- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Milyen notebookot vegyek?
Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
spammer
válasz King Unique #46683 üzenetére
Akkor mégiscsak, viszont innen már könnyű lenne kinyomozni, csak vissza kellene állítani az eredeti .config mappát és a benne lévőket egyesével átnevezni, kezdve a leggyanúsabbal:
ls -l ~/.config
szerk: értelemszerűen a "régi" .config mappára gondoltam, ami át lett nevezve.
Persze csak ha érdekel, mi volt a hiba forrása.
„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
spammer
válasz King Unique #46685 üzenetére
Aha, vannak is gyanúsak, mint pl. unity, gnome-session, upstart és hasonlók.
Mondjuk azt nem tudom, hogy az upstart mit keres még az Ubuntuban, azt hittem, hogy teljesen systemd-re migráltak már.
spammer
válasz King Unique #46689 üzenetére
Az egy dolog, hogy létrehozta neked újra az alapértelmezettet, attól még lehet, hogy a régi már nem az alapértelmezett volt, bár ezt nyilván könnyen össze lehet hasonlítani.
Úgysem lesz kedved kinyomozni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz King Unique #46830 üzenetére
Ilyesmiről nem hallottam. Jelenleg is 3 Linux van a gépemen, de egyik sem szól bele a másik életébe, nem is szólhat bele. Esetleg a boot folyamatot kellene megnézned, hogy mi tart sokáig. Azt hiszem a systemd ad erre lehetőséget.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz King Unique #46832 üzenetére
journalctl -b
Ennek nézd meg a kimenetét, ez az aktuális boot folyamat logja. Ha start job running dolgot látsz betöltés alatt, akkor ott valami szolgáltatás nem tudott elindulni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Jah meg a kernel logját a boot idejéről.
Lathronos
válasz King Unique #46865 üzenetére
Most már legalább te is tudod, miért nem vagyok hajlandó 14.04-ről 16.04-re váltani.
Arch linux, Uplay: Lathronos, Linux User # 563733
lev258
Csak megjegyezném, hogy az utóbbi egy hétben több kiszolgálószerverrel is komoly lassulásokat tapasztaltam 16.04-en, de ki lehet várni. Ez nem a rendszer sara lesz, hanem valami más. Legalábbis nálam egyértelmű.
Ubuntu MATE 20.04, hobbi cayenne termesztő
wopi
válasz King Unique #46891 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Csak linux volt a gépen, ezért nem volt opció, hogy windowsból indítsam a frissítést. A bootolható pendrive készítését én is ezekkel a programokkal próbáltam, sikertelenül. Végül az lett a megoldás, hogy szégyenszemre feltettem egy windows 7-et, és abból frissítettem. Le is futott, minden oké. Az új SSD-mre természetesen a Mint ment vissza.
Ice&Lime
válasz King Unique #46998 üzenetére
Köszi, egyenlőre elég lesz a 2GB is.
Azt hogyan lehet beállítani biztonságosan, hogy a firefox ne hízzon feleslegesen, persze úgy, hogy ne is omoljon össze? -
INTELligent
válasz King Unique #47015 üzenetére
Köszönöm mindenkinek!
Pontosítás: USB 3.0-ás pendrive-on van a win7, ez feltelepül, viszont ugye semmilyen driver nincs fent, erre kerestem a megoldást, és ahogy látom, a linux jó lesz erre.
Flickr: https://bit.ly/2wtfNl5 || https://500px.com/photofan96 || Strava: https://bit.ly/2QzLnok
INTELligent
válasz King Unique #47017 üzenetére
Köszi, csak nincs odd-m, és amíg nincs se az, se usb driver fent, addig kicsit problémás a dolog.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nem rég jártam úgy, hogy bár ODD volt a telepítés után, de se USB portok, se hálózat, se a tapipad nem ment, az egyetlen periféria ami ment a Win7-en az a billentyűzet volt. A gyári driverek meg persze ilyen zippelt exe formában voltak, csak hogy még azzal is legyen mit szívni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz King Unique #47023 üzenetére
Engem egyik új se vonz. Mivel a Vulkant Win7-re és ami fontosabb, Linuxra is megcsinálták / csinálják, így a DX12 vonatra sem ugrom fel.
INTELligent
Igen, ez a terv.
Rimuru
Legjobb ilyen téren a X-es, mert az a drivereket is automatikusan lehúzza. - Ja ha valaki nem figyel akkor lecsereli a felrakott proprietary driveret mert miert is ne.
Meg nehany MTP eszkozt nem ismert fel, pl android(os telefonom), stb.[ Szerkesztve ]
Vigyázat, csalok!
siebener
válasz King Unique #47033 üzenetére
Na, akkor helyesbítek. Nem asus, hanem Acer aspire vn7.
Azt elértem, hogy van DVD, USB, és hasonlók, viszont bármit próbálok telepíteni, nem jön össze.
Linux-nál Kernel-panic van, windows-nál meg hibaüzenet.
0x000000A5 (0X0000000003, 0Y85778878, 0XC0140001, 0X494R495FMi a macskát csinálhatnék?
A Linux amúgy win7 alól lett írva pendrive-ra, Ubuntu 15.10-es. Próbáltam lemezről is, eredmény ugyanaz.
siebener
válasz King Unique #47049 üzenetére
Sikerült az Ubuntu 14.10-et feltenni, viszont nincs egér. Nem működik.
siebener
válasz King Unique #47051 üzenetére
Azt javasolták. De most örülök, hogy működik.
Amúgy van megoldás az egér problémájára telepítés nélkül?unetbootin-t használtam idáig.
siebener
válasz King Unique #47054 üzenetére
Ott a pont.
2 órát aludtam éjszaka.Nos. Legrosszabb esetben megpróbálok egy USB-s egeret, aztán majd megálmodom a többit. Most örülök, hogy végre elindult.
Sinisi
válasz King Unique #47105 üzenetére
Igen szeretném, hogy a Win is megmaradjon és ezért nem babráltam a sda4-el. Akkor marad a / megoldásnak. A sda5-re szántam a rendszert de ha ez sok lesz neki akkor még csökkenthetem a területét. A win induláshoz szükséges partíciót úgy sikerült visszaállítanom, hogy fat32-re formázatm vissza a Mint formázójával és onnantól az ancronis már látta a partíciót és vissza tudta állítani. Jeenleg a C:\ 95GB-n van a Win így gondolom oda nem rakhatom a Mintet, az E:\-t neki hoztam létre. Tehát ha jól értem akkor elég a sda5-re megadni a gyökeret (és ezt formázhatom ext4-re?) és a rendszert oda telepíti, majd a linkelt EasyBCD-vel intézem a bootot. (azért gondoltam legalább ennyi helyet adni a sda5-nek mert arra gondoltam, hogy ez úgy működik mint a winnél, hogy ahogy telepítem a programokat fogy a hely.) Holnap nekifogok újra. Köszönöm a segítséget!!!
Sinisi
válasz King Unique #47108 üzenetére
Ok. akkor ígyhagyom a helyméretet.
A boot mód UEFI an Legacy-ra van állítva a biosban. Megváltoztassam? engedi bármelyiket (vagy csak az egyik vagy csak a másik is választható)
Még az merült fel bennem, hogy a rendszerbetöltőt hogy állítom rá a gyökérre? mert csak egyszer tudom állítani a sda5-öt. mármint a legördülő megünél egyszer tudok választani / , és ext4-et... vagy azzal, hogy kiválasztom a / automatikusan oda rakja a betöltőt is?[ Szerkesztve ]
Sinisi
válasz King Unique #47111 üzenetére
A 3. dolgot nem proóbálnám szívesen mert ha nem is az első helyen de a gyorsaság is fontos lenne. Holnap nekilendülök és írok, hogy meddig jutottam. Addig is köszönöm a segítséget!
Sinisi
válasz King Unique #47113 üzenetére
Igen a nagy kapkodásban belefutottam . GPT-s az a partíció amire a Mintet szánom és úgy nézem, hogy az amit a win használ rendszerbetöltéshez az EFI-s...
Sinisi
Így megprobálkozok a jelenlegi beállítással és majd írom, hogy hogy sikerült...
Sinisi
Most is összeomlott a telepítő...
Sinisi
Sinisi
válasz King Unique #47125 üzenetére
Átrendeztem a partíciókat a javasolt programmal, és bevált mert még bootol a win
(MBR-re átállítva az SSD)
Easy Bcd-vel amikor még fent volt a Mint nem látta a listában csak a Wint, de ez ráér később is(csak eszembe jutott)...
Szóval így áll a helyzet az SSD-n:A 4 GB-t a swapnak szántam... elég lesz ekkora? illetve hozzak még létre másik szeletet is valaminek? mert a Mint telepítőjénél ha a "valami más" menüvel próbálkozok nagy valószínűséggel ismételten nem jut a végére...
Sinisi
válasz King Unique #47130 üzenetére
Ok. akkor egyelőre marad így és megpróbálom újból a 18-ast telepíteni ha az nem megy akkor jöhet a 17.2-es... jelentkezek, hogy mire jutottam
Sinisi
Fönt van de nem tudom bootoltatni... kérte, hogy ne ugyanarra a partícióra rakjam a betöltőt de ugyanoda kértem ami a gyökér lett. Lehet, hogy ezért nem tudom elindítani? és addig nem tudtam választani a partíciók közül amig vissza nem állítottam az SSD-t GPT-be mert amíg MBR-ben volt a lemez addig egy db sda-t látott amihez adatmennyiséget nem rendelt hozzá. Csak úgy engedte volna, hogy ha az egészre csak a Mintet rakom és akkor formázott is volna mindent (amit nem is látott)... A minitool partition magiccal ext4-re formáztam a Linuxnak szánt helyet, és a 4Gb-s szeletet pedig engedte swap-ra formázni... jelenleg valami (gonolom a linux telepítője) létrehozott egy MBR-es FAT32-es H:XBOOT 7,50 GB-s "lemezt" ??? Szóval jelenleg látom, hogy a Linuxnak szánt partíción van kb 2GB adat de nem tudom bootoltatni... A telepítés végigment (de csak másodjára) első próbálkozásra összeomlott, erről rakok képet. Szal miután végzett kérte, hogy indítsam újra illetve engedte volna, hogy teszteljem, én az újraindításra kattintottam...
Sinisi
válasz King Unique #47137 üzenetére
Megpróbálom a live-ot. (azért választottam a minitool-t mert az AOMEI nem tudta csak az ext3-at). Az EasyBCD-vel próbálkoztam de az csak a Wint látta...
Sinisi
válasz King Unique #47139 üzenetére
Újraraktam és a Mint formázóját használtam, átállítottam a bioszban, hogy only Legacy de nem oldotta meg a boot kérdést... Az EasyBCD nem látja a linuxot...
Sinisi
válasz King Unique #47143 üzenetére
Oksa! holnap nekiállok újra és jelentkezek. Addig is köszönet a segítségért!
ubyegon2
válasz King Unique #47159 üzenetére
Ezzel én is így vagyok, nem raknám fel a Cinnamon mellé, amúgy is meg vagyok most elégedve a Mint 18 Cinmanóval. Először furán viselkedett, de az az én noob hibám volt.
Simán alkalmaztam a megszokott háttérképek mappát, csak a szokásos HDD partíciókat elfelejtettem fstab-ban csatolni... ezt induláskor nem szerette.Ha már KDE, akkor meg csak a Chakra....
Sinisi
Feltornáztam a Mintet... úgy, hogy töröltem wines formázóval a gyökérnek és a swapnak kialakított partíciókat és a Linux formázóját hazsnálva alakítottam ki újból (azaz vágattam ketté a gyökérnek szánt helyet) és a gyökeret formáztam ext4-re. A bootot úgy oldottam meg (jobb híján), hogy a rendszerbetöltőt az SSD-re kértem és így a biosban átállítva erre mint elsődleges bootforrás a Mintet tölti be.
Sinisi
Sinisi
válasz King Unique #47169 üzenetére
A grub-ban nem találom a win-t. Azt a listát sikerült beállítani, hogy bootolásnál mutassa amin választhatóság szempontjából rajta van a:
Lunux Mint 18...
Speciális beállítások...
Memory test...És a más oprencer keresése fül is be van X-elve... de a Win sehol...
Jelenleg a Wint úgy tudom indítani ha a biosban beállítom elsődlegesnek a win boot menüt
Sinisi
válasz King Unique #47172 üzenetére
Addig amíg nem írtad a grub-customizeres megoldást nem is látszódott, hogy egyáltalán van e grub. No akkor pötyögök
lev258
válasz King Unique #47185 üzenetére
Én úgy tudom, a Windows is képes rá.
Sinisi
válasz King Unique #47175 üzenetére
Értem. Egyedül akkor amikor a win mellé telepítetést kértem akkor dobta fel induláskor a boot menüt, tehát nem akkor amikor a "valami más" opciót hanem a win mellé telepítést választottam... szóval nem tudom, hogy ez jelent-e valamit...
mrhitoshi
válasz King Unique #47194 üzenetére
Aha. 32 bites verzió nem jó erre a célra. Mindegy, probléma megoldva.
PS4
Rimuru
válasz King Unique #47246 üzenetére
Ha az egyik megy normalisan valsz mar nem lesz olyan nehez masikat beloni, cygwinnel eddig is lehetett szenvedni ilyesmivel Egy problema van ezekkel, windows alatt nem lehet kikapcsolni a gyarit...
Vigyázat, csalok!
cami][us
válasz King Unique #47259 üzenetére
Én most nem állok neki tesztelni, de mintha a / eleve nem is lehetne ntfs, mivel nincs támogatva a unixos jogosultság kezelés (sem).
#59070464
válasz King Unique #47266 üzenetére
Teljesen felesleges toredezetsegmentesiteni az SSD-t. Legjobb tudomasom szerint formazni sem illik (>hdparm) ebben a topicban.
https://wiki.archlinux.org/index.php/SSD_memory_cell_clearing
#59070464
válasz King Unique #47272 üzenetére
Nem es en sem neked mondtam. Tudom, vagy legalabb sejtettem, hogy te tudod. Csak azert reagaltam a te hozzaszolasodra, hogy legyen valami elozmenye az en hozzaszolasomnak. Ha felreertheto vagy serto volt a feltetelezes, akkor elnezesed kerem.
Apollyon
Korrektor
válasz King Unique #47294 üzenetére
Azért amikor az 5400-es vinyóról átköltöztem ssd-re, annyira nagy különbséget valóban nem éreztem, de mondjuk fél perc helyett néhány mp alatt bebootolt a debian. Illetve a programok telepítése is sokkal gyorsabb, amikor több csomagot, függőséget kell lerántani, hát még akkor amikor a 30-as netem négyszer gyorsabb lett. Így már azért elég király.
Egyébként a néhány száz KB-os és 1-2MB-os terminálos programok indításánál azért nyilván kevésbé érződik az SSD-re váltás, mint a nagy és nehéz grafikus programoknálA wint meg csak játszani teszem majd fel, mert érdekel 1-2 program. Arra meg kár az erőforrást pazarolni Majd meglátjuk mi lesz.)
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Lathronos
válasz King Unique #47417 üzenetére
Mivel a Voyager remasterem már eléggé elavult, így töröltem. Majd a héten készítek újat.
Lathronos
válasz King Unique #47428 üzenetére
Hát az eddigi 16.04 és 16.04.1 rendkívül kellemetlen tapasztalataimból tanulva, nem. Vagy a 14.04-est fogom frissíteni, vagy az új Debian verzióból próbálok meg készíteni. Bár lehet egy napot rászánok és megpróbálok összehozni kettő 16.04.1-est is, egy 32 és egy 64 bitest.
Lathronos
válasz King Unique #47430 üzenetére
Amennyire láttam a 16.04.1 YouTube demo videóban, elég jól működik a GS verzió. Holnap letöltöm és megnézem. Ha tényleg használható, készítek belőle remaster-t. Ha a 14.04-et frissíted, a végeredmény a pár napja megjelent legújabb 14.04.5 lesz.
Rimuru
válasz King Unique #47487 üzenetére
Nem, ha mar letezik akkor nem kell (pl egy OS csinalt mar), de az installer is megcsinalja normalis esetben.
Vigyázat, csalok!
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Macska topik
- Bittorrent topik
- Microsoft Excel topic
- EAFC 24
- Elektromos autók - motorok
