- Apple notebookok
- ASUS BTF koncepció: látszólag vezetékek nélküli PC
Mától elérhető a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
gp A premierrel együtt megkaptuk a játékhoz a launch trailert is.
Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
ma A fitneszkarkötő júliusban bemutatott legújabb generációja hazánkban is elérhető.
Befutottak a Samsung 990 EVO Plus SSD-k
ph A friss modellek közül kiemelkedő a 4 TB-os kapacitást kínáló variáns.
Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
yvsmad
válasz olasz69 #62407 üzenetére
Hát én nagyon béna vagyok, de a tévé nem talál frissítést.
IP cím átírva, fut mind a 2 DOS ablak, de akkor sem hajlandó kisebb verziószámúra frissíteni.Ezek az értékek jók?
127.0.0.1 localhost (???)
192.168.0.105 snu.lge.com (PC címe)
192.168.0.11 lgtvonline.lge.com (???)[ Szerkesztve ]
yvsmad
válasz Beni2360 #62484 üzenetére
Csak egy routerem van. Meg van osztva az itthoni hálózaton a C:/LdDTVUpDater/ könyvtár is.
Az ipconfig ezt írja ki:Windows IP konfiguráció
Ethernet-adapter helyi kapcsolat:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag..:
Kapcsolati szintű IPv6-cím...........: fe80::599d:779a:e406:8f72%11
IPv4-cím:.....................................: 192.168.0.105
Alhálózati maszk..........................: 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró..................: 192.168.0.1Természetesen nem a legújabb FW-re akartam downgrade-elni, próbáltam már az összes, itt javasolt régebbi FW-t. Skype-om nincs és nem is volt.
Pillanatnyilag ott állok, hogy a gépről nem érem el a router beállításait.
yvsmad
Ezeket már megcsináltam de nem itt a hiba.
A routeremet nem érem el a gépről a 192.168.0.1 címen. Más címen sem. Régebben a router fent volt az Eszközök és nyomtatók között, most nem elérhető. A gépemről nem megy kifelé a kommunikáció a routeren keresztül. Windows tűzfal is le volt állítva, de semmi. Talán egy másik topicban kellene keresnem. -
yvsmad
válasz olasz69 #62516 üzenetére
Én nem írtam át, az biztos. Már régen nem foglalkoztam a router beállításaival.
Hol listázhatnám ki a kiosztott IP címeket?
A Serviio kiírja nekem az összes megtalált címet, a nem aktív eszközökét is, de egyik címről sem indult a router szoftvere. Ha látnám a routert az Eszközök és nyomtatók között, vagy bárhol a Windowsban, akkor meg tudnám nézni a címét, de nem jelenik meg sehol. Az ipconfig /all sem segített.
Van valami komolyabb gyári visszaállítás a routerre? (TP-Link WR-490N)[ Szerkesztve ]
yvsmad
válasz Beni2360 #62520 üzenetére
A net bemegy a routerbe és onnan kábellel megy a gépbe is és a tévébe is. A tévé is volt már a neten, töltöttem rá appokat, hasznátam böngészőt, stb. Az internetkapcsolat működik a saját címéről és a gép címéről is. Lehet, hogy máshol van a baj, csak most bejött az, hogy nem látom a routert a gépről és ez csak rátesz egy lapáttal.
yvsmad
válasz Balázs1986 #62523 üzenetére
Már írtam, hogy az ipconfig ezt írja ki:
"Windows IP konfiguráció
Alapértelmezett átjáró..................: 192.168.0.1"192.168.1.1 sem működik, azzal is próbáltam már tegnap és tegnapelőtt is.
A pingelés eredménye a két fenti címmel:
yvsmad
válasz Balázs1986 #62541 üzenetére
Itt most egy kis ellentmondásba keveredtél önmagaddal.
Először azt írod, hogy DNS-nek írjam be a gép IP címét, utána meg azt, hogy DNS nem kell.
Ha nem kell a DNS, akkor mi legyen ott megadva és hova írjam a gép IP címét?Gyári visszaállítás után most már látja a gép a routert, megadtam a tévének az eredeti IP címét (.106), DNS-be beírtam a gép IP címét (.105), futtattam a 2 DOS progit, tévén frissítések keresése..... nem található új frissítés.
yvsmad
válasz #94529552 #62550 üzenetére
A folyamat végén még nem jártam, mert le voltam ragadva a downgrade beindításánál.
Közben sikerült megoldani a downgrade-et, végül is a router gyári helyreállítása volt a kulcs, csak arra nem gondoltam először, hogy router újraindítás után más IP címet fog kapni a gép .
Ipconfiggal megnéztem, .104 lett a gép, ezzel és a resetelt routerrel már elindult a downgrade.[ Szerkesztve ]
yvsmad
válasz #94529552 #62563 üzenetére
Sikerült a downgrade és az újrafrissítés is. Most már a 05.00.04 van fent.
Köszönöm mindenkinek a távsegítséget!Érdekes volt a régi szoftvert is újra látni, nem volt rossz az sem, csak máshol voltak a dolgok. Inkább a sebesség volt a gond a régivel, a gyorsmenüket nem nagyon használom.
yvsmad
válasz Punisher15 #62582 üzenetére
Ha Németo-ban élsz, akkor érdemes lehet. Itthon 55LF652V a megfelelője.
yvsmad
válasz acampora99 #62671 üzenetére
Milyen antennád van? A földi sugárzás vételéhez antenna kell, de az nem fog menni, ha közben más kábel val bedugva a tévédbe.
Milyen szolgáltatónál ilyen csomagod van?[ Szerkesztve ]
yvsmad
válasz Beni2360 #62851 üzenetére
Az akksi azért nem bírja sokáig, mert csak 1,2 V-os 1,5 V helyett, ezért hamarabb eléri azt a küszöbfeszültséget, ami alatt már nem működik a táv. Ráadásul az akksi nem is regenerálódik úgy, mint egy jobb Duracell vagy Energizer.
A használat mennyisége is számít, ha sokat mozgatod-nyomkodod, állandóan neten nyomulsz, játszol a tévén, stb, akkor nyilván hamarabb le fog merülni, bármit is teszel bele.[ Szerkesztve ]
yvsmad
A Galaxy az iPhone-ok alaternatívája, csak jóval megfizethetőbb áron. A nagy számok törvénye alapján a sok eladott darabbal arányosan sok köt ki szervizben is. Alma szervizes ismerősöd nincs véletlenül? Ő is tudna mesélni, hogy az árához és a kisebb eladott darabszámhoz képest hány készülék köt ki náluk.
yvsmad
válasz Yogi Bear #63121 üzenetére
A High@L5.1 tömörítést kevés lejátszó szereti, Level 4.1 az általános. A Ref. frames érték 5 felett meg a beletekerést akadályozza.
Az a gond, hogy mindenféle hozzá nem értő emberkék tákolnak MKV fájlokat, lövésük sincs arról, hogy melyik paraméter mire jó, csak ész nélkül választanak mindenre magas értékeket, mert úgy pár MB-tal kisebb lesz a fájl. Otthon leteszteli a PC-jén vagy esetleg valamelyik dedikált media playeren és felrakja a netre azzal, hogy ez tutti jól meg van csinálva. Az ész nélküli tömörítésért cserébe elveszíti a kompatibilitást más lejátszókkal, nem lehet beletekerni a filmekbe vagy egyéb problémákat okoz. Aki meg letölti ezeket a tákolmányokat, azt hiszi, hogy a netről valami gyári vagy hivatalos dolgot tölt le és a saját készülékét szidja, ha nem tudja lejátszani, miközben a hiba nem a készülékben van, hanem a tömörítés beállításaiban.[ Szerkesztve ]
yvsmad
válasz direwolf #63125 üzenetére
Kíváncsi lennék, hogy melyik okostojás kódol/tömörít 24p-s filmeket 50-60 fps-ben.
Az 50 fps-t (legalábbis az 50i-t) bármelyik valamire való lejátszónak és tévének illene tudnia.
A 60 fps meg az NTSC rendszerből adódik (Japán, USA), ezt használja japán márkájú fényképezők és akció kamerák, valamint kínai és koreai utánzóik többsége.[ Szerkesztve ]
yvsmad
válasz direwolf #63143 üzenetére
Nincs effekt, csak fejezetbeosztás és mozgó thumbnail-es menü feliratokkal, hogy hol és mikor volt, hogy könnyebben megtalálja a néző, amit keres, ne kelljen végigtkerni akár 1-1,5 órás anyagot. Van olyan opció, hogy "same as original", ezzel jó szokott lenni a kép, de ha valamibe bele kell nyúlni, akkor már elkezd szaggatni. Eddig eszembe sem jutott, hogy a Level 4.0 kimenettel van a baj.
yvsmad
válasz Stauffenberg #63229 üzenetére
A gyári beállítások nem biztos, hogy jók, én is 2 napig szenvedtem, mire folyamatos lett a kép, de most már jó.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Futás, futópályák
- Stellar Blade
- nVidia tulajok OFF topikja
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
Cég: Ozeki Kft
