- Canon MILC: EOS R és M topik
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
gban
Közösségépítő
válasz DarthSun #16455 üzenetére
423-asról annyi emlékem van hogy márkás komplett gépben (nem emlékszem ki volt a gyártó, IBM, HP, vagy ki), a gyártó saját, erre tervezett, nem kicsi hűtőjével Orthos alatt úgy melegedett még plusz ventivel is, hogy az botrányos volt.
Cserébe tetű lassú voltPostázást nem vállalok.
frescho
válasz DarthSun #16847 üzenetére
Nem a DIP miatt lassu, hanem azert, mert az ISA bus kesleltetese is bejatszik az eleresnel. Ha mas is hasznalja a buszt, akkor meg jobban lassul.
Ket fajta volt eddig a kezemben. Az elso EMS kartya volt, aminel 64kb-os lapokban lehetett irni-olvasni es az EMS driver intezte a lapozast. Ezt szimulalja amugy az emm386. A kulonlegessege az, hogy XT-ben is ment. A masik amit irtal a sima mem bovito.
https://frescho.hu
pw12345
válasz DarthSun #16898 üzenetére
Szép konfig. Mire jó így a 3 videokártya, 3 monitort visz?
Gyűjtögetem a retro hardvereket. Különösen kedvelem a TV és rádió tunereket.
Rengeteg kérdésem lenne, mivel leírás, vezeték szinte egyikhez sincs.
A neten, pedig semmi érdemi infót nem találni, most már a 2 éves
alkatrészekhez sem, nemhogy a régebbiekhez. Az ilyen özönvíz előttiekhez, meg
szinte lehetetlen Ha tudtok valami használható oldalt, ahol használható
adatok, képek vannak fent, legalább a hiányzó kábelek legyártásához,
megköszönném.
Driver sem nagyon és, amit kínkeservesen megtalálni, az sem biztos, hogy működik.
Van egy '94-es SB Vibra16S-em, minden nélkül TEA5712T N53920 HSH96342
rádiótuner IC-vel. Lövésem nincs, hogy működik-e. Ha valamikor lesz
időm foglalkozni a régi PI kompatibilis (egy fajta Acorp 5VX32RS, 166MHz cyrix 200+,
Tseng ET6000, féldöglött vinyók, 48MB EDO/SD RAM, SB16) majd beüzemelném
ezeket az öreg kártyákat. A gépbe meg nem ártana szerezni 4 db 32 MB-os EDO RAM-ot,
Intel PI 200 MHz-es procit és valamilyen Voodoo 2-5 PCI 3D kártyát, vagy hasonlót.
Az a gondom, hogy egy rahedli tüskesor, jumper, csatlakozó van rajta,
és lövésem nincs mi mire való, mert akkoriban rendkívül felhasználóbarát
módon nem tüntették fel a nyákon, hogy mi micsoda.
ISA hangkártyákon mit keres 40 pólusú IDE csatlakozó (már, ha az
egyáltalán és, ha nem az, akkor mi)?
RAID-szerűségbe lehet 5., 6. PATA meghajtót kötni?
Vagy ezek kombóként 2-3-486-ban, mint IDE vezérlők is működtek???
Van rajta 4 db 4 pólusú csati is, ezek gondolom analóg audio ki és
bemenetek (line és/vagy CD in, out, AUX1-2), de, hogy melyik, melyik
és mire használható? Az AUX-ról leírhatná valaki mi a fenére alkalmas
és soha nem mertem/tudtam használni és hozzá értőktől sem sikerült
értelmes dolgot megtudni (gondolom ők sem használták).
Több duplatüske is van rajta, ami vagy jumper, vagy speaker csati.
Egy 26 pólusú tüskesor is van a kártyán. Ez végképp lövésem nincs mire való,
gameportnak sok, lehet, hogy valami MIDI cucchoz való.
Úgy néz ki, mint a régi videokártyákon a Feature Connecting Port.
((Ez utóbbiról is jó lenne valami info, én soha nem használtam
Elvileg a régi 3dfx Voodoo kártyákat, amik nem tudtak 2D-t ezzel
kapcsolták össze a csak 2D-t tudó, hagyományos videokártyával,
aztán melyikre kellett kötni a CRT-t az rejtély. De a 3DFX előtt is volt ilyen
FCP, akkor mire volt jó, "SLI" hídba lehetett kötni a 2D vk-kat???
Kellett ehez valami driver/szoftver, ami kihasználta?))
De nem tudom mi értelme összekötni a video és hangkártyát.
Közös RAM kihasználás, vagy valami kommunikációs sebesség növelés
céljából? Esetleg két hangkártyát lehetett hídba kötni?
Olyan gondom van még, hogy a rádióantenna csatlakozója is jack
aljzatba köthető, ilyen antennám nincs
Van egy 1997-es PCI AIMSlab Video Highway Xtreme (szintén jack aljzattal >:d
és egy ismeretlen rendeltetésű 5-12V feliratú DC kimenet is van rajta)
és egy 1996-os ISÁs CEI Prime Time TV tunerkártyám.
Ezekhez megvan a driver, viszont kábelek, leírás nyista.
A PTTV-n megintcsak tucatnyi ismeretlen jumper, csatlakozó (amiket felismerek nagyjából,
ám nem célszerű összekeverni a bemeneteket a kimenetekkel, ami
viszont nincs feltüntetve), ráadásul ennek meg a
TV antenna csatlakozója spec, mini RCA kinézetű aljzat Ilyet sem sűrűn
fogok találni.
Hab a tortán, hogy szintén a videokártya Feature csatlakozójára kell kötni
és mivel VGA kimenet is van rajta, megint kérdés melyikre célszerű kötni a
monitort? :S Plusz teletext feliratú tüskesora is van. Nálam, viszont ilyen
kábel nem jön az utcáról, a frissebb kártyám, meg a TV-m az antennajelből
halássza ki a TXT információt.
Van egy 1996-os Gemtek Wizard Radio nevű RS-232C széles soros portra
csatlakozó csodám, amihez minijack csatis madzagok vannak, de túl kicsi
a csatlakozója a fent említettekhez Örülhetek, hogy a vezetékei
megvannak, mert ilyen aljzatokhoz tuti nem találnék.
Driver, természetesen ehez sincs, állítólag Radiatorral működik...
de saját drivere nélkül?:/ -
válasz DarthSun #16904 üzenetére
Félreértés ne essék! A munkagép számomra abszolút pozitív jelző. Nem egy vitrinben álló valami, ebből is látszik, hogy használatban van
Az Én samum annak idején (160-as) hangosabb volt mint a barracuda(80-as és a 160-as is)... annak idején a barracudák sorozatban teszt győztesesek voltak a hangosságot illetően... de a pontos típusszámokra már nem emléxemEz az 5x86-os gép meg tényleg meg lett roggyantva.
Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
pw12345
válasz DarthSun #16962 üzenetére
Na ez megint egy skodaszép motyó. Amiket AWE32-ből láttam, azok fele ekkorák voltak EDORAM foglalatok nélkül, de szerezni még olyat sem sikerült.
Jól tudom, hogy az ISA hangkártyákból az AWE volt a csúcs, a Gravis Ultrasound mellett?
Csak utána jött a Live PCI alatt?OPTI hangkártyán láttam mind a 4 fajta CD csatlakozót, jól nézett ki.
Rive
válasz DarthSun #16964 üzenetére
Csak tuner, esetleg MPEG-kódolóval (meg kellene nézni a pontos tipust). Ha jól emlékszem ezek a régi kártyák a VGA feature connectoron keresztül tudtak PIP-et csináltatni a videokártyán keresztül, illetve az ISA sávszélességével arányban talán volt valami limitált capture funkció is.
Ui.: a lapban bármi 8087 megy, nem feltétlen kell neki az a NEC klón... Ezek tényleg klónok még, nem variációk mint a 386 korszakban Mondjuk NEC mellé tényleg NEC illik, de elég esélytelen beszerezni.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
pw12345
válasz DarthSun #17075 üzenetére
Közben már rájöttem, csak arra nem, hogy sikerült a gyártóknak ilyen bináris rendszerhez
illeszkedő számú bitet összehozni. Miért nem mindjárt 7, 11, vagy 13 bites?
De mindjárt kiderítem a linkjeidből, köszi!
Itt, mintha lenne pár adlib:
http://retropages.uw.hu/theme_441.html
Egyébként az AWE64 volt az ISA SB hangkártyák "királya", a nr1? Vagy szimplán csak az utolsó?
Azt látom, hogy volt régebbi kiadású, nagy "Gold" verziója ennek is, mint a 32-nek. -
pw12345
Nagyon jó oldalak.
Szép ez a gold, de sajnos én csak sima CT4520-at tudok szerezni. Elvileg ez volt az utolsó.
Ez az adapterkártya megoldaná a gondot, de gondolom hasonlóan ritka, mint az eredeti DRAM modul.Arra van valami tipp, hogy ATX tápot vissza lehet-e gyányolni AT-re 2-3-486-PI lapokhoz?
pw12345
válasz DarthSun #17205 üzenetére
Sorry, most nézem a Voodoo SLI-je valóban 34-es.
Már csak a hullámtábla és a feature kábelről és az alkalmazásukról kellene leírás.
Voodoo Rushon mi a túró az a 34-es mutercsatlakozó a Feature konnektor felett:
http://users.atw.hu/z3dfx/page3.html
Erről tudtok valami infót? Milyen kártya ez?
Matrox VGA-nak nézem, de mi ez a sok csatlakozó rajta?
Kívül 15 pólusú gameportszerűség, belül 16 pólusú tüskealjzat,
2x120 pólusú tüskealjzat.
Gondolom ez utóbbi lenne a 3dfx bővítőegység helye,
mint ezen a Herculesen:
Kérdés, hogy ez mindenképp kellene-e a kártyára, vagy működik nélküle is? -
Rive
válasz DarthSun #17487 üzenetére
A Passport itt kicsivel föntebb Bacsis szerzeménye, csak ideiglenesen nálam landolt, élesztésre. Kivehető MFM vinyó, az őskorból
Megvan az átalakító, a Xircom printer/ethernet és az IDE cache kártya mellett volt, már megy is a verkli... 16M alaplapi, 8M cache... Két darab 250-es IDE vinyó készenlétben... Jippíííí
Mekkora IO-ütközés lesz ebből
intelMMX
válasz DarthSun #17724 üzenetére
Egyszer csináltam olyat hogy DosBox helyett virtualBoxra raktam fel MS-Dos 6.22-t...Nem volt valami jó...a P2 nem bírta kihajtani XD Na de mind1.
Azóta csak DosBox-ot használok és szerintem egyszerű. Gépelések helyett úgy indítok el egy játékot hogy az exe állományát ráhúzom a DosBox parancsikonjára -
Davidof92
válasz DarthSun #17784 üzenetére
előbb működjön, aztán lehet vele építkezni kár, hogy csak 512 ram megy bele
van itthon 2 gépházam, igaz az egyiket eléggé megbarmoltam, de még menthető. Illetve egy igen érdekes szerkezetem, egy mini integrált gép, valami ibm vagy dell lehetett, ati rage xl van benne azt hiszem, dedikált sd rammal az alaplapra integrálva. -
snake1977
válasz DarthSun #17821 üzenetére
Minél lassabb annál biztosab Egyébként 8x sem kéne hogy akadozzon, am tegyél fel régebbi cd író szoftvert, én 40x-es íróval is tudtam 4x-esen írni, csak régi néró kellett hozzá.
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
Davidof92
válasz DarthSun #18200 üzenetére
Csak mert gondoltam, ha már úgy is döglőfélben van a 4850-em ( ottmarad az előző kép, meg memóriahibát produkál), gondoltam veszek egy öreg 6600gt-t. Az volt az első videókártyám.. Meg az keveset eszik, és még mindig elfutnak vele a játékok videó alapján. (vagy épp egy 7900gtx-et, azon mégtöbb minden elfut )
laci1128
válasz DarthSun #18332 üzenetére
Ja nekem ugyanezen a 9700 NYÁK-on R350 GPU-val szerelt példányom volt (aka 9800 PRO), ennek a hűtésnek a két heatpipe-os változatával. Csak sajnos nem gépházban szoktam használni, így pedig a heatpipe-ok rosszul állnak és nem jól vezetik a hőt. Emiatt ATI Silencer került fel rá. Nagyon "időtálló" (ha informatikában létezik egyáltalán ez a fogalom) cucc volt a 9700.
"But at least the code looked good, which is the main thing."
Speed®
HARDVERAPRÓD
Nekem egy 9700 (nonPro, 275/540MHz) feszít a polcon, VF700CUval "hűtve".
Sajna reballra szorul, de amíg ment, korrekt volt, 380at simán bírt a GPU
Nagyon komáltam, 3 konfigcserén át bírta a strapát,
ZM80as Zalmannal óvatosan, a RAMok miatt szinte kötelező az OP1 venti..
Nekem egy 9600XT elfőtt alatta, a GPU hűvös volt, de a RAMok izzottak :S -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz DarthSun #18343 üzenetére
Ha 277/540, akkor nem Pro a tiéd sem. A Pro 325/620on jár alapon..
A Tua tényleg limitál keményen..kb. dupla pontszám lenne illdomos:Mondjuk az is igaz, hogy 01ben a procival arányosan nő a DM01
Anno erősen agyaltam AGPs C2D megoldáson ilyen tesztek miatt ;pAz a 9800SE de csúnya egy valami..4 PS, 128MB..~9600XT szintje.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz DarthSun #18346 üzenetére
Ha Pro, akkor max át vagyon írva a BIOSa..anno én is adtam el sima 9800ként egy Prot, mert nem bírta a Pro szintet már..kapott egy 325/580as BIOSt, aztán annyi..(természetesen tudott róla a vevő, nem átverés volt ;p).
GPUzval szedd le a BIOSt és nézz rá RBEvel..valszeg ott lesz a bibi. Esetleg húzd fel az órajeleket és nézd meg, hibázik-e..ha igen, átqrtak..AGP szinten a Neo2 Platinum + X2@2.6GHz megoldásommal tetőztem anno, de akkor már nem volt napirenden a 9x00ek nyúzása..X800XL/XTPE és hasonló vadakat izzasztottam inkább
A 9800SE fogyasztása lenne érdekes összevetve az ominózus 9600XTvel ;p
válasz DarthSun #18349 üzenetére
Lefuttattam, a pro órajelen szépen megy:
Növeltem még, 350/660- ig jutottam, itt már megjelennek hibás pixelek, csíkok, de a teszt nem állt le, lefutott.345/650 a tuti ezt viszi rendesen.
Egyébként a RivaTuner így jelentkezik be, látszik hogy az órajelek, lejjebb vannak, a kijelölt sávból kilógnak és felkiáltójeles :
A 3 test probléma nem megoldható.
- Ryzen 5 1600x OEM
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
