Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
echterion
válasz Darth_Revan #31694 üzenetére
Hát, engem mondjuk csak a karcsúsított AW érdekel, ha a 17-es súlyra kb ugyanannyi lesz, mint most a 15-ösöm, 6 magos procival (i5 variánssal) + 2060 vagy 2070 maxQ vga-val hasonló árban lesz, mint a mostaniak mennek az ezres szériával és a hőmérsékletek is hasonlóan alakulnak, akkor nekem az meg fog felelni nagyon. Ez esetben több manit is hajlandó leszek áldozni rá, mint a mostani lélektani 350ezres határom. Persze csak 3 év garival.
echterion
válasz Darth_Revan #31810 üzenetére
Nekem ennél jóval többre jött ki ez a konfig ott. Már 2070-nel is 700k felett van a cucc.
echterion
válasz Darth_Revan #31812 üzenetére
Bakker, benéztem? Megesküdnék rá, hogy 2080-ast írtál először, azért is néztem rá, hogy azt hogy.
echterion
válasz gollum #31827 üzenetére
Én ezt is megfontolnám: MSI GP63 Leopard. Fényévekkel erősebb cpu, erősebb gpu amiket játék alatt tud hűteni a rendszer.
Csakis ár/érték arényt lehet nézni, mert csak egy árkategóriában lévő gépeket szabad összevetni. Az új Acer-ek drágábbak egy 1060-assal, mint amit linkeltél (ami igaz, hogy csak maxQ, de akkor is jobb, mint az 1050ti), így nem annyira relevánsak ezzel a Dell-lel szemben, mert gondolom, az nem zavar, hogy használt cuccot veszel, így az új Acer-ek legnagyobb előnye semmissé válik.
echterion
válasz DamianB #31835 üzenetére
Hát, azt azért ne mi döntsük már el, miért kell a srácainak lapos. Csak egy példa: lehet, hogy elvált szülők és hogy mindkettőnél tudjanak játszani, ezért a gyerekekkel hozzák-viszik a gépet is. Egy asztalival eznyilván sokkal-sokkal macerásabb lenne. Szóval a miértet bízzuk rá szerintem.
(#31830) wanted5: "Fan noise is surprisingly quiet for a gaming notebook. Both fans will idle during low loads like word processing or light browsing for a truly silent experience, which is uncommon in this category of notebooks. Competing models like the Sabre 15 or Omen 15 have fans that are almost always active and frequently pulsating no matter the Power Profile setting. Running the first benchmark section of 3DMark06 three times in a row will only cause the fans to spin at a lowly 30.3 dB(A) compared to over 40 dB(A) on the Sabre 15 and older Asus GL502VT.
Running Witcher 3 will bump fan noise up significantly to a steady 39.5 dB(A) to be just under the 40 dB(A) limit set forth by Nvidia for all of its Max-Q products." -> itt sehol nem írnak hajszárítót.
echterion
válasz Tegrinator #32010 üzenetére
Van itt egy külön fóruma az egpu-nak, egy jó ideig követtem is, de aztán letettem róla. Sok hasznos tapasztalat van itt, illetve sok olyan gép már fel van ott sorolva, amik nem is működnek egpu-val, mert whitelist-esek. Ott érdemes érdeklődnöd, de azt nem tudom, a TB3-as tapasztalatokkal hogy állnak, mikor én követtem, még jobbára az express card-os megoldásokat tárgyalták ki.
echterion
válasz MaxxDamage #32062 üzenetére
Szia,
Ha még ugyanaz a tv-d van, mint amiről korábban a tv-s topikban szó volt, akkor oda akármilyen laptopot vehetsz, nem lesz 100 Hz-ed, ezt ott megmondták neked, azzal együtt, hogy miért van ez így.**********
echterion
válasz MaxxDamage #32074 üzenetére
Oké bocsi, újraolvasva már látom, hogy fullhd 60Hz-et keresel.
Mivel a gépen HDMI 2.0-ás port van feltüntetve, ezért ennek a speckónak kell megfelelnie, ami azt jelenti, hogy a 100 Hz-et is tudnia kell fullHD felbontáson.**********
echterion
válasz MaxxDamage #32081 üzenetére
Nem kéne fórumoznom ezen a hétvégén, szét vagyok csúszva.
Szóval 100 Hz a HDMI-n, ez kell neked ugye? Ez esetben csak a HDMI tudása számít, mindegy, milyen a lapos kijelzője, a HDMI kimenet nem oda van kötve. A G5-ön 2.0-ás van, szóval tudnia kell a 100 Hz-et.**********
echterion
válasz Medocsabi #32088 üzenetére
Az egyik sata csatlakozós, a másik közvetlenül a pci-e sínre csatlakozik, ergo sokkal gyorsabb és sokkal jobban melegszik is. Olyan nagyon sok difit nem fogsz tapasztalni a kettő között, normál otthoni felhasználási körülmények között. Annyit biztosan nem, amennyivel ezek többe kerülnek. Plusz nekem az se jön be ezeknél, hogy egy plusz hőforrást rak az ember a gépbe, amit nem hűt semmi, csak a belső hőmérsékletet növeli.
echterion
válasz Darth_Revan #32237 üzenetére
Ejha, ez elég robosztus lett. Vajon hány hőcsővel fogják megoldani?
echterion
echterion
válasz MaxxDamage #32367 üzenetére
Nem a procid fog megdögleni a 90-100 fokoktól, hanem a környezete, meg a forrasztása. Minél nagyobb a hőingás, annál hamarabb fáradnak el a kötések, és ez miatt lesz kuka a gép, nem azért, mert a chip megdöglik. A gyártói speckók a chipre vonatkoznak, nem a többire, ami nélkül a proci csak egy veszélyes hulladék.
echterion
válasz MaxxDamage #32379 üzenetére
Azt neked kell eldöntened. Nekem tuti nem felelne meg, pláne egy olyan fasza hűtésű gépnél, mint ami neked van.
echterion
válasz MaxxDamage #32397 üzenetére
Küldd, de vissza fogják dobni, hogy ez normális, és még némi manival is lehúznak, mert nem garanciális esemény volt. Killhécc nem barmolja szét, ergo a garival se lesz gondod később, viszont adsz a gépnek némi esélyt a hosszabb életre, ha újrapasztáztatod vele.
echterion
válasz matyee #32430 üzenetére
Hát nekem nagyon nem tűnik konzumernek. A fehér Vaio-m a tejfölösdoboz műanyag házával, na az konzumer. Igaz, én vigyázok rá, nálam nem esik le a betonról az élére, nem lépek rá és a tatyót sem dobálom, amiben a cucc van. A hűtésről nem nyilatkozom, az i5 + 1060 kombó nem okoz neki pici problémát sem, i7-tel nyilván nem tudom, milyen lenne, megy 1070-nel, de ami most van benne, az szinte hűsöl a gépben.
echterion
válasz KillHates #32455 üzenetére
Nem hiszem, hogy napi használatban lesz, de pár napig szeretném azért nyüstölni, megnézni, hogy milyen érzés egy ilyen monstrumot birtokolni, használni. És azért jó lenne, ha a netes dolgok simán mennének rajta. Most egy T9300-aaon gondolkodom még, de majd meglátom még, az akkura úgyis várnom kell még picit.
echterion
válasz Muerte #32755 üzenetére
Remélem, az AW is befrissít erre az 2080MQ kártyára, mert jelenleg csak 2060-ast adnak azok közül, amik engem érdekelnek. Mondjuk nekem a 2060 is már overkill lenne azokhoz a játékokhoz, amikkel játszok, de ha cserélek, jó lenne egy bivaly gépre cserélni. Az az area51-es fehér masina nagyon tetszik, csakúgy, mint a lapos 17-esük.
echterion
echterion
Kíváncsiságból szétkaptam a gépem, hogy megleskedjem, mennyi porcica gyűlt össze benne. Csodálkozva látom, hogy semennyi. Akkor azt nem értem, hogy mikor legutóbb szétkaptam az egy hónapos gépet, akkor honnan került bele annyi cucc...nem költöztem el otthonról és a macskát se raktam ki az utcára.
echterion
Az experience is csak a grafikai beállításokkal játszik, semmi extrát nem nyújt. Sajna ez egy nem túl acélos proci, tuningot sem igazán ismeri (legalábbis neten nem nagyon találtam erre utaló jelet). Ami megy, az megy, ami nem, azon sajnos semmilyen varázslat nem fog segíteni.
echterion
echterion
válasz Darth_Revan #32814 üzenetére
Hát én nem látok az oldalukon ebből rtx-es gépet, csak 1080-ast. De annyiért elég jó vételnek tűnik, plusz ugye akkor nyilván egy 2070 még olcsóbb lenne, esetleg i7-es procival. Hm...
echterion
válasz Darth_Revan #32819 üzenetére
Na, ez fel se tűnt eddig. De az meg már megint mi, hogy kétféle IPS panellal adják az egyik masinát: low-reflection meg anti-glare. Az első vajon mennyire tükröződhet? Ez is plusz 100€, eddig minden gépük anti-glare volt, most meg ezért is lehúznák a parasztot.
Jah, meg ez alapján nem lesz náluk mekszkjú 1080-as.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Mesterséges intelligencia topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
- Dell Inspiron 3721 DLL 3721. ALAPLAP HIBÁS, BONTODIK!
- Dell Latitude 3510 i7-16GB-256GB-MX230
- Kiváló ár! HP Probook 430 G4 laptop (i5-G7/8GB/128SSD) - 1 év garancia
- Lenovo Thinkpad Pro dock 40A1 dokkoló + 90W töltő
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L570 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
