- SONY LCD és LED TV-k
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Hisense LCD és LED TV-k
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #22157 üzenetére
Nekem már ezelőtt 10 évvel is voltak ilyen gondjaim a VLB VGA-kkal.
Akkor 10-ből 9x valamiféle kontakt- vagy ki tudja milyen hibának bizonyult, jópárszor ki-be, oldalra megmozgat, és utána volt csak hajlandó látni a lap.
Azóta meg csak nőtt az oxidréteg az érintkezőkön, a kártyán is meg a foglalatban is, esetleg a rugalmasságukból is veszthettek a lemezkék, próbálj ki te is valami hasonlót.Postázást nem vállalok.
bacsis
Közösségépítő
válasz bacsis #22165 üzenetére
MEGOLDÁS:
Be kell írni az LZone értéket is, így most jóCsak azt tudnám, hogy A: a másik, WD vezérlőnél miért nem kell B: a múlt héten, ezekkel a vezérlőkkel is ment úgy is, hogy cask a Cylinder, Sector, és Fej szám volt beállítva Mindegy, most megy
A Másik pozitív X-aktás dolog hogy van 2db Opti 495-ös alaplapom egyik REV1.1 a másik REV1.2, utóbbinak frissebb a BIOS-a is, 93-as már... Mindegyik lapban ugyanaz a proci, a REV1.2 a DOS-os Aida-ban a beépített 486DLC eredményeit hozza hajszál pontosan, míg a régebbi, REV1.1-es alaplap a 33MHz-es 486DX szintjétől hajszálnyival marad el, és kb 30-40%-okat ver rá a beépített 486DLC eredményeire, szóval nem kcisit gyorsabb.. csak tudnám hogy mitől
szerk2:
Van 2db Seagate ST4096-os dupla magas MFM vinyóm, amik felpörögnek, de eddig nem tudtam őket meg mélyformázni, minden okésnak tűnik, de aztán mégis semmi... NA mindjárt, ha meglesz a Maxtor, ismét megpróbálom őket[ Szerkesztve ]
Peter789
válasz bacsis #22166 üzenetére
látom Te is unatkozós hétvégét tartasz, én is molyolok próbálgatok régi játékcímeket az mpact2, rev3D T2R és T2R4 meg az AT3D kártyákon, hogy mikkel bírkóznak meg, hol milyen hibákat generálnak...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #22177 üzenetére
Menj végig egyesével a bioson, hátha találsz valamit scsi-re, vagy bármire vonatkozóan enable / disable viszonylatban, illetve hasonlítsd össze az irq és dma beállításait a lapoknak, különös tekintettel a kártya által használt értékekre.
Ha nem segítenek ezek a dolgok, próbáld meg másik slotban, ha ez sem segít, akkor tudom a megoldást - nem kompatibilisek
Volt még valami nyűg anno a terminálással is, de emlékeim szerint az a kártya függvénye volt, és nem lapfüggő.Postázást nem vállalok.
Peter789
válasz bacsis #22181 üzenetére
átcserélem a BIOS csipet vagy pedigkimásolom a pontos értékeket
ez a kettő nem egyenértékű, sőt! a flash csippben readonly (max segédprogival újraírható) tartalom van, ez maga a "program" - a hozzá kötődő beállításokat pedig a cmos-ban tárolja (ez a memória többnyire már a chipset-be került akkor is) amit az elem/akku tart életben (plussz az órát). szóval attól hogy átcseréled a csippet, nemhogy nem másolod át a beállításokat, hanem még inkompatibilis is lehet a cmos aktuális tartalma, vagy hibás működésképtelen beállítást eredményez - amit elvileg érzékelni fog és dob majd egy hibaüzenetet hogy menj a bios setup-ba, olvastass default értékeket majd állíts be mindent újra - vagy lehet egy cmos reset-ig meg se mozdul... de érdemes lehet vele megpróbálkozni, mert ha így megy, akkor meg lehet próbálni egy harmadik lappal "klónozni" a működő flash tartalmát a másik problémásba
Peter789
válasz bacsis #22184 üzenetére
lehet ideig-óráig eltartja egy elkó a lapon
én most a Manli Savage2000 64MB kártyámat vettem elő - kíváncsi vagyok azokra a híres nevezetes TnL bugokra...
Peter789
válasz bacsis #22186 üzenetére
őőő, az miért is furcsa? sztem a legtöbb 286/386 lap 8-9 bites SIMM modulja az FPM DRAM, nem?
Peter789
válasz bacsis #22189 üzenetére
no olyat nem láttam tényleg...
túrok itthon, de nem találom sehol a legfurább 386 lapomat: az egy dolog, hogy az alig pár mega RAM több tucat DIP tokos IC formájában van a nyákon, de egyrészt nem nagyon van rajta olyan csipp amit chipset-nek lehetne nevezni - mintha egy rakás logikai alkatrészből lenne összerakva minden funkciója, másrészt van 2 slot, ami bár ránézésre mezei 16 bites ISA, de be vannak keretezve és oda van írva hogy "special 32 bit slots"... az biztos hogy nem EISA slotok, az más formájú...
ezen felül most a kezembe akadt egy OPTI 495SLC is, valamint még egy fura összvér 386 lap, amin a legszélső 16 bites ISA felett, vele egy sorban van még egy ugyanolyan foglalat - feliratot, utalást nem látok rá hogy mi célt szolgálhat...
Peter789
válasz bacsis #22191 üzenetére
RAM nélkül elindul? olyat még nem láttam soha... vagy van rajta valamennyi integrálva / DIP tokban is?
a kisebb 386 lapot már sikerült is beazonosítanom:
Octek Pointer 386 - nem semmi, hogy a gyártó saját oldalán még meg lehet találni egy 20+ éves lapot
Memory Subsystem Shadow RAM and Page/Interleaved mode
SIMM sockets for 256K or 1M modules
8MB on board
Up to 16MB with option memory
Expansion board>>> ez meg is adja a választ: 8x1MB-ot lehet az alaplapra pakolni, és egy bővítőkártyára ami ebbe az ISA-szerű slot-ba megy még 8-at... (kártyám persze nincsen és nem is találtam képet róla)
a másik szépségről gyakorlati infót eddig nem találtam, de ő az:
- jobbra látszik a 2x "SPECIAL 32 BIT SLOTS" - akárhogy nézem alulról/felülről/oldalról totál ugyanolyan mint bármelyik 16 bites ISA
- 72 IC-ből áll az össz 2MB RAM
- a BIOS külön L / H csippekből áll
- a 386 foglalata mellett van egy 80287 DIP hely, valamint felettük még egy felirat nélküli, talán 387 koprocinak szánt hely
- "SPARE", vagyis tartalék feliratú üres helyek - mi ez, az elektroncsöves cuccok megbízhatóságát hozza és néha cserélgetni kell ezt azt a lapon?
- rengeteg a logikai kapu, de van sok PAL IC is, amelyek afféle összetettebb programozhatóan viselkedő logikai rendszerek - ezekből áll össze a "chipset"érdekes összvér, azthiszem ez valami rettentő korai 386 lehet...
bacsis
Közösségépítő
válasz bacsis #22235 üzenetére
Na.. ismét érdekes rész van...
Az adaptec kártyával megy ugye az optika, és nagy nehezen a HDD_t is látja... a kártya BIOS-ában mélyformáztam, utána látta az fdisk.. megcsinálom rá a partíciót, oké rendben van, restart után formáznám meg, majd megáll a gép... nem csinál semmit, nem kezzdi el a formázást, de hibaüzenetet sem kapok... csak úgy van, villog a promt... nincs lefagyva mert újra indítani lehet bill-el meg a num lock is ki/bekapcsolható.. de vajon miért nem enged formázni?szerk: Win98 indító flopy-ról bootolva meg tudja formázni a HDD-t.. érdekes
Ganz-[HUN]
válasz bacsis #22237 üzenetére
Scoket4-es? Mennyiért válsz meg egy akármilyentől (proc+deszka, cooler va.)?
Furry /// Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
Ganz-[HUN]
válasz bacsis #22239 üzenetére
És, azt se passzolsz? Egy Slot1-es deszka+ jópár cooler+(Katmai procca)+egy Diamond media-s kartyha?
Ganz-[HUN]
válasz bacsis #22242 üzenetére
És mennyit gndolsz a deszkáért prccal?Furry /// Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
Peter789
válasz bacsis #22247 üzenetére
örülök persze, a annak szól hogy már második napja szenvedtem vele, cserélgettem össze vissza a BIOS verziókat a kártyában, próblgattam régebbi drivereket, XP-vel is megnéztem, stb stb stb...
most próbáltam ki a Herkules Prophet 4000XT AGP 64MB Kyro kártyámat is - eddig ezzel is szívtam, most pöccre teszi a dolgát... asszem ideje átnézni a listámat, és amit eddig rossznak / problémásnak nyilvánítottam azt újratesztelni, hátha...
Ganz-[HUN]
válasz bacsis #22245 üzenetére
Bacsis: Hát, igazad, van, olyan nekem aztán nem kell!
Fanyő: Igazad van!
Ganz-[HUN]
válasz bacsis #22255 üzenetére
Peter789
válasz bacsis #22260 üzenetére
így tippre én is valami olyat mondanék rá, hogy a régi csak 5V-os 486-ot támogató lapba (pl első generációs intel DX2-66) újabbat lehet vele rakni, pl az amd DX2-66 és iDX4-100 már 3V-ot kért (legalábbis voltak ilyenek is) az am5x86 133 pedig 3.45V-ot...
mindenesetre már maga a lap is érdekes, mert ha jól látom, semmiféle memóriának nincsen hely magán a lapon - csak cachhe foglalatok - nyilván a proci feletti ISA-szerű foglalatba megy itt is a memóriás kártya. már annó az asrock előtt is voltak érdekes megoldások...
@ (#22265) Ganz-[HUN]
nekem még gravis max-al se nagyon sikerült az MT32 emu
Turulbir
válasz bacsis #22284 üzenetére
Nekem egy 256-os ("myflash" nevű) pendrive driverével lazán megy az LG 2gigásom is (fordítva még nem próbáltam). A 16gigás Kingston viszont nem. Ennek szerintem az az oka, hogy a noname pendrive-ok "USB Flash Drive" vagy valami hasonlóként azonosítják magukat, és amikor bedugom akkor megtalálja a már ilyen néven fent lévő drivert. A Kingston viszont azt mondja neki, hogy ő "DataTraveller G3", és ezzel nem tud mit kezdeni a Win98SE.
zoltanz
Fenyő
válasz bacsis #22288 üzenetére
Win95 Osr 2.x alá (2.0 + usb patch) pedig a USBSTR95 szuperjó, 128mb - 4 Gb-ig próbáltam pendrive-okat vele és semmi probléma nem volt (csak szintén az 1. drive esetében meg kell adni a driver elérési útját, utána mindegyiket automatikusan felismeri amit bele teszel), a kis eltávolító ikonnal történő leválasztás is hibátlanul működik, totál mintha 2k/xp alatt lennél , annó 98 alá sokkal instabilabb, bugosabb usb storage driverekre emlékszem.
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- NBA és kosárlabda topic
- LEGO klub
- Okos Otthon / Smart Home
- Tudományos Pandémia Klub
- Windows 10
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
