Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Kisbocs06
válasz bobalazs #75263 üzenetére
Van a kártya dobozan egy típus szám konkrétan Rx 580P8DFD6 .Nemtudom irhatom e a konkrét webáruház nevét inkább úgy mondom a vizes bolt és ott is árulják ezt a kártyát ugyan ezzel a típus számmal de ott is a magasabb GPU órajel és alacsonyabb memória órajel van írva .Elég jó áron jutottam a kártyához szerinted engedjem el a kerdest és afterburnerben allitsam be a gyári értéket ? Ez miatt nincs kedvem gariztatni . Amit linkeltel techpowerupos oldal , elvileg egyezik a BIOS ami az oldalon van és ami az én saját GPU Z Kepemen .
Kisbocs06
válasz bobalazs #75266 üzenetére
[kép] Most levettem a gépház oldalát , stimmel a típus , ugyan az a típus szám mint a dobozon és van egy szám ami szerintem a konkrét kártyát jelöli az is stimmel szóval az se lehet hogy másik dobozban küldtek el .Sott a kártyán a blackplaten ott egy kis matrica azon is rajta van a gyári magas OC órajel az 1386 MHz . Ideges vagyok
Viktor77
válasz bobalazs #76084 üzenetére
Nem tudom AMD-nél hogy van, de Nvidiaval mindkettő kell. A Vsync így a monitor képfrissítése felett lép(ne) életbe, addig nem. Vsync nélkül felszalad a frissítés a monitorfreki fölé (a Freesync nem ezt szabályozza), így viszont megáll a frissítés 143hz-nél (144-es monitorom van).
Csinálni kell. Kész. Pont.
steewcv65
válasz bobalazs #77069 üzenetére
Mert kivancsi vagyok tobb ember véleményére is..
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
Bajgunar
válasz bobalazs #77142 üzenetére
Akkor állandó jelenség lenne. Nem? Win alatt is zúgna, egér mozgás is sercegne. De nem!
Játék alatt ha lehúzok mindent 0-ra, serceg.
Ha benyomom vsync-et, totál síri csend lesz. Megszűnik ez a "brum".
Hangkártyám meg nincs. Eladtam... Strix Raid Pro-t. Amilyen "jó" lenne az alaplap, nem lenne szülségem a hangkarira.
+ Nem tetszett annak a drivere/szoftvere.
Alaplapé újabb...
Tehát?
A füles asszem 105 (vagy 110) OHm-os.
Új építésű ház! Atom érzékeny relék. Minden szoba külön biztin. Rendesen földelve minden. Földelt (nem kínai hosszabító), s nincs rajta semmi. Csak a gép + monitor.
Rendeltem ebay-ről ilyen földhurok megszűntető ketyerét. HA megjön karácsonyra kipróbálom.
Addig max eltávolítom egymástól a vezetékeket, megpróbálok más földelést.
De kétlem, hogy földelés lenne a baj...
Ha csak terhelésre jön elő.
Vagy mégis? Akkor ki köze vsync-hez?
Mikrofon nem zúg...
S inkább csak a front/rear hangszórók.
Center/mély-en nagyon minimálisan hallható.
De azon csak akkor, ha win-t is, fülest is max-ra tolom.
De füles ~10/4 -en, win meg 30%< s nekem már elég ez a hangerő.[ Szerkesztve ]
Minek hirdet az, aki nem tud reagálni privire? Törölje a hirdetését, meg magát is... Csak teleszemeteli az oldalt...
vaakuum
válasz bobalazs #77343 üzenetére
Először is kösz a választ!
A PCIE 3-ról 2-re megvolt már korábban is, nem hozott eredményt, de egy régebbi driver olybá tűnik igen, vagy 50x állítottam le, meg indítottam újra a gépet, semmi fagyás (kopp-kopp).
Alapvetően az általad javasolt driver-hez nagyon közeli driver-t pakoltam fel (Az általad javasolt driver verziója 26.20.13001.25001 , amit meg Én felpakoltam, az meg 26.20.12028.2 verziójú.
Annyi csak a különbség, hogy nem az AMD oldaláról szedtem le, hanem a Microsoft Update Catalog-ról.Remélem "csak" ennyi volt...
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz bobalazs #81164 üzenetére
Valszeg elkelt volna neki egy egyedi fan profil.
Sapphire Nitro+ RX 480 8 GB-t én is fix 25 % ventifordulattal használom (MSI AB), kb. hangtalan, ha nagyon meleg van és játszom, akkor átkapcsolom 40%-ra, még így is alig van hangja.
Szerintem jobb, ha mindig teker a venti rajta valamennyire.#81173bobalazs: én a két fix fordulatot használom, ebben még nem csalódtam.
Próbáld ki fixált fordulatokkal is, akár 20-30-40-50-60 %-os beállításokkal.
Ha bármelyiken kattogás lesz, akkor #81174Csupingo -nak lesz sanszosan igaza, és ez a jobbik eset.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Grave_444
válasz bobalazs #81175 üzenetére
Nekem a 1660S csinálta azt, ha saját profilt állítottam be és zero rpm-ről bekapcsolt és ~1200-on kellett volna mennie egy pillanatra felpörgött 1800 fölé. Egyszer még oké, de amikor játékban kör után a menüben voltam például fel-le pörgött egyfolytában.
Most gyári szabályzáson megszűnt ez a jelenség.[ Szerkesztve ]
válasz bobalazs #81162 üzenetére
Kicsit tovább teszteltem ezt a venti felpörög leáll két másodpercenként dolgot,
és látszólag megoldódott, bár ez további tesztelést igényel.
Acoustic Limitet 930 Mhzről levettem egy tetszőleges 100 Mhz-re. bekapcsolt zero rpm mellett, leáll szépen a venti 50 foknál, 60nál elindult.
[link][ Szerkesztve ]
válasz bobalazs #81182 üzenetére
Hmmm... Driverben én kikapcsoltam a hangolást, full alapon megy a VGA, csak az MSI AB-ből van szabályozva a venti sebesség (fix 25 és 40 % 2 profilban), valamint -100 mV a GPU-nak minden profilban.
válasz bobalazs #81184 üzenetére
Nos, igen, értem. Kellemetlen perceket tudna szerezni.
Melyik RX 480 is ez ?[ Szerkesztve ]
#48613632
válasz bobalazs #81252 üzenetére
Hát, ez most így nem jött össze. Igazság, hogy ezt meg sem találtam. Nekem angol nyelvű a Windowsom, de a környéken nincsenek még csak hasonló beállítások sem.
Meg nem emlékszem ilyenre, hogy a Windows automatikusan drivert telepített volna.Viszont az Oath jól működik, asszony örül is neki rendesen.
#72688384
válasz bobalazs #81327 üzenetére
igy igy. de előtte mindenképp vissza kell állitani alapértelmezettre az értéket az nv control panelben. sőt ha alapból balancedre állitja akkor 100% lesz a max és az is csak akkor ha igényli a gpu a plusz teljesitményt. ha nem akkor méglejjebb veszi. gondolom ez a cél.
tibcsi0407
válasz bobalazs #81351 üzenetére
Igen, de ugye a hibát én tudom reprodukálni, Ők nem.
Gondoltam, hogy esetleg az ultrawide lenne a probléma, a korábbi monitoraim is 21:9-esek voltak már és az ablak skálázás a gond.
Valamilyen Nvidia topikban olvastam az NV oldalán, hogy át kell állítani, hogy a gpu skálázzon. Az sem segít.
A problémám nem szokványos, de már nem tudom kihez forduljak, ami elég bosszantó.[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
Csupingo
válasz bobalazs #81376 üzenetére
Szerintem szinte bármelyik pillanatragasztó kibírná, de lehet venni komolyabbat is, vagy aminek gumisabb az állaga, esetleg direkt rezgéstűrőnek készült. Gyanítom, az élelmiszerboltban kapható 300 Ft-os is bőven elég.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
válasz bobalazs #81443 üzenetére
Midegyik mi8-ason van dp port de csak 1db rejtve, a hátlap pont takarja.
Hűtésből venti kell rá mert alapból nincs rajta, barkácsolni kell hozzá de majd megírom a cikket róla ahogyan a teslákról is.pecccccccca
Ja oké. én amúgy 86eftért vettem az m40-es teslát az azért jobb a 12gb ram miatt meg az inkább 1070ti szint (gtx titan x(m)) tehát fullhdra kényelmesen visz mindent.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz bobalazs #81449 üzenetére
Ez alapján írom a cikket róla.
https://logout.hu/bejegyzes/masterdeejay/amd_radeon_instinct_mi8_jatekra_atalakitasa_r9_nan.html[ Szerkesztve ]
gistvan92
válasz bobalazs #81630 üzenetére
Ez ebben a formában nem igaz.
A feleségem gépéről van szó, csak hogy kontextusba helyezzük.
Az én gépemre (rx 6600xt) rákötöttem hdmi-n a monitort, és 60hz volt a max, hiába a kábel 2.0-ás (vagy 1.4-es, mindegy) hdmi kábel volt (amivel az én monitorom tudja a 144hz-et). DisplayPort pedig nincs a monitoron, tehát az nem játszik. DVI-D port van rajta, amihez viszont nincs port se az én VGA-mon, se a jövöbeli VGA-n[ Szerkesztve ]
'; drop table `users`;
- ZOTAC Geforce RTX 3080ti Trinity OC
- BESZÁMÍTÁS! Gainward Phoenix RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
- PowerColor RX 5700 XT 8GB GDDR6 Red Dragon Eladó! 55.000.-
- ASUS RoG STRIX RX 580 8GB DDR5 Top Videokártya!
- Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER , 8GB GDDR6X, 256-bit GV- N307TAORUS M-8GD - Garancia
