- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Mini PC
- Nyomtató topik
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Firehand
válasz Raymond #28115 üzenetére
Szia, igen nem írtam keretet, mert nem is igazán tudom, hogy mennyit szánjak rá, az biztos hogy 500 alatt, hisz heti pár óra játékért nem hiszem, hogy érdemes túlzásba esni... (lehet, hogy így is túlzásba esek)
Több helyen olvastam, hogy a WoW inkább processzor igényes játék nem pedig videokártya, (javítsatok ki ha nem így van) ezért nem is tudom, jó döntés e venni gamer laptopot vagy csak egy "mezei" laptop is jó processzorral is elég. Ezért is olvasom a fórumot illetve kérdezek (még ha néha biztos hülyeséget is).Ha kicsi a tét a kedvem sötét....
válasz Raymond #28265 üzenetére
"A kerdes itt inkabb az szerintem hogy minek a 1050ti MQ ha azzal teljesitmenyben es fogyasztasban is ugyanott vagy mint a sima"
Végre valakinek sikerült dekódolni, hogy mit dadogok!
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Medocsabi
válasz Raymond #28322 üzenetére
Ezt ismerem, de amikor próbáltam, akkor hiába volt így beállítva, mondjuk elindítotm a filmet a tv-n, addig tudok böngészni stb. De amint elindítok egy játékot( ált SC2 ) akkor a tv is átvált a játékra. Azt hittem ez így normális, de ezek szerint akkor mennie kéne 2 külön megejelenítős a játéknak+filmnek egyszerre?
cyberkind
válasz Raymond #28411 üzenetére
A PC-s Red meg Green volt amik inkább tárolásra vannak mint játékra de jók voltak arra is, itt meg ismérős gépében egy 1tbos seagate van ami nem ilyen de laposba való, azzal sincs baj, szóval ha arra gondolsz, hogy lassú a hdd mert hdd, attól ilyen nem lehet amivel szenvedek, ezért új nekem ez a probléma.
Paranormal Cocktivity
Medocsabi
válasz Raymond #28417 üzenetére
Manapság mi számít veszett mennyiségnek. PL tegnap letöltöttem az Elit alakulat pacck-ot 1080p-ben, ~ 80 gb... És ez csak 10 rész azt hsizem. Szóval ha azt veszem alapul, hogy rengeteg 4k tartalom van, akkor elég hamar ki lehet nyírni egy ssd-t "átlag" használattal is, akkor meg nem biztos hogy megéri. Más kérdés hogy nekem pl a gyári 1tb-os hdd van, és bizony érzem hogy marhára fogja a gépet.
válasz Raymond #28502 üzenetére
Köszönöm!
Azt tapasztaltuk ma, hogy szépen újra lett pasztázva-gappadozva az előbb említett 17R5 és brutál eredményeket produkált utána; a proci nyaldosta a 90 fokot és masszívan trottyolt
Teljesen elkeseredtünk, még egyszer nekifutottunk sima pasztával de talán még rosszabb eredmény született, de itt már rafinált voltam és nem raktam össze a gépet. Megfogtam a hűtést és azt vettem észre, hogy kb 50 fokos! Feltűnt továbbá az is, hogyha leveszem a terhelést az AIDA alatt, akkor szinte azonnal visszaesik -mérés szerint- a tapintott 45-50 fokra a CPU a 90-ről. Olyan mintha nem ért volna rendesen hozzá a hűtéshez a CPU, de megnéztem és rendesen hozzányomódik, hézag mentesen...Végül megint folyékony fém került a 8750-re és kipróbáltuk Prime-al, miközben monitoroztuk HWinfo-val és 80 fokon megállt a CPU, persze AIDA alatt 96 fok volt megint, ordító ventikkel és a proci felett -érintésre- kb 50 fokos hőcsövekkel...
Itthon kipróbáltam a tejfölösdobozon és nekem más érdekes dolgot csinált a gép, futott a teszt, nekem is hamar beleharapott a 90 fokba, és ekkor olyat csinált mintha ki-be húzogattam volna a töltőt, majd jól bele is fagyott a tesztbe. Gyanítom, hogy valami komoly powerthrottling-ot csinál az AIDA ezen verziója...
Úgy néz ki marad tesztelni akkor a Prime és a Superposition ....
echterion
válasz Raymond #28645 üzenetére
Köszi, ezt nem leltem meg, csak egy másikat, ahol közel 1060 6GB teljesítmény jött ki az embernek, amit fenntartásokkal kezeltem. Ezek hihetőbbnek tűnnek (gyak. csak játékfüggő a difi), így ha ezt veszem alapul, egy 15-20%-kal lassabb a laptop 1060-nál. Nem is lenne ez rossz tőle szerintem.
(#28648) DamianB: Ctrl + F az Afterburner-ben, ott annál a fesz-nél, ahol először beállítod a max. frekit, ott lesz a max. feszültség, így vihető lentebb, indirekt módon.
(#28646) Muerte: Azért is hoztam szóba az asztalit, mivel bevallottan csak órajelekben különböznek ezek a kártyák a laptopos variánsoktól, így viszonylag jól lehetne belőni asztaliakkal is a teljesítményüket.
Pocok256
válasz Raymond #28695 üzenetére
Az evezőpad meg az edzés is olyan nálam mint a prime meg a furmark. Ha csinálod csináld normálisan
40 perc alatt nincs evezés mert az csak maszatolás hagy' szokja a test a szántást akkor jó ha fáj
Ahogy mondani szokás nincs lábnap hányás nélkül
(#28698) echterion
Noticsekken szerintem gyári """"pasztával"""" tesztelnek.[ Szerkesztve ]
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
Gaberiellb
válasz Raymond #29035 üzenetére
Meg mindig fel van sorolva pár játék amihez igazítják, vagyis ahhoz érdemes feltenni. Akkor ez azt jelenti hogy más játékoknál meg pont negatíve érvényesül? Vagyis mikor elkezdünk játszani valamivel előtte mindig tegyük fel a hozzá javasolt drivert?
Mondjuk most már egyértelmű hogy a pascal architektúrára optimalizálnak, azoknál érdemes frissítgetni jórészt.
jav: Ja a videó megcáfol......
Akkor teszek vissza valami régi félét és jóccakát.[ Szerkesztve ]
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
Darth_Revan
válasz Raymond #29075 üzenetére
Na igen, de csak az tudja hogy miről beszél, aki látta már élőben, viszont aki már látta élőben, annak felesleges magyarázni...gépről felvett fraps-os videó kellett volna ahol mondjuk after effects-el bejelöli hogy éppen miről beszél. De ennyi ész már nem volt, de az 5 percenkénti sűrű levegő vétel és orgazmust szégyenítő elélvezések, hogy "milyen király gép" az persze megy neki
Na beindult az anyázás a kommentek között, gyertek ti is
zack
válasz Raymond #29170 üzenetére
Igen.
Egész pontosan ilyen konfig:
Intel Core i7-8750H (6 x 2,20GHz / 4,10GHz Turbo, 9MB Cache), 15.6" FULL HD (1920x1080) LED matt 144Hz WV (WideView, 170°), 16GB DDR4 2666MHz, 1000 GB SATA 5400rpm + 256 GB PCIe SSD, nVidia Geforce GTX 1060 6GB GDDR5
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
válasz Raymond #29217 üzenetére
Ebből inkább az 500GB-osat, szerintem 256GB-os nem jó ár, legalábbis nem az, amihez én szoktam.
500-asból viszont nem rossz! Le a kalappal
Vennék is 20-30-at, de csak SATA III-as.Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
válasz Raymond #29220 üzenetére
Tudom-tudom. 64GB-eset nézegetve WTF árakat látok.
13300Ft / db-ja az újaknak, bontatlanoknak.
Dysk mSATA KingSpec 128GB MT-128 500/240MB/s - na ez van 150 złotyiért (11550Ft) - vicces, olcsóbb a dupla méretűHa válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
maximilian4
válasz Raymond #29432 üzenetére
Sőt Dave azt mondta hogy nagyon nagyon jó a hűtése főleg a többi szériához képest ami igencsak melegedési gondokkal küzdött. Illetve ha jól rémlik ennek a billentyűzet feletti része is a szellőzést szolgálja. Viszont maga a bill. kevésbé gamer, ugye szigetes kialakítású és rövidebb az útja, valamint a touch-pad nem világít. Nagyjából ezek maradtak meg a videóból, mert már jó pár napja néztem. Abban mindképp biztos vagyok hogy a hűtést nagyon dicsérte.
Maxi
Muerte
válasz Raymond #29445 üzenetére
Angolon is azt írják.Ingyenes szállítás,várhatóan 18-20 munkanapon belül.
Nem vagyok képben az új gépek árával (MSI,Giga),de 1060-as laptopért 600 péz,nekem már soknak tűnik,(és akkor még csak 1 év garinál tartunk a +2 év még rendesen odapörköl az árnak),persze itt gondolom a csökkentett súlyt és vastagságot szeretnék megfizettetni a vásárlóval.[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni TILOS!
- E-roller topik
- Nintendo Switch
- iPhone topik
- Kerékpársportok
- LEGO klub
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
