- ASUS notebook topic
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
- creation: Hogyan lesz léghűtésből folyadék hűtés? Végy egy torony hűtőt és vágd szét!
Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
ma A Samsung első Wear OS alapú órája újráz, de csak a kisebb méretben, ezúttal nem opció a 44 milliméteres tokozás.
Ton-ton
válasz RaPiDsHaRe #41598 üzenetére
Kifogyott a gáz, vagy eldugult a cső (rovarok előszeretettel építenek fészket bele ha sokáig nem használod). Ja, hogy elektromos? Elégett a fűtőszál ami a hegye (azt kell cserélni)...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz RaPiDsHaRe #41602 üzenetére
Ha az izzó nem világít amikor nyomd a gombot, akkor valószínűleg a kapcsoló beteg. (feltételezve hogy van benne izzó és az jó is). A vezetéken és kapcsolón kívül más baja nem nagyon tud egyébként lenni, elég egyszerű szerkezet.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz RaPiDsHaRe #41614 üzenetére
OK, kapcsoló működik, és a trafó is valószínűleg rendben.
Próbáld finoman megcsiszolni a hegyet, ott ahol a csavarral érintkezik, majd visszaszereléskor erősen húzdd meg a csavart (egy körmös alátét berakása is ajánlott).http://qtp.hu
Ton-ton
Mint említettem, a 3-4W-os van 1000 körül (legalábbis év elején annyi volt), és valószínűleg arra lett volna szükséged.
Ahogy gondolkodom, előfordulhat hogy a COB-nál sem lesz visszavert fény, legalábbis ha az is 60 fokos. Egyszerűen ahhoz nincs elég mélyen a led.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz emitter #41681 üzenetére
Penészesedés nem jellemző. Ott valami gond lehet ha előfordul (elégtelen szellőzés, alapból vizesedő épület).
A gyári megoldással inkább csak az volt a bajom, hogy aláment egy kis víz és az ott maradt kosz látszott az áttetsző szilikon csík (a szegély széle) alatt. Tehát leszereltem, takarítás, majd visszaszerelés után a széle alatt kinyomtam szilóval. Azóta béke van.
Ha a sima szilikont választod, akkor a munkalap élét tedd vízállóvá (pl. lefested a fal felőli oldalt). Szerencsésebb ha előbb van a munkalap, és utána a burkolat, mert így a víz amennyire lehet nem a szekrény mögé fog folyni a szilikon sérülése (elöregedése) esetén sem. Ezzel azonban az a probléma, hogy az utólag benyomott sziló hamarabb penészesedik ("megfelelő" környezetben) mint a gyári csík, és 3-5 évente "cserélni" is kell (elöregszik, elválik).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz vwpolopg #41747 üzenetére
Igen. Illetve javasolt is úgy készíteni. Így a festék védi némileg a fát a gitt kiszáradása után (idővel az új gitt is kiszárad). Annyi kiegészítés, hogy gittelés után a gittet is kend át külön alapozóval, s utána mehet egybe a fedő festék.
Egy trükk. Miután betetted az üveget, és gittelted, kend át vízzel. Így kicsit bebőrösödik a gitt, és (miután a víz már leszáradt) óvatosan festheted, nem kell erre két hetet várnod.Tudom hogy kitt néven emlegetik újabban, de nekem már csak gitt marad...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szakalistvan #41765 üzenetére
Miután kiszáradt, de a zsákon is rajta van (vagy 2 éve még rajta volt)...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz DeFranco #41768 üzenetére
Ritkán ki lehet fogni akciós dobozokat, de nagy szerencse kell hozzá.
Ha "sima" egymásra rakható doboz is megfelel, akkor http://www.mhbox.hu/index.php/component/virtuemart/muanyag_tarolodoboz/muanyag_tarolodoboz_mp_box_-darab itt nézelődj.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz fero02 #41782 üzenetére
Papucstartó néven ismerem.
Mostanában nem divat (de ahogy elnézem nemsokára ismét az lesz).
Akkor volt jelentősége amikor még időnként mostak is a kádban. Viszont olyan helyre kerültek ezek jellemzően, ahol 70-80 cm (találkoztam 90 centivel is) magasan volt a kád széle (részben ez volt a kényelmesebb magasság, részben ennek is el kellett férni a kád alatt).
Manapság inkább az a lényeg, hogy minél alacsonyabban legyen a kád széle...De ezek semmit nem jelentenek, ha ilyet szeretnél, szólsz a vizesnek előre, és oda teszi a kádat. A burkolónak pedig szinte mindegy a kád elfalazása és burkolása (nyilván kicsit többet fog kérni a többletmunka miatt, de nem jelentős a különbség).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szakalistvan #41767 üzenetére
Kis tüzet raksz benne, hogy kiszáradjon a habarcsod. Majd amikor ez megvan (reggel elkezded, estére valószínűleg kiszárad), akkor őrült módon égetsz benne, vagy telehordod parázzsal (esetleg gázégő jöhet még szóba), hogy kiégesd.
Alapvetően egyébként vízüveg samotpor keveréket használnak ilyen helyre. Olcsóbb és kevésbé maceráshttp://qtp.hu
Ton-ton
válasz emitter #41801 üzenetére
Azon kívül hogy a tapéta drágább, a hozzá való ragasztós is többe kerül (nyilván a tapétához képest elhanyagolható költség), és kerülendő a "sima" diszperzit, az egy rétegű festék való hozzá hogy a struktúra ne tűnjön el... Festő haver szerint kicsit nehezebb csak vele dogozni. Neki. Laikusnak viszont nem javasolja hogy ezen tanuljon (fajtától függően az is meglátszik ha valahol több ragasztó került fel, és illeszteni is kell, ami fűrészporosnál nincs).
Hogy menyire ajánlott egyik vagy másik, az csupán attól függ kinek mi tetszik.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz #81556480 #41809 üzenetére
Bár nem vagyok festő...
Igény és ügyesség függő a történet. Festők 3 rétegből tükör glettet készítenek (tükör sima).
Jellemzően fel szoktuk rakni az élvédőt, mert filléres tétel és nem szivatjuk magunk... (s némileg a sarkot is védi a sérülésektől)
A glettelendő sarok minőségétől nagyban függ az alkalmazott módszer.
Nagy hibákhoz a már javasolt léc. Ha kisebb hibák (max 1-2cm), akkor felhúzod a glettet, és a másik falfelület felől lehúzod a felesleget (A falra szinte merőlegesen tartod a glettvasat, és a saroktól távolodva húzod), így minimális javítani való lesz (azért még minimum 1* át kell húzni a sarkot).
Illetve ha kicsit lekerekített sarkot szeretnél, akkor használhatsz sablon. Ez úgy néz ki mint egy derékszög, csak a belső sarok íves (egy tetszőleges anyagból elkészítheted házilag, a szárak legalább 30cm-k legyenek).
Belső sarokhoz használhatsz plasztikkártyát...[ Szerkesztve ]
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz #81556480 #41826 üzenetére
Közepessel :-)
Jellemzően akkor lesz lyukacsos, ha poros a felület. Minél lágyabb a glett (ésszerű határok közt), annál könnyebb felhordani, viszont jobban beszívódik. Tehát annál inkább zsugorodik a glett, minél több vizet tettél bele. A túl sűrű viszont nem tapad oda rendesen. Kb. a tejföl sűrűség megfelelő.http://qtp.hu
Ton-ton
Az állómotoros kényelmetlenebb, és többnyire nagyobb. Legalábbis szerintem.
Alapvetően a felhasználási területtől nagyban függ. Otthoni használatra teljesen megfelel az álló motoros is.
Ami különbség, hogy az állómotoros többnyire direkt zsírvesztéses, míg a másik nem. Tehát rendszeresen zsírt kell juttatni a megfelelő helyre (jellemzően a gép tetején egy nagy nyílás).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Atomgeszi #41836 üzenetére
Nem feltétlen a betét a hibás...
Nem hangsúlyoztuk (le sem írtuk) a csere menetét. Tehát amikor kinn van a betét, akkor takarítsd ki a vízkövet amit látsz (esetleg használhatsz kis ecetet). Majd boríts egy műanyagtálat a csaptelepre, és nyisd rá pár másodpercre a vizet. Így a maradék is kijön (a csőből is). Csak ezután rakd össze. Illetve betéttől függően előfordulhat, hogy akkor is szorul ha erősen meghúzod a rögzítő csavart (nálad a krómozott íves perem).
S minden ilyen munkánál illik levenni a perlátort (a kifolyó cső végén lévő szűrős nyavalya), hogy ne tömődjön el.
Illetve a sarokszelepet jó lenne évente "megjáratni", tehát 2-3 alkalommal elzárni és kinyitni, miközben folyik a csapból a víz. Így amikor tényleg szükség van rá (mint most), akkor működni fog.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz _Petya_ #41873 üzenetére
Szerintem bontsd vissza az y-tong-ot, mert nehezen száradna ki (s amúgyis útban lenne a lábaknak).
S igen, jó lenne az alsó csempesort is levenni a falról. Így [link]ezt a fajta kádszegélyt be lehet rakni. Nem kell hozzá sziló, és mindenképp a tálcába vezeti a vizet.http://qtp.hu
Ton-ton
Valószínűleg csak valami műgyanta jöhet szóba. Többnyire elég borsos az ára, így csak akkor van értelme ha nagyon tetszik ez a parketta.
A Novia Kft-t keresd meg, ők tanácsot is tudnak adni.Magam részéről maradnék a "hagyományos" kialakításnál, tehát felszedném, és járólapot tennék le helyette.
http://qtp.hu
Ton-ton
Ton-ton
válasz kisfer #41931 üzenetére
Előnye, hogy kisebb szivattyú kellhet a nagyobb átmérő miatt (jól méretezett rendszernél hagyományos fűtésnél is elhagyható). Összefér az alumíniummal is.
Hátránya minden más. Drága (nem csak az anyag, hegeszteni kell, így az élő munka is), nehézkesen javítható (hegesztés).
Manapság már nemigen használatos lakásokban. Nincs vele egyébként gond (lásd panelok). Egyszerűen olcsóbb, gyorsabb (s nem mellékesen szinte egy idomított csimpánz is elkészíti) a többi fajtát.
http://qtp.hu
Ton-ton
Ez teljesen a falnyílástól, és az ajtótól függ. Így látatlanul semmi biztosat nem tudunk mondani. Előfordulhat, hogy legyalulnak a tok tetejéből, á ez esetben gond lehet hogy később nem tudod levenni az ajtólapot... Az ajtólap aljából is lehet gyalulni (jellemzően 0,5 cm-t maximum).
Persze ez utóbbi már csak fa ajtónál működik, műanyagnál vagy fémnél nem...
Illetve az ajtólapon is lehet emelni milimétereket, gondos beállítás mellett.
Jellemzően az áthidaló is elbír 0,5 cm veszteséget, de ez is szerkezet függő.
Ennyi talán elég is mint példa, hogy rávilágítsak a kérdéskör összetettségére.
Jelenleg konkrétan csak az ajtócsere tényét ismerjük...http://qtp.hu
Ton-ton
válasz netkoo #42096 üzenetére
Igen, de csak akkor ha elég magas a kapu. Egyszerűen felülre is kell a szerkezet, tehát ebbe kell beleférjen a kis kapu is...
Egyébként inkább azt a megoldást szokták választani, hogy elektromosan "lekezelik" a történetet, egy kulcsos kapcsoló nyitására csak "személybejáró"-nak nyílik ki a kapu (beállítható, kb. 1 méter).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz netkoo #42122 üzenetére
Vagy kapunyitót adsz a gyereknek, vagy kulcsot. Kulcs esetén van a kapu mellett egy kulcslyuk, ami valójában csak egy jelet ad az elektronikának hogy nyissa ki a kaput személybejárat méretre. Hogy ezt a kapunyitók alapból tudják-e, vagy opciós, azt nem tudom (annyira nem vagyok jártas benne).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Andris837 #42245 üzenetére
Szűrdd át alaposan (ahogy már írták). Még higítani kell majd a festéken, és (épp a higítás miatt) 3-4 rétegre készülj.
Azonban az elektromos festékszórót nem javaslom. Egész egyszerűen kényelmetlenül kicsi a festéktartály... Célszerűbb egy permetező hozzá.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Atomgeszi #42267 üzenetére
Ezeknél a gépeknél a véséskor pihenniük kell. (6-os fúrószárral -akár betonba is- gyakorlatilag egész nap fúrhatsz, de véséskor pihenő időket kell beiktatni hogy ne forrósodjon túl).
Valamint ne a járda feltörésében gondolkodj ebben a méret kategóriában), inkább "csak" csempe leverés és hasonlók.http://qtp.hu
Ton-ton
Miért lett benn hagyva a vak küszöb?
Még mindig az lenne a legolcsóbb (szerintem), hogy kiveszed az ajtót, és megfelelő méretre levágod a tokot, majd így visszateszed.
Ha ezt nem szeretnéd...
Tehetsz le szalagparkettát, az lényegesen vastagabb mint a laminált (drágább is).
Több rétegben öntheted az aljzatkiegyenlítőt (hisz csak az az előírás hogy egyszerre milyen vastag lehet). Ez is drága, de legalább lassú is.http://qtp.hu
Ton-ton
OK.
Marad a padlopon (több rétegben). Így lehet laminált.
Szalagparketta (jellemzően 18mm vastag), esetleg hajópadló, ám ezzel elég sok gond van, ahogy a hagyományos parkettával is. Ebből a szempontból még jobb a csaphornyos, mert az legalább keményfa.
Leragaszthatsz gipszrost lapot, aminél gond lehet ha víz éri (tehát a laminálttal együtt dobod ki ha elázik)...
Esetleg tehetsz XPS lapot a laminált alá (EPS, tehát sima "hungarocell" nem jó). Ennek a végeredménye bizonytalan. Így ezt nem javaslom (vékony rétegben ajánlja egyébként a laminált gyártója, hisz ezt adják zajszigetelésre).http://qtp.hu
Ton-ton
Igen, nagyobb terhelés hatására összenyomódhat (pl. szekrény), és ettől már hullámos lesz a padlód.
Minőségtől függ nagyrészt az ár. De mivel több rétegben kell, így az első réteggel kísérletezhetsz, tehát többet kipróbálhatsz hogy neked melyikkel könnyebb dolgozni, vagy inkább az ár számít (illetve használható lesz-e a végeredmény). A vastagság a kiegyenlítődtől függ. 8-10mm szokott lenni a maximum amit megenged a gyártó (zsákon keresd meg).
Érdemes egyébként foltokban csempe darabokat leragasztani, és ahhoz húzni a padlopont, hogy valóban egyenes is legyen, és legalább két embernek végeznie a munkát (egyik keveri folyamatosan, másik teríti), hogy szépen el lehessen dogozni.
S kérdezd már meg a helyi építőanyagost is, sokszor meglepő árakat mondanak (jellemzően kicsit olcsóbb, de ha közelebb is van, azon is nyersz, esetleg számlát sem kérsz...)http://qtp.hu
Ton-ton
válasz sza.sa #42448 üzenetére
Opel csavar (nagy fejű önfúrós lemezcsavar), és utána a vastag alu szalag (légtechnikai boltban olyat adtak).
Csavarból csatlakozásonként 3db. javasolt (tehát a szűkítőre ráteszed a csövet, 3 csavar, majd a másik csőhöz ismét 3 csavar)
Nem kell más (nem kell szilikon és hasonlók).
A visszacsapóhoz (ha a csőbe megy, tehát nem kell hozzá elvágni a csövet), akkor elég 1db csavar, és kicsit meghúzod a csövet hogy köré zárjon.
A rögzítéshez inkább valami kartusos cucc kellene, mert a műanyagot jó eséllyel megnyomja, és a napot sem bírja a PU hab. Valami mindent ragasztó cucc szerintem, de ebben nem vagyok biztos...http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Atomgeszi #42527 üzenetére
Épp vidéken tudok inkább boltokat. Mondjuk ott volt rá szükség, tehát ott kerestem...
Budakalász, háztartási bolt (egyik nagy kedvenc, nehéz zavarba hozni az eladókat. 2 éve fa redőnyhöz kértem rugót, az is volt nekik)
Pomáz, Színpompa festékbolt (ott mást vettem, de ki van rakva a bejárat melletti állványra).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz DeFranco #42533 üzenetére
Akkor ez egy újabb fajta...
Eddig két megoldással találkoztam.
1; Két kis fül volt kihajtva a lemez közepéből, erre kellett ráakasztani a gurtnit.
2; a rugó végén két kis bevágás van (gyakorlatilag egy fekvő H-t alakítanak ki), ekkor a gurtnit kellett hosszában kicsit bevágni és így ráakasztani... (ha jól emlékszem ilyen van otthon, de csak este tudom fotózni)Itt azért minimális erők vannak, hisz a fék tartja a redőny súlyát. Épp csak annyira kell fogja, hogy a rugó behúzza, illetve a rugó ellenében ki tudd húzni.
http://qtp.hu
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
