The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tordaitibi
válasz demars #88501 üzenetére
Nekem van otthon még maradékba kb. 6 darab de most nem tudom fejből hogy 50, 55, vagy 60 fokos és nem emlékszek hogy NO vagy NC.
Szerintem vegyes. Kb. 3 évvel ezelőtti projekthez rendeltem 20-onvalahány darabot vegyesen.
Megnézem holnap ha hazaértem, ha jó neked valamelyik ingyen viheted, posta fejébe. -
tordaitibi
válasz demars #88508 üzenetére
1,5-2V körül esik egy stab. ic-n. A 3V azért kell mert valamiből szabályozia is kell. Vannak low drop kivitelek ezeken 1V körül esik.
Semmi nem törénik ha esik a tápfesz, a droppal növelt esik rajta azaz pl. 23V bemenőnél 21,5v lesz a kimenete. Ha nő a táp, 24 volton megfogja és ennyi.
Mezei ledszalagokat 7812-vel építek be autókba mert a szalag nem komálja a 14,4V töltőfeszültséget.
Évek óta a működnek.
Nem tudom a ventik mennyit kérnek, ha pl. 150 mA-t akkor ha jól emlékszek neked 3 darab van, 30V bemenőnél 2,7W kesz elfűtve. Ez nudli.
Ne gondold túl a feldatotHa maximalista vagy és nagyon kell a takarékos mód, beszerzel egy step up-down modult, az 7-35V között stabilan 24 voltot fog adni. De 1W körüli vesztesége ennek is lesz.
tordaitibi
válasz demars #88521 üzenetére
Tekercs közepébe 150-160C fok. A zománcozott tekercshuzal 200 fokig, a bakelit csévetest minőségtől függően 170-210C fokig bírja.
Más, itt vannak,
a 4 fehér az sajnos NC azaz a meghatározott hőmérséklet felett nyit. 2 darab 55 és 2 darab 60 fokos.
A fémszínű fölül az NO azaz 50C fok felett zár, ez kellene neked, vagy ha 55 vagy 60 fok kell, megoldod a negálást.
Válassz.
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #88578 üzenetére
Meg a tévékbe van agyonhajtva, annyira hogy leolvad előtte a diffúzor is néha.
Érdekes módon a monitorokba meg 20 éveket elmennek a backlight ledek. -
tordaitibi
FET témába valaki.
Egy teljesítmény fet nyitásba vezérelve, csak egyirányban megy át rajta az áram, vagy a nyitott csatornán visszafelé is tud folyni? Polarizált a vezetés, van vagy nincs diódaszerű viselkedése?
Pl. akkutöltőnél ha a töltő oldalon megszűnik a feszültség, visszaengedi az akkuból?
A forward body diódát most hanyagoljuk, csak a nyitott fet érdekelne. -
tordaitibi
válasz Atos23 #88615 üzenetére
Negatívba teszel egy 3 ohmos ellenállást, azon 0,6V esik 200mA hatására.
Ezzel nyitsz egy bármilyen ksiteljesítményű NPN sziliium tranzisztort, a kapott jelet esetleg R-C taggal simítod az induláskori túllövést megkozmetikázva.
A kapott negatív azaz test szintű jelet nem tudom hogyan illeszted az Arduhoz, ahhoz tök vagyok.
Inkább picit nagyobb legyen az ellenállás hogy 180-190mA-nél biztosan megszólaljon a védelem.
Teheted a + ágba is.
tordaitibi
válasz rolio1 #88675 üzenetére
Oedig jól írka a kolléga, ha olyan kell mint az autók ablakemelő kapcsolója.
Középen fix, és addig zár ide-oda amíg nyomod.
Már ha jól értelmezem a leírásodat.
Előzőleg én úgy értelmeztem hogy egyszerre kell a két nyomógombot kiváltani mintha egyszerre nyomnád meg őket.
Pontosítsuk mi is az elképzelés. -
tordaitibi
válasz DonThomasino #88734 üzenetére
Nem működik AC-n mert a reed nem udja követni az 50Hz-et. DC-n jól működik.
Ha egy AC kis reléről lebontod a behúzótekercsről a tekercshuzalt és helyére vastagabb drótból teszel 20-30 menetet az működni fog. -
tordaitibi
Vagy szoros/szorul a leeresztő orsó, vagy a felcsévélő orsó gyengén húz.
Ezekbe gyakran nem viszi el a szalagot egyedül a főtengely-gumigörgő páros hanem kell neki a felcsévélő orsó kis rásegítése.
Vagy szimplán sz@r a kazetta, belül akadnak az orsók vagy szorulnak, nem kinnt ceruzával tekergetve hanem bepattanva a helyére. Deformált.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz dave0825 #88763 üzenetére
Ha valóban hagyományos az egész belsővilágítási rendszer akkor beáztak az ajtókapcsolók.
Ha olyan hogy ajtócsukás után pár másodpercig még világít akkor a késleltetője vacakol vagy szintén ajtókapcsoló átvezetés, vagy köss párhuzamosan a leddel egy 330 ohm körüli 1W ellenállást. -
tordaitibi
válasz szoke12 #88831 üzenetére
Ha mezei AC mágneszár akkor zúg, és ne hallgass másra, ne adjál neki a pl. névleges 24V AC helyett DC-t mert nagyon gyorsan leég, a kb. 10x áramfelvétel miatt és durva áramfelvétele lesz akkuról.
Ha síkmágneses zár akkor meg abszolút kussba kellene lenni mivel az csakis DC.
Melyik van nálad?[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz SchumiBácsi #88835 üzenetére
Keress egy bármilyen pontot ami a motor működésekor feszültség alatt van, adagoló, üzemanyagszelep, bármi és innen egy ellenállás-tranzisztor-relé kombóval kapcsolod a generátort.
Kell lennie valaminek mert a dízel gondolom nem úgy áll le hogy az adagolót vagy a nyagynyomású befecskendezőrendszert egy spárgával offra kell rángatni. -
tordaitibi
válasz szoke12 #88886 üzenetére
Én a 3. lépném meg és egy picike 12V DC dugaszápot kapcsolnék a mágnesekre. Ezeknek nagyon kicsi a fogyasztása, 100-200mA nagyságrendbe van jellemzően/darab.
De a DC relé is zajongani fog 100Hz-el csak halkabban
Vagy megnézed mi kapcsolja a mágnest a panelon, ha nem tirisztor hanem tranzisztor kapcsol akkor előtte repülővezetékkel párhuzamosan egy pár100mikro-1000mikrofarados pufferkondi.
Külön graetz van a vezérlőbe a mágneskimenetnek, ilyet se láttam még.
Biztosan jól fekszenek fel, akkor is zajong amikor tartania kell nincs meg a teljes párhuzam, bár a 100Hz DC akkor is morog ha minden stimmel. -
tordaitibi
Igen csináltam, úgy is ahogy te meg a 60 centisből kinyestem és 25 centis lett és usb3 hubot is madzagoztam újra, ott meg a 15 centis helyett egy 50 centire levágott anya helyére ment a hub.
Tippem sincs, működni kéne neki.
A dugó ami megmaradt, az A csatiba tutira nincs valamelyik rx tx szál belül elszakadva? Tűvel ki lehet csipogtatni. -
tordaitibi
Fenyszoroizzot a bizti helyere, az 5A korul vesz fel vagyis 2A korul kezd el izzani.
Tompitott-hosszu parhuzamosan, az 1?0A es 3.5-4 A korul izgik fel halvanyan.
Saccolni tokeletes, sot ha bennthagyod es a motor zarlatos akkor nem kell biztiket csereberelni, addig gepeszkedsz amig az izzo elelszik, akkor megszunt a zarlat.
Amit 10 amperrel biztositanak gyarilag az max. a felet veszi fel uzemallapotba. Egy nokedli hatso motor nem tobb 40-50 wattosnal. -
tordaitibi
válasz razorbenke92 #89019 üzenetére
Uram Ön teljesen jól írta le.
Nem kis hátránya a fix ledszalagoknak hogy tényleg 12 voltot vár, pl. autóba, vagy nem 12V stabil (smps féle) táppal 14-15V környékén napok-hetek alatt elhaláloznak a ledek a szalagon. -
tordaitibi
Mikor anno diszkóztam lehetett kapni UV fénycsövet.
Mai napig megvan valahol 1 darab, ha kell előtúrom neked oszt' gyere érte, elviheted tesztelni.
Mai napig kaphatóak, ha még beletúrok a hanyatló agyam emlékeibe, neked az UV-B kell, az a 365nm. De erre nem vennék mérget.
Hogy mennyi fény lesz x wattból nos ez rejtély. -
tordaitibi
Nem az lehet nála mint a laposoknál, az a csoda intelligens akkumanagement?
Lassan meghalt a régi akku, azt megjegyezte de hiába az új, arra is azt hiszi hogy még a régi csökkent kapacitás van.
Leharcolja a szerinte nullára ami ugye még csak 50% körüli de a bevitt-kivett mennyiség alapján szerinte már ki kell kapcsolnia.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
3,5" HDD a 12 voltos ágán elvisel 14 voltot, van valakink erről tapasztalata?
tordaitibi
És Ekkold,
nem autóba lenne hanem kis háziszerver lenne.
Ki akartam hagyni egy step up-down modult, ami 5-30v között 12 voltot ad.
Ez egy mini szervergép, maga a PC elmegy 10-16V között és kell is neki mert egy saját gyártmányú UPS 12 voltos akkuról megy majd az egész.
A táp így 11-14V között is lehet és a hdd 12 voltját közvetlenül erre kötöttem volna.
Nem úszom meg a step up-down modult akkor.
Azt hittem a 12 voltos ág a hdd-be egy step stabilizátorral kezdődik mint nagyon sok más cuccosba, pl. routereket évek óta használnak így ismerőseim.
Köszi a választ.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz fatpingvin #89089 üzenetére
Abba lesz csak nem bdobva mert nagyobb a 3,5" hdd mint a mini pc-m
tordaitibi
És mindenki,
a probléma magától mgoldódótt, a 12V tápolás kérdése.
Nagyon gyanús volt hogy egyelőre a külső 12 és 5 voltos kis adpteremről a vinyó erőteljes írás közben 3W körül vett fel.
Rámértem és ez már nem is igényli a 12 voltot!
Csak az 5 voltos ágat terheli, 0,7A a maximum.
És ez egy batár nagy 3,5 hdd, azért ez szép teljesítmény, igaz green széria. Gondolom mivel ezek 0-24-be mennek, már nem zabálhatnak 10-15 wattokat mint a régiek.
Monománia1 ez dícséretes.
Monománia2 ha 20 másodpercig nem piszkálom, a készenlétije lemegy 0,8wattra. Ez is dícséretes. -
tordaitibi
Pozitív és negatív, konnektorba, váltakozó áramnál...? nem fázis és nulla?
Ha azt mutatja a műszered mint amit leírtál, félfeszültséget, 115V körül akkor nálad a földelés nulla, mintha nem is lenne.
nullához képest semmit, a fázishoz képest meg 230 voltot kéne mutatnia.
Pontosan hogyan mérsz, mit, írd le légyszi részletesebben.
Ha a félfeszültséget méred akkor a földelés nulla, nincs, nemleges és valami smps tápegység kondenzátoros zavarszűrőjének a tápközepét méred.
Abban az esetben jó az eredményed ha egy 230V inverterről megy a házad, vagy van valahol 1:1 leválasztótrafó és utána mértél.
Ezek egyike sem valószínű egy mezei lakásba.
De ezek méricskélések egy 10Mohm bemenetű műszerrel semmit nem érnek, pláne ahogyan Te csinálod hogy feszültséget mérsz. Egy korrodált kötésen keresztül is a 230-at fogja mutatni mert nagy a bemeneti ellenállása.
Földelést nem így mérünk hanem terhelve és úgy feszültséget mérve, ez nem ajánlott amatőrként mert ha valóban szar a földelés akkor minden védővezetős eszköz fémháza felemelkedik 50-100-akárhány voltra.
Inkább földelési ellenállást mérünk de az sem egy ilyen faék egyszerű mérés hanem komolyabb előkészületet igényel. -
tordaitibi
válasz gendyke #89172 üzenetére
Megnézed mennyit vesz fel, amiket én láttam neten 120-180W. Ha esetleg meg tudnád mérni sokat segítene.
Vagyis neked kell egy 12V/15A tápegység, nem tudom mennyi elektronika van ebbe, ha semmi csak DC a motorok akkor akár egy régebbi akkutöltő is jó lehet. Vagy Pc táp átalakítva. -
tordaitibi
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #89181 üzenetére
Én is azt a kb. 6 méteres, talán másfeles madzagot néztem, azon 15-16 amper bajosan. Ezért írtam a kérdezőnek hogy mérjen csak sajnos nem tud áramfelvételt mérni.
Pedig sokat spórólhatna ha meg tudná mérni mert nem mindegy hogy 18-20 vagy 4-5 amperes tápot kéne vennie. -
tordaitibi
válasz janston #89190 üzenetére
Ne. Amúgy is halálán van, az oké hogy először keveset fog felvenni de ez esetleg átmehet több 10 amperba is.
Egy 21W indexégőn keresztöl kösd párhuzamosan, az mindenképp lekorlátoz 1A körül.
Ha esetleg magához is tér én nem jósolok semmit de szerintem az akku kuka.
Ha ilyen mélykisütésbe volt 1-2 hetet akkor az meghalt. -
tordaitibi
Sok akku párhuzamos kötésénél régebben ez volt az elfogadott és preferált bekötési mód.
Azóta fene tudja mi változhatott az elektronok áramlása terén mert nem egy helyen olvastam hogy ez nem jó, különösen napalemes csoportokba.
Szerintem ez így korrektebb mint a hagyományos egyoldali tápolás. -
tordaitibi
Én nem tudom de a saját akkut nem engedném 12,2V alá, az már valahol csak 30% körüli töltöttség, egy hideg reggelen necces.
Vagy megcsinálnám korrekten egy feszültségkomparátorral, pl. 4093 és egy fet, vagy van erre kész megoldás és leválasztanám a kritikus feszültség alatt.
Vagy beeszkábálnék egy pótakkut ami csak ezt látja el.
A dióda nem hajszálpontosan 0,6V, átfolyó áram függő. -
tordaitibi
válasz t72killer #89298 üzenetére
Ha fizikailag közel lesznek, én magoldanám egy központi nagyobbacska 30V körüli táppal+CC step-down modulok 1 amperre beálltva egységenként.
Mondjuk nekem van pár darab 24V/120VA és 24V/150VA trafóm meg kétmarék step modulom a fiókba, és akad graetz meg puffer is, lehet nálad nincsenek ilyenek Mezei analóg táp.
A modulokat meg akárhova el lehet rejteni, picikék és 1A kimenőnél még nem melegszik borzasztóan.
Szerintem olcsóbban kijönne mint mindenhova áramgenerátoros 230V/30W/1A driverek.
A linken már a matek se stimmel a led panelekre, ha 20-25V 1A akkor az sose 30W. -
tordaitibi
válasz carl18 #89346 üzenetére
Mérjél a bejövőn.
Nálam oszlopon volt kötés lazulás, random vibrálás és random 170V a konnektorba nagyobb fogyasztók használatakor.
Ha konkrétan a szobába hallod a sercegést akkor ott lesz valahol a gond.
Így távolról, pláne ha a hiba időszakos, és villanyszerelő se jött rá, nagyon nehéz lesz tanácsot adni. -
tordaitibi
válasz #68216320 #89372 üzenetére
Ez egy 4S pakk, és mivel a 18650 vonalon nemrég, pár éve sikerült 3600mAh cellakapacitást elérni, ez ugye az őskövület gépbe 20 évvel ezelútt 1800mAh lehetett, emiatt a 2P4S kötés.
Tegyél be helyettük bármilyet, 2000mAh vagy akármit, ezekbe még nincs intelligens felügyelet ami méri a bevitt-kivett töltésmennyiséget. Legfeljebb dupla lesz a töltési idő. Cserébe hosszabb üzemidő. -
- Xbox Series X|S
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Futás, futópályák
- Gyúrósok ide!
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Corsair Vengeance RGB DDR5 64 GB 6000 MHZ ( 2x32 ) FEHÉR /// ÚJ // Számla + Garancia
- Asus ROG Ryujin III 360 LCD Vízhűtés /// ÚJ, Sosem használt // Számla + Garancia
- Lenovo Thinkpad E14 (11.th i5, 16 GB 512 M.2, FHD) leárazás!!!AkciÓÓ!
- GOPRO Hero 11 BLACK - 5.3k akciókamera
