- Autós kamerák
- Bluetooth hangszórók
- Monitor hiba topik
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Azért kell, mert a boyler max 5 bar víznyomást kaphat, sőt, a csaptelepek is meghálálják, nekem a Hansa elő is írta, hogy ennél magasabb nyomáson ne használjuk. Kapott is a bemenő vezeték egy szűrős nyomásszabályzót. Arra is jó, hogy pl. a zuhanyzóban nem befolyásolja a beállított vízhőfokot, ha valakinek kedve támad máshol csapot nyitogatni...
madmike
nagyon magas nálunk a víznyomás (legalábis ezt beszélik az öregek )
Szórakoztam már a lefujóval eleget, hagytam kicsit folyni , sőt adtam neki kis olajat is kínomban, de semmi eredmény.
"Az igaz, hogy a kemény munka még senkit sem ölt meg, de minek kockáztasson az ember?" - Ronald Reagan
#03969024
Váchartyán. Van egy nyomásmérő a reduktoron, 5 barra állítva, de még sohasem láttam alacsonyabb nyomást rajta. (Jó, persze, akkor igen, amikor nem volt szolgáltatás, karbantartás, vagy csőtörés miatt. )
" pressure reducers must be installed in the main pipe at higher pressures than 6 bar"
Ez áll a szerelési útmutatóban, igaz, én rosszul emlékeztem. HANSAVANTIS csaptelepek.[ Szerkesztve ]
dewil666
Értem az első részét amit írtál.
A 20A konnektort nem értem?! A konyhába ha több nagyobb fogyasztó van (nem egy konnektoron) oda kell a 20A. Ezt ha elosztod (20A 4 konnektorral) úgy már jó lenne.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
csemberlen
Szabvány nincs fent a neten, azt boltban vesszük. Hirtelen ezt találtam. [link]
UTP vezeték mint 230V-os áramvezető hogy jön a képbe. Megkeresve amit írtál ( mármint Kővári ........)a kereső nem talál benne se UTP, se CAT szót.
Hja kérem az élet nem egy habostorta
csemberlen
A linkelt oldal 6. hozzászólásában ott van:
"Az MSZ 2364/MSZ HD 60324 szabvány foglalkozik ezzel.
Az MSZ 2364-520:1997 számú szabvány 524.3 fejezetében van egy 52J táblázat. A szabvány itt határozza meg a megengedhetõ legkisebb keresztmetszeteket a különbözõ áramkörökben.
A táblázat legfelsõ részében - a rögzítetten szerelt vezetékeknél - megadja, hogy az erõátviteli és világítási vezetékek legkisebb keresztmetszete, rézvezeték esetén 1,5 mm2, alumínium vezeték esetén 16 mm2 a megengedett."Ha nem hiszed elküldöm a fotót amit most csináltam az oldalról.
Továbbra is kiváncsi lennék arra az UTP kábelra, hogy jön a képbe, mint világitási hálózat?[ Szerkesztve ]
csemberlen
Lipton
Nalunk is mindenhol cat6 stp fali kabel van (r&m). Egyszer kell megcsinalni, nem volt a teljes koltsegben nagy kulonbseg. Persze a kabelezes melle a patch panel is akkor ilyen lett, stb.
Nalunk uj epitesnel volt brutto 1,6M a teljes rendszer (270vegpont vegyesen: kapcsolo, dugalj, lampa, lan, koax, riaszto, stb.), merohely oszloppal, 3x32A bovites, 60m foldkabel, legrand valena, r&m lan, indukcios lap (8kW) suto, jakuzzi (5x4es kabel), direkt vezetekek, stb.[ Szerkesztve ]
windlord
Gigabit gondolom, s a magasabb MHz sem elhanyagolhato.
Az, hogy arnyekolt az nem egy rossz dolog a csavarterpari kommunikacio vedelme miatt. Mas kerdes, hogy ipari kornyezetbe ajanlott.
Mondjuk, ha hosszan meg erosaram mellett akkor kell.Az R&M meg majer cucc, mi szinte mindig azokkal dolgozunk.
Eppen most isLipton: 1.6M az eleg karcsu ar ezekert.
Ha igy van, akkor igen jol jartal! Sot![ Szerkesztve ]
windlord
Mindketto tudja a Giga -t.
Az erek sem ugyanazok, cat6 vastagabbal megy.
Mas a menetemelkedes, nagyobb a savszel... Stb.
Habar az r&m is olcsosit, igy gyakorlatilag a cat5e ugyanaz mint a sima cat6.
Mint irtad is.Max nem 250mhz hanem 400.
Otthonra csodalatos a cat5e egy minosegibb kabelbol.
Bacusuz
2015 tavaszán készült.
Baráti alapon elektromos 1400.-/óra,és a felhasznált anyagokhoz is kb besz ár felett picivel jutottam hozzá.Cat6 100m alatt tudja a 10gbit-et,gondolva a jovore,ftp meg hiba volt az elektronyos ezt ajanlotta.
XV. Ker máv telep.Van gyors digi,mev belso halozatot is hasznalok.
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
#33253120
Nagy kedvencem itt debrecenben a hozzáállás...
Kifejezetten 0db csillapítású aljzatokat ajánl ki a vezetés egy bizonyos szint fölött. Van olyan is az egyik szerelvénycsaládnál ami kifejezetten egy műanyagba öntött adapter, de van olyan is átmenőaljzatnál ami nagyon nem olcsó.
Van ahol a kivitelezés elején kihívjuk a leendő tv/netszolgáltató területgazdáját, hogy nyilatkozzon mire van szükség. Meg is vesszük fel is szereljük, és azt hiszed ez így működik?
Nem. A paraszt szerelő meg sem nézi mi van felrakva, kiköti a koaxot, eltöri a tizenezer forintos aljzatot, és sima F toldóval kitol egy rövid koaxot a csatlakozó helyén.
Fürdés, alvás, megnyugvás.
Utána meg a tulaj minket cseszeget a "haszontalan" drága tv aljzatok miatt... -
#33253120
Várjál... Addig nem jutunk el sem, hogy a területgazda által ajánlott heroin árú szerelvényekkel működne-e a kialakított hálózat, mert a jómunkásember automatikusan ignorálja a szerelvényt mint olýat...
Akkor mi a francért dolgoztam, és a megrendelő mi a francért fizetett tizenx ezer forintot a premium szerelvénycsalád nulla csillapítású aljzataira? No meg mi a francért hívtuk ki azt az embert aki megmondja mit csináljunk? Ja meg utána a szerelvénycsaládba tartozó kábelkivezetőre, amit pusziba rakunk fel általában, mert nem tudod megmagyarázni, hogy nem te voltál a hülye hanem a szolgáltató emberei...Más. Jó móka volt tavaly télen, egy irodaépület irodáihoz kellett irodánkénti mérést kiépíteni. Amikor majd bérlőváltás van szétkapjuk az irodát, és átterheljük az új kanócra... Tizenpár éve mi kezdtük el felújítani az irodákat... De nem mi építettük ki az info hálózatot, mi csak becsöveztük. Szóval melózok a rámbízott feladaton, jön az épület üzemeltetője, aki az épület tulajdonosának a lánya... Huszon-harminc éves, divatos, teljesen vállalható. Régóta ismerem.
Szóval jöttek a D**i emberei, és irodaváltás miatt át kellett helyezniük egy netet a szinten belül A-ból B-be... A csaj jön, és mondja: "Szia Krisz, nézd ezt a két hülyét. Itt kínlódnak két órája, ahellyett, hogy megkérdeznék, hogy mi a kiépített nyomvonal, mi a kábelszámozás..." *
És igen. Van az irodáknak száma, meg van a végpontoknak. A barma látta a szerelvényen a végponti számozást, és a patch panelnél nem ugyanúgy a kábelek végén lévő számot nézte, hanem egy előző szerelő által otthagyott feliratot... Ami csak egy szám volt. És a csodálatoslelkűeknek nem hajlott jobbra a nyaka, hofy a szekrényajtóra ragasztott tacepaoról lelessék az adott irodához tartozó info aljzatok azonosítóját, hanem elkezdték kihúzgálni az ajtószám szerint. Mondjuk 24-es a csatlakozószám, ez meg kikapta a 24-es iroda info kábelét. Addig fajult a dolog, hogy csatornázni akartak, meg új végpontot kiépíteni ahelyett, hogy megnézték volna a szekrényajtón lévő kiosztást...* A csaj aránylag penge mindenben amit egyszer normálisan elmagyaráznak neki. Meg pár üzemviteli dolog érdekli is, és utánaolvas ha kell. Illetve ha baja van nem fél kérdezni. És talán ezzel az esettel kapcsolatban mesélte, hogy amikor a szakik meglátják hogy nőből van nem is kérdeznek semmit... Inkább főnek a levükben, meg kínlódnak hely, és technológiaismeret nélkül.
ALI_G
Mercutio_
Van öreg gépe is, arra esküszik...,de röhejes a szitu csak arra próbáltam rávilágítani, persze nem maszek cég az gondolom sejthető
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
windlord
Persze, hogy az.
Biker:
1.5mm terhelheto 16A -val, de igaz, az uj szabvany alapjan csak(!) 13A.Felelos muszaki villamos tervekben a gyengearamu rendszereknek 3*2.5mm mbcu es 10-16A.
Ezert kerdeztem ra, hogy kell-e a 10A...De fogalmam sincs rola, igazad van.
2.5mm kabelt meg vicc arban kaptam, igy bekerult a gerinceknek az erosebb.
Gondolom nagy baj a 45huf\fm -ert.Kulonben mirol beszelunk dugaljkor es 1.5mm -rol?
De fejezzuk be itt inkabb.
- Autós kamerák
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Mobil flották
- Tőzsde és gazdaság
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
