- Milyen alaplapot vegyek?
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Anime adaptációt kap a Guilty Gear Strive
gp Részleteket egyelőre nem kaptunk, a teljes leleplezsére jövő hónap elején kerül sor.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz #35434496 #24944 üzenetére
Ez játékfüggő kérdés, lásd a Doomot vagy a Deus Ex MK-t. Egyszerűen csak használni kell shader kiterjesztéseket és a Fury X is gyorsabb lesz. Ugye a Deus Ex MK-nál a legújabb DX12 patch-be (ami szintén nem végleges) ez is bekerült már. Ha pedig idén tényleg elkészül az ordered count kiterjesztés, akkor teljesen felborulhat az ismert erősorrend. Ezt az Xbox One-on nagyon sokan használják, mert rendkívül hasznos teljesítményoptimalizálások írhatók rá. Ezek tehát végre jöhetnek PC-re.
A hardverre egyébként már megírtam az AMD válaszát. Hamarosan. Nem tudom, hogy ez mit jelent.
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
MK VII
válasz #35434496 #25242 üzenetére
Ez így van...
Azért írtam amiket írtam, mert már elég fárasztó állandóan azt olvasni, hogy az AMD semmire nem jó, csak az NV, csak az NV.. AMD meglépte a HBM-et. Valóban kicsit korán, de uttörő volt benne és szépen elindította ezt az irányt... Ha NV-re kellett volna várni a HBM-el ki tudja mikor lesz belőle valami...
Nekem csak annyi bassza a csőröm, hogy mikor mindenki a teljesítménnyel dobálózik akkor szépen el van felejtve az AMD jövőre fejlesztése... Az NV gyakorlatilag csak élvezi az AMD fejlesztéseit és learatja a babérokat a nagy vásárló közönsége miatt... Közben az AMD levan sajnálva.. -
Ren Hoek
válasz #35434496 #25426 üzenetére
Ha már bukták a karácsonyt, akkor gyakorlatilag tökmindegy. Aki vesz az úgy is 1070/1080-at fog addig. Szóval már nem kell rohanniuk. Szerintem simán tavasz lesz belőle... még az is lehet rendes készlet kora nyár.
Annyira semmi infó nincs, hogy még release date sincs...de még csak kb-ra sem - ebből szerintem marha nagy csúszás várható.[ Szerkesztve ]
ovics
válasz #35434496 #27258 üzenetére
ez szép és jó, de akkor az rx 580 és a kis vega között marad egy hatalmas űr, amire ott a gtx1070 és valljuk be hogy a többség hamarabb megveszi a 1070es ársávú kártyát mint a fentebbit. persze ha a kis vega 1070es ársávban lesz akkor nem szóltam, ellenkező esetben viszont kell egy nagyon kicsi vega is hogy lefedje az egész felső szegmenst.
bár szerintem már azzal is mellé lő mint a ryzen esetében hogy a nagyokkal indít, csak itt nem pár hét a két szegmens közötti indulás hanem hónapokat várhatunk.
Ha a kicsi bejönne az 1070/80 közé az olcsóbb 1070-ek árában, jó hűtéssel,normális fogyasztással, az már szerintem jó ajánlatnak minősülne. De a nagynak egyértelműen hoznia kellene az 1080TI teljesítményét, ráadásul minimum azonos áron.
Aminek kerekei, vagy mellei vannak, azzal előbb-utóbb gond lesz.
válasz #35434496 #27261 üzenetére
Szerintem nem gáz ba nem gyorsabb, mint az 1080ti, csak akkor az árán is latszon meg.
Őszintén szólva nagyon szurkolok most az amd-nek, hogy sikerüljön véghez vinni a csodát, nagyon ráférne már a gpu piacra is egy kis árverseny.Azért óvatos duhaj vagyok, nem akarok túlzó elvárásokat támasztani a vega-val szemben..
Így is kerekedik a szemem, amikor 1600/700MHz-es 580-akat várnak egyesek.Aminek kerekei, vagy mellei vannak, azzal előbb-utóbb gond lesz.
füles_
válasz #35434496 #27338 üzenetére
+1
Jó kártyák lettek ezekMár átfutottam egy pár tesztet. Sok helyen tuninggal 1500 MHz fölé mentek. GTX 1060-nál gyorsabb, nagyon sok helyen láttam, hogy a Fury tökeit szorongatja. A fogyasztásemelkedés olyan 30W körül van, ha ugyanazt a márkát és hűtést hasonlítom.
RX 570-eseket is lehet 1400 fölé OC-zni. Ez lelépi a 3 gigás 1060-asokat, nagyjából RX 480 szint. Vagyis alulról karcolja a GTX 1060 6GB-ot. -
Laja333
válasz #35434496 #27416 üzenetére
Mert ennek az 500-as szériának semmi értelme...
A Polarisok valahol 1200-1300 körül mennek jól, ott kb olyan hatékonyak, mint egy 1060. Bár tény, hogy kicsit lassabbak is ezen az órajelen.
Viszont OC-vel már nagyon elszáll a fogyasztásuk. Polaris topikban még régebben ki is volt tárgyalva, hogy nem érdemes OC-zni ezeket, max 1-1 bench erejéig.Erre az AMD kihozza OC-zva... No comment.
#85552128
válasz #35434496 #28270 üzenetére
Inkább elvárt.
(#28272) Petykemano Ami azt illeti, ha nem is rá egy hétre de fél éven belül itt lehet az első volta és ha a GV104 jön akkor szinte garantált a mostani 1080 Ti teljesítménye a '70-es kártyánál (a '80-asról nem is beszélve) és valószínűleg még jobb perf/watt... Így pedig ha még ennyi késés után sem sikerül hozni ami hónapok óta piacon van akkor a csúcs már most is hátránnyal indul hát még utána, mert nem úgy néz ki, hogy a Vegán kívül jönne valami új AMD-től a közeljövőben...
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
