- Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
- Milyen notebookot vegyek?
- Autós kamerák
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Bluetooth hangszórók
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PHM
#68216320 #25817 üzenetére
Hát igen, tartottam ettől.
Azért még így sincs minden veszve.
Ha van sok időd és konyítasz valamennyire az elektronikához, szétszedheted
a ledsorokat és újra összerakhatod úgy, hogy 8-10 darabok legyenek sorba kötve.
Elég sziszifuszi munka, de meg lehet csinálni.
Ez esetben már működtethető lesz egy 24V-os trafóról.
Előtét ellenállásokra is szükséged lesz, ha belevágsz a dologba.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
mezis
#68216320 #25815 üzenetére
Az "elektronikáról" készült képet nézve úgy látom, hogy még az áramkorlátozó ellenállást is kispórolhatták belőle. Drága, talán 10 Ft is lehet a nagyker ára.
Én most egy "Landlite" márkájú, 4 W-os LED fényforrásnál találtam úgy, hogy a LED-ekkel sorba kötve 500 - 1000 Ohmos ellenállást, kezd a teljesítmény 4W környékére beállni.
Van egy olyan sejtésem, hogy valamekkora ellenállás mindenképp kell, de ezt bízzuk a tanultabb szakikra.
mezis
Lompos48
#68216320 #25824 üzenetére
A legbiztosabb módszer: (feltételezve, hogy a fényerő megfelelő)
- a LEDsort megszakítod és mérsz egy áramot (I),
- mérsz egy feszültségesést egyetlen LEDen (Vf),
- megszámolod a LEDeket (N),
- ismered a tápod feszültségét (Us).Az előtétellenállás értéke Us - N x Vf = Ue, majd R = Ue / If
A teljesítménye Ue x If, és ennek alapján választod a "méretet".
Ez természetesen egyetlen híddal a hálózatra kötött LEDsorra utólag nem nagyon érvényes meg értelmetlen, mert ugye az már világít így is. De ha rendesen fogsz neki megépíteni, akkor ezekből a paraméterekből kell kiindulni.
mezis
Számolni kell. Megsaccolod vagy megméred a LED-ek megengedett áramát, nyitófeszültségüket és ami marad a 230 * gyök 2 -ig feszültség, azt kell egy ellenállással "elfüstölni". Az ellenállás teljesítménye meg a feszültség * árammal. (Mivel 10-20 mA lehet az áram, nem kell nagy teljesítményű, feltéve, hogy maradt még elég sok ép LED.
mezis
Kernel
#68216320 #37347 üzenetére
Elképzelhető, hogy a pufferkondi kiszáradt az évek során, a trafó mellett van bilinccsel rögzítve egy 4700 µF, ha jól emlékszem.
De nem kell kapásból cserélni, előbb ráforrasztani a tetejére próbára 1000 vagy 2200 µ-t, ami van kéznél, mert már annak is szokott lenni érzékelhető hatása. Ha javul valamit, utána lehet cserélni rendesen.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
PHM
#68216320 #37681 üzenetére
Első blikkre azt mondom, 2 db ellenállással össze kell kötni a kimeneteket.
Így lesz egy mono kimeneted.
Kapcsolási rajz, esetleg pontos típus nem ártana azért.
Szerk: A fejhallgató impedanciáját sem ártana tudni.[ Szerkesztve ]
darvinya
#68216320 #37856 üzenetére
Előted lévő hsz-ben linkeltem HR elektronika boltot, ott kapsz ilyet.
De telefonon kérdez rá.Igen a ház a „-”. Én tavaly nyáron vettem 2200uF/63V-ost.
Igen az új típusú elko kisebb.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
#68216320 #37860 üzenetére
Aha, ez is fém a burkolata, csak egy műanyag van rajta feliratnak.
Viszont Low ESR-t 105°-os keres, mert az való inkább tápokhoz.
Lomex-től annyira nincs messze az a bolt és sokkal olcsóbb kistétel vásárlásakor.
Kernel
#68216320 #38403 üzenetére
Sok esetben a gyantás ónban lévő gyanta is már elég, amit ezután nem fontos letörölni, maradhat ónnal befuttatva, és akkor a tárolás során védve van hegy az oxidációtól.
Nekem mondjuk van valódi fenyőgyantám is, de lehet kapni szintetikus folyasztószereket, elektronikai célra. Ha beleforgatod a pákát, jobban tapad rá az ón, illetve a rézfelületre is. Ennyit jelent az adalék, ahogy az utasítás nevezi. Vagy angolban, illetve "eBayben" flux, rosin flux például.
Ribi
#68216320 #38716 üzenetére
Nem tudom milyen eszközről van szó, de gondolom a stab IC bírja, max valamivel jobban melegszik.
Ha szét lehet szedni akkor meg kell nézni típust és kinézni mit bír. De ekkora difit el kell(ene) viselnie.ui: Ha jól sejtem a másik topikból teszteled épp
Tapizd meg esetleg a stabot, hogy mennyire meleg.[ Szerkesztve ]
Kernel
#68216320 #40961 üzenetére
Egyféle szabványos, vonali szintű SDTV kompozitjel van, így az elvileg arra való, hogy egy TV-re is rákötheted.
Videojelnél 75 ohm a forrásimpedancia, ugyanannyival kell leterhelni is, vagyis az lejjebb fog esni, terhelésre. Bár nem tudom, mivel mérted, mert mérésnél is 75 ohmmal kell terhelni.
Egyébként a videójel amplitúdója a kontrasztot (fehérszintet) közvetlenül meghatározza, vagyis ha sok lenne, akkor túl kontrasztos, sőt túlvezérelt, torzított képet látnál. A szürkeskála átmenetei torzulnának. Ha jó a szürkeskála, akkor ez a része rendben van. Kevés jel esetén pedig értelemszerűen alacsony lenne a fehérszint.
Ha lenne olyan kompozit-kimenet, ami túl sok feszültséget ad le, azt nem tudom egyébként, mire lehetne használni, mert csak TV-t, videomagnót, vagy PC-bemenetet nem tudnál rákötni, vagyis kb. semmit.
Szerk: most látom, annyiban félreértettem, hogy azt hittem, valamilyen gyári kimenetről van szó.
Kernel
#68216320 #40966 üzenetére
Videojel mérésére multiméter nem mérvadó, de egy szokványos kompozit-bemenetnek nem tudsz ártani ennyivel.
Egyébként én egy videomagnóból szereltem ki modulátort, utána azt szabványos vonali szintű jellel tudtam vezérelni, vagyis a modulátorokat valószínűleg eleve így méretezik. Az esetleg előfordulhat, hogy a jelforrás nem bír el két terhelést, vagyis némileg csökkenhet a szint, ezen a modulátor kiiktatásával (bemenet megszakítása) lehetne segíteni.
Kernel
#68216320 #42179 üzenetére
12 V az AV-átkapcsoláshoz kell a 8. lábra, ami alapból a kompozit bemenetet aktiválja a TV-n. Utána kell még egy másik kapcsolófeszültség is a 16. lábra, ami RGB-re átbillenti a bemenetet. De az nem 12 V, legfeljebb a 12V-ról is lehet rákötni egy ellenálláson keresztül, ami 1-3 V közé emeli a 16. lábat.
De ez valóban mellékes, ha a TV a távszabályzóval is átállítható RGB-re (nem mindegyik).
Nem tudom, milyen fura készülék az különben, ilyen nem szabványos csatlakozókkal, de a TV SCART bemenet egyébként úgy működik, hogy az RGB jelek mellé igényli a kompozitjelet is, ugyanis a H és V szinkronjeleket RGB állásban is abból választja le a TV.
Ehhez képest lehet majd kísérletezni, hogy neked melyikkel fog menni, ki kell próbálni:
http://en.wikipedia.org/wiki/SCART
Nem kell egyébként a kondenzátorral leválasztott videojel, DC-csatolás jobb, különben elcsúszhat a feketeszint.
Kernel
#68216320 #42184 üzenetére
Simán egy ellenállás, 100-200 ohm körül, esetleg trimmerrel is lehet kísérletezni, utána fixre cserélni. Nagyobb értékkel kezdeni, majd addig csökkenteni, míg beáll, TV átvált RGB-re.
Mint utaltam rá, 4 db vezeték szükséges a képhez: RGB és kompozit.
Kernel
Jelenleg van készítve egy kábelem csak az RGB-Sync-GND-t használva, azaz csak az RGB csatlakozóra legyártva. Ezzel sajnos annyira sötét a kép a TV-n, hogy csak néhol látszik rajta, hogy egyáltalán kap jelet.
Ha átváltod RGB-re a bemenetet, akkor nem kizárt, hogy ez is működhet, vagy akár még jobban is, ez majd a gyakorlatban derül ki.
Kernel
Kernel
#68216320 #43037 üzenetére
Lehet azt érezni összerakás után, hogy milyen erősen feszül a szíj, majd meg kell figyelni. Lehet, pont jó lesz. Ha túl szoros, a fordulat esését is okozhatja, a már említett, nem kívánatos kopások mellett.
Nekem is volt egyébként CT 506, annak idején.
darvinya
#68216320 #43055 üzenetére
Ez csak akkor igaz, ha ua. fej játszik le és vész fel.
Komolyabb rendszernél különböző fej végzi.Milyen fej van benne?
2 jelvevő és testelő
3 testelő 2 jelvevőA kazetta ellenfilce jó?
Fejmechanika nem mozog lejátszás közben?[ Szerkesztve ]
kjani18
#68216320 #43061 üzenetére
Lágy permalloy fej van benne, szinte biztos, hogy kopott. Hasonló Ohmikus ellenállású fejet tehetsz bele, de valószínüleg utána kell állítanod az előmágnesezést, esetleg a frekvenciamenetet. A mérete sem mindegy, sok fejnek a talpa picivel előrébb v. hátrább van...
Itt találsz leírást, rajzot róla.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
- Ukrajnai háború
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Android szakmai topik
- Gyúrósok ide!
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
