Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
ph Nem tudták lenyomni a gyártási költségeket, kevés fogyott belőle, drága maradt.
A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
it Az olasz jegybank igen veszélyes deepfake videókra és üzenetekre figyelmeztet, miközben az USA szabályozná a politikai kampányok AI-használatát, korlátozná az AI-exportját. Míg a globális AI-csúcson a cégek a társadalom megvédését ígérik, addig a Microsoft az AI kapcsán súlyos nemzetbiztonsági botrányba keverheti magát.
DeFranco
válasz Sk8erPeter #30496 üzenetére
Annyit nyomatod már ezt, hogy kezdesz meggyőzni. A rendszert nincs kedvem újrarakni, de ezt a külön-lemez-elejére barbatrükköt eljátszanám. Meg lehet valahogy oldani? Említitek sokszor azt, hogy a telepített rendszert valahogy lementitek (képfileba talán, most nem ugrik be a megnevezés) és így könnyebb az újratelepítés. Ezt a kettőt össze tudom kombinálni?
1 "Lementem" a rendszert
2 Format, barbatrükk
3 Visszarakom a rendszertEz így működik? Ha igen, akkor az 1-es és 3-as pontot hogyan hajtom végre?
Zefír
válasz Sk8erPeter #30501 üzenetére
Uh télleg,azt beszoktam én is 100 ra fixálni, mármint a PCIE-t.
A tápom az egy FSP 350w-es. -
Zefír
válasz Sk8erPeter #30506 üzenetére
Orthosban az nem RAM- test?
DeFranco
válasz Sk8erPeter #30508 üzenetére
Másik winchester éppen akad, de le kell menteni mindent a adott winchesterről, vagy csak a rendszerpartíciót? (Értem amit írtál, csak nem értem, hogy a nem rendszer partíciót miért kell lementeni. Mire átmásolja, kész vagyok egy komplett telepítéssel is.)
A linkelt topic 1. hsz-ét most még korlátozottan értem csak, de utánaolvasok, aztán majd kérdezek, ha van valami. Ha a programot elküldenéd, hálás lennék. Az adatlapomon levő címre mehet.
És köszi!
pohár
válasz Sk8erPeter #30498 üzenetére
Egyáltalán nem akar betölteni, se Windows indításkor, se ha az ikonjára kattintok
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
DeFranco
válasz Sk8erPeter #30519 üzenetére
Letöltöttem, köszi a segítséget!
válasz Sk8erPeter #30539 üzenetére
Örülök hogy tetszik.
"The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
Sk8erPeter
válasz Sk8erPeter #30545 üzenetére
Ja, hülyeséget mondtam, a Twain a driver neve, a progi neve TaskBridge (TBridge). Mindenesetre a mi scannerünk ezzel működött.
Sk8erPeter
piqla
válasz Sk8erPeter #30548 üzenetére
Na igen, de kurvara nem tudom, hogy hogyan is kellene csinalni. Nincs olyan, hogy felul betoltom a kepeket, beallitom, hogy hogyan is nezzen ki nagyjabol, aztan alul kijon a csodalatos kep?
Szereted az állatokat?
Omega81
Csabee.
válasz Sk8erPeter #30590 üzenetére
gagyi tápot.. hát vannak tápok 3-6000ft ér, de a tápokkal is ellehet szálni.. nekem ano egy 35.000ft-os SuperFlolwerem volt..
Üdv: Csabee.
RootRulez
válasz Sk8erPeter #30628 üzenetére
Tömörítésről szó sincs... Az ISO annyit foglal, amekkora a tartalma, a bin/cue se tömörit, sokkal inkább tágít
Én személy szerint, ami bin/cue, azt is átkonverálom ISO-ba, ne foglalja nekem a helyet, ha elég neki kevesebb ismod: ami tömörít is az már *.daa kiterjesztés asszem, és egy PowerISO nevű programmal lehet bűvölni, mert DaemonTools-ék nem eszik meg. Legalábbis amit én haszálok a 4.08-as
MODERÁTOR
válasz Sk8erPeter #30639 üzenetére
Már megleletem a kártya saját topicját is, és ott meg azt mondják, hogy kevéske lesz a HD-hoz..
Most tegyem be az azonnali vga-sba is, hátha kapok egy 3. választ, meg egy-két óra bannt, hogy 20 helyen megkérdezem?
Everybody lies.
MODERÁTOR
válasz Sk8erPeter #30641 üzenetére
Már a kártya topicjában megbeszéltük a dolgot Most meg megyek aprózni
Everybody lies.
venember83
válasz Sk8erPeter #30644 üzenetére
Nagyszerű, utóbbi megoldás jobbnak tűnik, köszönöm.
MODERÁTOR
Az, hogy nemigazán elég a 4670 a fullHD-hoz. 4830-at ajánlottak minimum, csak sajna arra nincs keretem, de váltani meg mindenképp jó volna, mert a 7600gst meg sehova nem elég már. Ugyhogy vagy gyűjtök még, vagy gondoltam egyet, és elkezdtem nézegetni az aprókat
Everybody lies.
MODERÁTOR
válasz Sk8erPeter #30649 üzenetére
25k lesz rá most. Sajna perpill nincs több..
Everybody lies.
atesss
válasz Sk8erPeter #30662 üzenetére
Köszi
Itt akkor ilyet írnak, ami a lényeg:
"The connector can handle 13 amps according to the manufacturer. But you normally find 18 awg wire in the peripheral cables."
Tehát a csatlakozó elbírna eszerint 13 ampert is, csak a kábellel lehetne gond, de az úgyis rögtön (max. 10cm után) 2 felé fog ágazni. Az is lehet, hogy egy elosztót használok fel szétszedni, de inkább nem elosztó funkcióban, hanem levágva és ráforrasztva, hogy ne legyenek megint felesleges csatlakozások.Viszont a veszteség nagyobb áramnál tényleg elég nagy, főleg a feszültségcsökkenés lehet a gond (Ezzel a problémával én is találkoztam a monitor kábelénél, kb. 3A-t vezetni 5m-en keresztül, ott már tényleg nagy a veszteség) ! :
"If you have an 18 inch cable (about a half a meter) and are running 13 amps through 18 gauge wire then you get a voltage drop of about 0.25 volts counting both the power wire and the ground (it's got to go both ways) and the dissipation is about 3.3 watts. That's not good. I've just played it safe and listed the maximum current as 5 amps. "Tessék, itt van még egy indok, hogy miért nem kellenek a feleslegesen hosszú kábelek, amik vannak némelyik tápon.
Az AGP-s HD2600XT mennyit fogyaszthat max. a hátsó csatlakozójából (amit ugye szintén egy 4-es Molexből alakítanék át)?
És a 2 vinyó, meg az 1 DVD az mennyi lehet össz (ha mondjuk nincsen teljes egyidejű használat) ?
Csabee.
válasz Sk8erPeter #30672 üzenetére
csak nem neked is belassult a ph és kétszer küldöd el a postot? xD
Üdv: Csabee.
RootRulez
Te vagy az, aki mindent kétszermond kétszermond??
RootRulez
Speeedfire
válasz Sk8erPeter #30666 üzenetére
köszi
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
xrvman
válasz Sk8erPeter #30143 üzenetére
Muszáj.és inkább levettem a netlimitert.
"A D-Link elérhetővé tette Gigabit portos vezeték nélküli router-eihez legújabb innovációját, a SharePort funkciót, mely szélesre tárja a készülékeken található USB port felhasználási lehetőségeit. Az új lehetőségek közül a legfontosabbak a nyomtatómegosztás és a külső merevlemez kezelése, a leginnovatívabb pedig minden bizonnyal a 3G adapterek kezelése."
RAiN91
válasz Sk8erPeter #30776 üzenetére
Hát igen, az USB portal lehet gond. Nem kap a cucc elég áramot. 80mA-t ír a kormánynak, az egérnek meg 100-at, lehet több kéne neki?
Pendrive, egér tökéletesen megy, gond nélkül.
Neten rákerestem, (usb unknown device) és elvileg az USB HUB adapterrel megoldja. És ha USB PCI kártyát veszek, az is megoldaná? Végülis PCI ből veszi az áramot... -
Borify Péter
válasz Sk8erPeter #30808 üzenetére
köszi:
hát elég kicsi lyuk
megpróbálom
gémkapcs keresés -
localhost
Közösségépítő
válasz Sk8erPeter #30797 üzenetére
Home Basic Vistában nincs gpedit.msc, mint ahogy nincs group policy és Rendszergazda sem.
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
raskolnikoff
válasz Sk8erPeter #30807 üzenetére
A gazdasági válság és az emelkedő energiaárak miatt arra kényszerültünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az alagút végén. A kellemetlenségért elnézést kérünk.
Zefír
válasz Sk8erPeter #30829 üzenetére
Ez kell nekem
Omega81
válasz Sk8erPeter #30774 üzenetére
Nem a driver hiányzik, hanem a Primax PowerTwain szkennelő progi.
értékelt üzletek: 42+ 0-
#65675776
válasz Sk8erPeter #30854 üzenetére
És VPC-n mi a halál szükség van ilyesmire? Van egy rakás alacsonyszintű sw, ami nem fut virtuális környezetben.
total90
válasz Sk8erPeter #30871 üzenetére
Végül sikerült de olyan fura kódot kellett használni... ilyennel még nem találkoztam. Na a lényeg, hogy műxik.
Egyébként azt tudom, hogy a Logaout-on nem lehet berakni videót... De azt esetleg tudod, hogy miért ?
Ha nincs jó, ló a szamár is.
Omega81
válasz Sk8erPeter #30849 üzenetére
Köszi!
"Az alkalmazást nem sikerült elindítani, mert a SENDKEYS.dll nem található."
Omega81
válasz Sk8erPeter #30902 üzenetére
A táp az alap, persze.
A memóriánál érdemes megnézni, milyen feszültséget ír a gyártó, és mi van beállítva az alaplap BIOS-ában. Illetve kell keresni egy kompatibilitási listát, vagy a memória gyártó oldalán, vagy az alaplap gyártójának oldalán.értékelt üzletek: 42+ 0-
Csabee.
Sk8erPeter
thyrpacia
válasz Sk8erPeter #31137 üzenetére
Szia
ha jól olvasom akkor már elhelyezted az oldalon a pontokat ahova ugrani akarsz.
előzőleg elvileg ilyeneket helyeztél el a pontokon <A NAME="start"></A>
<A HREF="#start">menüpont neve</A>
így oda fog ugrani ahova a start nevű "horgonyt" helyezted[ Szerkesztve ]
thyrpacia
válasz Sk8erPeter #31145 üzenetére
Miért nem próbálod meg java script ben? Akkor ha rávinnéd az egeret előjönnének az opciók és ha rákattintasz a lehetőségekre egyből a célhoz ugrik nem kell rákattintani külön gombra.
[link] itt van például 1 ami elkészíti utána meg csak a css-t kell szerkesztened. Ha mindenképpen amúgy akarod megoldani akkor este megnézem jobban.
Most mennem kell majd jelentkezek. -
ALI_G
válasz Sk8erPeter #31149 üzenetére
aha, pont erre gondoltam én is
és akkor hogy mondjam meg neki röviden, burkoltan, hogy akármilyen állást elfogadok? -
ALI_G
válasz Sk8erPeter #31154 üzenetére
hát na. Nanáhogy én vagyok az ideális jelölt
uffneked
válasz Sk8erPeter #31164 üzenetére
nem rossz gondolat. most, hogy az usb részén kikapcsoltam bootolás után megfogott egy trojan.backdoor vírust avg, tolok egy scant, hátha talál még valamit...
ja ha kikapcsolom fülest, akkor nem csinálja, és így 5.1 helyett 2.0 hallok... -
VinoRosso
válasz Sk8erPeter #31157 üzenetére
zsír, vinyóról van szó. Olyan lehet hogy egy bolt ennek ellenére is 1 év garivval adja a 3 év garis terméket?
Csabee.
válasz Sk8erPeter #31180 üzenetére
pontosan így van! de megkérdezhető ez a samsungtól is! de a samsung termékekre 3év gar van amúgy!
Üdv: Csabee.
thyrpacia
válasz Sk8erPeter #31148 üzenetére
Megnéztem úgy hogy eredetileg gondoltad. Valami már az elején nagyon furcsa volt nekem benne aztán rájöttem. Így nem lehet megcsinálni legalábbis tudomásom szerint nem.
Ez a formátum űrlapok bevitelére alkalmas adatbázisokba (pl:regisztrációnál).
Itt a PH!-n is javascript el van megcsinálva. Ha nem engedélyezed a javascriptet a böngésződben akkor nem működik - legördül de a linkek nem működnek - .
Azon amit küldtem be lehet állítani hogy akkor nyíljon re ha rákattintasz és css el meg azt hogy ugy nézzen ki. Ha kell segítek.Üdv thyrpacia
Csabee.
válasz Sk8erPeter #31190 üzenetére
a menürendszert érdemes CSSl-el csinálni manapság az a divat, gyors , "egyszerű", és látványos menürendszert lehet velük csinálni
Üdv: Csabee.
thyrpacia
Na megcsináltam egy működőképes változatot.
Na ez biztos hogy működik kipróbáltam
Értelemszerűen az<option value .... sort addig ismételgetni és váltostatni ahány menüpont kell<form name="amitakarsz">
<select name="sel">
<option value="1" onclick="parent.location.href='akarmi.html#start'">menüneve</option>
</select>[ Szerkesztve ]
Sk8erPeter
válasz Sk8erPeter #31196 üzenetére
Most kipróbáltam, Firefox-ban is működik, Internet Explorer 8-ban megint nem! Ez mi a frásztól függ?
Sk8erPeter
thyrpacia
válasz Sk8erPeter #31197 üzenetére
Én csak firefoxban próbáltam ki IE ben tényleg nem jó.
Amikor kint dolgoztam németországban egy webdesign cégnél megállapítottuk hogy a kódokat csak a firefox tudta elsőre hibátlanul megjeleníteni az összes többihez ügyeskedni kellett. Mindjárt megnézem mi a baj. -
thyrpacia
Próbáld ezzel:
<form>
<select name="urls" size="1" onchange="window.location=this.value">
<option label="menüpont neve IE ben" value="ize.html#start" selected>menütont neve
<option label="menüpont neve IE ben" value="ize.html#end">menüpont neve
</select>
<input type="button" value="zsupsz" onclick="window.location=this.value">
</form>ez működik IE alatt is. Remélem jó lesz.
Sk8erPeter
válasz Sk8erPeter #31227 üzenetére
Hátha még valakit érint/érdekel ez a honlapszerkesztős téma, közben sikerült megoldani a menükiválasztós problémát: [link]
Sk8erPeter
RootRulez
