- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Milyen széket vegyek?
- Autóhifi
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Vezetékes FÜLhallgatók
Olcsó USB WiFi AC adapter
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
kennystyle
válasz macilaci78 #43411 üzenetére
Arra gondoltam én is, hogy kérek számlát, munkalapot. Csak nem csinál olyat ami szabálytalan ha visszakövethető.
Kéményseprő eddig ha járt nálam soha nem foglalkozott azzal hogy a konyhában milyen tűzhely van, a fürdőbe ment automatikusan a vízmelegítőhöz, eddig össz-vissz ránézett, adott egy papírt és ment tovább.
Idén meg is lepődtem, hogy fúrt egy lukat a füstgáz csőre és méregetett... -
DeFranco
válasz macilaci78 #43418 üzenetére
most ezt nem értem mire írod.
azt akartam jelezni, hogy ha jól értelmezem a tényálladékot, (már pedig némi guglizás is megerősített ebben, ha áttételesen is) akkor ha a gázmelegítő helyett felcsapod a falra a villanybojlert, mondjuk 10 centivel arrébb, és a csövet nem bántod azon kívül, hogy beletekertetsz egy lezáró dugót a végébe, akkor minden egyéb dolog maradhat változatlan, nem kell sem gázterv, sem óralevétel sem semmi, és mindezt teszed szakszerűen és messzemenően legálisan.
lehet, hogy nincs igazam, és nem szerelhetsz le egy gázkészüléket gázterv nélkül, de ha a gázkészülék cseréjét engedi imigyen, ha az új nem nagyobb teljesítményű mint a régi és azzal azonos besorolású, akkor gondolom a 100%-kal kisebb teljesítményű új, "null" típusú készülék is ebbe a kategóriába esik. feltéve persze, hogy egy centit nem vágsz a csőből.
Kombat
válasz macilaci78 #43405 üzenetére
Met: Földszint, alatta föld, a rétegrend: 4 cm szerelőbeton, vízszigetelés, 10 cm hungarocell, 6 cm beton.
macilaci78: Igen, tudom, hogy száradnia kell, kb.: egy hónapot akarok is várni vele, de az anyagot megvenném már most.
Tehát akkor a 2 mm-es semmit sem ér, de 3 mm-nél vastagabbat meg ne is vegyek. Ez így szépen leszűkíti a lehetőségeket.[ Szerkesztve ]
DeFranco
válasz macilaci78 #43425 üzenetére
nem tudván hogy igazam van-e azért érdemes tisztázni, hogy honnan-meddig mire kell gázterv, nehogy más tévedésbe essen.
az, hogy te úgy döntesz, hogy ennek ellenére vágatsz, alakítasz, akármilyen okból is, és vállalod ennek az anyagi következményét, ez nyilván a te szuverén döntésed, nem vonhatja kétségbe senki.
pjen
válasz macilaci78 #43427 üzenetére
Tasmánul?mert franciául nem.
gorje
válasz macilaci78 #43444 üzenetére
Koszonom a valaszokat! Vegul magyar (lorinci) muanyag lett 1500ft-ert es vettem hozza 1 plusz zsanert 400ft-ert ami persze muanyag. Probacseresznye..
Kellmes hetveget!
fi:zi'k
válasz macilaci78 #43447 üzenetére
Mi tavaly leváltunk a gázról, ledugóztuk, viszont útban van a gázcső.
Legszívesebben levágatnám a felesleges részt, de tartok tőle, hogy egy ellenőrzés során sokba fájna ez nekem.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
Siriusb
Ha lehetne, leköltöznék falura és lenne egy jó cserépkályhám vagy vegyestüzelésű kazánom, amihez nem kell se áram, se gáz... Vagy egy jancsi-kályha
Orlin
A villany az mennyire drága?Mi fával tüzelünk és jó lenne valami kevesebb munkát,bíbelődést igénylő alternatíva...A gázon agyaltam sokáig,de sokan mondják,hogy drága.De összességében nem jönnék ki drágábban mint a fával és akkor nincs piszok és munka vele.
Köszi!
LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
fatboy32
válasz macilaci78 #43506 üzenetére
A belmagasság 2.5m.Hőszigetelés még nincs, de tervezem 10cm vastagságban(30cm-es tégla falazat). Egyébként melyik lenne jobb polisztirol vagy kőzetgyapot?
fi:zi'k
válasz macilaci78 #43524 üzenetére
Vagy csukja be a szemét, az még olcsóbb, nem?
bbmt
biker
válasz macilaci78 #43559 üzenetére
a kitolható nem jó, mert nem mozgatható ekkor a redőny. Majd lerajzolom mindjárt, mire gondoltam
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz macilaci78 #43563 üzenetére
Nagyon hirtelen skiccelve: [link]
werszomjas
válasz macilaci78 #43566 üzenetére
Én 20 évet laktam padlófűtéses családi házban, szerettem.
Most 2 évet laktam radiátoros 2 szobás téglában, kevésbé szerettem.A hálóban nem szőnyeg lesz,
konyha+előszoba+fürdő = csempe
2 lakószoba laminált parketta.Nem tervezek sok bútort, szeretem a minimal stílust, tény, hogy a hálóban egy francia ágy és egy ruhás szekrény elfoglalja a szoba nagy részét, de ott gondoltam padló és fal fűtésre egyszerre.
Sethdobaloah# Köszi, a hőtermelő oldallal tisztában vagyok, hogy mennyibe fog kerülni, de meg kell csinálni, ez van. Igazából a padlófűtést nem tudom, hogy mennyivel lenne drágább a kiépítése, mint a radiátornak. Mondjuk ha mégis radiátor lenne, annak a csövét is a padlóban vezettetném el, nem akarok a falakon csöveket látni.
Radiátor esetén: ~5-6 db radiátor kéne, vagy padlófűtés esetén 4-5 kör.
üdv
biker
válasz macilaci78 #43582 üzenetére
Atenádot megkérdeztem, azt mondják, visszafelé nem fog hajlani a redőny, tutti elakad. Mellesleg soha nem csináltak ilyet senkinek, és nem is fog lemenni a ferde részen, csak ha rásegítünk, mert nincs elég súlya hozzá
Nkboy
válasz macilaci78 #43586 üzenetére
Adok neked 10 darab lamellát. Próbáld meg visszafelé kanyarítani. Azért nem vállalják, mert nem kivitelezhető.
A fekete kormánylégzsák a bézs utastérben felér egy őszinte vallomással
werszomjas
válasz macilaci78 #43583 üzenetére
Inkább arra várok megerősítést, személyes tapasztalatokat, hogy a padlófűtés ilyen kis lakásméretnél is (50 nm, 2 szoba) jól fog-e működni.
To all:
Szakembereket keresek, aki tud személyes tapasztalat alapján ajánlani, akár magát, akár mást, privátban várom a jelentkezést.
Akikre szükségem lenne:- Víz-gáz-fűtésszerelő (komplett új fűtési rsz. kialakítása, összes vízvezeték csere)
- Villanyszerelő (teljes lakás újravezetékelése, új kapcsoló tábla, dugók, kapcsolók cseréje, kialakítása)
- Burkoló (Épített zuhany kialakítás, csempézés, laminált parketta lerakás)
- Festő
- Új bejárati ajtót és belső ajtókat is szeretnék, melyik cég ajánlott, aki szakszerűen elvégzi a beépítést?
üdv
Met
válasz macilaci78 #43621 üzenetére
15 munkanap a gyártási határidő, kötbér nincs megemlítve és az sem hogy az előleget nem adják vissza miután elkezdték a gyártást.
Attól tartok hogy ha azt mondom hogy kenjék a hajukra és utalják vissza akkor azt mondják hogy ok de a pénzt már nem adják vissza.
Ügyvéd nincs sajnosSaNyEe Az durva sok
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Melack
válasz macilaci78 #43651 üzenetére
Olajradiátor, hát, nem tudom. Nekem arról mindig az energiazabáló szörnyek ugranak be, nem is kicsit. Bár lehet azóta fejlődött a helyzet. Viszont a törölközőszárító nem is rossz ötlet, köszönöm! Elindulok arra is.
Dr.Zoo: éjszakai nincs bent, meg H-s sem, ha jól láttam. Ha nincs, azt mennyi beköttetni?
Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
Andris837
válasz macilaci78 #43713 üzenetére
Igen, műanyagban gondolkodtam. Elvileg van egy cég Székesfehérváron (onnan van a kép is) akik csinálnak egyedi méretre is. 1360 mm * 2100 mm a nyílás ahova lenne az ajtó. Most küldtem el nekik az árajánlatkérő levelet. Kíváncsi leszek az árra.
pjen: Nekem és páromnak is nagyon tetszik.
iPhone SE (2022) | iPad (9. gen) | HWAPO | Ryzen 5 3500X / 16GB 2666MHz / MSI A320M-A PRO / ZOTAC GTX 1660 6GB TWIN FAN
rii
válasz macilaci78 #43765 üzenetére
meg szabad kérdezni, hogy egy ilyen lakatosmunkával készített kád hogy néz ki? milyen "lakatos" munka kell hozzá?
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
fi:zi'k
válasz macilaci78 #43862 üzenetére
Ezt benéztem.
Pikkolo^^
válasz macilaci78 #43880 üzenetére
Pest megye dél-nyugat része. Az anyagár mindenhol ua., persze lehet olcsósítani ukrán cementtel és egyéb nyalánksággal.
Met
válasz macilaci78 #43918 üzenetére
Hát ha egy ember csinál mindent persze hogy kevés.
ludsimon
ludsimon
válasz macilaci78 #44094 üzenetére
Mondjuk lehet nem éleztem ki ennyire a figyelmemet rá, azért nem is vettem eddig észre.
Akkor a 20%-os ecetet bennehagyom, kb 1:1 arányban vízzel hígítva ugye nem árthat?
undefined
csibor
válasz macilaci78 #44235 üzenetére
Max 1600-os, de 1200-ért fogok beballagni. És még van 2 darab 120L hajdú tartalékban
Atomgeszi
válasz macilaci78 #44256 üzenetére
Mennyit bír neked az akksija?
rii
köszönöm!
nagyon pöpec kis gép!
megnézem őket!piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
Melack
válasz macilaci78 #44332 üzenetére
A beépíthetőt elvetettük egyelőre, ez a szabadonálló nekünk jobban begyere. Aztán majd ha egyszer konyhát újítunk, akkor lehet változtatunk. De előtte szerintem coolboyt leviszem egy körre
mackosajt
válasz macilaci78 #44330 üzenetére
Próbáltam. Nem volt igazi.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
rii
válasz macilaci78 #44328 üzenetére
azt néztem, hogy ez az egyetlen gép, aminek ilyen kis akkuja van?
minden más gépnek hatalmas talpas akkuja van.piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
föccer
válasz macilaci78 #44331 üzenetére
Nyilvan van tobbmegoldas, a szamomra legkezen fekvobben irtam. A kerdes az, hogy a te altal vazolt verziot mennyibol lehet kihozni?
Építésztechnikus. Építőmérnök.
mm00
válasz macilaci78 #44344 üzenetére
Köszi a megnyugtató választ! Pár miliméter szintkülönbség elfogadható, korábban az egyik kolléga 1cm-t mondott, azt már túl soknak éreztem
rii
válasz macilaci78 #44343 üzenetére
bocsánat
félreérhető voltamén csak arra szerettem volna utalni, hogy ennek kis fizikai méretekkel rendelkező akkuja van, de minden más gépnek meg bumszli nagy .-)
Bacusuz
Én nemsokára veszek fúró csavarozót de kábeleset.
rég óta vacillálok,hogy milyen csavarbehajtót (akkusat) vegyek,de mindig azt hallottam hogy lemerül,és ha ritkán használom azt nem szereti az akku.
ezért dönt9ttem a vezetékes mellett,és mert az utóbbi 10 évben nem volt olyan helyzetem hogy ne lett volna áram a közelben...
Én ezt néztem kiÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
zoli03
válasz macilaci78 #44358 üzenetére
Li-Ion cellák vannak bennük. eBay-en nem fogsz olcsón kapni, sehol sem fogsz olcsón kapni. Ezekbe olyan cella kell, ami bírja a nagy áramfelvételt (high drain), akár 20-30A-s terhelést is bírnak, sima Li-Ion cella nem lesz jó.
fero02
válasz macilaci78 #44383 üzenetére
Nem nyerő, mert másik dugaljban a vasaló talpán is feszt mért. Ott valami nagyobb árulás van.
Vangelis
Ha nincs bekapcsolva bedugva akkor is áram alatt van minden sajnos.
Nem tudok másikat keresni.. mivel nincs kiadó. Ezt is ismerősön keresztűl sikerült....
hónapokig kerestük és csak ezt találtuk.
De nem értem, hogy lehet még mindig így.
A mikró belsejében si 110V van
.. pedig az nem is földelt konektorba van dugva.,
Ahh nem egyszerű
@@@@ https://armegoszto.hu/deals/new
pjen
válasz macilaci78 #44407 üzenetére
Szüleidnél is utólag volt bele marva,ha megnézel egy normál ajtót(ami fából van,nem szerelt,valódi fenyő)mondjuk a Bauhausban,vagy Jászberényi úti ajtó centerben abba nincs nút marva gyárilag,most vettem hármat komplett tokkal vonóval.Persze nem láttam az ajtót lehetett nútos.
vwpolopg
válasz macilaci78 #44412 üzenetére
Na ennyi melót nekem nem ér meg a dolog Albi, ez pedig (az ablakkal ellentétben) bőven nem fontos kategória De azért köszönöm a választ, jó tudni, hogy ilyen macerás.
Dr.Zoo
válasz macilaci78 #44444 üzenetére
Van az a pénz.
De ezért én biztosan nem bérelnék semmit.
Házhoz szállítva 7500 JMF[ Szerkesztve ]
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
DeFranco
válasz macilaci78 #44460 üzenetére
aha. és van ennek valami előfeltétele a házra vonatkozóan? vagy a villanyóráig vehetem késznek, hogy ez rendelkezésre áll?
az, hogy hány fázist kérek, az mindegy, csak az "ampert" kell megvennem? tehát kérhetnék mondjuk 2x16-ot is 50+25*0+7x3k-ért?
Dr.Zoo
válasz macilaci78 #44471 üzenetére
Én is kérhettem volna egybe 50 A-t, de könnyebb a vezetéknek 16-tal megbirkózni.
Nem kötekedésből, de ezt azért megnéztem volna...
DeF.: Ha kell, átküldöm a rendeletet, ott szépen le van írva minden. Feketén-fehéren.
Dr.Zoo
válasz macilaci78 #44479 üzenetére
Semmi, csak egy fázison 50A már durva asszimetria, nem szokták kiadni. Olyan 40A a fájdalomküszöb, bár már én is láttam 1x63A-rt.
Ace Ventura
válasz macilaci78 #44533 üzenetére
Ertem. Foldszinti hideg lakas. Ahogy neztem a parketta felszedes utan lenne vagy 7 cm kulonbseg a szintek kozott. Jo lenne valami szigeteles is. Esetleg nikecell ugy 4 cm -es vastagsagban? Vagy valami lepesallo cucc, ami nem draga, de szigetelne, es vagy az osb- t vagy a laminalt parkettat ra?
Ilyen parkettam van mint a kepen, csak koszos es budos.[ Szerkesztve ]
Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Bacusuz
válasz macilaci78 #44566 üzenetére
+1 a pvcnek,vagy a vinyl is elég jó termék.
Ace Ventura
Igen, le is megyek. Mindent felszedek. Szeretnem olcson meguszni es szerintem a parnafazas sokba kerulne ha megcsinaltatnam. Bar akkor nem kellene aljzatot szintezni.....
Maradnek az eredeti otletnel. Esetleg melyik lepesallo szigeteloanyag ajanlott? Kell ezt rogziteni? Kozvetlen mehet ra az osb?Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Bacusuz
válasz macilaci78 #44569 üzenetére
Ami tetszik benne hogy ha van egy viszonylag szép aljzatom és normális ragasztóm akkor egész jó lerakni,és könnyű cserélni ha megsérül.
Egy két lakásba láttam és komolyan tetszett.
Szerintem padló fűtésnél is gazdaságos,de nyáron sem túl meleg.
Szóval ha műanyagra váltanék a fáról nyilván ezt választanám.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Eredeti Mazda alufelni-garnitúra
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
