- SSD kibeszélő
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
válasz Kernel #52531 üzenetére
Köszi.
Alu ügyben az oxidáció a legnagyobb baj. Illetve a régi szerelvények réz csatlakozói. Sajnos a képen látható Kontavill csatlakozó kapcsaiban réz van. És bizony az áramjárta réz-alu csatlakozásnál elkezd szétesni az anyag. Ez elvben megfelelő szorítóerő esetén nem fog gondot okozni, de az évek alatti mozgás amit a villásdugó csatlakoztatásából adódik, a puha alumíniumot deformálja, és csökken a szorítóerő. Ettől megnő az átmeneti ellenállása a csatlakozásnak, melegedhet, és egy öngerjesztő folyamat részeként tönkrevágja önmagát. Ezért lenne fontos az aluval szerelt hálózatokon a max 5 évente megtörténő ellenőrzés.
Reggie0
forest_ns
válasz Kernel #52604 üzenetére
Köszönöm, egy próbát megérhet ez a parabolás antenna. Ha találok ilyet. Meg kísérletezek kicsit az erősítővel, mint írtad, a zajt is erősíti, és én egész jól feltekertem eddig, mert elsőre úgy találtam jó vételt. Azok a botantennák meg nem is kellenek gondolom, azzal is feleslegesen szedem a zajt?
McSzaby
válasz Kernel #52698 üzenetére
Köszi, ezt jó tudni.
De mindegy is, megnéztem, mérlegeltem és már át is alakítottam kábelesre. Egy laptop töltő volt itthon, azt belenyomorgattam az akksiba, amiből kivettem a cellákat, összekötöttem az érintkezőket, biztosítottam mindent és működik, mint álom. Az akkuk 19,5 voltot adtak le, szóval gondolom, ahogy merültek úgy lett kialakítva egy átlag 18V. Sajnos 18V-s tápom nem volt itthon, szal 19V-st használtam. Úgy érzem 20V-ig toleráns a benne erőlködő motor, szóval szerintem nem lesz gondom ezzel többet. Ha igen, kuka.
Köszönöm a tippeket és segítséget!
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
Pete55555
válasz Kernel #52706 üzenetére
Földhurok, előfokozat, vagy szimplán csak a trafó hangja, tehát ami nem a hangszóróból jön.
Na, nálam valószínű ez van, mert csak az egyik oldalról hallom a búgást.
Tehát ha jól értem az erősítő simán búghat, típusa válogatja, plusz földhurok is előjöhet (erről olvastam régebben, bár kicsit ködös, de ez lejött, hogy szemét egy valami).
Szóval a lehetőségek:
1: Ha maradok ennél a használtnál, mivel ki lehet próbálni, meghallgatom, ha oké, akkor minden fasza - DE otthon még akár lehet probléma vele, más környezetben, más elektromos szennyezők körül.2: Vagy építek egy D-class erősítőt, amivel megoldódik a probléma.
3: Vagy, lehet elég lenne a trafót kicserélnem a Geniusban? Ha jól emlékszem 24V-os kis trafó, gyanítom kapható kb. akárhol, a forrasztást meg megoldom.
...Szeretem leracsniztatni...
kmisi99
válasz Kernel #52712 üzenetére
Igen, sejtettem én is, csak reméltem hátha lesz tipp. Majd megnézegetem, de szétszedni már nem fogom, kábel dzsungel, és kilónyi meleg ragasztó már az egész. De valószínű az extra jack kábel körül lehet a probléma. De más nem jó lesz kábelesnek is, úgy is főleg úgy használom.
válasz Kernel #52741 üzenetére
Értem, köszi!
Nem akarom bonyolítani a dolgot külön kapcsolóval, akkor inkább keresek egy 150W-os, 12V-os adaptert, vagy megpróbálom 96W alá szorítani a fogyasztást."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
MrDerekas
válasz Kernel #52787 üzenetére
Komoly összefoglaló! Én meg civilizált fogyasztóként bedőltem a technolegendának (Bizisten valami hiper-szuper kütyüt gondoltam digitális jelfogónak. De így már kerek.) Köszönöm!
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
trialboj
Szia,
Nagyon köszönöm a részletes leírást. Én úgy emlékszem és ez majdnem biztos hogy ehhez sosem használtunk tápot... Lemértem a tvból sajnos nem jön 5V, és beállítást sem találtam neki (viszont tegnap megrázott)
De van 1 csomó régi telefontöltőm, szóval tudnék rákötni egyet, csak nem tudom hova kellene csatlakozzon?!Amúgy a helyzet az hogy abszolút 0 jelet talál a keresett frekvenciákon, ami azért irreális.
Király lenne ha ez a táp dolog megoldaná a gondot, és az esti meccset már ezen keresztül nézhtném
Ezt a cikket most találtam, a végén van pár ajánlás hogy milyen antennát érdemes venni, hát azért elég drága verziók vannak. A tv elég halott hogy valaki 20k+t áldozzon rá, hogy hetente havonta megnézzen valamit élőben.
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
cinemazealot
válasz Kernel #52845 üzenetére
Értelme annyi azért lehet, hogy ha csavarral pl. 10-15 cm-enként, vagy nagyobb távolságban fogod össze a két lemezt, attól az a csavarok között még berezonálhat. Nyilván, ha 2-5 cm-enként csavaroznád össze, akkor valóban nincs értelme a guminak, hiszen akkor valószínűleg nem is kezd rezonálni (ez persze a lemez vastagságától is függ).
MR_Joe
Pickit3
válasz Kernel #53097 üzenetére
&) Lompos48
Természetesen ideális esetben mindegy, hogy a dugó melyik ágán kapja a fázis. Csak ilyenkor számolni kell azzal, hogy a zavarszűrő (vagy valamilyen más elektronikai alkatrész) is beleszól a működésbe.
Nekem a silányabb minőségű fi-reléimnél elő szokott fordulni, de gondolom a drágábbaknál már működik rendesen és nem kell a dugót forgatni. -
#33253120
válasz Kernel #53126 üzenetére
Lehet simán a Fi nem oda való fajta, vagy a szivattyúban van valami extra.
Egyszer egy üzemben 8-10 FI-t kellett cserélnünk amiatt, mert a hordozható kompresszorok leverték. (Nem akarok nagy hülyeséget írni, de volt bennük valami indító-leállító áramkör, amit a nyomáskapcsoló kapcsolt.) Le kellett az összeset cserélni olyan FI-re amit a frekvenciaváltós gépeknél használnak. Azóta nyugi van. -
Sándor -P20-
Nem lehet hogy az indulási áram, vagy valami az induláskor fellépő tranziens jelenség okozza a fi relé lecsattanását?
Egészen pontosan milyen szivattyúról van szó?
Membránszivattyú, vagy valami forgórészes szerkezet?40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
Pete55555
válasz Kernel #53462 üzenetére
aminek biztonsági szerepe van.
Ha már biztonság:
Debreceni Egyetem Műszaki karán tanultam, minden évben megépíti egy csapat az elektromobilt, amivel különböző versenyeken indulnak.
Az akkumulátorok használt laptop akkuk voltak. Valami hiba történt - lényeg, hogy kigyulladtak az akkuk. 60 db. 7 másodperc múlva a komplett szintet elborította a füst, szerencsére sikerült mindenkinek kimenekülnie.
A tűzoltók kijöttek, de nem tudtak mit tenni, akkumulátor tűz...megvárták míg leég.
Úgyhogy ez tényleg nem játék....Szeretem leracsniztatni...
Zola007
válasz Kernel #53498 üzenetére
köszi
lőttem a kábelesből 2db-ot 200 pénzértmondjuk még ki kell mérni a szabályzót, hogy hova forrasszam, mert nem a rendes Zalmant szánom rá próbának, hanem egy ebayes koppintást
Azonban az alaplapjára az van írva a forrasztási helyekhez sorba, hogy Y / R / B
Ehhez képes a beforrasztott kábelek sorrendhe black-red-yellowMʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Kernel
válasz Kernel #53512 üzenetére
Később jutott eszembe, pont belezavarodtam, természetesen ez sem dinamó (nem egyenáramú, kommutátoros gép), hanem AC-generátor, egyfázisú állórésztekerccsel és a forgórész egy mágnes. Mint a kerékpár generátora lényegében, csak nagyobb és van egy külön tekercs, a gyújtás táplálásához.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Atomantiii
válasz Kernel #53599 üzenetére
Értem, köszi a választ.
Egy ilyenem van, amit meg lehetne buherálni, a belsejébe még nem nagyon néztem bele. Az a bajom vele, hogy úgy megrántja indulásnál az antennát illetve a motort, hogy szerintem nem teljesen egészséges a rendszerre nézve.
Bár mondjuk azóta szereztem be egy másik példányt, ami gondolom már valami kínai manufaktúra terméke lehet, talán az kicsit máshogy viselkedik, még nem próbáltam ki. Ezért gondolkoztam el rajta mennyire lenne megvalósítható az, hogy kisebb feszültséget adjon le a motornak.
Ha úgy adódik, hogy azzal sem leszek elégedett és szétszedem, csinálok egy képet a belsejéről, akkor kaphatok tőletek segítséget, hogy min kellene esetlegesen módosítani?
bubi92
válasz Kernel #53635 üzenetére
jaja ezt szeretném kb. ill ugyanilyen kapcsoló van tervben. hát jó lenne, ha világítana a kapcsoló, persze nem dobom a földhöz magam, ha nem fog, hisz a volt mérő is világít majd. rajzon a kapcsoló lábainál ez a sorrend?
+ A "furaszimbólum" ?
hogy érdemes forrasztanom? a volt mérő és az alaplap kábele is végződjön a kapcsoló lábánál? -
AAntii
válasz Kernel #53661 üzenetére
A Piezo-ra visszatérve. Én sem tudom, azt sem tudom, hogy miért húzta pirossal alá a helyesírás ellenőrző mikor eredetileg helyesen írtam, azt viszont töredelmesen bevallom, hogy nem vettem a fáradtságot, hogy megnézzem én tudtam jól a szó helyesírását, vagy a nyelvi ellenőrző. Most már legalább nem fogom még egyszer átjavítani, ha majd legközelebb újra szükségem lesz erre a szóra. A segítséget pedig köszönöm.
"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
trialboj
Üdv ismét,
Az EB és Olimpia alatt szenvedtem kicsit a magyarországi műholdas csatornákkal mert hogy azt itt a határ mellett már pont blokkolják.
Egy ismerős most értesült róla, és adott egy antennát ami kicsit komolyabban tűnik mint ami nekem volt. Sok reményt nem fűznék hozzá, de ezen sokkal több dolog van mint az előzőn, elven 2 erősítője van és 2 külön kábel egyesíti a jelet, és erősíti fel.
Sajnos abszolút semmit nem találok erről a neten. Az előzőhöz megtaláltam azt a táp egységet ami gondolom ehhez is kell, igazam van?
Ezzel az antennával van rá esély hogy sikerül befogni az m4et? Ha bejön de nagyon rossz a jel akkor itt is marad a forgatás erre arra?
Ez a BOOSTER panel tiszta műanyag, ez gondolom nem kellene megázzon, illetve nem tűnik úgy hogy ez kültéri antenna lenne, igazam van?Nagyon hálás lennék a segítségért... nyáron annyiszor nekiugrottam már ennek, hogy most nem szeretnék különösebb energiákat fektetni bele, ha nem valószínű hogy működni fog.
trialboj
válasz Kernel #53714 üzenetére
Nagyon király vagy, mondjuk a "logper antenna" részt nem értettem, de nem is valószínű hogy sokkal beljebb lennék.
Kipróbáltam a 12voltos táppal, a ház tető fölött, és az az érdekes helyzet állt fenn, hogy bejött kb 30 csatorna +2 adatcsatorna v mi, de ezek közül csak valami zenei adó és a discovery volt megtekinthető a többi kódolt...
kézi hangolással megpróbáltam belőni az m4 csatornát a 46-os csatornán (674 MHz), de sajnos a jelminőség meg sem moccant, csak a jel erőssége változott ahogy mozgattam az antennát.Utolsó kérdés, és végleg lezárom ezt a projektet:
Tehát most akkor mi van, miért jön be 30 abszolút kódolt csatorna, és miért nem jön be az a 6-8 ami ingyenes(azokat nem sugározzák olyan minőségben)? Ha leszedem a tányért az antennáról javulhat valami?
Vagy csak simán nincs elég erős jel a környéken, és ezen nem tudok javítani?
Köszönöm
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Xbox Series X|S
- Építő/felújító topik
- Mobil flották
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
