Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
cashback
válasz JoolsNOS #5537 üzenetére
Ennek az egyik oka hogy veszett drágák a K-s procik.
Intel ezzel a lépéssel sok haragost szerzett magának. Tól függetlenül nem veszített a vevőiből.Viszont tény hogy a legtöbb antituningmentes proci is vígan elég arra amire... persze ha tuningolni is lehetne...
Én sokáig vártam az i3 2120K-ra, mert voltak mendemondák hogy lehetséges lesz majd... lett a túrót.
Ivy-ben megint csak nem lesz ilyen lehetőség.Nem teljesen értem mostanában ezeket a marketing logikákat sem... drága procikba teszik a jobb vga-t. Aki azt meg veszi annak már nem kell szerintem az IGP.
Aki meg az olcsó procit veszi, az meg vegyen mellé még vga-t is, mert ugye árban ugyan ott lesz mint a drága procival, de azért jobb vga-t kap csak gyengébb procival.
Hát nem jobban megérné az Intelnek egy ütőképes alsó kategóriát megcsinálnia?
Erős proci +béna igp, gyenge proci +erős igp. Árban ugyan ott lennének... mind eladhatóság, mind előállítási költség.Kíváncsi vagyok a következő nagy húzásra amivel még egy bőrt lehúznak az emberekről.
Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
Ferdzsoo
válasz JoolsNOS #6247 üzenetére
Ígyvan, attól hogy a feszt nem buheráltad az alaplap még szükségesen megemelte.
Vagy fix-re vagy offsettel állíts, és úgy nézd meg load alatt...[ Szerkesztve ]
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
válasz JoolsNOS #6250 üzenetére
PLL- pl. 1,75-1,8 között javallott állítani, az offset meg álltalában olyan szokott lenni hogy + vagy - és akkor így tudsz eltérni az AUTO-tól. Szóval ha offseten van, az is auto.
Csak ha offset + 0,000 akkor az az alap auto. De AUTO és ez a lényeg.
Ha az offsetet állítod, akkor az AUTO-tól tudsz eltérni plusz, vagy minuszban.
Ánnyi."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
krx21
válasz JoolsNOS #6490 üzenetére
Elképzelhető... Mindenesetre nálam teljesen hihető értékeket mutat...
Ilyen kor az sem lehetetlen, hogy az egész skálán lejjebb mért...
Ezt kideríteni nem lenne egyszerű!
Ha már ennyit kupak szereltünk, itt az idő, hogy egy megfelelő szikével szenzort is cseréljünk![ Szerkesztve ]
krx21
válasz JoolsNOS #6492 üzenetére
"Más: amúgy nem tesz rosszat a kitesztelés közbeni sok kék halál a kevés fesz miatt?"
A kevés feszültséggel szerintem a proci nem károsodik, legfeljebb a túl sokkal...
A kék halát meg amúgy az oprendszer és a file rendszer sem szereti.
Ha a legrosszabb pillanatban jön elő, mint az áramszünet esetén is, akár a teljes rendszer újrainstallálását is eredményezheti... Ezért szokás a teszt időszak alatt ideglenes telepítést használni... (nálam még mindig az van fent a lustaság miatt.. .)A tranzisztoroknál méretezés függvénye, hogy milyen max. feszültséget visel el és ez nem csak a hűtés igényét jelenti. Tehát nitrogénnel hűtött 3770K-nak sem lehet adni mondjuk 2V-ot... De amíg épp ésszel próbálkozunk, addig bízunk...
(Léggel max. 1.35V, vízzel max. 1.45V nitróval ???) Persze folyamatos hőmérséklet kontroll...[ Szerkesztve ]
c41r0^
válasz JoolsNOS #6515 üzenetére
De az is feleslegesen magas órajel.
hát attól függ, mire kell, játékra valóban, de nekem pl. nem, mivel zeneszerkesztő programok alatt (Cubase, Ableton Live) azoknál a projekteknél, ahol sok VSTi vagy VST plugin van, elkél a CPU erő, már most is van olyan projektem, ahol 65%-on megy a CPU lejátszás közben...
Winne
válasz JoolsNOS #7706 üzenetére
Ha ez tényleg így van, akkor adtam egy nagy pofont a sza*nak... Engem multiban nem érdekel, hogy hogy néz ki a játék... Ugye ebben a gondolatmenetben az egy kártyát kihajtja fullon folyamatosan mediumon, ott is van ennyi fps-em, sőt még több is, akkor semmi értelme a két kártyának, ami elvileg több számítást tud végezni.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Colos1
válasz JoolsNOS #7833 üzenetére
Nem tudom mi van beállítva, még nem volt inteles konfigom, az UEFI meg nekem még idegen, konkrétan elvesztem benne
A lényeg, hogy 3400 -on, ami az alapórajele lenne, még nem is láttam, vagy 1600, vagy 3600 MHz
Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
04ahgy
Pubszon
válasz JoolsNOS #7861 üzenetére
Nem találtam rá leírást, meg szerintem CPU-tól is függ, hogy melyiknek mennyi a VID-je.
De szerintem nem lényeg, mert mondjuk egy 4.4GHz-et akarunk stabilizálni, akkor használjuk az alaplap szoftverét, belőjük az órajelet, megnézzük AUTO-n mennyi feszt ad, és ha szerintünk nagyon sokat, akkor szépen vesszük lefelé offset-el, mikor elérünk egy olyan feszültség értéket, ami szerintünk már jó lehet, akkor azt beállítjuk BIOS-ba és ezután ott módosítgatjuk.Az LLC-ről pedig leírom a saját kis észrevételem, amit korábban c41r0^ már leírt:
A Proci 4.2GHz-en 1.2V-ot kapott LLC 5-el, full terhelésen stabil volt, de BF3 alatt elszállt. Az LLC-t levettem 3-ra, majd adtam neki kis feszt, így lett a full load alatt 1.19V, és most mindenhol teljesen stabil.
Szerintem az történt, hogy mivel a lap játék alatt folyamatosan változtatta az órajelet és a feszt ellentétbe a linxel, LLC 5-ön pedig nem full load alatt nem érvényesült az LLC így nem is kapott elég feszt a proci és hibázott. LLC 3-on pedig minden órajelen kicsivel többet kapott, így stabil a gép és full load alatt amúgy is elég neki az 1.19V.
Példaként: LLC 5, közepes terhelésnél a CPU kapott 1.09V-ot 4GHz-en, ez kevés volt neki és itt elszállt, LLC 3-on pedig itt kap 1.1V-ot amivel már stabil.[ Szerkesztve ]
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Colos1
04ahgy
Repsol600
kovsol
válasz JoolsNOS #8402 üzenetére
nekem foggalmam nincs mennyi az alapfesz, mert kb addig ment alapon a cpu amíg a windows felment rá Bios szerint 1,06V -t kap a proci 4300Mhz belőve neki. [link] Most nem tesztelgetem, csak megmutatom mit ír ki rá cpu-z linx el beterhelve. Így használom 24/7 ben kb első nap óta. Pár hétig ment 4400-on, de inkább visszaraktam erre.
May the Force be with you!
RyanGiggs
válasz JoolsNOS #8502 üzenetére
Akkor lehet hogy az 1.-nél maradok!
(#8503) geresics: Sajnos egyik kiszemelt sincs közte. De azért köszy.
(#8504) Repsol600: Na tessék, már szerkeszthetek is...!
Szóval teljesen jó az a lap? Mennyit bír tuningba, amit próbáltál is?
(Amúgy ehhez jó a régi s775-ös AC Freezer 7 Pro hűtő?)[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz JoolsNOS #8834 üzenetére
Van olyan a biosban nálam, hogy vdrop offset control, meg digital correction level vagy mi nem biztos, hogy pont így írják. LLC állítás is pl erre szolgál, hogy ne zuhanjon be úgy terhelésre a fesz. De ha utána olvasol az LLC nek akkor rájössz, hogy védelmi szerepet is betölt.
Ferdzsoo
Az LLC-nek (vdrop) igazából akkor van értelme amikor a határon pörgeted a procit, (teszem azt 5ghz en brutálmagas voltokkal), és akkor van haszna hogy nemkap a terhelés befejeztével a procid túlfeszt. Ennyi.
Macei
