Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Házimozi haladó szinten
Khaosz55
válasz Tamoo #177143 üzenetére
Igen tudom, a cél a lecsengés csökkentése ami 600-700ms. Magas tartományban 400 körül van. Meglátjuk mi lesz. Azért sem hívtam senkit, mert mérni tudok, az itthoni szakszervezet megmondta hova rakhatok, valahol meg is értem, ez nappali nem moziszoba. A kezem meg van kötve. Nem tudom panelok estén elég ha 3cm eltartása lesz a faltól ? Illetve a faltól való eltartás sokat hoz ?
Khaosz55
Vettem egy AC Infinity Aircom T8 hűtőt, azért mert a macskám előszeretettel hempereg az erősítőn amikor üzem meleg. Meg akartam akadályozni, hogy a szőre bele hulljon, nyilván egy lapot nem rakhatok rá, hogy teljesen lefedjem. Nem volt olcsó a T8, de más értelmes és nappali komatiplibilis megoldást nem találtam.
Az a kérdésem, hogy milyen hőfokra állítsam? A/B osztálynak mi a megfelelő üzemi hőmérséklet? Én most 37 fokra állítottam a bekapcsolási hőmérsékletet, nyilván az erősítő belsejében pár fokkal több van. Normális végfoknak meg lazán kell bírnia a magasabb hőmérsékletet. Nem tudom mi kb az optimális hőmérséklet, ha egyáltalán számít. Különben szépen lehűti legalacsonyabb venti fokozaton is, csak kis időre kapcsol be. -
Khaosz55
válasz BBéci #177312 üzenetére
Ez a hangfaltalp kialakítás nagyon jó. Nagyon stabil. Igaz nekem nem ettől a gyártótól van, de hasonló a konstrukció. Esztergályossal meg csináltattam, toldót így a lépcső szintkülönbség kiküszöbölve. Sokkal szimpatikusabb mint a tüske, főleg kemény burkolaton. [kép]
Khaosz55
válasz Dorian #177619 üzenetére
Én ezt cáfolnám. Rotel Rap1580 8ohm 7x100W RMS-t tud összes csatornát hajtva. Elég böszme erősítő AVR ágon. 4 Ohm-os hangsugárzókkal volt rá példa, hogy letiltott és védelemmre ment el amikor elgurúlt a gyógyszerem 1-2 fimben és 5 csatorna volt terhelve. Elfogyott, nem mondom, hogy halk volt a hangerő, de a hangsugárzó még nem volt kihajtva. Szóval szerintem nem igaz, hogy vágva 40-50w elég. Nekem is 80Hz-en van vágva. Ezért is vettem végfokot, most már elég neki bőségesen.
Akkor minek vesznek böszme végfokokat ha 40W is elég vágva? Persze, kinek mi elég... -
Khaosz55
Khaosz55
Khaosz55
válasz ctrlaltdel13 #177687 üzenetére
Nem értem tejesen. Én 90-95dB körül mérek sub-ot. Illetve jól látom a 12-es simítást? Én nem használok.
A másik meg lehet megköveztek én nem engedem el 125hz-ig egyenese, hanem csinálok egy laza esés görbületet lefelé, nekem így tetszik fülre. Próbáltam én is ilyen asztal lapos freki menetet 125hz-ig nem jött be. Lehet azért mert a fronthoz képest elég nagy a mély kiemelésem.
Khaosz55
válasz ctrlaltdel13 #177690 üzenetére
Igen, aztán vettem a fáradságot, és megtanultam, megcsináltam magam. Persze a saját szintemen, amit enyhe barokkos túlzással hobbi szint, de legalább szeretek vele foglalkozni.
Ahogy nézem az ábrát 35Hz alatt eléggé kompromisszumos.
Khaosz55
Megjöttek az akusztikai panelok. Felpakoltam őket. 3 kép 2 bass csapda és kb 6-8 db panel. Majd mérek, kíváncsi vagyok, ideális nem lesz, de remélem sokat javít a helyzeten. Kinézetben jobban tetszik a nappali a normál beszélgetés hangja is változott. Igaz ennek az oka gondolom a néhol 800ms utózengés. Majd még veszek 1-2 képet és panelt mert engedély kaptam rá.
Khaosz55
Kis PC-s kérdésem lenne. A forrásom PC, MPC-HC + madVR. Azt vettem észre mintha alacsonyabb jelszint jönne ki a PC-ből és az erősítőn nagyobb hangszintet kell beállítani azonos hangerőre.
Lehet állítani a PC-n a kimeneti jel erősségét a HDMI-n kimenetén? Nekem 100%-on van gondolom, egységes jelszinttel megy ki, de mégis mintha halkabbnak érezném. A videokártya egy RTX 2080 Super aminek a HDMI kimenetét használom.
Azt sem értem, miért halkabb egy DTS a DTS-HD vagy Atmos hangsávhoz képest. Úgy gondolnám, hogy azonos 0 és 1 megy a kábelen keresztül. -
Khaosz55
Sziasztok. A nappaliban egy mozis kanapém van ami két ülőhelyes. A kanapé középen el van választva egy pakolós résszel. Én itt végeztem az akusztikai méréseket. Mos fogtam magam és megmértem a bal és a jobb hallgatói pozícióban. A két üléspozíció között 90cm eltérés van, ami nem igazán sok ennek ellenére elég nagy az eltérés, pl 45 hez körül 6Db.
Próbáltam úgy is belőni, hogy vagy csak a bal oldal vagy csak jobb oldali üléspozícióra simítom ki a görbét, ebben az esetben még nagyobb az eltérés.
Gondolom ezzel nem nagyon lehet semmit sem csinálni.
Piros görbe: Bal oldali pozíció
Kék görbe: középen
Zöld görbe: Jobb oldali pozíció
Mi lehet egy szobában ahol van pl 6 szék 2-3 sorban...
Khaosz55
A kanapé mögötti subbokat akarom cserélni. 2db SVS NSD 12 és egy XTZ 12.17 Edge található összelőve minidsp-vel.
Korlátozott helyem így túl nagy darab nem fér el. 2db XTZ SUB 1X12 Edge subra gondoltam (H 450 x W 510 x D 475 mm). Méretben tökéletes és EQ utána 12.17 Edge subbal is elégedett vagyok. Esetleg 1 db XTZ SUB 3X12 fektetve tudnám még elképzelni viszont ha jól tudom annak problémás szokott lenni az erősítője illetve EQ miatt szerencsésebb a 2 db külön.
Árban a SUB3X12 jobb lenne, de szerintem az is erősítő frissítésen fog átesni lassan és talán megvárnám.Esetleg más gyártó is szóba jöhet ha van ötletetek, de 48-50cm-nél nagyobb mélység nem nagyon jöhet szóba.
Khaosz55
válasz VoidXs #178379 üzenetére
Ok köszi megnézem.
Másik: Kipróbáltam SVP-t. tényleg elég jó. Projektoromon van SDR BT2020 kalibráció és nagyon jó volt úgy a kép ha használtam a HDR-SDr konverziót nem túl sötét és kép is olyan mint HDR esetén .
Viszont lehet használni az SVP-t madvr-el együtt, igazából pont a madVR-t írja a manual, hogy lehetőség szerint használjam. [link] Viszont ebben az esetben madVR-t kell tone to map-ba állítani, hogy legyen HDR-SDR konverzió. -
Khaosz55
válasz VoidXs #178407 üzenetére
Én pl a Tidal-tól kiakadok. Számomra használhatatlan, nem logikus kezelőfelület. Ha oldscool klipeket nézünk ,akkor YT-ot használunk és a felajánlások is jók szoktak lenni. Illetve van sok jó user zene, és olyan epic game, chillout, relax zenék amit tidalon az életbe nem találok meg. Reklámok miatt van is előfizetésünk, mert attól kikészülök.... Ennyit megér. Az igazán fontos zenék meg megvannak amúgy is jó minőségben.
Khaosz55
a subbokon van XLR input. Jelenleg Minidsp-HD-m van azon RCA a kimenet. Az a kérdésem, hogy amíg az AVR-ből sima RCA jel jön ki, addig gondolom felesleges a XLR kimenetű minidsp 4X10HD-t venni, ami amúgy sem egy olcsó mulatság.
Ilyen célra találtam még az AMC pro DSP 24-et , (igaz RAC bemenet nincs rajta csak XLR in-out) bár sajnos árat nem találtam hozzá. -
Khaosz55
Khaosz55
válasz python1 #178494 üzenetére
Nekem 128" a vászon és a frontok középvonali 3.4 méterre vannak egymástól. Tehát a center közepe és pl jobb hangsugárzó középvonala 1.7 méter esik egymástól. A két szélső be van forgatva a hallgatói pozícióba. A hallgatói pozíció kb 3.5 méter a vászontól.
Khaosz55
Én most a kanapé mögötti szekciót cserélem. A 2db SVS NSD és az XTZ 12.17 edge-t adom el, vagyis az XZT már fórumtársnál van. Fő célom a 3 sub helyett 2 db azonos. XTZ sub 1x12 Edge-t vettem 2 darabot. Ez volt az ami méretben teljesen megfelelt, ez inkább szélesebb mint mélyebb, így jól elfér kanapé mögött is. Nemsokára kimérem eq-zom, de gyanítom könnyebb lesz mint a SVS+XTZ párost.
Most hogy van atmos caver-el neki kéne feküdnöm, csak azt nem tudom, hogy hogy kell vele mind a 4 subbot kimérni. -
Khaosz55
A kettő darab hátsó subbot hogy lenne érdemes EQ-zni?
Két megvalósítás csináltam. Még nem teszteltem.
1. Egyszererre korigáltam mind a kettőt.
2. Külön-külön korrigáltam a freki menetet minidsp-n.Kb ugyan azt az eredményt kaptam, de valahogy a 2. megoldás tűnik logikusnak.
A hátsó subbokat már 70-75Hz-en megvágom a front subbok kiegészítik. Valahogy nekem így jobban tetszik az eredmény.A két ülés pozicióban lévő eltéréssel nem tudok mit kezdeni, akárhova is rakom a subbot a különbség megmarad. Akkor a legkisebb az eltérés ha két üles közötti részre rakom a mikrofont és ahhoz állítom be a görbét.
- RAM topik
- Építő/felújító topik
- Macska topik
- LEGO klub
