- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Apple notebookok
- HiMedia lejátszók
- Milyen házat vegyek?
- Hisense LCD és LED TV-k
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
róland
Kérdéses volt az N3150 3D képessége. 1. próba alapján a Half-SBS működik, meg gondolom az OU is menni fog.
Most keresek pár komolyabb mintát, hogy megnézzem mi az amit még bír.http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
Tybee000
Az hogy külön config app-van, már egy hatalmas mínusz a kodihoz képest. Amit meg az alkalmazáson belül is be lehetne állítani, annak pedig nem felhasználóbarát kezelése van. Pl.:
- A filmek sorozatok zenék mappát szerettem volna beállítani, de csak többed nekifutásra sikerült.
- Kiegészítőkkel/skinnekel ugyan lehet bővíteni, de azt egy weblapon kell keresgélni, letölteni, és még a vírusirtó is bejelzett rájuk.
- A videós metaadatok letöltésének forrását szintén nehéz konfigurálni, a beépített olyan lassú hogy beleőszülök, mire 40 filmet végigtol, ha esetleg nem fagy ki.
- A zenék beépített kezelője katasztrofális, (gondolom van rá jobb kieg, de az előző pont miatt ez tök mind1)Ezek az első tapasztalataim kb 3 óra nyomkodás után.
A Kodi-t is 3-4 órán keresztül nyomkodtam, mindent meg tudtam csinálni vele az alkalmazáson belül, amit szerettem volna, sok kiegészítő van, a skinnek is normálisak.
Oszilaci
PuMbA
"Ha jól értem, akkor 1.4-es HDMI-vel csak 30Hz-et lehet max beállítani?"
"Akkor hogy lehet vele nézni a TV-ből (TV tuner) származó forrást, aminek 50Hz kell?"
Ez a lényeg, ezért érdemes csak HDMI 2.0-ás vagy DisplayPort 1.3-as eszközöket venni, ha 4K a cél.
_Smooth: Most, hogy már szabvány lett az 50p és a 60p, hiszen az 1080i-t nem szerették, én egyre több ilyen koncertvideót, videóklipet, természetfilmet, interjút és egyéb videókat várok akár 4K-ban is. Elég volt már a 24p darabosságából, ami filmekre jó, de YT-on is kezd terjedni a 60p például talkshow videóknál.
djnice: Interlaced anyagot kiküldeni a TV-nek manapság merész mulatság, nekem nem sikerült egy mai modern PC-vel és videókártyával akárhogy állítottam Ezek már ilyen nagyon alja román megoldások.
djnice
Erre mondtam, hogy ha 50i-re állítod a kimenetet az át fog menni, mert ahhoz pont a 25Hz sávszélessége kell. Mivel az adás is 50i, majd a TV deinterlacel és 50 Hz-re fog kapcsolni.
Ha Kodi lesz a szoftver, ott sajnos ezt nem lehet megoldani mert nem tud natív váltottsoros kimenetet. -
Patice
Patice
Én sem ismerem a Plex-et, sosem volt szimpatikus az átkódolás benne és az, hogy ezt nem végezheti egy prociba integrált VGA (aminek szvsz. sokkal jobban feküdne ez a meló).
FFmpeg profilokban amúgy lehetne ilyet csinálni ("átirányítani" IGP-re a kódolást)?
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
zsolt501
Nekem ebben az egész madVR dologban 1 dolog nagyon nem tetszik, mégpedig az erőforrás igénye, mert az bizony eléggé magas VGA szempontjából, és valljuk be, hogy egy sima filmnézegetős gépbe egy madVR-hez illő VGA igen csak bolhára ágyúval menni kategória nekem.
Majd akkor fog ez érdekelni, ha majd ezt egy passzív PC is tudja különösebb cirkuszi (pl.extra hűtés) kunsztok nélkül is produkálni, mert bizony ez jelenleg nem megy teljesen passzívban.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
canniball
Ezt cáfolom. Van egy kis házi szerverem amit letöltésre és helyi hálón fájlmegosztásra használok, videót nem nézek rajta, egér, bill., monitor nincs is rákötve. Mégis működik amit írtam: ha folyik a letöltés vagy a többi gép szedi róla a biteket akkor nem kapcsol ki, ha egyik sincs akkor a beállított idő elteltével leáll. Pedig semmiféle program nem jelzi neki hogy befejezte amit csinál vagy sem.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Ezek szerint önmagában nem, de egy PVR backend sw-rel megoldható a dolog.
WP14
SunMount3r
Sok -jobb- légegéren minden van és mindent lehet amiket itt felsoroltatok. (A légegér pl. az egy ilyen, tehát nem csak mutogatni lehet vele.)
SunMount3r
De ehhez még külön meg kell venni egy IR reciever-t is, nem? Amúgy meg pont arról volt itt szó, hogy másra is lenne használva a PC, ahhoz meg ilyen "kanapé szinten" pont megfelelnek egy légegér plusz funkciói. Meg ugye ez rádiós, nem (csak) IR-es így a távolságból és az rálátásból sem adódhatnak gondok.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
