- Milyen SSD-t vegyek?
- Gigabyte alaplap topik
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Házimozi haladó szinten
Patice
válasz z123456789 #109046 üzenetére
4. Még nem jutott eszembe értelmes érv, de ha meg akarod ijeszteni a betörőt, akkor akár jó is lehet.
5./6. 25-30 centi az nem sok. 1 méterhez közelítve már lehet egész jól mérne a mikrofon. De ez kivitelezhetetlen a legtöbb élettérben. Tudom.
Az LFE az ugye az a csatorna, ami a mélyhangokat tartalmazza. DD és DTS esetében 120Hz a limit, eddig tartalmazhat hangokat. TrueHD és DTS-HD esetén nincs ilyen limit, teljes értékű csatorna, ezért kellhet egy külön alul áteresztő szűrő (Low Pass Filter = LPF) az erősítőben, hogy "véletlenül" se jusson magasabb freki a ládára, mert hát csak azzal dolgozzon, ami neki való, más frekinek nincs ott helye.
A többi csatorna vágási frekije a másik történet. Mivel ezek (is) teljes értékű csatornák, ezért tartalmaznak mély hangokat is. Ezeket kell ugye levágni és a mélynomóra küldeni. Ezt a melót az erősítő DSP procija végzi el. Tehát a mélyládára megy az LFE jele + az 5 vagy 7 csatornából levágott rész.
Polkokon érdemes elgondolkodnod, ha az amerikai, dögös hang kell. De nem biztos, hogy jó páros lenne a Marantz-cal. Vásárlás előtt mindenképpen hallgasd meg!
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Gergőke88
válasz z123456789 #109291 üzenetére
Ez nem valamifele night mod lehet?
#75912448
válasz z123456789 #109295 üzenetére
Dynamic compression?
Janaboy
Lejatszokban is van night mod, esetleg azon is korbe nezhetnel!
Janaboy
gabo01
válasz z123456789 #109381 üzenetére
Én csak a hangszórókat meg a pénzt biztosítottam hozzá!
gabo01
válasz z123456789 #109544 üzenetére
Ügyes vagy jó lett a javítás!
Nekem az az AVX-es állvány nem tettszik! Persze azokhoz a dobozokhoz illik de a forma nekem idegen kicsit!
Igaz nálunk is úgy ment az állvány tervezés, hogy melyik az az egy amire anya rábólint a sok nem között!whatnot: Nálunk sem vettem észre semmi kiugró dolgot a villanyszámlán! Persze ha egy Krell KSA100-al hallgatnék zenét az biztos látszana!
gabo01
válasz z123456789 #109559 üzenetére
Most, hogy nézem tényleg! Bezavartak a lábak és az állványok!
Mondjuk a mérete nem jó mert csak 110cm széles és 40 mély az enyém 120x50 lesz és nem 4cm hanem 5cm lesz a polcvastagság! -
gabo01
válasz z123456789 #109567 üzenetére
A másik gondom, nem látom, hogy a szintek között tüskézve van-e?! Az enyém úgy lesz csinálva! Hozzáértők szerint nagyon fontos a szintek elcsatolása egymástól!
Norbi 72
válasz z123456789 #109608 üzenetére
Ha sehogy se sikerül megoldani a problémát,cseréld le erre.
Bár nehezen tudom elhinni,hogy nem lehet normálisan beállítani..
Dorian
válasz z123456789 #109610 üzenetére
Az a baj (baj, a fenéket baj), hogy ilyesmi hibát nem tapasztaltunk, fogalmunk sincs hogy kell elképzelni, vagy mitől lehet. Elsőre arra tippeltem volna, hogy kicsi a táp és sok mély után elfogy a szufla. De egy ilyen kategóriás erősítőnél ez sztem elképzelhetetlen.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Pepszi
sub van a rendszeredben?
végig kellene nézni az összes hangfalbeállítást: small/large, lfe -
MasterMark
ithomas
válasz z123456789 #109613 üzenetére
Én a helyedben csinálnék egy teljes resetet, majd elölről kezdeném...
Real eyes realize real lies!
Pepszi
válasz z123456789 #109616 üzenetére
3.1 felállást még nem használtam, de ami még eszembe jut a dynamic EQ ami bekavarhat,
illetve forrás oldalon a beállítások, bár azok gondolm nem változtak erősítő csere miatt. -
xxlongikaxx
Ha en TV -t nezek, marmint nalam a box megy a TV be onnan optikan jon a hang, van amikor nekem is ezt csinaljak a szinkronos musorok. Az eleje elhalkul valamiert, mondjuk most csereltem optikat azota meg nem ellenoriztem, nem nagyon nezek magyar musorokat es szinkronos filmeket.
Gabesz26
válasz z123456789 #109619 üzenetére
A Dyn EQ-t, és a Dyn volume-t is kapcsold ki próbaképpen
#75912448
Dynamic Volume-t is kikapcsoltad a compress mellett? Vagy próbáltad mindkettőt offon?
Janaboy
Dagidög
A dynamic volume lesz a te problémád forrása.
"Egyébként ha a Dyn vol-t kikapcsolom, akkor KB 45 dB-en kell ESTE! hallgatnom a vasat hogy szóljon valami." - én a reference level-t piszkálnám meg vagy első körben Audyssey off, nézd meg mi történik.
Dorian
válasz z123456789 #109623 üzenetére
Dyn vol. lesz itt a probléma. Az teljesen szétcseszi a hangot. Mondjuk eddig is kikapcsolhattad volna, azt hittem már mindent végigpróbálgattál.
Az nem tudom miért baj, hogy hányas számot jelez a kijelző a hangerőnél? Nem lehet talán feljebb tekerni ha szükséges?
Pepszi
válasz z123456789 #109627 üzenetére
Nálam (denon3808) bemeneti forrásonként lehet állítani +- 12db között mennyivel korrigálja a forrást.
A htpc-nél ezt felnyomtam +12-re így nekem is jobb lett a skála (-40 -30 között élvezhető).Ez a source select/forrás(pc)/other/source level-nél van.
Dorian
Lehet mindenféle skálát alkalmazni, van akinek ez tetszik, van, akinek az. (Vagy pl. menüben lehet váltani logaritmikus és százalékos skála közt is) Esetleg lehetséges egy túlvezérelt jelszintű anyagnál + csendes hallgatási igénynél + érzékeny hangdobozoknál az is, hogy a -60 körüli értéket használsz. Ez egy lehetőség, nem kell rágódni rajta.
0dB az előfok maximális kivezérlési szintje. E felett már a specifikációnál valamivel nagyobb torzítások jelentkeznek, így érdemes arra törekedni, hogy többnyire ne legyen szükség ennél nagyobb hangerőre.
Megjegyzem egy ilyen kategóriás erősítőnél, normális hangfalakkal, ~30m2-en ez már brutálisan, hosszú ideig elviselhetetlenül hangos.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
mhmpista
Tuti hogy a dynamic volume az, amugy jol tud jonni, estenkent szoktam hasznalni, de ahogy lehet kikapcsolom...
Foleg a heavy allason, megertem hogy zavar, nem is ertem miert hasznaltad azon.
De amugy ezt mar sokan leirtak neked eddig (bar csak futolag szoktam olvasni a forumon, de mar legalabb 3x olvastam hogy erre figyelj).
Este ha alacsony hangeron akarsz filmezni akkor maximum mediumra allitsd, a legnagyobb allasa, pont azt csinalja amire panaszkodsz.Nekem denonom van de nekem is hasonloan viselkedik a legnagyobb allason.
ps> Ja es en a dynamic EQt is kikapcsolnam, az audyssey pedig maradjon, attol meg a bemerest hasznalja ha jol sejtem. Nalam legalabbis ugy a legjobb, legdinamikusabb a hangzas.
#09634560
Hogy állsz??
Még van egy tippem ha ez nem orvosolja a problémád.. -
válasz z123456789 #110180 üzenetére
Köszi neked is!
A hangképe még jobb.
dgyuri0123
Csabroncka
devil-k
Alx.Mercer
válasz z123456789 #110447 üzenetére
A régi változat van meg Bánhidi Lászlóval. (Ez a kiadás)
Csabroncka
Bobolit
válasz z123456789 #110523 üzenetére
Egész pontosan tegnap éjjel én is az Ótomatát néztem és pl. amikor lelövi a robotot, na ott teljesen elment a hang. Mondjuk Light-ra volt állítva a Dyn. vol.
0pityesz0
válasz z123456789 #110531 üzenetére
Az még hagyján,de remekül is szólnak szerintem!
Egyre gyorsabban lassulok...
Norbi 72
válasz z123456789 #111272 üzenetére
Nem túl okos magad ellen beszélni...
Norbi 72
válasz z123456789 #111284 üzenetére
Na,ez a jó hozzáállás.
gabo01
válasz z123456789 #111500 üzenetére
Köszi! A polcok platánból vannak a lábak pedig dióból!
Ragadozó: Természetesen most már meghallgathatod a finomhangolás után!
Renatto: biztos, 160cm magasan lenne a legjobb helyen? Meg egy lcd tv tetejére elég nehéz rögzíteni!
devil-k
válasz z123456789 #111802 üzenetére
Sanci
Mézga Aladár2 különböző PH tag aki imádja a Mézga Családot.
- mozi bolondéria -
devil-k
válasz z123456789 #111804 üzenetére
Ezt már nem tudom. Bár, Sanci nagy valószínűséggel Sándor!
- mozi bolondéria -
Ed Parker
Passz, sztem ő Sanci, mivel a privátok ugyanarra a névre jöttek, sztem csak avatar és név csere történt, de ugyanaz a Sanci van a nick mögött.
Patice
davidsone
válasz z123456789 #111881 üzenetére
Frankó iromány, kedvet kaptam a vetítéshez
...reklámozzák, terjesztik, beszippantják az agyadat, megerjesztik...
robi-k
Most fejezetem be az olvasást. Nagyon jó írás, és igazán tanulságos (nekem is). Köszi
Ed Parker
Gratula, jó írás, nekem is megvan hetek óta minden, egyszer lesz több időm fel is szerelem őket
spiky03
Ed Parker
válasz z123456789 #111888 üzenetére
Először is be kell szereznem egy tartót a projinak, az még híján van, aztán át kell alakítanom a tv előtti részt.
Ugyanis az még nem dőlt el milyen magasságba kerül a vászon, nem szeretném 60fokban nézni felfelé
Továbbá vannak még polcok és végül a vászont ki kell hoznom a tv síkja elé, különben az 50" plazma látszani fog a vásznon.
Na ezeket nem dolgoztam még ki, ezért áll a projekt. -
válasz z123456789 #111893 üzenetére
bocsi, eltévedtem!
RocknRoller
válasz z123456789 #112302 üzenetére
nem volt használva más eszközökkel korábban. Most próbáltam ki a laptopom és monitorom között azt a hdmi kábelt, ami korábban az erősítőből ment a tv-be. Laptop+monitorral ment hibátlanul. Másik 1 irányú hdmi kábelt meg már korábban leírtam, hogy működött, direktbe kötöttem a TV-be és volt képe. Szval valami az erősítőnél van.
A baj az, h addig amíg nincs kép a TV-n bele se tudok menni az erősítő beállításaiba.
Egyébként rohadtul melegszik az erősítő még így standby üzemmódban is. De el nem tudom képzelni mi történhetett, nem volt hozzányúlva, tegnap ment, ma nem.ÁjfÓn 13 | "A szép nők vetetik a sört, a csúnya nők pedig itatják a sört" - Al Bundy
Norbi 72
válasz z123456789 #112522 üzenetére
Jó,bevallom!
Spiky: Amúgy az LX-73-at nézegettem még, jókat írtak róla.
3D,akkor érthető.És inkább egyszer ugorj nagyot,mint sok buktával kisebbeket.
(#112526) respect7 Egy szavazat az Onkyo-ra,ezekből.
Norbi 72
válasz z123456789 #112528 üzenetére
A Pisti jobb.
Tuto
válasz z123456789 #112681 üzenetére
Szuper a video!
Dagidög
válasz z123456789 #112953 üzenetére
Én is nézegettem, de sajnos nem az én színem.
- Így fest a Steel Effigy korai béta változata
- sziku69: Szólánc.
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
