- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Monitor hiba topik
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Z10N
válasz Laja333 #21637 üzenetére
290x/390x-nek kell is gondolom. De itt most egy olyan dologrol beszelunk, ami a konkurencianal az elozo generacioban volt. Nagyon mennek tuningban, de meg is alapverzioskent adtak ki. Lesz ref, OC, superOC es extremOC verzio. Aki az utobbit valasztja annak sose volt gond a fogyasztas meg a zajszint, mivel egybol ment ra a blokk.
# sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="Z10N0101"
válasz Laja333 #22417 üzenetére
Nem... nézd meg a die méreteket... pl a 6990/7990 vagy előtte.
Amikor az AMD egy időszakban a "sweet spot" stratégián volt, nem is csinált nagyobb GPU-kat... az NV meg tolta az 5-600nm-es chipjeit.
Persze ez nem jelenti azt, hogy most is ez lesz... csak azért nem árt elfejelteni mi volt.
(Nagyon hasonlóan mint most.)[ Szerkesztve ]
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
do3om
válasz Laja333 #24085 üzenetére
Sokaknak az is elég hogy kapható.
Nagyon jó kari a custom 480 de nincs, nem is volt, majd lesz, semmi infó, ára persze tudjuk nagyon olcsó.
Bár ez még biztos nem elég érv, de nyugodtan rakhatsz be pre order linket (az még csak a szánalom)
Van aki meg nem bírja nézni a pénzét hogy csak úgy ott hever, el kell költeni.Amúgy mindkét gyártó ára elég drága, em jobb egyik sem a másiknál. Középkategória 100e Ft, menjenek mind a.......
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
myckey
válasz Laja333 #24436 üzenetére
Custom megoldásokban van már orvosság.
Abszolút nem olyan vészes ez, mint amilyen hangsúlyt fektetnek erre az emberek.
Továbbá ott van, hogy alul lehet feszelni az AIB megoldásokat, a sebesség bőven megmarad, fogyasztás hőmérséklet pedig mérséklődik.Na szóval egyáltalán nem parás ez az egész hőmérséklet, fogyasztás kutyafüle mizéria.
Persze lehet csámcsogni rajta.
"Biztos mint a halál! Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz.. 2, 9, 11. " Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye "
#45185024
Látom olimpiáztok
Az az érdekes ebben Laja hogy a Nanó szintjét meghúzva hozza a 480 , 2000 shaderből az ottani 4096 helyett.
Engem nagyon érdekelne hogy ez pontosan hogy lehet, mert kb csak annyit értünk a dologból hogy átszervezéssel, meg hogy kimaradt a true audió és csak szofteresen emulálják
de a többi hogy?[ Szerkesztve ]
Jack@l
válasz Laja333 #24694 üzenetére
Reméljük, kéne egy kis áresés már a
felsőközép kategóriában.A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
uzerto
válasz Laja333 #24801 üzenetére
Hát ha nagyon leegyszerűsítve nézzük, akkor az rx480 órajelét tartva, de 4096 számolóegységgel kb 10 TFLOPS körül tudhat. Ha 14 TFLOPS-ot akarnak kihozni belőle, akkor 1700 MHz körül kellene járatni. És a fogyasztásról nem beszéltünk még. Szerintem lehetetlen a 4096 core, 14 TFLOPS, 225 W fogyasztás.
Másrészről nézve a Pascalok előtt lenne már jóval performance/watt - ban.
stratova
válasz Laja333 #27417 üzenetére
Ez amolyan szükségmegoldás, amíg Vega csak tier1 tier2 kártyaként érkezik, legyen vmi a tier 3-ban is. Viszont több lapkaverzió is készült most, nagyon remélem az alacsonyabb fogyasztásúak elég jók lesznek mobil vonalra, mert ott Radeon Pro 460, RX 460/560 felett nincs kb semmilyen kínálatuk.
Plasticbomb
válasz Laja333 #36347 üzenetére
Kapható az, csak vagy használtan veszed, vagy külföldről. Itt Hollandiában akkor sem volt hiány, amikor Mon arról szólt a fáma, hogy az országba érkezik összesen kettő... Itt csak drága volt...
Ez a hátránya monak. Kicsi ország, s eléggé árérzékeny...
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
Plasticbomb
válasz Laja333 #36352 üzenetére
eBayt nézd meg. Illetve nem tudom, van e olyan saját oldala "Angliának" mint a hardverapró illetve mint a hollandoknak a marktplaats, de ha van, vess egy pillantást arra is.
Egyébként ki kell igazítsam magam. Akad jó ajánlat, de még sok van, ami sok...
awexco
válasz Laja333 #47936 üzenetére
Akkor , hogy gyorsabb mint. 2080Ti 🤔🤷♂️
“ The DRAM maker admits that GDDR6X is harder (and probably costlier) to build and implement when compared to GDDR6. Yet, even in its infancy, GDDR6X is cheaper than mature HBM2E because we are dealing with discrete memory chips here. Meanwhile, since GDDR6X returns to a burst length of 8 bytes (down from 16 bytes in case of GDDR6), it is not faster than its predecessor, GDDR6, at the same per-pin data rate.”
Jól olvasom a GDDR6x drágább mint a HBM2E ?
[link]I5-6600K + rx5700xt + LG 24GM77
Cathulhu
válasz Laja333 #48238 üzenetére
pontosan. AdoredTV tavalyi fiaskoja is remekul megmutatta, hogy meg az altalaban jol ertesult, tuzhoz kozel ulo forrasok is tevedhetnek hatalmasat. A big navi leakeknel eddig meg semmi komolyat nem lattam, csak egyes emberek wishlistjeit, meg mas embereket ahogy ezeket probaljak a foldon tartani.
Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Laja333 #48604 üzenetére
Augusztusi cikkben megírtam a wave-eket: [link]
A másik a DMA motorok száma miatt nő négyre. Az AMD az RDNA2-ben négy DMA-t használ, mert a DirectStorage API nem működik elég hatékonyan az eddigi két DMA-val. Nagyon sok ezzel a copy művelet, és hasznos, ha egyszerre négyet is el tudsz végezni, szemben a korábbi kettővel. Gyakorlatilag dupla olyan jó a hatékonyság.
(#48607) pRoject2HUN: Azért ne nagyon lepődjetek meg, ha sokkal több lesz 499 dollárnál.
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
Petykemano
válasz Laja333 #48683 üzenetére
Annak látja valaki esélyét, hogy az Navi 2x implmentáció külön gyártott Shader Engine chipletekből és központi és IO lapkából álljon össze?
Az is megmagyarázná a sok furcsaságot a memória alrendszerekkel kapcsolatban és persze indokolttá is tenné az esetlegesen megnövekvő késleltetés miatt a cache növelését.Cserébe nehezen értelmezhetővé tenné a ~250mm, ~330mm, ~500mm-es lapkaméretekről szóló pletykákat.
Találgatunk, aztán majd úgyis kiderül..
válasz Laja333 #49023 üzenetére
nem tudom. lehet, hogy az nv hűtése jobban működik nálam, pedig szét is kellett kicsit kapnom. viszont a nitro plus volt nálam az amdből, az meg annak a teteje. első választás volt, szóval az esélyt megkapta.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
Petykemano
válasz Laja333 #49321 üzenetére
Nem csak nehéz, hanem valószínűleg tilos is.
Emlékeim szerint még régebben azt mondta Abu, hogy az NDA nem csak a NDA hatálya alatt átadott információkat védi, hanem mindazokat a témákat összességében, amik az NDA hatálya alá tartoznak. Vagyis ha aláírt, nem jelentethet meg egy cikket a témában arra hivatkozva, hogy "ezt és ezt más forrásból is tudom", vagy hogy "hát ez csak az interneten keringő pletyka, semmi olyat nem írtam le, amit tőletek tudok"Ezért például amikor Abu nem irogat a topicban, nem csak le témákat, hogy az hülyeség, akkor lehet sejteni, hogy nem akkora hülyeség. Jó, ez persze nem 100%, mert egy meghatározott valamivel kapcsolatos téves feltételezés tagadása is lehet NDA szegés. De azt lehet tudni, hogy valami susmus van.
sutyi^
válasz Laja333 #49416 üzenetére
Csak szólok hogy az nVIDIA-nak kell jóvá hagyni a boardpartner dizájnokat, ami annyit tesz hogy tudták jól mi kerül a ”problémás" kártyákra.
A problémás kártyák nem alul lettek speccelve, hanem valamikor a kész board designok és a launch között órajelet emeltek ezeken az SKU-kon.
Többek között valószínűleg ezért sincs sok kártya a piacon, mert sok gyártó sort át kellett alakítani.
A másik ok meg az, hogy nem is akarnak sok 10GB-os 3080-at a piacra tolni mert az ünnepekre akarnak betarazni a 20GB-os verzióból.
Gyorsan tolnak egy EOL-t a 10GB-os verzióra, a helyére meg kapunk 3070S 16GB kártyát...
-Pedig nem is én utállak téged, te utálod saját magad! - ...és mégis egész nap együtt kell lennem saját magammal.
EXA
válasz Laja333 #49550 üzenetére
Igaz, ez mondjuk épp elég.
Pletykemano: Igen én ezt is eltudom képzelni, hogy az nV ezt megtette azért, hogy elmondhassák, hogy az övéké az erősebb kártya. De gondolom ez nem ilyen egyszerű, mert ott vannak azok az infók is, hogy a Samsung 8nm az nem olyan jó stb... Én azt mondom, hogy ez a titkolózás még mindig jobb, mintha megint hozzák a világmegváltást és a végén nincs semmi. Ha ez volt a legerősebb kártya, amit tegnap megvillantottak az is jó, majd 28-án bemutatják részletesen úgy is, addig meg lehet úgy voltak vele, hogy akkor kicsit addig is húzzák az emberek agyát . De én még mindig attól tartok, hogy nem lesz kártya majd a boltokban, de ne legyen igazam, mert novemberben vennék egyet.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Laja333 #49758 üzenetére
Eleve az AI upscaling nem igazán működik. Tehát az nem tekintik jónak, ha egy játék egy jelenetben jó, míg a másikban rossz minőséget ad. Ez egy felfogásbeli kérdés, az NVIDIA számára ez belefér. Szóval az AI upscaling kb. akkor lesz lényeges fókusz, ha a fejlesztők is elkezdik rá a kutatásaikat, mert általános neuronhálóval itt nem lehet eredményt elérni. Marketinget rakhatnak köré, de minőség sosem lesz belőle.
Az AMD inkább állandó minőséget adó megoldást szeretne.A noise cancellation nem hiszem, hogy nagyon kritikus tényező, mert számos program dolgozik rajta külön is.
A Video conference AI-ra van technológia. Az AMD is kínál rá gyorsítókat a szerver oldalán, mert ez egy komplex technológia, aminek a kliens oldalán alig van követelménye, inkább a szerver szintjén kell hozzá erőforrás.
Bandit79
válasz Laja333 #49943 üzenetére
Nem azért állnak sorba , mert azt mondta valaki higy 2x2080 teljesítménye lesz... meg azért mert mindenki hülye aki it a PH-n is 3080 -at vett, már kb mindenkintudja higy mekkora a teljesítménye , ami nem gyenge , mégis sorban állnak még.. ... elég szép teljesítménynövekedés van, ahhoz képest hogy árakhoz mérten van olyan generáció ahol 10% sem volt ... és nem akarok újjal mutogatni..
Tudom nehéz elfogadni , hogy valaki új NV vgat vásáról, de szokd meg.. -
válasz Laja333 #49949 üzenetére
mi más lenne egy új generációnak a vonzereje ha nem az hogy olcsóbban kapsz meg addig elérhető teljesítményt vagy kitolja felfele a határokat? ezt úgy írtad le minha nem ez várnák el az emberek úgy általában.
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- Microsoft Excel topic
- Bestbuy játékok
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Ukrajnai háború
- SörcsaPH!
