Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
válasz Shkiz0 #74870 üzenetére
Majd, ha lesz kedvem megpadozom a giga wf 3090-et. Azzal most 115MH/s-nél és 92-94foknál tartok. Csak hűtőbordákkal és kettő házventivel. Padokkal tuti lemegyek 90 alá.
Héten jön 2 evga vizes 3090. Kíváncsi vagyok azokkal mit érek el.
Aztán, ha kijátszottam magam mennek eladásra.
Engem ez a hőelvonásos mókolás jobban érdekel mint a bánya. -
Hohocali
Emperor_
válasz Shkiz0 #74877 üzenetére
A görbe editorral próbálkoztam 1660 Super esetén, de nekem nem jött össze. Valószínűleg én voltam a béna.
Nekem sokkal kényelmesebb egy parancssori paramétert kiadni, mit görbékkel bajlódni .A CTRL+L az fixálja le a görbét? Nekem ugrált a freki...lehet ez marad ki.
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Hohocali
válasz Shkiz0 #74875 üzenetére
Én azt írtam, hogy a léghűtőjéhez képest csendesebb.
Most a kedvedért odamentem és csekkoltam , 62%-on jár a vízhűtő két gyári ventije. Hangossága fülre kb. megegyezik a 2db Arctic Bionix 120 és 140-es backplate-et fújó ventillátorokéval (1500 rpm). A vízhűtő ventijének mélyebb a hangja, az Arctic-é magasabb, azt hallottam jobban, amelyikhez közelebb hajoltam. Ezekhez képest a léghűtő 3 ventije üvöltött (70-80%), amire egyből azt mondtam, hogy a szobámba be nem rakom (nyitott PC ház, gamer gép).Abszolut értelemben nem mondanám csendesnek, de ez relatív. Ezeknek a hangja mellett el lehet lenni. Van ezen a gépen riser-el kiemelve egy Palit 3070 Gamerock is, na azt már csendesnek mondanám.
"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
fahrii
bmwkiraly
válasz Shkiz0 #74957 üzenetére
Szerintem arra céloz, hogy nem nagy és folyamatos áramfelvételre vannak ezek a mérő kütyük kitalálva és emiatt ne hagyd rajta a riget huzamosabb ideig, csak egy pár órás mérésre, mert lehet meg tudod sütni, ha rajta hagysz folyamatos 1500 wattot napokon/heteken keresztül.
DanielLong
Gosund szerintem is király, annó akcióban volt kb 30€ a 4db, azt hittem valami bughalmaz lesz, de aztán meglepően stabil, még semmi problémám nem volt vele, hónapok óta használunk 3-at a családban. Pontossága is okés, normál fogyasztásmérővel már összevetettem. Még az értesítések is egész hamar megjönnek az alkalmazásból.
LINK
LINK Már más név alatt fut, de szerintem ugyanaz lesz. Egyetlen hátránya, hogy viszonylag termetes, így elfoglalja a szomszédos dugaljt is. -
Frozen
válasz Shkiz0 #75027 üzenetére
én egy szóval nem mondtam ilyet , de nyugodtan olvas vissza én annyit mondtam ,hogy ha valaki jó áron tud venni kártyát akkor még nem rossz a beszállóra.
egyébként ezt itt is megerösítették #75003
Szóval hogy ki mennyiért gondolja és veszi szerintem mindenki döntse el saját maga.#75028
2450 euro volt tegnap vadi uj strix oc 3090 (fehér)
[link] 1 db / lakás de elvitték 1 óra alatt összesed a fekete az 50 euroval többe volt.[ Szerkesztve ]
Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
válasz Shkiz0 #75349 üzenetére
Mind1, megoldottam.
Nos nem tudom miért, de az XC3 alatt valamiért lerottyantak a Gelid padok. Már 98-100 fokosak voltak. Szétszedtem, de de nem az fogadott amire számítottam. Igazából volt nagyon nagyon minimális trutyi amit a pad engedett (de tényleg csak 1-2 helyen vettem észre) miközben maga a pad mint ha ki lenne száradva. Alig kellett hozzáérni és málott szét. Nem tudom hova rakni a dolgot, mert közben meg a 3080 FTW3 és 3090 STRIX is teszi a dolgát ugyanott. Ugyanakkor lett véve mindegyik csomag, bár nem zárható ki, hogy amúgy pont az erre került csomag problémás lenne. Most visszament 86 fokra kíváncsi leszek mennyire lesz képes tartani majd napok, hetek elteltével.
Az mindenesetre nem segít ugye, hogy kb az XC3 az fele olyan vastag bordázattal rendelkezik, mint az FTW3 vagy STRIX, ezért a GPU is melegebb volt gyári állapotában is, meg most is 5 fokkal mint a többi.[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
tupacamaru
tupacamaru
Ferdzsoo
válasz Shkiz0 #77156 üzenetére
Ezek ilyen anomáliák, nálam 17 és 19 nap között lehal az egyik GPU, restartol a miner és megy tovább. Viszont utána ez egyre gyakrabban megesik és újra kell indítanom a bányát.
Majd megint megy 17-19 napig. De ekkor mindig összekakilja magát. És random GPU szóval nem hardveres hiba. Nem akartam megfejteni, ha így akkor így. Újraindítom 17 naponként. Belefér."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Frozen
nézd meg,hogy a windows nem indul e újra automatikusan
(tudom írtad ,hogy a gép megy tovább ,de akkor is mehet tovább ha újraindul)
A másik a windows defendernél add hozzá a teljes mappát amiben a bányás progi is van és a miner *.bat file-t is külön.Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Wackond
Ez érdekes téma. Nekem is van 2 win gépem, 5950x procikkal, az egyik egy aorus x570 pro lap (tőled jött :) ), nvidia kártyával, most 62 nap uptime után lőttem le. Könyörgött már a frissítésekért, de azon a winfos megértette, hogy nem akarom.
A másik egy msi x570 lappal fut, msi rx480 kártyával, valamint volt még rajta riseren 2db rx6800 is. Na ez kb ugyanezt csinalta, mint nálad, bár volt hogy bizonyos frissiteseket mégis feltelepített és újraindult, meg volt, hogy csak simán leállt mindkét miner; bár logban sose kerestem, mert annyira nem zavart, max pár perc kieséseket csinált. Ugyanebben a cpu bányászat is kevesebb hashrate-et eredményez. Fura.. -
Frozen
válasz Shkiz0 #77195 üzenetére
még január van hosszú még az év minden esetre az biztos,hogy most jelentek emg a titánok és hamarosan követni fogja az új széria is, lásd tavalyi évet. Azt nehezen képzelem el hogy ne hoznának új kártyát év végén mert akkor max a q1 ben már villantani kell valamit jövőre és ne feledjük el nem csak ők vannak a piacon.
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Arena Breakout: Infinite
- Ukrajnai háború
- Xbox tulajok OFF topicja
