rx5704gb kártya lenne rá kötve meg egy ssd és egy hdd
Pityu.
válasz Pityu. #137066 üzenetére
Vagy esetleg egy ilyen fsp tápegység sokkal jobb lenne?
Pityu.
Ehhez a géphez milyen teljesítményű tápegység kéne?
És olyan max 14EFt-ig nézegettem több márkát
Thermaltake
Gigabyte
Be quiet
vagy esetleg még egy Be quiet
Vagy valamelyik Chieftec 1[ Szerkesztve ]
Pityu.
Nekem egy kérdésem lenne egy Seasonic G-450 80Plus Gold 450W tápegység elbírna egy ryzen 7 3700x-et?Elsőnek csak egy rx480 8gb kártyával.
Pityu.
Ez mennyire jó minőségű tápegység?
Seasonic Core GM 650W Gold (SSR-650LM)
Seasonic G-450 450W Gold tápegység után jó vétel lehet?Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Pityu.
Pityu.
Fura egys helyen azt írták a G vagyis pl az én tápom S12II felett helyezkedik el de a core meg egy táblázat szerint e felett.A táblázat amit néztem úgy írta felső kategóriás rendszerhez pl focus közép kategóriás rendszerhez core,szóval olyan szar nem lehet a core verzió.Megnéztem a gyártó honlapját pl a ventilátor vezérélése is olyasmi mint az enyémnek kb a focusnak van ventilátor stop meg ilyesmi meg a hatékonyság sem rosszabb a core verziónak mint pl a G verziónak.
Pityu.
Azért kérdeztem anno a táp dolgot ha esetleg később erősebb videokártyát szereznék ha véletlenül az árak engednék vagy ilyesmi
-MSI B550 A-pro alaplap
-AMD Ryzen 7 3700X processzor
-GOODRAM 32GB DDR4 3000MHz memória
-Zotac GeForce RTX 2060 6gb videókártya
-Kingston A2000 250GB M. 2 ssd
-Western Digital 1000GB SATAIII 7200RPM 32MB hdd
-4db ventilátor
Ez a táp van most a gépben:Seasonic G-450 450WEz Seasonic Core GM 650W Gold (SSR-650LM) jó áron megérhetné? vagy a 450-es elég?
Pityu.
Egy Seasonic G-450 450W Gold táp elbírhat egy MSI GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 192bit (RTX 3060 GAMING X TRIO 12G) Videokártyával?ASzért kérdem mert 2x8 pines csatlakozás van a kártyán nekem a tápomon meg 1x8 meg 1x6 pines viszont a tápon magán 2x8 pinnek van hely
az én kábeleim ilyenek
az egyik 8 pinesen ki van hagyva 2pin így lesz ugye 6 pines csatlakozás,és vajon a tápban is így van vagy oda nyugodtan mehet 8pines is?Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Pityu.
Erre senki?
Pityu.
válasz sajti_pajti #139602 üzenetére
Nekem az alaplapon fent a cpu-hoz a fis kábelről van bedugva a 2x4pin a vgahoz csak az 1x8pinbe van dugva kábel.
Látod fent a cpu-nál be van dugva a 4pin kábel az a fix kábelről
a vga/cpu jelölésnél meg csak 1x8 pin van bedugvade akkor minek raktak rá 2x8pin csatlakozást?
akkor ha ide csak 1x8 pin van bedugva is normálisan működne a kártya?Mert pl a a 2 ventilátoros verzióján 1x8+1x6 pines csatlakozás van de furamód a 3 ventilátoros asus tufon meg csak 1x8pin.
Pityu.
válasz sajti_pajti #139605 üzenetére
Igen erről csak azt írta egy tesztben a 2x8 pinre a tesztelő,hogy "A kártyának két 8 tűs tápfeszültsége van. Ez a konfiguráció akár 375 W teljesítményfelvételre is alkalmas."
nekem alapból meg csak 1x8 meg 1x6 pin van a tápomhoz. és amúgy egy seasonic 450 wattos táp.Csak azt nem értem ha a legtöbbre elég az 1x8 pin akkor erre minek 2x8pin mondjuk a két ventis tesója is 1x8 és 1x6 pint kér.[ Szerkesztve ]
Pityu.
válasz sajti_pajti #139607 üzenetére
de az nem lenne gond ha az egyik fejben meg van a 8pin helye de csak 6 ban van csatlakozás?Meg milyen az a kábel amit mondasz mert már megkavarodtam az átalakító kábelekben.
nekem ilyen a gyári
találtam ilyet de ez nem jó az enyémhez mert az átalakító csak 6 pineshez való nekem meg a képeken látszik direkt az üres pin helyek össze vannak kötve műanyaggal nehogy rá lehessen dugni az ilyen 6 os fejűt.
Ezt néztem annoÉs extrém tuning nélkül is kellhet a 2x8 pin vagy elég lehetne az én 1x8 és 1x6 pines csatlakozásom is?
Pityu.
válasz sajti_pajti #139610 üzenetére
Pityu.
válasz sajti_pajti #139613 üzenetére
Amit beraktam képet a gyári kábelemről az csak az egyik kábel az 1x8 pines egyik vége a másik 1x6pin ahogy látod van benne két üres hely a mások kábel ami be van dugva a mostani kártyába mind a két vége 1x8 pin és nekem gyárilag ilyen apa-apa mert a tápba is úgy csatlakozik mint a kártyába.amelyikben ki van hagyva két pin csatlakozás tehát csak 6 pines az megy a psu ba tehát a tápegységbe,most már én is megkavarodtam lehet nem is kell átalakító?
én totál megkavarodtam a 6 pines nem is a kártyába megy hanem a táp csatlakozása.[ Szerkesztve ]
Pityu.
válasz Ferke77 #139615 üzenetére
Most a 3 ventist találtam jó árban és azért kérdezgetem,nekem az a lényeg ,hogy ugyan úgy működjön minden mint normál helyzetben lehet én gondoltam túl a csatlakozó témát de nem sok tapasztalatom van ebben.
Pityu.
válasz gabber01 #139617 üzenetére
Na most már tisztában vagyok a kábeleimmel 2 kábelem van gyárilag az egyik kábel 8 pinnel csatlakozik a táp csatlakozásába és a kártyáéba is 8 pinnel a másik kábel meg 6 pinnel csatlakozik a táp csatlakozójához és a kártya csatlakozójához ugyan ez a kábel 8 pinnel.így már lehet jó nem?
Pityu.
válasz gabber01 #139621 üzenetére
Na most akkor megint keveredés lett a fejemben akkor csak az egyik csatlakozóba köthetem a képen a videokártyát ami felett a pci e van írva a másikba nem dughatom rá? mert úgy lenne csak meg a 2x8 pin
Pityu.
válasz Ferke77 #139626 üzenetére
Tehát akkor pci e oda a 8 pin és mellette per jellel a cpu oda való a 6pines kábel aminek a másik vége 8 pin.Akkor ha a pci e felírat mellé a cpu jel alá bedugom a másik kábelt és azt is a videokártyába akkor nem megy tönkre?Mert itt valaki írta az a cpu hoz van de cpu csatlakozó meg külön van a fix kábelen.Vagy van olyan cpu amihez össz 16 pin kell?
Pityu.
válasz Motion_Blur #139632 üzenetére
Már így is ki vagyok a maccsból nem terveztem tápot venni viszont már nem értek semmit,többet már nem nagyon akarok költeni mert a vga is egy kis plusz kiadás csere bere.
Pityu.
Melyik az a táp amúgy amit mondasz?
Pityu.
Azt hiszem most kicsit parázok beszéltem valakivel azt mondta a seasonic g-450 gold tápom kevés lesz az MSI GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 192bit (RTX 3060 GAMING X TRIO 12G) Videokártyához mert,hogy a kártya alapon 300wattot eszik de azt írtátok nem,hogy a tdp-je az 170watt vagy mennyi? Meg ,hogy a tápom 80 Plus Gold minősítés és,hogy max csak 360wattot tud .Most akkor kinek higgyek vagy mi az igazság,kinyírja e a kártya a tápot vagy a táp kinyírja e a kártyát vagy mind kettő megdöglik?
Pityu.
válasz Cs1csó #139643 üzenetére
Igen ez az új konfigom a végeleges jó néhány évre.Néztem is a seasonic kiszámolóját ott is min ilyen 600 as tápokat számolgat,de tudom sokszor felé lőnek.2060 assal simán ment szerintem max közelében se járt mint írta az a valaki,meg amúgy sem 24 órát játszok,most pl jó pár napja nem játszottam max filmeztem meg neteztem.Hát azt vettem észre pl az rdr2 az forgatja a kártyát terheli a mafia amit felújítottak meg alig van hang alatta.Mikor milyen játékkal játszok,bár ahogy olvastam tesztet a zotachoz képest ugye méret is meg 3 venti még a fordulat is sokkal elmarad terhelés alatt az msi-nél ami azt írják elég halk így.Isten igazán amúgy kurva nagy ez az msi vga szóval lehet kicsit mahinálni kell a hdd tartót de nekem a lényeg fan stopp meg az,ha játszok ne legyen őrült hangos meg legyen jó a hűtése szerintem ezeket teljesíteni fogja pl a min vagy 10 centivel rövidebb meg jóval kisebb zotachoz képest.
Egyébként ha véletlenül mégis cserélni kéne a jövőben tápot és nem akarok sokat költeni igaz nem gold minősítés meg azt tudom a seasonic az jó evga-t nem ismerem ez jó lehet vagy nincs annyira jó?
Pityu.
válasz Cs1csó #139645 üzenetére
Csak ha jóval nagyobb de nem mindig van terhelve nem lesz rosszabb kicsit a hatásfok?Igen 4 éves táp csak most videokártya dolog és a pénz mag nem úgy van szóval nem lenne jó már többet költeni.Te vennél ujjat vagy hagynád a mostani tápot?Kevesebbszer játszok amúgy tehát a terhelés nem lenne folytonos.Én amúgy seasonicban a focus alattit néztem anno a core változatot az 27EFt és 650watt de most még az is drága.De elgondolkodom kérdés mennyire veszik most a használt de jó tápokat.Mondjuk az enyém is fél muduláris aztán már ez is kevesebb vezetékkel van annyira nem érdekel,hogy full vagy fél moduláris.
Pityu.
válasz Cs1csó #139647 üzenetére
Ez a kártya most kicsit ilyen csere biznisz és nem annyi amennyit írtál
Hát majd meg látom lehet adok fel egy próba hirdetést de amúgy az égvilágon semmi bajom a tápegységgel teszi a dolgát és csendes is.A fogyasztás mérőnek majd utána nézek.Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Pityu.
válasz Cs1csó #139649 üzenetére
Mit a 3060-at?Az enyémet felraktam 260EFt re de senki nem kapkodott érte így egy jobbra cserélem amit írtam vagyis úgy jobb,hogy hűtés meg csend.Inkább a 2060-asomat sikerülne már eladni alig használtam szinte új.Ja és a 3060-at nem is egy helyen hirdetem de senki nem kapkodott utána.Amiket meg 300EFt felett látok sem nagyon kelendők mint ezelőtt.
Pityu.
válasz Cs1csó #139653 üzenetére
Én amúgy most örülnék kis emelkedésnek,nem rég még csökkenésre drukkoltam de így eladásban inkább emelkedne
Én pl a 3060 at most már remélhetőleg véglegesen vagy 3-4évre veszem tudom van erősebb pl 6700Xt de az még most drága is amit meg jó áron tudtam volna meg kpm nem volt így most cserélek 3060-at 3060-ra csak jobb hűtés meg csendesebb
Én meg vehetnék csúcsosabb kártyát is de nincs hiper szuper gamer monitorom az igényem 1080p high grafika meg azért olyan sokat sem játszok mint régen csak van mikor pár órát leülök van,hogy naponta van,hogy ritkábban játszani.
Amúgy sokan annyira leszólták a 3060-at,hogy néha azt érzem szar kártyát veszek mert,hogy 2060 hoz képest nem 50% teljesítmény növekedés de ha más nem van legalább tartalék ram ami időt állóbb ha véletlenül kell.Meg firseb konstrukció 2 év vs 4 hónap mondjuk.[ Szerkesztve ]
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Formula-1
- iPad topik
- Túraautó topik
- Lightyear - befektetési app
- Nézzük együtt a ma esti Ubisoft Forwardot!
- Star Wars rajongók
