- Milyen házat vegyek?
- Milyen széket vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Computex 2024: új utakra lép a Fractal
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Olcsó USB WiFi AC adapter
MaxxDamage
válasz blue_23 #36489 üzenetére
Nálam 85c a max. (IBT+FurMark közbe)
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz blue_23 #36492 üzenetére
[link] -pechemre gyári hibás lappal volt vértezve ~97c CPU temp / 81c GPU- nem megfelelő CPU fesz szabályozás
Szerviz által új lap+LiquidPro amit kapott és 2 nap (hétvégi) teszten hagyás ott is bizonyította a 85c max. CPU tempet. (de mikor vissza jött, akkor azért én is leteszteltem a bizt. kedvéért)
De ez már lejárt téma, többiek már unalmasnak mondanák (joggal) mert volt idő (nem is rég) mikor az én írásaimmal volt tele a topik (szóval ha folytatni szeretnéd, akkor privátban írj rám, de lényeget leírtam)
Amúgy ütős Gamer lapos és tömegre is ott van (benn az anyag) -el nem adnám semmi pénzért!- jó vétel volt így utólag bele gondolva és a jó szervizes tapasztalatnak köszönhetően!
matyee
Hát azért ez a 240hz vs 144hz nem gondolom, hogy annyival gyorsabb lenne... láttam már gyors 120hz-est és lassú 144hz-est is. Az h ráverik a marketing 240hz-et nem biztos, h ha odaültetlek a kettő elé vakon, megmondod melyik is a jobb... nem csak a hz-en múlik... és itt az utolsó dolgot amit megfizetsz a kijelző... egy 100-150EUR tétel az egész, olyat teszel bele amilyen tetszik, kb egy heatsink ára. Én csak arra akartam reagálni, h a bga-s 8 magosokhoz sok sikert 500-600k-ért, de tény h lehet vele végtelenségig pasztázgatni, szerelgetni...
matyee
válasz blue_23 #36527 üzenetére
Szia,
Én bga-s gépet nem ajánlok jó szívvel, és ebből a szempontból nem kivétel a clevo sem. Szerintem cpu oldalon ez is problémás. Ekkora méretben én a 751tm1-et ajánlom (optane 6) egy 2060/2070 gpu-val. Ott a cpu + gpu hűtés biztosan menedzselhető lesz, egy delidelt 8700k köröket ráver bármelyik laptop cpura és normál hőfokokkal le tudod hűteni 4,5Ghz-en. A gpu szintén menedzselhető. Volt ilyen laptopom 1080-al, és egyik legjobb gépem volt. A kinézet szubjektív, ez ugye nem papírvékony laptop, ellenben jól működik, és relatíve szolid kinézete van.
üdv -
MaxxDamage
válasz blue_23 #36529 üzenetére
Indulásnak ez is megteszi? [link]
matyee
Ha én vennék ilyet itt, a következőt tenném. Azért kezdem így a mondatot, mert mindenkinek más és más a preferenciája, hozzáértési szintje, kockázatvállalási képessége, ezért egyik megoldás sem jó vagy rossz, inkább az egyénhez képest lehet megítélni.
Én a minimum procival, rammal, OS, hdd, ssd nélkül vennék egy octane VI gépet az alábbi okok miatt. A cpu-ból még ha 8700k-t is veszel, pcspec nem delidel, így kvázi úgy is szét kell kapni, delideltetni, ergo jobban jársz ha lőssz itthon egyet - lehet akkor még jó chipet is találsz - és beleteszed. hdd/ram/sdd dettó, olcsóbban be tudod szerezni. Ezzel még a gép garis ha a többi lehal. Ez a megoldás 583k, és ehhez jön még a többi. TErmészetesen lehet még fogni, 8700k helyett nonK, amit kifejezetten ajánlok, mert 200mhz lesz a difi, alacsonyabb hőfokkal megy és 25k-val kevesebb. Ha még akarsz fogni egy 8600k is bőven elég játékra. A többit nem mondom de ugyanez a logika. A sajátomról van tesztem, megkeresem 8700k + 170W 1080 sima úgy ügy volt neki, és a ventik hangja is nagyon tetszett, mély búgó hangja volt, nem zavar. 144hz kijelző szép, méret miatt könnyen cipelhető. Annyira tetszett ahogy írtam veszek újra
Darth_Revan
válasz blue_23 #36543 üzenetére
Azon a vacak kijelzőn jobb a játékélmény mint a drágább (nem G-Sync-es) 144 Hz-es paneleken, amiket 700k-s laptopba tesznek (pl az ASUS), a CPU meg még bőven elég minden játékhoz (főleg túlhajtva).
75 Hz G-Sync > 144 Hz nem G-Sync
60 FPS pl az előbbin folyékonyabbnak néz ki, mint az utóbbin, hiába tud az utóbbi magasabb frissítést.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
MaxxDamage
válasz blue_23 #36606 üzenetére
Azért azt is nézd, hogy te milyen gépről beszélsz (ami neked van/volt - ami 4+ éves) és neki milyen van... Nem mind1, hogy egy 4 éves akkori csúcsgépe (felső kategória + akkori állapot kicsit turbózva vagy HW Upgrade) vagy csak alsó/közép "Consumer/Gamer" laposról beszélünk. Láttad esetében milyen gépről van szó/milyet használ? Tudod mikkel Gamel? Szerintem nem és szerintem másak az igényei, mint bárkinek... és ez így normális bárki esetén, mert mindenki más!
A kijelentéseid/véleményed annak/ezek ismeretében tedd legközelebb szerintem.
Én sem vagyok oda a mai Gamekér, nekem a régiek többet hoztak.(játékélmény, játszhatóság, stb..)..max. a GTA 6 ami érdekel, meg talán még 1-2 másik.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Ha sikeres a piszkálgatás akkor igen jó móka, felfedezés, és hasonló érdeklődésű embereknek az eredményeim megosztása is fontos számomra.
Szerintem ez a használhatatlanság azért relatív, ha nem romlik el akkor bármeddig használható csak az új dolgoknál mindig veszít valamicskét a tempóból. Nem tartozom azok közé akik mindig a csúcsra hajtanak, megelégszem az egyszerűen jóval. Menjen az a vas high beállítás mellett 60 fps-el, a 60Hz képfrissítés is most még megfelelő, és ezt tartva megnyugtató hőfokokkal.
Sajna ennek a vasnak ez a belsőség már sok piszkálgatás nélküli gyári állapotban hőfokilag. KillHates szerint nem kéne kinyírni a belső keringést a burkolat megbontásával, és biztos igaza van úgy általában mindig , de nálam így ezzel a felszereltséggel kell a modding. És csak remélni tudom hogy nem sértődik meg a beállításának elkavarása miatt, sajnos én használom a lapost, az előző állapot kiváló volt számomra, bárcsak úgy maradt volna, sosem piszkálnám.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
echterion
válasz blue_23 #36612 üzenetére
Első gamer gépem volt ilyen felszereltségő: AW 17 R1, i5 4200m + 860m. Nem részletezem, mekkora minőségi ugrás volt, mikor került bele itteni segítséggel egy 970m, majd egy 4. genes i7.
Akkori állapotában azon az áron nagyon jó vétel volt usánkából, még áfával, vámmal együtt is. Ma is szívesen venék ismét olyan gépet, egy 1070-nel sokáig kiszolgálna, de túlárazottnak érzem őket most a piacon, 7xx-es Nv kártyával árulgatják 250k környékén, mikor picivel 300 felett már 1660ti-t is lehet kapni. Igaz, azok nem AW-ek. Most láttam aprón egy P170SM gépet, azon is elgondolkoztam, bár már kicsit monstrum méretűnek tűnik a képek alapján, de ugyanúgy bővíthető, mint a régi AW-ek.#régenmindenjobbvolt
MaxxDamage
i7 már volt (laposba) 2009-2010-ben is.Első genes SSD-k sem mai elterjedésűek. 960M sem a legjobb mai játékokhoz (akár) de régebbiekhez sem egy GTX 1070 -hez képest. Nekem volt GTX 660M is (Y580 I7-s) és akkoriban az is jó volt, ma már felejtős lehet. G661 az nagyon jó széria. Minden gyártó / széria esetén van jó és sz*r fajta is vegyesen, pár száz ezertől a millás (és afeletti) árazásig minden. Szerintem mindenki próbálja megőrizni laposa állapotát, az idő múlásával előre tekintve de persze vannak kivételek. Azért 5-8 évente (ha vételkor nem a legjobbat vagy az közelit vette a felhasználó) cserélni érdemes egy újra (mostani viszonylatban 5-800 ezer+ ára egy olyannak...ez később csak több lesz) és arra még lehet+ költeni (+RAM, +SSD, +egyéb Extrák)
válasz blue_23 #36660 üzenetére
Meg ott a freesync azt ne felejtsük el, amit már a geforce driver is tartalmaz egy ideje(ezt mondták a többiek). Külső g-sync monitorral tolom mikor tolom és csak v-sync, freesync megy technikailag. Ugrálós 40fps vagyis nem fix...freesync esetén mondanám teljesen jó nekem. Le is teszteltem freesync kijelző teszttel, működik a dolog úgy ahogy, jó hogy kitalált ilyet az AMD.
MaxxDamage
válasz blue_23 #36683 üzenetére
Nekem nem. Te vegyél minden évben új laptopot, mert minden évben adnak ki újat és újat, a különbség meg akár több is lehet. (FPS)
Míg van G-SYNC addig nekem a 30+ FPS is tökéletes, de legtöbb esetben (99.9%) nem is nézem az FPS-t , (holott van AB-m és mutat mindent, mert be van állítva megfelelően) így nem is érdekel. Majd ha "be akadna" na akkor rá nézek, hogy mi lehet a gond.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz blue_23 #36829 üzenetére
Tudom csak részletkérdés, de az a sok por mindenütt. Hogy nem lehet csinálni egy videót tisztább környezetben?
(#36832) KillHates: Lehet nem tűnt fel mennyire figyeltelek. Szörnyű hogy nem bírok magammal.
Mandarindara
válasz blue_23 #36842 üzenetére
Persze láttam, de szerintem a G5 valami ritka csúnya teremtés, az új széria már szép, csak az meg pont a hűtésben valami borzalom.
A régi predator pedig meg mindig tetszik, hátha megjelenik már lassan, áprilisra volt ígérve de még mindig sehol semmi. Nitro 5 pedig csak a digiprimenál elérhető, de alapba se tűnik túl megbízható boltnak, hát még hogy a 800 eurós gépet 350 ezerért árulják, közben pedig még az acer se árulja.[ Szerkesztve ]
Raymond
válasz blue_23 #36856 üzenetére
Mar bocs, de mihez hasonlitod pontosan? Ilyen spec-el azon csodakoznak ha nem lenne draga:
ASUS ROG Strix Scar III G531GW - i9-9880H, 15.6FULL HD 240Hz, 512 GB, 32GB, Geforce RTX 2070 8GB
Biztos hogy ugyanilyen konfigra volt a sokkal olcsobb elojelzes?
Szerk: egyebkent ahhoz kepest mi van benne meg nem is annyira draga.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Én meg megvárom hogy ez az ár leessen kb a harmadára és akkor talán se. Tényleg szívás, már nem is kell új gép, elment a kedvem tőle. Szerencsés vagyok a mostanimmal, rajtam nem gazdagodnak meg az idén az biztos.
Majd lecseng ez a rtx őrület egyszer.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz blue_23 #37012 üzenetére
Mind rossz konstrukció gyárilag amelyik túlmelegszik, plusz ne tartson ki túl sokáig menjen tönkre..... ezen kívül sajnos igazodnak azon trendhez hogy az user imád hozzápiszkálni, tuningolni, vagyis meghúzni a teljesítményt értsd az alatt a hőfokokon való javítást is, mert akkor elmondhatja hogy milyen fasza. Igen azt gondolom direkt nem állítják be a dolgokat maxra, mert onnantól már csak az van, esetleg mehet a kukába a cuccos nyulka-piszka után.... vagyis minden lehessen még formálható egyénileg. Tudom vannak akik ezt utálják, de szerintem a nagy többség ennek él számítástechnika terén legyen az laptop vagy asztali konfig. Akkor fogja igazán a sajátjának érezi, ha hozzátett ő is valamit az egészhez.
Raymond
válasz blue_23 #37017 üzenetére
Elneztem itt az utobbi par hetben a tevekenyseged es a szereny velemenyem az hogy a neked megfelelo gamer lapost meg egyelore nem gyartottak le es jo eselyel a kovetkezo par evben nem is fogjak. Esetleg ha realisabban allsz a dolgokhoz akkor van eselye hogy veszel valamit, de azzal a hozzaallasal amit edig mutattal nem lesz az uj gepedbol semmi.
Muerte
válasz blue_23 #37020 üzenetére
Milyen fogyasztású/teljesítményű/hőtermelésű hardverek vannak benne? Gyanítom nem 100+W-ról van szó.
Azokat a hardvereket nem lehet a jelenlegiekhez hasonlítani,ezeket a mai cuccokat finomhangolni kell,paszta,UV,órajelek.Nincs egy gép sem jelenleg a piacon amit ne kellene.Érthető is,hiszen ugyanakkora kasztniba mint a 10 évvel ezelőttiek,most akár 200W-os vga-kat is belepakolnak.Pár éve még,szigorú szabvány volt a max 100W TDP,most meg már lassan 1kW-os tápokat adnak a laptopokhoz,ha így haladunk.
Kivétel a Ryzen Vega páros az Acerben,az bírja gyárilag is a rongát,de az közel sem egy 1080 teljesítmény.[ Szerkesztve ]
freelanced
válasz blue_23 #37064 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek.
Annyit javult a Strix III hűtése? Mert a STRIX 2-ről meg úgy a GL szériáról elég rosszakat olvastam, de az újról még semmit, szóval lehet, hogy alaptaln az aggodalmam...
Mikortól elérhető itthon?
Más: Dell G5-öt használ valaki innen?
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
freelanced
válasz blue_23 #37066 üzenetére
Köszönöm!
Valaki közben segítene?
Mi a különbség a kettő között? Főleg, hogy 0,5 kilóval több majdnem az egyik mint a másik. Miért lenne olcsóbb a Windowsos?
Illetve Dell G5-ből melyik konfigurációt érdemes választani szerintetek ha arra esne a választás? Elég sok félét találtam...
Raymond
Itt az elso eredmenyek: [link]
Sokkolo tudom , de ez is ugyanaz mint az osszes tobbi - mokolas nelkul siman ott van 90+ fokon a CPU es itt meg csak a CPU volt terhelve nem is valami mostani Ubi-s jatek ami megeszik mindent amit alaraksz.
Raymond
válasz blue_23 #37091 üzenetére
Az i7-es proci ezen nem fog javitani ugyanis nincs mit. Mindegy az Intel minek nevezi es hany magot rak bele (6 vagy 8), a ket proci ugyanug 45W TDP (plusz amivel picit fole engedik boost-olni 50W-70W kozott) igy ugyanannyi hot is termelnek. Ahhoz hogy jobb homersekletek legyenek ezen is alligatni kell minimum de igazabol atpasztazni valami jobbra is elengedhetetlen. Anelkul az van ami van es azzal kell ellenni.
udna999
Első blikkre szimpatikus volt a Telekom féle Scar II (i7-8750, RTX 2060Ti, 16Gb RAM, 512Gb m.2), csak sok helyen olvastam a hűtési gondjait. Egyáltalán, mit takar a Ti? Sehol sem találtam róla benchmark-ot...
Igazából a Helios-Triton 500-asokat nézegettem még, de ahogy írtátok, azokat is pasztázni kell, hogy jó legyen a hűtése. Elég nehéz... -
Darth_Revan
válasz blue_23 #37142 üzenetére
Elég részletes teszt.
De egy másik: [link]A tesztben 120W-os RTX 2070 van benne, 80W-os GTX 1660 Ti alsó hangon is legalább 10C-vel hűvősebb gyárilag, de talán többel is. CPU viszont láthatóan igényli az alulfeszelést és folyékony fémet. Így már throttling alatt lehet tartani a CPU-t.
Nem remek, de nem is rettenetes.
Alulfeszeléssel+folyékony fémmel Strix III szintet hozza.Azt ne felejtsük, hogy a tesztekben 8750H van ami a Clevo-ban nincs korlátozva, viszont minden más gépben, még a sokkal jbb hűréssel rendelkező Helios 500-asban is van TDP limit és a BIOS nem engedi, hogy ennyit fogyasszon és ezért is forróbb.
Helios 300 tuti hűvősebb lesz a jobb hűtés és a TDP limit miatt, viszont a Clevo-n még a forróbb CPU ellenére is a G-Sync simábbá teszi a játékokat.
Az Octane III természetesen fényévekkel jobb hűtés terén, de drágább is.
De a lényeg:
A 3 lábú lefogatás sajnos sokat ront a hűtésen, de throttling szint alá lehet hozni.
Darth_Revan
válasz blue_23 #37147 üzenetére
Az Octane VI hűtése:
Illetve a Vortex teljesen BGA laptop, míg az Octane gépben cserélhető a CPU és VGA is.
Az Octane III és VI közötti különbség az, hogy a III Pascal VGA-hoz lett csinálva, míg a VI Turing VGA-hoz, ezért a hűtésben van eltérés.
Az Octane III nem támogat továbbá 144 Hz G-Sync panelt, illetve a hűtése os rosszabb és a GTX 1080 85C körül van, míg az RTX 2080 az Octane VI-ban 75C körül mozog.
MR007RM
válasz blue_23 #37197 üzenetére
Bocsi nem neked ment.
(#37198) atteee:
Hát amennyiben nem volt semmi pirossal jelzett találat míg dolgozott, akkor rendben. Kár hogy nem tudtam segíteni.(#37199) Pocok256: Mint minden szoftver mi visszaigazol a gazdájának. Már régen futtattam és csomó mindent javasolt javításra, szóval nem csak bányász és ügye online a kicsike. És futtatja a halál ha nincs rá szükség. A rendszerem patyolattiszta a millió feltelepített nem csak jogtiszta szoftver ellenére a hardver jelenleg nem dolgozik üresjáratban. Valami védelem ha nincs hivatalos vírusirtó azért csak kell, hisz olyan könnyű bekapni valamit aztán lehet gépet építeni újból apró piszok miatt, mit nem találunk a gépezetben.
MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
válasz blue_23 #37317 üzenetére
Szép meg jó, de ez megint rohadt drága lett. 1400€ a legolcsóbb amit látok geizhals.at-n.
Nexus 5x > Pixel 4a 5G \\ AMD Ryzen 5800X3D - Gainward RTX 3070 Phoenix \\ Asus Zenbook 14 Oled UM3402YA \\ Playstation 5 \\ DJI Mavic Mini \\ Nintendo Switch Neon v2 \\ Steelseries Arctis Nova 7 \\ Steam/Origin/Epic Games Store/GoG/Ubi Connect: Hopkins955
MaxxDamage
MaxxDamage
válasz blue_23 #37353 üzenetére
Oda évente 1x viheted
● A topikban hirdetni TILOS!
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- sziku69: Szólánc.
- Diablo IV
- iPhone topik
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- -250.000 Ft Bontatlan 2024 kiadás 18 Predator feltöltés alatt
- HP ZBook 15 G3, I7-6700HQ, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (52)
- HP ZBook 15 G3, I7-6700HQ, 32GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (51)
- Dell Latitude E7470 / E7270 gyári új akkumulátor. ÚJ BONTATLAN!
- Dell Latitude E6530,I5 3,1 Ghz,8Gb ram,Intel Hd,15,6 Fhd IPS matt,USB3,töltő
- Lenovo ThinkPad T490, T495, T14, P14s gyári új 51Wh akkumulátor (L18M3P74). ÚJ BONTATLAN!
- B140RTN03.0 HW1A 14.0" HD+ (1600x900) 30pin matt laptop LCD kijelző, LED panel ÚJ BONTATLAN
- Lenovo ThinkPad T480s T490 E480 E490 L480 L380 L390 billentyűzet. ÚJ BONTATLAN!
