- Autóhifi
- Speciális Gaudi 3-akat kap Kína
- Amazon Kindle
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
Diablo 3 topik
Edge
válasz Lokids #67690 üzenetére
alap hogy unity rád + followerre aztán meg ott a black hole, használd, meg a mirror images-duplicates az tauntol is+blackholeoznak is a klónok, vagy teleport-safe passage(25% damred teleport után), meg nem árt jó sok ehp, gr 35 felett pedig force armor prismatic helyett: így
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Rayner
válasz Lokids #83277 üzenetére
Másold le ezt, GR61-ig tudtam menni
A generator skilled a legrosszabb ami lehet és passzivnak nincs bent a mythic sem az pedig nagy veszteség
assimilation rúnát használd az úgy működik, hogy minden mobra amit ér kapsz +5% dmg-et na ez nekem van hogy 10-15-re stackel fel ami iszonyat dps boost[ Szerkesztve ]
MegalodonS
Siman,en mindig felette tolok
Siman hozhato a GR60,de jo map es sok mob is kell hozza az ilyen barlangos riftel nem nagyon jon ossze!! Ahogyan (#83275) Edge is irja,ott nem jon ossze
Nem a eliteket utod,hanem az aprajat es mesz tovabb az eliteket,csak!! 80%hp alatt kezded tamadni,kb ennyi a recept
Pho3bus
Én ezzel gr 63-ig jutottam. Biztos menne magasabb is, csak lusta voltam azóta foglalkozni vele. Amúgy a mantra az nyilván az ami Rayner-nél volt (ez inkább a gr58-as speed farmhoz kell). Amúgy amire figyelni kell, hogy sok mobot üss egyszerre az assimilation miatt.
@Rayner
Biztosan physicalos bracert szerettél volna használni?
Gorneck
válasz Lokids #83343 üzenetére
LBről van szó...
Az emberek azzal játszanak, ami legjobban hasít...ha működik egy új felállás és jobban, mint eddig, akkor váltanak...mi is szoktunk...
Lsd nonseason...a WDk sehol se voltak...monk és barb vitt itt is mindent...aztán csinált vki egy topos eredményt...majd mindenki kopi paste módba elkezdett játszani...ennek megfelelően 2p-3p jellemzően uaz...4p-be már van némi változás, de jellemzően uazt tolják...
Ehhez a váltáshoz kb 3 hét kellett és máris nem kevés scroll kellett, hogy lássak vmi mást is.Most seasonbe elkezdték nyomni Barb helyett a Monkot (ha már lett új build ami még erősebb)...idővel a jobb eredmények szépen eltüntetik listáról a Barbos eredményeket...és ezzel marad az assziszt szerep...már akinél ez számít és szeretne felmutatni vmit...
SGR-ből is kezd kikponi a Barb...WD keresnek inkább.Ezzel ugye egy bibi van...vagy megrohadsz soloba, vagy csinálsz ollan karit amit keresnek illetve nem basznak ki a partyból...
Az elmúlt napok publikja:
- TankMonk -> 4 vote kick, 2 beléptem, majd megkértek, hogy pls lépjek ki.
- HT WD -> 6 alkalommal kértek meg, hogy pls lépjek ki.
- KöpiWD -> 2 alkalommal kértek meg, hogy pls lépjek ki.
Innen a PH-ról szoktam játszani emberekkel, de egyszerűen az életkedvem megy el, mikor 2 HotA van mögöttem és ollan szépen megy a játék...én meg élvezhetetlenné teszem a játékát 3 főnek is...pl ma is...estem keltem, mert a karim 5-10 centiket ugrált a képernyőn 3000-es latency mellett...És igen, elvileg lesz egy server pecs amitől én nagyon sokat várok, amire sok WD vár már több, mint 1 éve...hogy végre tudjon játszani.
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Lokids #83657 üzenetére
Nem. Abba az esetben a supp kari nem kevés %-os XP boostot visz magával...aminek hatása jelentős...
Pool-pool-go-go...elfogyott új pool-pool...go-go. Erre vannak speckó helyek...bocik, és 1-2 wp ahova érdemes elnézni.
Érezhetően durcán fejlődsz, ha két supp van...és részben erről is szól a GR...hisz a kavicsok mellett szint is kell...hiába van brutál jó geared, ha csak para 700 vagy...rólam is hiányzik vagy 300-400 parapont...meg vagy 10 szint a kavicsokról...utána már tényleg lehet 70+os GReket csapatni sima liba ként...
De míg nincs meg a paraszint addig sose leszel olyan hatékony...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Lokids #83665 üzenetére
Jahhh...szted miért tartanak sezlonyba már 2k felett? Oszt még hol a vége...
Szal jahh...ha egy team jól tudja farmolni 65-70 köztet...akkor ők brutál mód fejlődnek...és a végén már 75 a faceroll...ami ahogy látom egyre jobban alakul...mi meg kínlódunk...
Gorneck#1239
Joezyka
válasz Lokids #83844 üzenetére
ez csak akkor fordul elő ha ritkán vannak a mobok. pl tömegbe, nekem shelong "debuff" mellett is maxon van a spiritem amíg ütök. és a DS-t pont azért tolom én pl, hogy több AS legyen, azaz maradjon maxon a spirit, azaz a shelong "buff" maradjon.
Ha szép nem vagy, hülye ne legyél!
kovsol
Breath of heaven folyamatosan rajtad van így nem fogysz ki spiritből, kivéve ha ész nélkül 3-4 DS-t is tolsz. Ugye mivel WoTF-t használ az ember ha fent van már a mobokon a debuff, hogy többet proccoljon, az meg gyorsabban üt, így azzal hamar visszatöltöd a spiritet.
May the Force be with you!
pluhi
válasz Lokids #83955 üzenetére
Sose másold az elsőket, tökre más ligában mozognak. Teljesen koordináltan tolják, feladják azokat a dolgokat, amitől kényelmesebben megy a játék +5% sebzésért. Kifacsarják a buildeket mert a paragonszintjükkel ellensúlyozni tudják a hiányosságokat, amik ezzel bejönnek. Tökéleteshez közeli gearben vannak, ami sokszor követelmény, hogy az adott build működjön.
Arról nem is beszélve, hogy azoknak a buildeknek sokszor jóval magasabb a skillcapje.
Diablofanson Quin69 mindenre rakott fel jó guide-ot, Dat Modz még akinek érdemes nézni a cuccait. -
granini
válasz Lokids #84102 üzenetére
Csak sajat tapasztalat, es nem hencegni szeretnek, hanem a tenyeket irom le. Az en static monkom kezdesbol is 1.5 - 2 mrd-ot critel a bossba, es a kozepe fele mar mennek 25-40-ek, es a vege fele szoktam latni 100 milliard feletti critet is.. persz szoras itt is van.. a mi meresunk szerint 70 felett mar veri a hotat..
Amugy nem vettem kotekedesnek
<CotS> Children of the Skorn Clan | Uplay / Steam: PecoHUN78
fuvi
válasz Lokids #84108 üzenetére
ha az elérhető maxon van az attack speeded (shrine/pilon, proccolo flying dragon, gemek etc) benyomsz bármilyen potit, onnantól abban a zónában/pályán ez alapján számolja az ICD-t a Stricken gem, hiába esik le az adott buff/procc. (Azt nem vágom (nincs szezonos monkom), hogy a teljes attack speeded megmarad-e maxosan)
- Xbox Series X|S
- World of Tanks - MMO
- Ingatlanos topic!
- Ukrajnai háború
- Helyettesíthetik-e gépek az emberi fordítókat?
- Moderátort keresek a fórumhoz!
