- Belép a Realtek a PCI Express 5.0-s SSD kontrollerek piacára
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Ford topik téma összefoglaló
válasz darvinya #33537 üzenetére
Nem beledumálni akarok, de használt autó vétel után első mozdulat az olajcsere, mert egyszerűen nem tudod mi van benne. Teljesen mindegy mit mondott az eladó, akkor sem tudod. Max abban az esetben ha a szemed láttára cserélt olajat, amit azért kétlek.
Sajnos itthon akkor adnak el használt autót amikor már nem akarnak költeni rá és egy vétel után az autó összes rendszerének ellenőrzésével érdemes indítani az együttélést.
válasz darvinya #33544 üzenetére
Ennyi olajjal akkor hogy hoztad(ák) el? Traileren? Az kegyetlen ha 3.8L olajat kellett beleönteni... Ne vedd sértésnek, de én ezt az autót el sem hoztam volna, ha már annyi olaj sincs benne, hogy a pálcát sem éri el és úgy jártak vele. Ha el is hozom, akkor írok papírt róla, hogy abban az esetben, ha valami komolyabb hiba merül fel és visszavezethető erre a kritikus olajszintre, akkor az eladó teljes mértékben állja a javítás költségét.
"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
#27070592
A rossznyelvek szerint egy nívópálcát még a vétel előtt érdemes ellenőrizni és amennyiben száraznak ítéljük, a "Köszönöm, szép napot!" szavak kimondása után másik autót kell keresni.
Azzal a 4L mannol olajjal csak az olajteknő alján megült kátrányt hígítottad. Mosóolajnak talán megfelel, ha nem jársz vele túl sokat, de én tuti lecserélném belőle (szűrővel együtt, természetesen).
válasz darvinya #33546 üzenetére
Nem tudom, de én amikor átvettem az autót egy Vasárnap, a következő héten keddre már volt is időpontom a tüzetesebb átnézésre és az olaj, ill. összes szűrő cseréjére meg klíma tisztításra.
Nálam olyankor kattan ki, ha nem megfelelő a dőlésszög ahogyan otthagyom, mert mindig telit szoktam nyomni. Próbáltad más irányból tartani? Talán még a tankszellőztető szelepnél lehet eltömítődve és azért kattan le, de ezt nem mondom tutira, a többiek majd megerősítik vagy cáfolják...
#27070592
válasz darvinya #33548 üzenetére
De azért érzed az ellentmondást a két állapot között.. Ha először normál szinten volt az olaj, szállítás után pedig gyakorlatilag nullán, akkor hiba van a mátrixban. Négy liter olaj nem szokott csak úgy szublimálni egy blokkból.
Felmerül a gyanu, hogy egy "jó szándékú" ember keze van a dologban, aki egyszerűen leeresztette az olajat. -
Joker88
" Másik, hogy most alig tudtam tankolni, mert állandóan kikattant a pisztoly.
Ez miért lehetet?
Ilyennel még nem találkoztam. "Családi másik autó, dízel , Renault Clio.. Maga a szög a kulcs , mikor berakod a töltőpisztolyt.. A Clionál, a függőleges képest kb 45 fokkal előrefele kell lennie a ravasznak majd ha beraktam a csövet a nyílásba,akkor a ravaszt lefele (tehát hátrafelé) kell elfordítani .. Ha nincs megcsinálva a művelet olyan lassan megy bele a nafta,hogy na De nem minden kúton.. És megjegyzem, hogy tesóm mikor tankolta a masinát, direkt szólt a kutasnak, hogy teli kéri, gázolaj.. A gyerek is szenvedett.
MÁS :
Ma izzókat cseréltünk.. Minden stimmelt,azonban észrevettem,hogy az egyik hűtővízcső nagyon ki van dörzsölődve a hűtő előtt.. Nagyon a végét járhatja.
Ami a hűtővíz-tartály aljából meg a hűtőradiátor felső részébe.. Namost, találtam ilyen robbantott ábrát, a kék színnel követett csőről lenne szó..A kérdés, hogy milyen kulcsszavakat használjak alkatrész-kereséshez ?
Kauffer áruház elérhetelen, Cromaxban nem találtam, és ahonnan szoktam rendelgetni, autoalkatrészek24 oldalon meg valami katasztrófa a felhozatal[ Szerkesztve ]
In loving memory of Garrett Lockhart
válasz darvinya #33567 üzenetére
Az olav visszajelző lámpád pedig nagyon kellett volna, hogy világítson... Valahogy nem áll össze a kép... Tuti 4L-es volt az a flakon? Nem 1L? 1L még hihető, de az, hogy csont szárazon járjon a motor és ne forrjon, az hihetetlen. Ilyen csak reklámban volt a prolong vagy mi volt az az adalék...
gabor9991
válasz darvinya #33580 üzenetére
Hogy fogod bizonyítani hogy a hibát nem te okoztad ami miatt fogyasztja az olajat hanem már akkor is zabálta(ha tényleg zabálja) mikor megvetted?
Ezt neked bizonyítanod kellene.
Csak úgy bemondásra én biztos nem venném vissza senkitől a használt 20 éves autót amivel már többszáz/ezer kilométert kocsikázott. -
gabor9991
válasz darvinya #33582 üzenetére
Ja kötelezhetnek
Miután te kifizettél egy rakás pénzt egy igazságügyi műszaki szakértőnek aki egy 20 éves autón minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy a hiba a vásárlást megelőzően is létezett és nem olyat jellegű ami egy 20 éves autón előfordulhat, utána jön a bírósági eljárás amiben köteleznek engem hogy visszavásároljam tőled az autót.
Igen, mint írtad van elvileg erre lehetőség, ha ezt megcsinálod és sikerül akkor kötelezhetnek rá.
Sok sikert. -
erdey_a
válasz darvinya #33578 üzenetére
Más magyarázat nincs, hogy miért foglalkozunk újra fél oldalon keresztül egy olyan sztorival, amit senki nem tud ellenőrizni vagy cáfolni, te viszont azt írkálsz itt összevissza amihez kedved van.
Csak úgy, mint a legendás, 6000 kilométeren 2.8literes átlaggal járó escortod sztorija. De kicsit visszaolvas az ember, már három éve is olyan gyönyörű agymenéseket lehetett olvasni.. -
#27070592
válasz darvinya #33596 üzenetére
S tudom, jön
Nem jön. Nem is írok semmit, DeFranco olvtárs nagyszerűen összefoglalta egy korábbi "eset" kapcsán.
flymi
válasz darvinya #33675 üzenetére
Igazad lehet.
Már alig várom, h legyen egy szabad napom és kicsit elpepecselhessek a kocsin. Előre-hátra új tárcsák és betétek kerülnek, ma hozta meg a futár a hátsó tengelyre a készletet.Ennyi az annyi, de legalább sokáig le lesz róla a gond. A le-fel szerelés költségét meg megspórolom magamnak, nem egy rakétatudomány.
3 évig voltam gépbeállító operátor, igaz ha valami nagyon rottyra ment akkor csak hívni kellett a tmk-t és ők megoldottak (értsd: befoltoztak) mindent. Nem volt abban semmi tervszerű, pláne nem megelőző karbantartás...
Semennyire nem hiányzik az a munkahely.[ Szerkesztve ]
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
Ł-IceRocK-Ł
válasz darvinya #33738 üzenetére
Visszarakta a szaki a védőlemezt, azt mondta ez nem okozhatja a jelenséget...
Ránézett a motornál a flexibilis részre is, azt mondta annak sincs baj, ami ezt okozhatná.
Na most merre menjek ezzel"lol, rock, te egy kib*szott médium vagy. mit médium, HARD " by FireKeeper
válasz darvinya #33793 üzenetére
Ki lehetett az az állat aki olyan szinten meghúzta a leeresztő csavart... Elvileg olyan 25 Nm ami előírt a Haynes szerint, szóval adtak az érzésnek rendesen. Azt a pálcát akkor cseréltesd ki, mert így nem tudod követni az olajfogyást és ezért sem jött ki a matek a múltkor
ReFleXx
amugy alljunk mar meg 1 pillanatra, pont egy hete öntöttél a motorba 4L olajat, most leeresztettel durvan 3.8L-t + 2 decit ami a szuroben maradt, ergo 4L jött ki a motorbol.
Akkor egy hete mikor olajat öntöttél bele akkor 0 olaj volt a motorban vagy túltöltötted és egy hét alatt megette azt az olajmennyiséget ami a multkor benne volt.
Bármelyik opciot nezzük az elég brutálisnak tünik vagy én nézek be valamit?[ Szerkesztve ]
2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
#27070592
válasz darvinya #33799 üzenetére
Lehet hogy még nem kellett volna betölteni az új olajat, hanem leeresztés után levenni az olajteknőt, kitakarítani és alaposan átnézni repedések, sérülés szempontból. Jobb a békesség, hogy nem fog egyszer csak minden előjel nélkül elfolyni a motorolaj és csak akkor veszed majd észre, ha nem te állítod le az autót hanem beáll a motor, kenés nélkül..
Lehet hogy ezért került piacra az autó. Erre a blokkra nem túl olcsó az új olajteknő.
Egyébként katalógus szerint is kétféle zárócsavart lehet kapni ehhez a blokkhoz, szóval nem a cromaxnál voltak hülyék, csak nem tudták hogy pontosan milyen az ezen a teknőn lévő leeresztő nyílás.
Lézetik hozzá M 14 x 1,50 x 20 és M 12 x 1,75 x 17. Ha nincs szerencséd, akkor ezt az előző tulaj sem tudta és az M12-es lukba belegyilkolta az M14-es leeresztőcsavart. Ne legyen igazam.
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Milyen autót vegyek?
- DIGI kábel TV
- War Thunder - MMO Combat Game
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
