- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
- Léghűtés topik
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
válasz blue_23 #34731 üzenetére
Nekem Helios 500 van (i7-8750H + GTX 1070 páros), és maximálisan meg vagyok vele elégedve. A CPU ugyan komolyan melegedik (bizonyos játékok esetében 80-94 fok között ingázik), de throttlingot egyelőre nem tapasztalok. A GPU viszont több óra játék alatt is 67-69 fok. A hűtés sem zavaróan hangos.
Laptophoz képest a beépített hangszórók is szerintem elég jól szólnak. Az általam fentebb említett két ROG géphez képest legalábbis mindenképpen.
Dizájn szinten kicsit visszafogottabb lett, mint a korábbi Predator G széria, viszont letisztultabb (és ha egy gamer laptopnál lehet ezt mondani, elegánsabb lett). Méretét tekintve viszont ugyanolyan hájas, dagadt dög, mint társai ezen a szinten. Mondjuk egy GT75 Titan és G703 Chimera vastagabb...
Szoftveresen is rendben van, bár a MaxxAudio (sound app) telepítésével szórakozni kell egy keveset.
A másik a PredatorSense, amivel a billentyűzet háttérvilágítása kalibrálható, a ventilátorok forgási sebessége, megtekinthető a CPU + GPU hőmérséklet stb... egyébként a felülete átlátható, és jól használható az app (nem crashel be, nem bugos). Egyelőre, pár hónap után nekem ezek az észrevételeim. -
gyépés
válasz blue_23 #35535 üzenetére
Mert akkor szar lenne a kihozatal. Megnézik, hogy a kihozatalhoz mennyire kell belőni a feszültséget, és azt állítják be miden egységre. Így lesz sok olyan, ami tudná alacsonyabb fesz mellett is ezeket az órajeleket, de ez már a silicon lottery. Szóval veszel egy procit, azzal azt garantálják neked, hogy a gyári fesszel tudja azokat a frekiket, meg egyéb teljesítmény paramétereket. Ha szerencséd van, a te példányod alacsonyabban is tudja, és akkor nyersz egy kis teljesítményt. Pontosabban a 8. gen inteleknél jobban fog közelíteni ahhoz a teljesítményhez, amit gyári spec. alapján vártál.
"Ha kell, ha nem, ha muszáj... Hívjatok úgy: SZOMORÚ SZAMURÁJ!" by Kocsor Zsolt
khalox
A processzor működése közben üzemi körülmények között is változik a feszültség érték minimális és maximális között. Amikor kell, és max-on pörög, akkor a legnagyobb számítási teljesítmény eléréséhez a feszültségek is igazodnak. Ennek eredménye (is) a magasabb hőmérséklet, amit ha nem sikerül visszafogni, mert túl sokáig fennáll ez az állapot (vagy rossz a hűtés) akkor végső eszközként a vezérlés csökkenti az órajelet, hogy az egész ketyere ne olvadjon szét. Ez a thermal throttling.
Ha visszaveszed a max. feszültséget, amit kaphat, akkor a legnagyobb fokozatban lekorlátozod, így itt is lehet, hogy nem tud teljes sebességgel üzemelni, vagy a turbo órajeleket tartani. Ez a power throttling. A processzorok egy része még ezzel is köszöni jól elvan. -0,1V-ot még elbírnak. Cserében nincsen thermal throttling, így még mindig jobb a teljesítmény power limit mellett is, mintha pánikszerűen lecsapokdná az órajeleket 99 foknál, amikor felszúr. -
gyépés
válasz blue_23 #35538 üzenetére
Az nem ugyanaz. Az energiamenedzsmentnél azt mondod, hogy a processzor teljesítményének hány százalékát akarod használni (ugye max 100). A feszültségállítással meg azt tudod megmondani gyakorlatilag, hogy mekkora teljesítmény legyen a 100%. Leegyszerűsítve... Szóval a feszültségáltítgatással a maximális teljesítmény határát tudod tologatni, az energiamenedzsmetnél a winben meg azt tudod lefele skálázni. Nagyon leegyszerűsítve.
válasz blue_23 #35799 üzenetére
Csak nekünk minek 2? Ha bedöglik akkor ott a tartalék.? A másikat teheted fel az apróra.
Összeállsz valakivel úgy igen, mert így ketten olcsóbban juttok hozzá. Úgy vagyok vele, a minőséget mindig meg kell fizetni, szóval nem kapkodnám el.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
MaxxDamage
válasz blue_23 #36068 üzenetére
Megy az 90c fölé is.
Egy kis UV talán segíthet rajta egy keveset.[ Szerkesztve ]
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Darth_Revan
válasz blue_23 #36102 üzenetére
Igen, 75 Hz-es G-Sync panel kb 30 ms g2g válaszidővel.
"2 éve ez volt a tesztelt laptopok közül legrosszabb ezen a téren."
2 éve kezdtek bejönni a 75 hz-nél gyorsabb G-Sync panelek. Akkor a leggyorsabb a 120 Hz-es AUO panel volt, azonban annak is a 30 ms körül van a g2g.Hőmérsékletről meg annyit, hogy 9/10 esetben még a legdrágább gamer laptopot is újra kell pasztázni. A 7820 HK annyiból előnyosebb, hogy nem púpos, így lehet rákenni vasat, amivel már normális hőmérsékletet tud elérni.
Hangszórók is jók benne. Nem a legjobbak, de a legtöbb laptophoz képest jelentősen jobbak. Pl az ALienware R4-hez képest érezhetően jobbak.
Lehet 8 magos procik idején már sokan nem akarnak 4 magosat, de azért 4 magos cpu is még bőven jó sok játékhoz.
A GTX 1080 meg lazán veri még az RTX 2060-at is és RTX 2060-as laptopok 550k-nál indulnak.A legfájóbb pont a kijelző, hogy "csak" 75 Hz, viszont ezen kompenzál a G-Sync és folyékonyabbá teszi a játékokat (már ami nem olyan ősrégi, hogy kompatibilitási hiba miatt még rosszabbul fusson).
Hasonló áron van 144 hz-es laptop, viszont azok a gépek ehez képest:
a) jelentősen gyengébbek
b) jelentősen rosszabb a hűtés
c) egyik sem tud G-Sync-et és a használt 144 Hz-es panel is változó. Pl ASUS gépekbe 3 ms 144 Hz-es panel van, de a gyenge hűtés miatt 90-100C-n operál komolyabb játék alatt a cpu, Acer gépeknél a 144 hz-es panel meg 30 ms válaszidős.Jah igen, még fontos az is, hogy az ebben levő 75 Hz-es G-Sync panelt az LG gyártotta, akik elég jó munkát végeztek és csak a panelek kis arányánál van zavaró backlight bleeding.
Az új 120 és 144 hz-es paneleket viszont az AUO gyártja, ahol fordult a helyzet, ott majdnem minden panelnél van szemmel látható backlight bleeding. Ott vásárlásnál arra kell hajtani, hogy minél kevésbé zavaróbbat talált, olyat amin alig látni nagyon nehéz találni. Ez igaz még a 1,5 misis ASUS Chimera laptopra is, ott is van látható backlight bleeding az AUO gyártmányú panel miatt:Az új AUO 120/144 Hz-es paneleknek legalább a fele ilyen vagy rosszabb:
Találni jobbat, de nem biztos, hogy elsőre összejön...a régi LG paneleknél sokkal könnyebb volt találni olyat aminél alig volt backlight bleeding.tl;dr: Azért 500k-ért nem olyan rossz vétel az a gép. Vannak előnye és vannak hátrányai, de összességében ár/tudásban a legjobb jelenleg.
MaxxDamage
válasz blue_23 #36125 üzenetére
Nem kötekedésképp, de nem hiszem el, hogy 1500+ napja itt vagy és nem sikerül linkelve betenni...
/telefonról is megy nekem és másoknak is/
MaxxDamage
válasz blue_23 #36132 üzenetére
Azt nem néztem látod, csak a stress tesztet
válasz blue_23 #36161 üzenetére
Ahogy amoda is írtam ezzel kapcsolatban,pár havonta jönnek a friss vasak,így el kellene dönteni,hogy mostanában kell vagy majd ősszel.Ha később,most nem is foglalkoznék a kérdéssel,de már mindenképp nagy képernyővel,i9 + 20xx variációt néznék-bár ez az összeg lehet kevés lesz,viszont addig még lehet hízlalni a perselyt.
Raymond
válasz blue_23 #36186 üzenetére
Ahogy a kollega mar irta ha csak 2-3 honap mulva veszel akkor most teljesen felesleges valamit ajanlani es nezegetni mert mas lesz a piaci helyzet akkorra. Vagy veszel most meg az epp jo arakon kiarusitott tavalyi modellekbol (i7-8750H+Pascal) vagy varsz amig tenyleg venni akarsz es akkor nezel korul.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
#45687808
Amennyiben most szeretnél vásárolni, Acershop-on találsz Helios 500-at. MSI GT75 Titan ugrott még be, de ebből nem tudom, hogy van-e még. Radium és egyéb ehhez hasonló helyeken biztos, de ezeket a boltokat felejtsd el.
Ha viszont nem égetően sürgős, és 1-2 hónapot tudsz várni, akkor érdemes kivárni az új generációs laptopokat.
#45687808
válasz blue_23 #36198 üzenetére
Szerintem még egy ideig bőven elég a 1070. Egyébként most le van árazva a 1080-al szerelt Predator GX is.
https://www.acershop.hu/acer-laptop-termekek/acer-laptop/acer-predator-gx-792-786n-vr-ready-gamer-notebook-most-3-ev-garanciaval-nhq1eeu022_win/9844/
De vajon az az I7-7820HK elég lesz neki?!
Raymond
válasz blue_23 #36195 üzenetére
A tavaly bemutatottakra amikben i7-8750H es 1070 vagy 1070MQ van. Ezeket most szorjak ki ossze vissza mert mar itt a 20-as sorozattal ellatott geopek es jonnek a 1650 es 1660Ti gepek is a hetekben. Ha a CPU es GPU kombinaciora filterezel valamelyik agregatorban akkor lesz ott par jo ajanlat.
echterion
válasz blue_23 #36207 üzenetére
Nekem az online játék kimerül a WoT-ban meg a WoW-ban, az fps-ek hidegen hagynak. Ha ugyanaz a kijelző, mint a G5 vagy G9-es Predator-ban, akkor az nekem bőven megfelelő.
Az ár meg ugye mindig relatív. Sajnos az rtx-ek sokkal drágábbak, mint a pászkálok.
Plusz ebben még nem púpos i7 van, ami még pár évig elég lesz azért.[ Szerkesztve ]
echterion
válasz blue_23 #36210 üzenetére
Én nem nagyon találkoztam még ilyennel, kint hol lehet 500k körül 2070-es gépet venni? Usa nem játszik, mert arra még rájön 30-35% az import meg a usd=euro miatt.
Csak zöld játékos vagyok a WoT-ban, nem azon múlik a teljesítményem, hogy mennyi a kijelző válaszideje, hanem a helyezkedésen, pályaismereten, minimap olvasáson, meg a gyenge pontok ismeretén. Volt elég gépem ahhoz, hogy érezzem, van-e értelme a 10ms vs 30 ms-nek vagy nincs.
echterion
válasz blue_23 #36214 üzenetére
Hát ez az, ennyi pénzért az az Acer nagyon jó gép itthonról. Amit linkeltél, az inkább 550k, mert 325 alatt sose lesz már az euro szeritnem. De nem is ez a lényeg, akkor lehet, hogy mégis közel lesznek ehhez az ársávhoz a 2070-esek, bár azt nem tudom, ez az Omen milyen szintet képvisel, a 2017-es széria óta én nem nagyon bízom az Omen-ek hűtési képességeiben.
Raymond
válasz blue_23 #36219 üzenetére
Az osszes eddigi tesztbol a Scar II jot ki a legjobban hutesileg mert alig vastagabb es nehezebb (2kg vs 2.4kg) mint a vekony tarsai (GS65, Razer 15, Zephyrus S, Aero 15X), de az segit annyit hogy a hutes eszrevehetoen jobb legyen.
kreten67
válasz blue_23 #36257 üzenetére
Azért írtam,hogy nem okozok veszteséget,mert csak a magam nevében fogalmaztam.
Amennyiben nem lenne ingyen hozzáférhető a játék én nem játszanék soha,de könnyű nekem ilyet kijelentenem mivel nem vagyok megszállott játékos is minimális időt szánok játékra azt is csak érdekességképpen. A letöltögetős filmek nézésével viszont kárt okozok ,de nem izgat amikor egy korrupt rendszert károsítok ,bár ezzel együtt a szerzőt is,de nem hiszem hogy itt lenne egyetlen ember is ,aki ne nézne torrent vagy egyéb forrásból filmet és ha egy filmet is nézet már életében ami nem legális akkor minek ítélkezés.ui: Én gépet se veszek 200e felett,mert a garancia nem izgat és a használtakkal kifejezetten jó a tapasztalatom,de ez a vélemény sem lehet alapja az átlagember számára,merthogy én ezeket javítom és valahogy mindig lábra állítom a gépeket olcsóból.
Egyébként mostanában pénzér vásárolom a Playstation1 /PSX eredeti dobozos játékokat, merthogy konzolgyűjteményt rakok össze a kezdetektől napjainkig (Playstation, xbox, nintendók ,segák stb)
A PS1 és a Sega Dreamcast játékokat a legnehezebb beszerezni normális áron --- nos ha valakinek van ilyen elfekvőben ne tartsa magába![ Szerkesztve ]
válasz blue_23 #36292 üzenetére
Pl ez? Szerintem sok. Én már ennyit nem fizetnék érte.
Ez pedig ugyancsak, akkor is ha mindent feltornásztak, de a vga akkor is ugyanaz.[ Szerkesztve ]
kdavid23
válasz blue_23 #36334 üzenetére
igen, használtan ..
viszont PC Specialist oldaláról lehet nagyon jó áron venni, igen jó supporttal, illetve már kis hazánkban is sokan értenek hozzá.
A kérdés, vékony, elegáns gépet, vagy beéred vaskosabb (MSI, ASUS, ACER-hez képest is átlag, vagy mág kisebb), de gyakorlatilag asztali géppel, minekutána cpu,vga,ram,hdd,ssd,kijelző, wifi, stb könnyen cserélhető benne...
csak és kizárólag igény kérdése...
például, ami megfogott 4k 15,6" oled !!!!! core i7 9750, rtx2070!! 583k-ért....[ Szerkesztve ]
Dr. Dávid
kdavid23
válasz blue_23 #36341 üzenetére
eddig csak 6 gépet vettem tőlük és tudtommal egyikkel sem volt gond. Szépen megjött DPD-vel (amit nem szeretek..de mindegy is) magyar lakcímre. Simán háztól házi gari működik.
Én tőlük biztosan a min konfigot veszem, aztán szépen itthoni ram, ssd árakkal föltupirozom.
Így tudok venni 717k-ért rtx2080 as gépet 144hz, core i3 8100, 4gb ram, 120gb ssd, és kapok egy olyan gépet, amit bármeddig bővíthetek az elkövetkező 2 évben biztosan. Viszi a 9900k-t 3200mhz-s ramokkal, nvme raid ssd-ket, cserélhető akkuval, kijelzővel, összesen 2ssd+2hdd hellyel. Cserélhető vga-val.
Nekem ezek meggyőzőek.Dr. Dávid
kdavid23
válasz blue_23 #36351 üzenetére
nem, ez egy csúcs konfig, 320-360w-os fogyasztással alapon...
Én 9700k-t tennék bele ha rajtam múlna. sajnos, ha a 8750 45w-al forrósodik, a 9900k 95W/+ wattos csúcs cpu is fog, de úgy tudom nem trottyol.
Én pl annó wot-oztam: full hd, max grafika, riva tuner 100fps-en gsync, 50%ra véve a cpu teljesítményét konkrétan hangtalanul hűtenek a ventik, próbáld meg ezt egy vékonyka géppel...
persze 380fps-el ugyanez már hangosha már rendeltél külföldről tudod, hogy ott komolyabban veszik a csomagkövetést is mint itthon...megveszed, összerakják pár nap alatt le is tesztelik, aztán dpd 3-5 nap szállítás után órára pontosan tudod mikor jön a futár
pontosan ezért szeretem ezt a családot, mert nagyon easy cserélni az alkatrészeket, szervizelni ás roppant erős konfigot kapsz jó áron. Ez egy asztali gép, notiba csomagolva.
Én pont szeretem szerelni, sokszor még ha nem is kell, akkor is (tudom perverz...)
Ha te ezután nem vágyol, csak használni akarod, még akkor is jó, mert évente egyszer megkérsz valakit, hogy pasztázza át és vígan elvagy vala.[ Szerkesztve ]
Dr. Dávid
matyee
Ahhoz h jo gepet vegyel kell kis utanaolvasas mert melle lehet fogni. A gep amit linkeltel a jelenleg csucs modellje clevonak, 870eshez mar nincs gyari heatsink 20xx-hez. Viszont a 9900k asztali gepben is 95fokos egy fel kg-os hutovel, igy ne csodalkozz h itt meg melegebb. Sajnos az az intel proci nem sikerult tul jo, komoly hutes kell asztali gepben h rendes hofokkal menjen. Megoldas lehet h 9700kt teszel bele, azert jatekra 8 sima mag sem rossz, vagy 8700k-t delidelve, ami tapasztalatom szerint 80fok alatt tarthato 4,7ghz-en. B opcio h 9900k-t visszael 4,2-4,4re ott mar emberi hofokokkal hutheto. Ettol a gep meg jo, csak helyen kell kezelni
MaxxDamage
válasz blue_23 #36381 üzenetére
Ahogy elnéztem, annyira új még, semmi teszt nincs még róla valóban.
kdavid23
válasz blue_23 #36424 üzenetére
"Dizájn elég gyenge"
De csak kívülről tűnik úgy mintha. A belső dizájn sokkal fontosabb. Nem ronda ez sehogy sem, nekem tetszik úgy ahogy van.
apollo12
válasz blue_23 #36444 üzenetére
ASUS
ASUS topikba megtalálod, 2 honap alatt 4 szer kuldtem vissza gariba 3 szor alaplapot cseréltek benne, és az a pláne, hogy tápon volt és merült játékok alatt az akkumlátor vicc az egész összesen kb 4 napot tudtam normálisan hazsnálni, jah és a proci 100cfokon ment vga meg 80cfok körül, akkor tudott 70-80cfokot mikor vissza vettem a feszt és a mhz-et 3.3ghz re500 as szériát senkinek nem ajánlom, 700as szériának már sokkal jobb a hütése
● A topikban hirdetni TILOS!
- iPhone topik
- Vicces képek
- Futás, futópályák
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Óvodások homokozója
- Xbox tulajok OFF topicja
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Macbook AIR M1 CHIP! 8/256GB Mediamarkt számla! 2 év garancia! Fulldoboz! Gyönyörű!
- Asus Zephyrus G16 laptop i9-11900H 8 mag 16 szál 40Gb RAM RTX 3070 8Gb 1Tb Samsung NVME SSD
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- --200.000 Ft eredeti árából Bontatlan 2024 kiadás Predator gamer laptop feltöltés alatt
- Új HP Victus 15 FHD IPS 144Hz i5-12500H 4.8Ghz 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 3050 Win11 Garancia
- Spirit Of Gamer AIRBLADE 600 laptop notebook hűtőpad
- HP ProBook 650 G1 (i5-4210m, 16Gb ram, 256Gb SSD)
- DELL G7 7790 Gamer erőmű, hibátlan állapotban eladó RTX2060 6GB, 144HZ
- Új HP Omen 16 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7840HS 5.1Ghz 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
