PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Lifeforce
És íme, megérkezett az első verziók (második verziók a két ünnep között)
TM8N változat
TM8N változat ellenőrző fájlTM8, C, S változatokhoz
TM8, C, S változatokhoz ellenőrző dájlUtolsó hivatalos frissítésből lett elkészítve, meghagyva a gyári jelleget.
És a feature mind a két firmwarenél:- Felesleges kínai programok kiszedve
- Google alkalmazások megfrissítve
- Frekvencia skála 1280-1920Mhz-en
- LAN sebessége maximumra emelve
- Root (daemonként futtatva)
- PS és XBOX játékvezérlők integrálva
- XBMC kicserélve a legújabb kodira (ez működik a legjobban)
- Régi launcher kicserélve egy működőre (így választhatsz régi és az új között)
- Apróbb finomhangolásokÉs a figyelmeztetés:
A készülékednek megfelelő változatot töltsd le!
Csomagold ki, és a kicsomagolt mappában lévő 3 fájlt másold egy SD kártyára.
- Készülék kihúz
- Recovery gomb benyom és nyomvatart (TV kimenetbe fogpiszkálóval, és nem fémmel)
- Készülék áram alá helyezése, és recovery 10 másodpercre nyomva tart, majd felenged.
Végig megy a frissítés, addig nem szabad áramtalanítani, különben kuka! -
Lifeforce
válasz Lifeforce #1016 üzenetére
Hogy az a szerkesztéses mindenit!
A TM8, TM8C és TM8S link nem jó!
Ez a jó TM8, TM8C és TM8S firmware
Ez pedig az ellenőrző fájl hozzá -
Lifeforce
válasz herdsman12 #1036 üzenetére
Már be áraztam a kifutó árra
A Következő a TM8s.
Már van belőle a piacon, de még nem hoztam belőle. -
Lifeforce
válasz herdsman12 #1041 üzenetére
-3000 a kifutó ár.
A bejelntés mindegy, az a lényeg mikor gurul le a gyártó sorról.[ Szerkesztve ]
Lifeforce
válasz Knobber #1067 üzenetére
Nos... őőő...
Szóval ezért ajánljuk azokat az eszközöket, amikre van támogatás.
Egyet tudok tenni neked, szerezzél valahonnan egy firmwaret hozzá, és egy kicsit megspécizem neked.
Nagyon nem piszkálom meg, mert arra nincs időm, de a rá hányt default androidot egy kicsit helyre lehet pofozni. -
Lifeforce
válasz Knobber #1074 üzenetére
Tessék, itt az MXIII M82 Amlogic S802 készülékhez egy javított firmware:
Miután letöltötted, futtasd le az ellenőrző fájlt (totalcommanderben).
Ha ok akkor mehet vele a szokásos sd kártyás frissítés.
Gondolom ismered a frissítés menetét, kibontod a fájlt amit letöltöttél, és a 3 fájt az SD kártya gyökerébe másolod (factory_update_param.aml, k200-ota-20141213.zip, recovery.img) ...stb -
Lifeforce
A mostani hétvégémnek is annyi, na nem miattatok, hanem a playa cserém miatt.
Közzé teszem az én firmwaremat, én így használom, tehát a bugokon kívül a sírást tessék mellőzni...Minix Neo X8 Plus Custom XBMC Edition by Lifeforce
- Ki van kapálva az összes letölthető google alkalmazás, és felesleges programok.
- Processzor sebessége 1280-1920 közöttire állítva
- Launcherek kipakolva
- XBMC launcherre programozva
- XBMC felülete átszabva egy kicsit, és a Neo X8 Pro-hoz igazítva.
- Kikapcsoló gomb és a kedvencek kiszedve, RSS feed elvékonyítva
- Kikapcsolás funkció a menübe téve, azonnali kiválasztással, és almenükkel.
- Kikapcsolás funkciók átprogramozva: Kikapcsolás (ez a funkció eddig nem működött soha android alatt), Időzített kikapcsolás (eddig egyik androidos verzióban sem működött), Időzített kikapcsolás megállítása, és végül az újra indítás.
- Game vezérlők (XBOX, PS, Joy) bele integrálva
- Root (szervizben futtatva)
- Egyéb finomhangolásokSzokásos SD kártyás formátum...:
Letölt, 1x kicsomagol, a könyvtárban lévő 3 fájlt átmásolod az SD kártya gyökerébe, bekapcsló gomb + 5 másodperc recovery gomb megnyomásával indítod a frissítést.
Ez a rom Kizárólag a Minix Neo X8 Plus készülékhez való, csak arra töltsd rá, különben tégla lesz a készülékedből!Innen töltheted le:
Minix Neo X8 Plus Custom XBMC edition (Kodi rc3)
Ellenőrző fájl[ Szerkesztve ]
Lifeforce
válasz #79335424 #1098 üzenetére
Szívesen.
Az a baj, hogy én feladtam a mountot.
Teljesen mindegy, hogy cif vagy ext, a 4.4 nem enged semmilyen külső eszközt mountolni.
Pontosabban mountolja, a terminálban látod is a fájlokat (ls), de semmilyen fájlkezelővel vagy programmal nem képes megnyitni. Mint ha ott sem lenne a mount.
Most legalább te is szenvedhetsz vele egy kicsit, ha ez ügyben előrébb jutsz, szólj[ Szerkesztve ]
Lifeforce
A TM8C s812, csak 100mbites hálóval, és 1gb rammal van szerelve.
Mikor teszteltem őket, semmi különbséget nem tapasztaltam az m8n, m8c és az m8s között.
Nyilván ha sok programot futtatnék egyszerre, meg sok oldal meg lenne nyitva akkor észrevenném, de filmlejátszás, és 3 fül megnyitásánál semmit nem vettem észre. -
Lifeforce
válasz herdsman12 #1116 üzenetére
Így van, egy első szériás TM8C rom volt, és nem figyeltem oda...
A két ünnep között, rendbe teszem mindegyik romot.
X8H, X8H plus, TM8, TM8N, TM8C, TM8S
Addig is kellene egy apró segítség, aki jó a google keresésben, vagy ért hozzá mint Somatom...
Egy olyan parancssort keresek, amivel standby-be lehet tenni a készüléket.
Ilyen a reboot (újraíndítás), reboot -p (kikapcsolja a készüléket, és kellene egy olyan parancs amivel standy-be megy a készülék.
Ez utóbbi az M8-hoz kell...[ Szerkesztve ]
Lifeforce
válasz #79335424 #1121 üzenetére
Nekem az a standby kell, mint ha az M8-on megnyomod a kikapcsoló gombot.
Nem tudom, hogy a te parancsodnál az USB-re is küldi a kikapcsoló jelet, de megnézem majd.
Azért kell pontosan az a parancs, hogy vissza lehessen kapcsolni távirányítóval.Más...
Megnéztem, és tényleg hibás a build.prop
Sebaj, a két ünnep között javítom az összes romot. -
Lifeforce
válasz #79335424 #1149 üzenetére
Ez elég bonyolult megoldásnak hangzik
Az írásod alapján tetheringként funkcionál a kütyü?
Ezt lehet, hogy meg lehet oldani, ha a megosztásos programot kipakolod belőle, vagy a modeswich-et kell megbabrálni.
Az utóbbi funkció felelős azért, hogy a modemet ne meghajtóként kezelje. -
Lifeforce
válasz #79335424 #1169 üzenetére
Somatom:
Itt van amit ígértem:
TM8 DEV ROM (Nem jó a TM8N, TM8C, TM8S készülékekere!)- Ki vannak szedve a felesleges alkalmazások
- szokásos finomhangolások, processzor és lan beállítások ..stb
- dev launcher, terminal emulator, tc, samba ha valamit rá kellene esetleg tölteni.Amit tesztelni kellene:
CIfs, EXT4fs
Próbáld ki és remélem örülünk[ Szerkesztve ]
Lifeforce
válasz #79335424 #1172 üzenetére
No ez egy jó kérdés, nem emlékszem hogyan csomagoltam be.
Ha a zipben 3 fájl van, akkor azt a 3 fájlt kell az sdkártya gyökerébe, ha pedig img fájlok és könyvtár van benne akkor csak a letöltött zip fájlt kell az sd gyökerébe másolni.
Készülék kihúz, recovery gomb benyom a tv kimenetben van elrejtve, és közben készülék visszadug...
Kb 5 másodpercig kell nyomva tartani a recoveryt -
Lifeforce
válasz #79335424 #1182 üzenetére
Nem is szoktam integrálni, csak beledobtam.
Várj csak... ha megjelent a mappa, akkor az a kérés, hogy terminállal lépkedj bele, és listázz.
Ha úgy látod a fájlokat, akkor működik a cifs, csak a kitkat vacakol vele.
Tudsz nézni egy ext4 pendrivet is esetleg?[ Szerkesztve ]
Lifeforce
Ezt az emulátedet sem értem.
Oké, hogy az sd és a vold által csatolt meghajtók emuláted, de ha valamit manuálisan csatolsz, akkir hogy lehet emuláted?
Valami más probléma lesz, de úgy látom nen fogom megúszni, hogy kiderítsem a probléma okát... -
Lifeforce
Lifeforce
válasz #79335424 #1201 üzenetére
Igen, Bob a freaktabból él, jó sok időt tölt romozással.
A kikapcsoló nem egy nagy szám, csak a reboot van kicserélve, ám ha nincs kapcsolód az 5 volton, a ki-be húzogatással gyorsan haza lehet vágni.
Én ezért nem teszem az m8-ba.
A tálcás dolgokat könnyű kalibrálni, a framework/res-framework.apk fájlban, én csak az xbmc editionnál szoktam piszkálni, ott kikapcsolom az értesítéseket és a tálcát.
Mivel a távrecsegővel állíthatod a hangot, felesleges a tálcára a hengerő ikon.
Viszont a DVI-n nem tudom hogy lett képed, szerintem bekapcsolta az auto resizet, ami ötletes lehet, de ha tv kimenetre kötöd, nem lesz aitomatikusan képed rajta, ezért nem piszkáltam. -
Lifeforce
válasz jameshun02 #1206 üzenetére
Van Bobnak, van JusMenak, az enyém kicsit késik, mert nagyon szeretném megoldani a cifs és ext partíciók kérdését
Lifeforce
válasz jameshun02 #1235 üzenetére
Semmi extra.
Az SD kártya gyökerébe másolod a recovery.img fájlt, mellé a rom fájlt, és gyia...
De neked melyik lejátszód van?
Mert nagyon nem mindegy.
A készülékednek megfelelő romot tegyél rá ám. -
Lifeforce
válasz jameshun02 #1239 üzenetére
A tv kimenetébe bedugsz egy fogpiszkálót, és megnyomod egy kicsit.
Érezni fogod, hogy kattan egy kicsit (az a recovery gomb.)
Közben áram alá helyezed a készüléket, és még 5 másodpercig nyomva tartod a recovery gombot.
Ez után már működésbe lép a recovery menü.
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
- Lenovo M720 mini számítógép i5-8500 8Gb 256SSD, számla, 1 év garancia
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- Új 4K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 Ti 8Gb/1Tb M2/2x16Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- GAMER PC/ 580 8GB/ FX 8350/ 512GB SSD/ 16GB RAM/ 500W
- GAMER PC! AMD RYZEN 7 2700X / GTX 1080 TI 11GB / 16GB 3200MHZ / 250GB M.2 / 500GB HDD / 700W
- Asus ROG PC RTX2070 SUPER GDDR6 8GB, 16GB RAM AMD Ryzen 3700X
- Eladó IMac Retina 5K, 27-inch, Late 2015
