- Nyomtató topik
- Raspberry Pi
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Apple notebookok
- Apple asztali gépek
Honor 200 Pro - mobilportré
ma AI portrémóddal támad a Honor, csúcskategóriába kúszott árazással.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
válasz Barret001 #70557 üzenetére
Mindenképp kell még legalább egy soros dióda is, mert a LED egyenáramot igényel. A LED színe hálózati feszültség esetében már alig számít valamit. Mindegy, hogy 1,5 vagy 3V-ot "lopunk el" a LEDdel a hálózati feszültségből. A melegedés mindenképp jelen lesz, csak a megoszlása más a neon (glimm) vagy LED és ellenállás között. Mindkét esetben mA nagyságrendű az áram. Feltételezve (egy nagyonis életszerű) 5mA-es értéket, a disszipáció 1W körüli. Az pedig havonta 1kWh fogyasztással jár!!!.Természetesen széles határok között.
darvinya
válasz Barret001 #70752 üzenetére
És PeachMan
Az a pen-es forrasztó víz pont azt csinálja, hogy olvasztott ónt a forfelületre viszi.
Nem kell külön paszta, elég oda tartani az ónt és elég meleg hőlégfúvóval felviszi.
Alsó lábú chipet is könnyen beforrasztható vele, viszont előbb nyákra kell forrvízzel felvinni ónt (szép gyöngyöket hoz létre), visszahülés után mind2 felületet forrvízezve hőlégfúvóval egyenletesen beforr.
Csak biztos kéz kell, mert elmozdulhat.Persze paszta egyszerűbb csak, mostanság állott paszták vannak, vagy magas ólmos.
Ezekből mind csak takony lesz.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
csabyka666
válasz Barret001 #70768 üzenetére
Igen, a színkiosztás rendben van, a kérdés igazából az, hogy a feketék áramköri szinten ugyanonnan jönnek-e, de nyilván igen...
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
sztanozs
válasz Barret001 #70943 üzenetére
Azért a leírásban - nem túl ékes angolsággal - kifejti, hogy a hagyományos 18650-es akuk nem biztos, hogy elegek ehhez (inkább 2x4 cella javasolt), ja és egy védőkondit is ajánl pluszban az indításhoz, ha fúróhoz akarod használni:
Note 1: The successful start of the drill requires three 15C-20C power battery, or six 10C-15C power battery (ordinary 18650 can not start the drill!!).
Note 2: strictly according to map wiring 0V, 4.2V, 8.4V, 12.6V, 16.8V, do not deliberately short circuit.
Note 3: When the load of the brush motor is used, try to connect a non-polar capacitor (withstand voltage above 25V, capacity 10uF-100uF) to the motor's positive and negative terminals to prevent the reverse spike from the motor. Break the MOS tube.
Note 4: 4 groups of batteries in series, please ensure that the voltage of each group of batteries, if not the same, please fill each battery separately and then use in series. The The Discharge test, the voltage drop faster battery that group is poor battery.[ Szerkesztve ]
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
darvinya
válasz Barret001 #71023 üzenetére
Kösz.
Most jutott eszembe, hogy eBay-en LED keresgéléskor belefutottam olyanba, ami fénycsőnek néz ki, de LED.
Egyszerűbbnek tűnik, mint átfabrikálni, mikor 10 éves készülékről van szó.
Feketéről eddig sem lehetet beszélni, mert teljes fekete képnél, inkább sötét szürke, mint fekete.
A fekete szín plazma és OLED kiváltsága.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
hzsolee
válasz Barret001 #71041 üzenetére
Egyik sem. Eddig az érintő panelen nem világított a led. Az már jó, és a power gombtól is jön jel. Azonban nem kapcsolja be a tápot. 5-3,3-1,8 stb ilyenek megvannak. Lehet kampec....
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
tordaitibi
válasz Barret001 #71128 üzenetére
25 éve már létezett a Dallas Touch kulcstartófityegő, meg a vevője, nemá reed relé, azért az minden csak nem biztonságos. Legalább egy 9 gombos tasztatúra legyen, valami 3-5 számjegyú kóddal. Ilyet én anno zsebszámológépből csináltam, 11 évig működött a régi házamban, nem volt lakáskulcsunk se mert ez a bejárati ajtót nyitotta.
Speciel nekem az úszókapum mezei nyomógombos kapcsolós az utcai kerítésoszlopról (meg persze távirányítós) hogy a cimbijeim bármikor ki tudják nyitni ha kell az akna kocsit szerelni, de én falun lakom meg a kapu amúgy is nyitva van majdnem egész nap, az nem jön be aki nem akar. -
PHM
válasz Barret001 #71172 üzenetére
Nem lesz sok, hiszen 3-asával lesznek sorba kötve.
(A 4-es soros kötéstől most eltekintek.)
Az 129 lednél 43 csoport, az még 20 mA-es áramnál is csak 860 mA.
Led szalagnál ezt úgy csinálják, hogy a 3-as csoportokkal sorba kötnek
1-1 150-180 ohmos ellenállást.
Egyébként működik 12V-ról a 4 soros fehér led, csak nem túl biztonságos.
Könnyen hőmegfutás lehet a vége.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
válasz Barret001 #71377 üzenetére
Tudom hogy olyan is van, találkoztam olyannal is. De valahogy nekem biztonságosabb az a megoldás ami jelen esetben itt a fázisnál meg a nullánál van, hogy érvég is befér, és a csavart arra húzom rá.
1; Nem kell a vezetéket beügyeskedni min a védőföld-nél középen
2; Nem kell tartani attól hogyha valaki a csavart erősen meghúzza akkor elszakad az ér
3; stabilabb kontakt, mert az érvégre jobban rá tud szorulni a csavariPhone 13 Pro Max
válasz Barret001 #71409 üzenetére
"Ha rövid ideig marad úgy"
A történet nem tért ki arra, meddig voltak koppon a cellák. Pár óra még nem számít, pár nap már igen.
Nekem egy powerbank héj van megtöltve 0-ra merült laptop cellákkal, több hónapig voltak 0-n, mégis a névleges kapacitásuk kb felét tudják. Kicsit melegszenek töltéskor, persze, nem mondom, hogy ez egészséges. -
mezis
válasz Barret001 #71423 üzenetére
Köszönöm, a Samsung akku adatlapját láttam, a 20A-ert is.
Nagyobb áramhoz találtam 24V/75W-os (HM) izzót. Pár perc után azért kellett félbe szakítanom, mert az izzó annyira átforrósította a csipesz, hogy a csipesz műanyag burkolata kezdett füstölni.
Valóban azért kezdtem foglalkozni a porszívó résszel, hogy a motor működése közben tudjak feszültséget mérni.aryes: végig hideg maradt, de 1 óra múlva már feltöltődött teljesen.
mezis
mezis
Megejtettem a nagy áramú (üzem közbeni) tesztet.
Akkupakk teljesen feltöltve, 24,5V.
Porszívó kis teljesítményen működtetve: 23,5V.
Egy perc üzem után felkapcsoltam a magasabb fokozatba: feszültség pár másodperc után 20V és az elektronika lekapcsol. Feszültség visszakúszik 23,5V-ra, kis teljesítménynél leesik 23,1V-ra.
5 perc múlva 22,1V
Újabb 5 perc üzem: 21,5V és már villog az elektronika piros LED-je, hogy már nem fogja sokáig bírni.
Újabb 5 perc: 20,9V
Újabb 5 perc: 20,4V
Még 5 perc: 20,1V és az elektronika lekapcsolt. Feszültség lassan visszakúszik 21,1V-ra.
A 6 cella feszültsége 3,51 - 3,56V, az alacsonyabb értékek a mély merülésből visszahozott celláknál.
Nem hiszem hogy a 200 - 400W-os motornál lenne valami hiba.
Talán fél évet használhatták.
Itt a karácsony, lepjétek meg családotokat akkumulátoros porszívóval, és vegyetek hozzá rögtön tartalék akkumulátort is! 20A-eset![ Szerkesztve ]
mezis
[CS]Blade2
válasz Barret001 #71429 üzenetére
Javasolnék hozzá elektromos kerékpárt, az ugyanilyen sz..ás, ha nem nagyobb. 3 év után vehetsz 110000-ért új akkupackot. Több pénzt fogyaszt, mint bármilyen robogó.
Nem jók még ezek az akku-k, még az elektromos autókban felhasznált is gyerekcipőben jár ahhoz képest, hogy milyen lenne legalább mondjuk az elfogadható. A mérés, a javítás ugyanúgy gyerekcipő. -
mezis
Üdv.!
Akkumulátoros porszívó II fejezet:
Kicseréltem a 6db Samsung 18650-es akut új LiitoKala for LG HG2 18650 akkura.
A működés kb. ugyanaz mint az "öreg" akkukkal: gyárilag feltöltött, 4,2V-os akkukkal pár percig ment nagyobb teljesítményen is a porszívó (miközben határozottan melegedett az akkucsomag),
Kisebb teljesítményen akár fél óráig is működik, de 23,1V-nál már villogtatja a piros LED-et: akku lemerülőben. Aztán 21,7V-nál lekapcsol.
A villany motor felirata szerint (4491) 21,6V 380W. Talán hagyhatta volna még működni, az akkuk bírták volna.
Ezeket a feszültségeket már a villanymotor vezérlő panelján mértem, bár érintkezési hibának semmi nyomát nem láttam. Az akku sarkaihoz képest a feszültség csak 0,1V-al kisebb a villanymotornál.
A reklám szerint a motor fordulatszáma 100000rpm !
Ezen a képen nem látom tisztán a 10 utáni nullákat.
Addig jutottam, hogy az On/Off, LED villogtatás, Low/High kapcsolását a motor panelja vezérli. 4493_b.jpg
Ezen a panelen megmértem a két párhuzamosan kötött elkót, így a helyén 400μF, ESR=0,1, bár azt hiszem az ESR értéknek itt nincs jelentősége.
Elkón a kapacitásból csak a két utolsó számjegy olvasható: 20. Két db 220mikroF lenne? (Interneten fordított szerelésen két db 470μF-os SMD elkót láttam.)
Foglalkozzam az elkók cseréjével, illetve lehet még valamit mérni ezen a panelen (megnyúlt ellenállás) ?
Egy darabig működött rendben ez a porszívó, aztán egyáltalán nem működött, most meg olyan érzésem van, mintha egyre hamarabb tiltana le az elektronika.
(21,7V -> Off!), miközben az adatlapja szerin ezen a feszültségen adna 380W-ot.A motor teljesen hideg, még annyira sem melegszik, mint a hajszárítók motorja. Hideg levegőt fúj ki.
A forgó része állandó mágnes, kefe nincs.
A vezérlő panel másik oldalán is vannak IC-k.[ Szerkesztve ]
mezis
bucihost
válasz Barret001 #71779 üzenetére
Passz, még nem szedtem ki. Ha kiszedem kiderül. Az biztos , hogy 2 hónapja nem kicsit nyikorgott a szíj és mindig előrébb csúszott a feszítő görgőn. Azt mondta szerelő aki előtte cserélt a hosszbordást, hogy feszítő görgő a rossz. OK. Kicseréltem, (tényleg rossz volt csörgött benne a csapágy) viszont ugyan úgy (csak nem annyira) nyikorgott. Mikor kicseréltem a vákuumpumpa tömítést, akkor rendeltem új szíjat is. Na itt derült ki, hogy , a "drága" (hogy rohadna meg) szerelő annó nem jó hosszbordást tett fel. 2030 helyett 2050. és ezért csúszott. Na mármost abból nem tudom mi igaz, hogy a csúszás miatt meghasalhat a generátort is (most egy szaki ezt mondta). Csere után nyikorgás megszűnt, de maradt egy érdekes "fémes" ciccegés. Ami most átváltott már kerepelésbe, mintha a ventilátor lapát érne bele valamibe. (mintha a generátortól jönne a hang)
(#71776) darvinya : Van az enyémhez is, ~20ezer
sztanozs
válasz Barret001 #71904 üzenetére
Van erre valami előre gyártott megoldás, vagy nekem kell csinálnom hozzá valamit? Sajna nagyon régen voltak elektro óráim (20+ éve), nem biztos, hogy magam meg tudnám csinálni?
Janos250
válasz Barret001 #71912 üzenetére
Ezeket én is használom, bár én 50 centért veszem :-)
link
Mivel többnyire 3.3 V-os rendszerben használom, hogy nagyobb biztonsággal nyisson ki rendesen, az első dolgom az szokott lenni, hogy az IRF520-at lecserélem valami alacsony nyitófeszültségű IRL sorozatúra. Csak ajánlani tudom."VCC:3.3-5V
TTL bemenet"Hát, az IRF520-ra elég ritkán mondják, hogy TTL bemenet!
Persze, a májam.[ Szerkesztve ]
Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
válasz Barret001 #72002 üzenetére
Szuper, beleásom magam. Lehet mégis a tengernyi 18650-re kéne alapozni, egységnyi tömegre annak úgy nézem nagyobb a kapacitása.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz Barret001 #72006 üzenetére
, keresnék akár nagyobbat is a 32650nél, csak nem tudom, mennyire lehet a ráírt kapacitásokban megbízni. + tűzbiztonsági szempontból is jobb, ha nem egy bazinagy cellában van egyben egy vödörnyi lítium. Utánajárok akkor, melyik a jó 32650-es árus.
mzso
válasz Barret001 #71943 üzenetére
Bah. Besz@rás, nekem még ez sem megy. Darvinya révén szereztem belevaló húzót.
Erre a szétszedős videókkal (1, 2) ellentétben ahol pár fordulat után kijön a csavar nekem csak körbeforog akárhány csavarás után is a két csavar az usb csatlakozó körül...Miért is hittem, hogy akár két csavart is ki tudok majd csavarni...
- Elden Ring - Túl a 25 millión
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Milyen okostelefont vegyek?
- Torrent meghívó kunyeráló
- Nyomtató topik
- Raspberry Pi
- Sorozatok
