- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- Házimozi haladó szinten
Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt. Persze szokás szerint csak bonyodalmak után győz az igazság és érkezik el a happy end.
Ilyen lesz a harc a The First Descendantban
gp A készítők egy újabb gameplay részletet osztottak meg velünk a jövő hónapban érkező játékról.
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
válasz jokeph #86723 üzenetére
Akkor ugyanaz mint X99- en, nincs CPU vezérlés. Későbbi CPU- kon hardveres, itt még nem, rá kéne jönni hogy mivel lehet beizzítani.
Hang : Zenen nem volt nekem sem, de Bile Demon linkelte ezt, ami jó lett.A 3 test probléma nem megoldható.
KROK640
válasz jokeph #86718 üzenetére
Jó sokat költ(het)esz retrora
Közben elgondolkodtam, hogy a C2D projecthez majd mehet a CX400-as tápnak. Mivel ha VGA-t veszek majdnem biztos, hogy új tápot is veszek, és akkor ami most van a gépbe (CX400) meg mehet a C2Dhez.
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz jokeph #86729 üzenetére
Én meg még soha sem áldoztam a motorozásra. (ennek egyik oka, hogy egyáltalán nem kedvelem a motorokat, a robogónak látom létjogsultságát és ennyi)
Végülis ígyis a hobbiddal tudsz foglalkozni, és nekünk is jó
válasz jokeph #86735 üzenetére
3dmark systeminfo csinál ilyet. Egy totális bughalmaz az egész ha általa nem ismert hardverbe fut rebootol a gép. Nálam főként a szerver és dual procis workstation cuccoknál csinálta ezt. Nem emlékszem pontosan mit csináltam vele talán töröltem valami sysinfo.exe-t a mappájából.
Vintage Story PH szervere újra fut!
FF23
válasz jokeph #86752 üzenetére
Mert a 03-tól régebbiek nem indítják el a systeminfot. Velem már megesett ez, egy régebbi systeminfot kell telepítened. Ha sorban raktad fel a 3dmarkokat, akkor most a 06-é van fent, nekem is azzal volt bajom. Viszont valamelyik Temp mappában ott lesz a "Futuremark_SystemInfo_v428_installer". Leszedtem a problémásat és ezzel a verzióval megoldódott a dolog. A Temp mappához lehet, hogy engedélyezni kell a rejtett fájlokat.
Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
válasz jokeph #86776 üzenetére
Utólag visszanézve a W10x64-es '06-os teszt nem alapon ment, hanem a CPU BIOS által auto-n felhúzta magát 4,2-4,4 GHZ közé (van egy kapcsoló a BIOS-ban, ami engedélyezi a non-K CPU OC-t, automatikusan).
Ez most azért lett gyanús, mert XP alatt durván 2000 ponttal kevesebb pontot kaptam.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz jokeph #86777 üzenetére
Hasít az X79 és az öreg i7-3820. GTX 960-al remekül összemérhető lesz pl. a RyZen 3 3300X-el, ezek a tesztek már megvannak.
Holnap, ha igaz bővül a Radeon pci-e istálló 3 pacival.
válasz jokeph #86772 üzenetére
Ja, néztem én is hogy a két CPU kb egál.
(#86775) Alpi. : erről sem tudtam, új infó , mondom én hogy jó a topic
(#86777) jokeph : az 1600AF viszont 3.2/turbo 3.6GHz- en futott, nem lett rossz azért ez a kis belépő Zen, főleg az árához képest.
Asszem ránézek a 939- re éjjel, kis kereszthuzat egész tűrhetően lehűtötte a lakást, most kicsit emberibb lett az idő.
válasz jokeph #86787 üzenetére
3DM2000- hez is van patch ebben a csomagban.
válasz jokeph #86789 üzenetére
2000 ugyanaz a hiba.
No mindegy, következő Radeon versenyző indul... szintén korhű.
válasz jokeph #86790 üzenetére
A hangkártya(SB0100) fogta meg a 939- et. Az utolsó slotból az utolsó előttibe kellett tenni. Közben használtam máshoz is, amiatt lett kivéve, de nem jó helyre tettem vissza. Közben már jött pár db tartalékba, úgyhogy nem kell megint kivenni. Így most 2 XP van a vinyón, nem töröltem, hanem a másik mellé telepítettem.
Ez a kártyád is penge.
ityam
válasz jokeph #86804 üzenetére
Teszteltem egy radeon HD4870 et, valamint egy asus 9800GT 1GBt benne ma(mind2 szépen muzsikált).Geforce GT 740 GT630 is probléma nélküld ment. R9 270 volt sokáig használva ebben az alaplapban(ezzel az SDDvel amin ez a win10 példány van), GTX 770 4GB, GTX780 6GBt is teszteltem ebben az alapkapban ezzel az SSDvel.Mind ment röccenésmentesen.
Ez az őskövület QuadroFX vagy a win10 et nem szereti vagy ezt a Z97 chipsetet/hozzá tartozó procit(i7 4770) a meglátásom szerint[ Szerkesztve ]
Asus A8V BIOS ? Defeault load -> CPU 1.425V - AGP/Mem/NB +0.1V - HT600 - Mem 266 - FSB - 285(ez felhúzza a HT- t és a RAM- ot is - szorzó 10- re - AGP-PCI fixálás 66-33- ra...ami hirtelen eszembe jut, de már kikapcsoltam a gépet. Ha kell még konkrétum, kérdezz rá célirányosan, aztán megnézem...holnap.
válasz jokeph #86812 üzenetére
Na igen, XP- nek HDD is teljesen jó, aztán ha ok, át lehet klónozni SSD- re, csak a klónozó programban az eldugott alignálást kell megtalálni, nem elfelejteni beklikkelni
szerk : SATA- ból kevés van szabadon, inkább IDE- ből van tartalékom, de most a real-retro vonalra visszatérve inkább az kell majd.
SATA drive halmot, mint említettem, belepakoltam az új kiszolgálóba.[ Szerkesztve ]
arn
válasz jokeph #86843 üzenetére
Updatelnetek ezt?
Ha a Socket3- ig bezárólag ref támpontokat, teljesítmény-indexeket keresel : arn fórumtárs méréseit tekintsd át.
Socket 2 - socket a
kb 1993-2001 idoszak
dos-win98alul ha a tabokra klikkelsz sokkal tobb van, erdemes szvsz elso tabbal kezdeni [link]
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
KROK640
KROK640
"szűk időkre/régebbi cuccokhoz elraktam 4 TB+ SATA HDD-t, 40GB-500GB közötti kapacitásokból. " - ez teljesen beteg
nekem 1db 160-as ATA HDD van, megvalahol egy 320-as SATA, egyébként 1TB alatt nincs semmi.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz jokeph #86866 üzenetére
Nekem a HD4000-es széria nagyon erősen megvolt, sajátként volt HD4850, 4890 is, de HD4670, HD4830 és HD4870 is megvolt kicsit használati szinten. HD6850-esem pedig mai napig megvan.
Régen én is így voltam vele, hogy háttértárból sosem elég (és volt nekem is sok winyóm egy időben), de ma már azért a 2db retros winyó kivételével 1TB alatti winyót nem tartok meg. (pedig most amilyen csoki/sör árban mennek, lehetne rengeteg 250-320-500GB-osat vásárolni... de a használt 1TB-os sem vészes).
Kár, hogy nem ismertük egymást 2009-ben. Mikor ki kellett dobjam a HW gyűjteményem (csak egy kis részét sikerült eladni), akkor lett volna jó áron rengeteg cuccom. Volt ládaszámra alaplap, marék számra proci, vagy 20db VGA TNT1-től GeF2-ig, meg GeF4 MX-ig (volt Voodoo 2 is benne), két komplett működő NW magos P4 gép (azokat sikerült eladni gyorsan), sok-sok HDD (egy zöldséges ládányi) 1-300GB között, de két Gravis Ultrasound hangkártya is volt. Pont packokban akartam eladni ezeket a dolgokat, de a kutyának nem kellett 1-1 darabra lecsaptak és elvitték, de a javarésze sajnos a kukában végezte, amit nagyon sajnáltam már csak azért is, mert pár teszteletlen alaplap (amik eredetileg a szobám egyik falát borították volna dekorációképp a terv szerint - ez sosem valósult meg ) kivételével minden működött! Most itt egy kisebb vagyont kiárulhatnék belőle ...
KROK640
válasz jokeph #86868 üzenetére
Igen, én is szeretem az olyan hardvereket amiknek megvan a dobozuk meg minden tartozékuk. Már 1999 óta minden VGA-mnak, lapomnak stb. elteszem a dobozát, és amikor eladom, akkor dobozokkal együtt kompletten mindenével adom. A legtöbb embernek ez nem szempont, de van akinek igen, és akkor inkább az én cuccomat választja mint másik alterntívát. Az ASUS V3400TNTmet viszont doboz nélkül vitték el, a doboza mai napig megvan az összes tartozékával, kábeleivel együtt, mert az új tulajt annyira nem érdekelte semmi.
Mikor eladtam az előző félkonfigomat is, a lap minden tartozékkal (plusz egy extra sata kábellel kérés szerint, pedig 2db bontatlan is volt a lap tartozékai között) amik sokszor bontatlanok voltak, meg dobozával ment, a CPUhoz is a doboz, de még a gyári Intel Inside matrica is megvolt hozzá, meg a quick guide, stb. egyedül a RAMhoz nem járt semmi.
Az Intel matricát sajnálom, mert nem rémlik, hogy az I5-höz most kaptam volna... bár mondjuk nem vagyok egy nagy matrica házragasztós. 2009-ben kapott egy ASUS matricát a házam, aztán 8+ éve semmi sincs a házban ami ASUS lenne (Azért Intelnek több értelme lenne, tekintve, hogy pályafutásom során kicsit többet volt Intel a főgépem mint AMD... )Amitől eldobom az agyam, mikor emberek meg backplate (meg minden) nélkül árulnak simán lapot... és akkor nem tudja, hogy hol a backplate.
vagy amikor telepíteni mentem házakhoz, és a Windws újra rakása után kértem az alaplapi driver CD-t, és akkor azt sem tudták miről beszélek, vagy ha igen, akkor is sok esetben "elkallódott" meg kidobták az alaplapos dobozt mindennel mert szemét. Remélem az ilyennek a jogosítványa is "elkallódott" és a kocsi forgalmiját is kidobta. Mondjuk egy idő után egy ilyen benyögés instant "komplikációnak" számított, ami azonnali áremeléssel járt.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz jokeph #86871 üzenetére
Az én 3870- em halk, de ilyenkor nyáron elég magas a hőfoka, meg a 3850- en sem láttam még ilyen magas hőfokokat(brutál kánikula), ennek a ventije is halk, illetve most manuálisan felpörgettem, kellemes hangon ciripel , szóval tökéletes az is.
Retro armada : jó hogy 2000 óta nem kellett eladnom semmit. Indok persze lett volna, mert kb 10 évig pillanatnyi pénzzavarban voltam , de nem, kitartottam, a háztartásomban a retro a legfontosabb.
Leteremetés indul : Ő kifejezetten mondta hogy írjak majd róla, há' akkó' má' válaszoljon hogy jó vagy xar, nekem mindegy, csak nézze meg.
KROK640
Ne is mondd, én is majdnem sírtam Aztán azóta igyekszem nem is rá gondolni. Bár kétségtelen, hogy sok helyet foglaltak és túl sok gyakorlati haszna nem volt, de akkor is egy gyűjtemény volt... (Azon külön nem is rugózok, hogy a két GUS hangkártya csak önmagában milyen szép összeg lett volna - már venném is az RTX3050-et belőle ).
A HD3870-esek jó nagy dögök tudtak lenni. Nekem ráadásul X2-es volt belőle, ami különösen nagy volt. Pont ilyen MSI-m volt A kártya érdekessége, hogy kétszer is eladtam(!) és mindkétszer drágábban mint amennyiért jött. Második alkalommal 35 ezer ft-ért, egy nagy szatyor kajáért (felvágottak, kolbászok, szalámi, konzervek), egy koncertjegyért és egy isteni 52cm-es pizzáért ment el. Aztán Az a tulaj sajnos laptopra váltás miatt 1 éven belül el kellett adja (túl késő tudtam meg, nem tudtam már visszaszerezni), akkor Romániába került a kártya, majd onnan Belaruszba, a 2010-es évek közepén, és azóta nem tudom, de sandás, hogy még mindig ott van. (érdekes, ahogy egyre szegényebb régiókba került szegény kártya) Eddig minden tulaja napi kártyának használta.
Én is szeretem, ha megvan minden kacat
Megnéztem az I5-ös dobozát és jól rémlett, matrica sehol Illetve van egy a CPUhoz adott kiskönyv elejére ragasztva, I5 10TH GEN. Nos, ezt amúgysem raktam volna fel a házra, mert túlságosan specifikus. (ellenben találtam 2×5 euro készpénzt, és egy 4th gen I3-as procihoz való kiskönyvet is... )A "Leteremetés " az valami olyan szakszó mint a köcölék, vagy elírtad a "leterhelés"-t?
válasz jokeph #86888 üzenetére
WPrism 1db van, az meg felment a 24/7- re. Jó hűtő, arra szépen elegendő, a 3800X- re már kevés lenne, amihez adták, arra közepes torony ment. Látom árulnak WPrismet, majd lehet hogy veszek, meggondolom.
A64 3000+ volt, de elcseréltem AweGold- ra, akkoriban jó üzlet volt, az Awe nem kellett senkinek, a procinak meg még volt értéke. Ma már nem hiszem hogy bárki belemenne ilyen cserébe. 939- esből mindössze ez az 1 X2- esem van tehát.
Jóféle seteket állítgatsz, és lelkesen tesztelsz, tiszteletre-méltó munka(#86890) KROK640 : jól mutatnak a képek rajtuk, a 3850- en is jól néz ki a csaj
(#86891) Bile Demon : változatos, jó sokféle volt.
(#86892) arn : kössz ! , gondoltam hogy rákeresgélek, de akkor már adott, sztem ma ki is próbálom.
(#86894) fatpingvin : pszeudo-militarista RGB okádék : jó a szókincsed
(#86896) Hosssszu, (#86897) envagyok : mindegyik pakk ajándék volt...
válasz jokeph #86907 üzenetére
Mindegyik szép. Persze a 960- as már modern, erős kártya, hasonlóan masszív kaszniba pakolta a Zotac, mint az EVGA a 1650- est.
Én amúgy kinézetre, színekre, stílusra nem vagyok különösebben válogatós. Az a ritkább ha azt mondom valamire hogy na ez már tényleg nem tetszik.Stílus : olyat is olvastam nemrég hogy bútorokat cserél a tag, emiatt hangfalakat is, mert nem mennek az újhoz.
Másik hsz : olyan helyen jártam ahol látszik néhány audio és számítógépes kábel, nincs rejtve - megdöbbentőA 3 test probléma nem megoldható.
KROK640
válasz jokeph #86893 üzenetére
Az igazi aranykor
Na nem a béna grafikák miatt, hanem a kártyák - és ahogy mindenkinek - a saját életem miatt is
Én mennyre lehettem menő ezzel???Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz jokeph #86919 üzenetére
Anno az összes haver álla leesett, hogy 4(!)* magos procim van, és 2 magos VGA-m. Hatalmas preztizs értéke volt ennek akkoriban.
De sajnos a VGA a gyakorlatban messze nem vált be annyira, mint gondoltam, hiszen alig volt játék ami kihasználta a 2GPU-t, vagy az 1GB VRAMot. Mindeközbe eleinte a CPU két magja is üresen állt, szóval egy túl hamar jövő királyság volt.
HD3870X2 le lett cserélve egy fele annyit fogyasztó modernebb VGA-ra, ami koccra ugyanannyi FPS-t tudott mindenben, ellenbe sokkal csendesebb és kevesebbet fogyasztó volt.
Egyébként körbenéztem kapcsolataim körében, de senki sem tudja a Belarusz elérhetőségét aki megvette a kártyát, így sajnos nem tudom visszaszerezni (mellesleg a szankciók miatt lehet h nehezebb is lenne).* Anno 2015ben Cipruson fel sem tudták dolgozni, hogy mi az, hogy 4 magos, így végül 4×2200MHZ-esként megértették, hogy 8800MHZ... Másképp nem ment.
válasz jokeph #86940 üzenetére
Dobozosan megérte.
Nekem talán a legfullosabb gyűjtői videokari az MSI TI4200, ehhez van minden, mint a bucsuban,
válasz jokeph #86958 üzenetére
Maradt. 2 jelentéktelen, a harmadik a CPU, amiatt nem megy a speedstepp, itt még kéri a szoftveres vezérlést. Ryzennél már bentvan az eszközkezelőben, maga a proci teszi oda, tippem szerint.
A Haswell pont a határon van időben, előtte natív XP támogatás, utána pedig a driver portolásnál pont kihagyták sztem, erre nem gondolt senki. Később meg hardveres a támogatás.A 3 test probléma nem megoldható.
