- Apple notebookok
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
ma Csak mindhárom ugyanazon a hátlapon csoportosul, az új, limitált kiadású Phone (2a) megjelenése így még mozgalmasabb lett.
Mozgásban a Conscript
gp A túlélőhorror PC-re és konzolokra érkezik, a steames új demó jövő hónap elején lesz kipróbálható.
Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
menyoronc
Zirowe
válasz huncutka1029 #41378 üzenetére
Csak ha hdmivel köti össze, akkor nem tud felvenni.
Bár ezeknek az iptv boxoknak nincs felvétel funkciójuk?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
limpfred
HDMI-vel volt összekötve a STB és a tévé. Ekkor nem tudtam felvenni semmit, ezért probáltam meg a scart megoldást. Scart cserét probáltam, de akkor se látom a felvétel között. Kiírja hogy a felvétel indítása, felvétel mentése, de mikor belemegyek a Time Machine-ba nem találok semmit a felvételek között. Felveszi biztosan, mert látom hogy a HDD dolgozik, és sikerült már IPTVről felvenni adást Scarton keresztül, csak nem mindig jelenik meg a Time Machine-ban.
KőkorSzaki
válasz huncutka1029 #41436 üzenetére
Megoldja, köszönöm!
Javaslom a következőt az érintetteknek (UPC mediacard + műsorújság nincs).
TV-n az ország beállítása: Cseho. Ahogyan huncutka1029 írta, ez az ékezetproblémákra is jó!
Ez alapvetően kihat arra, ahogy a mediacard is működik, pl. annak nyelve beangolosodik (nem gond), és a csatornák is össze-vissza jönnek majd (ez már gond, 180 csatornánál a megszokott sorrendbe tenni...)
Ez utóbbira találtam megoldást. CI kártya beállításánál az országot állítsd magyarra (mellékhatásként a mediacard nyelve is visszaáll magyarra), utána indíts automata hangolást. Induló frekit, kódolást állítsd be, ahogy a UPC kéri, és a network ID-t is add meg a városnak megfelelőt, ne hagyd automatikusan, automatán nálam ez nem ment. A fenti módon viszont kb. 1-2 másodperc alatt behangolt mindent, és a megszokott sorrendbe tette. -
kiicsii
válasz huncutka1029 #41457 üzenetére
What you need:
1. 2 10kohm resistors( 1/2 watts from radioshack should work)
2. A screw driver(duh)1. Open the tv (simply remove the stand and all outer screws)
2. Once opened find the flat cable connecting the brown board (Power Supply) to the green board (Mainboard) directly next to
it.
3.Disconnect the cable at the power supply (Not the mainboard)
4.Insert one lead of BOTH 10k resistors in the top of the connectors socket that relates to the 5v pin (displayed on the power board).
5.Take one of the remaining leads and insert it in the pwr_on pin and the other in the inv_on pin (need to confirm this is the exact name of the pin.).
Do this, like before, on the top of the conector where the wires come out.
6.Reconnect the connector back to the power supply ensuring the resistors have electrical contact with the each pin.
7. Plug in and turn the tv on. If it powers up normally you can reassemble the outer shell and enjoy your newly fixed tv!(Don't forget to change the entries in the service menu back to their defaults)
8. If it doesn't (or partially) work you may have other problems lurking within your tv unrelated to this tutorial and may or or may not be fixable.Kell egy ellenállás meg csavarhúzó. Az ellenállás tök mindegy honnan van? csak az adatok egyezzenek? 10oHm ?
Segítenél a fordításban egy picit?
Tv-t sikeresen szétszedtem., van egy barna és egy zöld alaplap. Készítek fotót.
Google fordító elég nyers, így nem nagyon értem. -
kiicsii
válasz huncutka1029 #41462 üzenetére
5 v pin az alaplap jelöli, ne haragudj már hogy ilyen kezdő vagyok, de nem találom, a barnán kell keresni? amit kihúztam csatlakozót ott nincs olyan hogy 5 v pin. egyáltalán az a táp kábel? amivel a két kártya össze van kötve?
apszi
Bocsánat, picit átjavítom a fordítást
3. Húzd le a kábelt a barna lapról.
4. Mindkét ellenállás egyik lábát tedd az aljzat 5v-os lábához.
5. A két ellenállás szabadon maradt lábait oda kellene tenni a pwr_on és az inv_on feliratú lábakhoz. Értelem szerűen egyiket az egyikhez másikat a másikhoz.
6. Vissza kell dugni a lehúzott kábelt úgy, hogy az ellenállások a helyükön maradjanak.
7. Dugd be, és kapcsold be a tévét. Ha minden imát helyesen mondtál el, akkor be kell kapcsoljon a tévé, és vissza tudod állítani a szervizmenüben amit elállítottál.
8. Ha nem, vagy csak részben működik a tévéd, akkor más, egyéb probléma is van.[ Szerkesztve ]
droetker
válasz huncutka1029 #41456 üzenetére
Köszönöm a választ! Szomorú, hogy egy ilyen tv erre nem képes.
bandi0000
válasz huncutka1029 #41492 üzenetére
a simlplink alatt azt érted mikor felismertetem vele hogy mit kötöttem rá nem? mert így se szólal meg
Xbox One: bandymnc
Zirowe
válasz huncutka1029 #41893 üzenetére
Egyébként a korábban linkelt leírás alapján 620s inkább közép, és az ln570/575 az alsó kategória.
apszi
Tehát ha veszek tavalyi 690-et, akkor ott vagyok mint egy idei 730-al? Akkor inkább veszek tavalyi 740-et (nem kötekvés volt)
#94529552
válasz huncutka1029 #42015 üzenetére
Nem inkább Lengyelországból? Ott van az LG gyár. Eu-ból végül is szabadon importálhat bármilyen cég.
Lehet, hogy van egy fő importőr, és mindegyik kisker attól vásárol? Kétéves EU garancia is ugyanannyit ér
mint az itteni.
apszi, 10 év múlva már az oled is a múlté lesz, jönnek új technikák, mondjuk lézer tv, vagy egyéb más.[ Szerkesztve ]
petya2012
válasz huncutka1029 #42181 üzenetére
az LB671-hez nem jár rendes távirányító,csak magic
amúgy azt hiszem LA660 lesz
LucasGrant
Már az LA szérián is megy a HbbTV, Magyarország beállítás mellett.
Stef@N
válasz huncutka1029 #42220 üzenetére
Nem hiszem hogy bajlódni fogok vele csak kiváncsi voltam, hogy egyedi esetről van e szó, vagy sem.
Jodanovich
válasz huncutka1029 #42242 üzenetére
Még mindig ezt csinálja hiába nem volt áram alatt egésznap... [link]
Life is Short... Ride Hard!!!
szabferi
válasz huncutka1029 #42255 üzenetére
mellékzönge: A smartshare helyett nekem üzletben a serviio programot ajánlották.
Nincs összehasonlítási alapom, nem tudom jobb e, bár eddigi életem során bármilyen eszközhöz (telefon, fényképezőgép, webcam) kapott gyári PC szoftver egy kalap khm volt. Erre alapozva én átugrottam az LG smartsharet.
Jodanovich
válasz huncutka1029 #42254 üzenetére
Na sikerült! Valahogy állítgatás nélkül elbaszódott, én meg factory reseteltem a rútert és már ment is... De ilyet, hogy egyik nap megy másik nap meg már nem... Köszi a segggítséget
Jodanovich
Kurva jó ez a smart share köszi, tetszik nagyon! eddig widiztem...
BiP
válasz huncutka1029 #42374 üzenetére
Köszi a tippeket, megpróbálom.
A gond az, hogy nem nem kap IP címet, hanem nem is érzékeli, ha bedugom a kábelt. (legalábbis nem ugrik fel a netes ablak, mint korábban). És a Beállításokban is inaktív marad.
Router külön nincs, a T-home-os modembe van bedugva. (UTP hosszabbítón keresztül, mert másik emeleten van a modem. Erre is gyanakodtam korábban, de minden más eszköz megy rajta, meg tegnap a tévét is felcipeltem, hogy közveltenül tudjam rádugni, úgy sem ment. Pedig próbáltam több kábellel, több porttal)FW verziószám átírása nekem is eszembe jutott, de alapból elhessegettem a gondolatot, hogy inkább nem turkálok bele.
De ezt a downgrade-et kipróbálom, ezzel még látok némi esélyt. (persze csak ha szoftveres a gond.) -
BiP
válasz huncutka1029 #42376 üzenetére
Köszi, megpróbálom.
Csak elsőre féltem resetelni a modemet, féltem, hogy nem fog utána csatlakozni.
De ezek szerint a regisztrációt/előfizetést nem buzerálja egy ilyen művelet.FW gondolom a Cisco oldalán van, azt fel lehet rá tenni T-Home-tól függetlenül?!
BiP
válasz huncutka1029 #42378 üzenetére
Ettől féltem, ezért kérdeztem
BiP
petya2012
válasz huncutka1029 #42421 üzenetére
szió
te ismered ezt a Fuso tv-t??
erre ingyenes a regisztráció??
BiP
válasz huncutka1029 #42419 üzenetére
Köszi. Én is sajnálom, mert tényleg hasznos ötletek voltak, néhányon magam is gondolkodtam már, de vagy nem mertem bíztatás nélkül nekiugrani, vagy előre lemondtam róla. De így végigpróbálva ki tudtam zárni az opciókat.
Amúgy elvileg még van rá gari, amikor vettem, akció volt az 5évre kiterjesztett garancia (gyakorlatilag pont ezért vettem a MM-ban)
De ezzel az Android stick-kel felpiszkáltad a fantáziámat
Mellette szól, hogy ezekben van Wifi, (egy Wifi stick is 7-8e lenne, ha ki akarom kerülni a LAN-t), meg jó a médialejátszója, tényleg sokkal jobb (ahogy a leírásokat, videókat nézem), mint a tévé beépítettje. Az mondjuk siralmas. Hangsávokat, feliratokat nem bír normálisan kezelni a tévé.
Hátránya, hogy azért egy ilyen stick nem olcsó (bár 20-25 között nagyon jókat lehet találni), ha csak a problémamegoldás szempontjából nézem, meg alapból nem vagyunk rápörögve a médialejátszó témára, eddig PC-ről játszottuk le, amióta elkerült a gép a tévé mellől, azóta szüükségmegoldásként használjuk.
De azért egy ilyen Android stick kibővítené a lehetőségeket. Úgyis régóta gondolkodom egy kisméretű, kisfogyasztású PC-n/okosrouteren/NAS-on, ez megoldana mindent.
Ezt a Fuso by Wayteq-et már nem nagyon lehet kapni, de ami így első kutakodásra megtetszett az a Q7 smart (sokan gyártják ilyen néven). Igaz, ez nem stick, kicsit nagyobb, de többet is tud.
De ez már másik téma. Mindjárt megnézem, biztos van saját topikja is. -
petya2012
válasz huncutka1029 #42467 üzenetére
üdv
de ha szeretném a tv-n nézni az ingyenes tartalmakat,akkor reggelni kell??
csak ki szeretném próbálni -
petya2012
válasz huncutka1029 #42469 üzenetére
köszi az infót
de akkor ezért nem kell fizetni??ahogy láttam a regnél adatokat kér,név,stb
adjam meg a sajátomat vagy esetleg kamu nevet? -
petya2012
válasz huncutka1029 #42471 üzenetére
úgy lesz,köszi
pjen
válasz huncutka1029 #42488 üzenetére
Na ez a válasz olyan kioktatóra sikerült,de gondolom nem annak szántad.Letöltöttem az LG honlapjáról a kezelésit ,szó sincs benne lemez méretekről.Mivel most már kiváncsi lettem felhívtam az LG vevőszolgálatát ahol kategórikusan kijelentették Pen-re nem lehet felvenni csak külső HDD re.
pjen
válasz huncutka1029 #42497 üzenetére
Ezt ismertem köszi.Itt is mit ír a Sharp Tv k rögzítenek 32Gb re a Samuk némelyike kissebre is és az LG is rögzít néhány Penn re,hát ez igazán semmit mondó.Próba cseresznye.
egonca
válasz huncutka1029 #42511 üzenetére
Nekem is ez a gondom. viszont a Win 8.1 állítólag tudja miracastot.
alex_66
értem, hogy az a jó de biosban vagy hol és mit kell beállítani vagy milyen eszközzel???
bocsánat , ha kicsit értetlen vagyok, de nem vagyok vmi nagy guru a témában viszont ha már van két általam jónak gondolt eszközöm akkor szeretném kihasználni a lehetőségeiket.[ Szerkesztve ]
Domi84
válasz huncutka1029 #42527 üzenetére
47LB671V -as vásárlásán gondolkozom, elsősorban konzol mellé venném ,
Van itt olyan aki esetleg hasonlóképp használja, és van némi tapasztalata?input lagjáról lehet tudni vmit?
előre is köszönöm.
Látnok
válasz huncutka1029 #42729 üzenetére
No ezért van nekem BB..... Persze az is gyűjt adatokat, de minden alkalmazás esetében be lehet állítani. És nem is adja el boldog-boldogtalannak.
A sátán két legerőteljesebb eszköze az elterelés és a megtévesztés. Ne terelődjön el a figyelmed és ne hagyd magad megtéveszteni!
Zirowe
Az a különbség a robotoson, hogy nem von tőled meg funkciókat, amik korábban működtek!
Hogy tudom egyenként állítani az appok engedelyeit (app ops).
Hogy hiába nézem meg a linkedet, rólam nem tárolt semmit, mert letiltottam, mégis teljesértékű a telefonom.Illetve mégis csak egy telefonról van szó, nem pedig egy nyamvadt tvről!
Szóval van különbség.
Kérdezze meg tőlem nyugodtan, mert kötelessége, de ha nemet válaszolok, akkor az általam 100%-osnak vásárolt eszköz 100%-osan működjön!
Zirowe
válasz huncutka1029 #42736 üzenetére
Nem, az lg jogtalanul zsarol, hogy elvesz egy olyan funkciót, amit mi már kifizettünk, ha nem egyezünk bele, hogy mindenről tudhassanak.
Főleg egy olyan eszköztől nem várja az ember, aminek nem kéne ilyet csinálnia.[ Szerkesztve ]
bambano
ez, természetesen, totális tévedés.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
pjen
válasz huncutka1029 #42775 üzenetére
Köszönöm.Ez így igaz,nem is tudom mért nekem írtad.Azért köszi a megerősítést.
balbekk12:Ez csak egy ajánlás,én sem tartom be.
reservoir:Szia.A Serviiot tölcsd le,ingyenes,magyar és müködik.Kábelen mindíg stabilabb az átvitel mint hálózaton.
joynor1970
válasz huncutka1029 #42728 üzenetére
Sziasztok !
Na elkészült a javítás 47LA691S,alaplapcsere ,kb 5 perc .
a lényeg !
Én is egy webshop boltban vettem ,de nem számít. Az LG Hungary az EU-s törvények miatt kénytelen benyelni
a javítását olyan készülékeknek is ami nem náluk lett vásárolva!!!!
Felhívod ,kapsz időpontot és kijönnek , helyszínen megjavítják .Csak legyen számlád !
Szóval ennyiBocsi most láttam hogy előttem már leírták
pjen
válasz huncutka1029 #42808 üzenetére
Igen,megelőztél pont írni akartam először ki kéne próbálni,hogy kezeli e a Tv az SSD t,viszont ha megy vele még trim nélkül is a leirt felhasználás mellett szerintem tovább tartana mint a Tv.kockázat nélkül nincs üzlet. Ja és ha nem megy még mindig jó lehet a gépbe,vagy el is lehet adni.Kárba nem vesz.
Jodanovich
válasz huncutka1029 #42830 üzenetére
Az egy hét elég vicc kategória... Valahogy ilyenkor nem fér bele az ember?
#94529552
És mi van 3 éves szavatossággal?
BiP
Mivel a MM 5év garival adta el nekem a tévét, akkor ha nem akarják érvényesíteni a 2,5 éves tévémre, akkor rájuk borítom az asztalt
pjen
válasz huncutka1029 #42839 üzenetére
Mi tavaly ősszel azért vettünk Philipset az MM ben mert reg után a Philips adott rá +3 összesen 5 év garit.Az MM ben a kiterjesztett gari nem élt mert az eladó szerint a cég össze veszett a kiterjesztett garit adó válalkozással.
apszi
Szia! Picit helyesbítenék. A szavatosság kishazánkban 3 év. Az apró probléma vele annyi, hogy a vásárlónak saját költségén kell bizonyítani, hogy a készülék gyári hibás. Ha ez megvan, akkor viszont továbbra is ingyen és bérmentve kell javítani az eszközt. Hogy ennek mi a pontos menete, az passz, de egy levelet megérne az lg felé...
menyoronc
válasz huncutka1029 #42861 üzenetére
Bocs elírtam, automatikus csatorna frissítés van kikapcsolva. A csatorna mentést meg már próbáltam, ok is volt az első visszatöltésig amikor ilyen csatorna eltűnési gondom volt de legközelebb már nem ismerte fel a pendrivot asszem a tv. Mi lehet a gondja?
Amúgy nem lehet h épp az a baja h nincs bekapcsolva az auto csatornafrissítés? Mert nem máshova kerül át a csatorna hanem teljesen eltűnik a listából, amiben elvileg minden csatornának benne kellene lennie.Üdv: Gábor
aronpapa
válasz huncutka1029 #42875 üzenetére
Köszi.
Aztán, ha majd egyszer lesz egy ilyen telcsim, megint érdeklődöm a "hogyan-miként"-ről. -
mazacar
válasz huncutka1029 #42878 üzenetére
Egyebkent..errol jut eszembe amikor megvettem a tv-t , bekapcsoltam a kepernyo bal sarkaban lathato volt nagyban az ora...nekem ugy tetszett..gondolom egyik frissitesnek koszonhetoen ez a funkcio "torlodott"..
Vagy megse?[ Szerkesztve ]
MR!!
42 LA 620 S , Serviio-n , TC7200 wifi-n keresztül a full hd-s film (13 gb ) akadásmentesen játsza le. Akár több helyiséggel odébb is , ahol a wifi jele már gyenge.
Már a 2013-as évi modellekkel sincs semmi baj, az más kérdés, hogy kapja az adatot a router felől.
LB szériák:
2013 VS 2014
miszter
Zsmester89
válasz huncutka1029 #42920 üzenetére
Akit ennyire bosszant a dolog és áldozni szeretne, az vesz egy médialejátszót. Pl: Meder9er med600x, ami 45e ft és különb mint amit egy ilyen kit tartalmaz, tegyük hozzá, hogy évekig jó, nem kell cserélgetni. Mert ugye ha 2-3 évig egy tvd van és azt akarod okosítani, akkor évente 85e ami már tényleg egy nagy tv ára s megállja bármely 1misi alatti tvnél.
A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
