- Asztrofotózás
- Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
- iPad topik
Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Czo
válasz FoxiestFox #93222 üzenetére
A 6 tus csatlakozod, az 5/3.3/3.3/GND/GND/GND, az eloallithato az ATX dugo tobbi csatijabol. A fehered -5V. Mind a ketto opcionalis a szabvanyban, tehat nem lehet kotelezove tenni. A 2. proci miatt kell valoszinuleg ez az extra, 6 tus csatlakozo. Regen sok tapon rajta volt ez. Ha emlekszel az ATX dugo fejlodesere, akkor valamikor a multban 20-rol 24-re nott a labak szama, no, ebbe a +4-be kerult bele mindaz, ami ezen a 6tus dugon van, plussz kerult bele 12V is. Tehat siman gyarthato kabel, hogy ezt "kikeruld". A -5V eloallithato a mai tapokon is letezo -12V-bol, de ha nem raksz a gepbe specialis kartyakat, akkor semmi mas nem hasznalja. Specialis kartya, pl OPTi82c931 hangkartya, vagy SB 1.0, vagy Adlib Gold vagy Pro Audio Spectrum pl. Meg nehany ISA-s modemnek kellett.
A panel valszeg extra VRM lesz, a masodik proci miatt. Probald ki, hogy kiveszed a modult, es kiveszed a kettes CPU-t. Nem tunik nehezen javithatonak, plussz van rajta egy IC, az azon levo szoveg segiti a javitast is.
Szerk: a chiprol le kell venni a cimket, ha tudni akarjuk a tipusat.
Czo
válasz FoxiestFox #93225 üzenetére
Akkor meg kell keresni a multimetert es meg kell merni elso korben, hogy nincs-e zarlat, ugyanis a tap vagy nem fog bekapcsolni, vagy azonnal leall, ha zarlat van.
Czo
válasz FoxiestFox #93227 üzenetére
Gondolom, azt nezted, hogy ha ki van veve minden, tehat se CPU se RAM se semmi, akkor mi tortenik? A kondik jol neznek ki? Egyik sem pupos/serult/beteg? Fizikai serules sehol sincs a nyakon?
Szerk: illetve, ugye minden benne van, aminek benne kell lennie? Tehat foglalatban levo bios pl? Ha jumperelni kell, azok is jok?
Czo
válasz FoxiestFox #93229 üzenetére
Mondanam, hogy hozdd el, aztan megnezegethetjuk, hogy mennyire el, mennyire halott. Megvan-e a standby, el-e az a resz, ami pl a power on-t kezdemenyezne, van-e zarlat, stb. Aztan annak fuggvenyeben amit latunk lehet donteni, hogy merre erdemes tovabbmenni.
Czo
válasz FoxiestFox #93245 üzenetére
Siman lehet. A RAMBUS is komplett busz, azt is terminalni kell vak modulokkal. Ahogyan az IDE es a Floppy meg a SCSI is terminalva van (hol aktivan, kozre kell jatszania az uzembe helyezonek, hol megoldja ezt az eszkoz maga). El kell olvasni az Intel speckot, aztan abbol kiderul, hogy mi a protokoll, abbol pedig kiderul, hogy pont-pont-e a kapcsolat, vagy valami mas.
De szerintem, ha barmi nincs, a tapnak be kene indulnia, es maximum a gep nem mukodik.
szerk: Egyebkent, ha potencialisan zarlat van valahol, tuti jo otlet "nyustolni" az alaplapot?
Czo
válasz FoxiestFox #93247 üzenetére
Milyen CPU van benne? egy 500-as Slot1 P3 akad valahol nalam a dobozba. RIMM-bol meg van 4db (2-2), szoval azt is bele tudjuk probalni.
Czo
válasz FoxiestFox #93251 üzenetére
Szerintem ennel "egyszerubb" baj van. Marmint, azt, csak bekapcsolas utan tudja, hogy nincs CPU vagy terminalas a CPIU-nal vagy RAM-nal. Ahhoz, hogy eddig eljusson, be kell kapcsolja a tapot. A tapbol ki kell jonnie a standbyon kivuli tobbi feszultsegnek, hogy a gep eletre tudjon kelni.
Tehat, most "korabban" van a problema a lancban. Ezert lenne az elso, amit azonnal megnezek, hogy nincs-e rovidzar valamelyik feszultseg agon, mert ha van, akkor az alaplap hiaba rangatja a tap kapcsoljbe labat (zold szinu vezetek, aszem), vagy nem fog beindulni, vagy azonnal kikapcsol es csak annyit latsz, hogy megmozdultak a ventillatorok 1 pillanatra.
Czo
válasz FoxiestFox #93258 üzenetére
A tap, amivel probaltad, az a sajatja? Tehat, amirol a piros-narancs-narancs-fekete-fekjete-fekete dugot fotoztad? Most hogy irja itt ityam, hogy tobb fajta is lehet ott a bekotes, azt is ki kell deriteni, hogy oda mi valo.
Czo
válasz czundermák #93263 üzenetére
Ja, tudom, hogy az volt ott is (nekem is ilyen volt a P4 anno, illetve most is: D). Ezert kerdeztem, hogy az a hozzavalo-e, mert ha nem, es az a lap, ott mast var, akkor azzal is ki lehet csinalni.
Czo
válasz czundermák #93267 üzenetére
Nekem volt a multban ilyen, illetve az utoda is, az most is megvan (TH7-II-RAID).
Az AUX csatlakozo opcionalis, mukodik nelkule is. Az pont azert jelent meg az ATX-ben, mert ha minden slotot telepakoltak kartyaval, es minden kartya kivette az elerheto maxot, akkor az minden esetben tobb volt 3.3v eseten, mint a teljes alaplapra atvitt 3.3v ossztjesitmenye. Ez a gond nem 2000-ben keletkezett, de ott volt ra eloszor megoldas. Kesobb kerult +4 tu az ATX dugora, az megtolta az atviheto teljesitmeny szintjet es az AUX dugo eltunt a szabvanybol.
Egyebkent fura, hogy a lapokon par evig volt csak, a tapokon is alig-alig, a 24 tus ATX pedig joval kesobb jott. A problema pedig vegig fennallt, mar az elso 5-6 PCI slotos alaplapoktol kezdve. -
Czo
válasz envagyok #93266 üzenetére
A 32 bites Windows 10 meglepoen jol megy egy 2.33-as, T7600-as C2D-n, mar 3 GB RAM mellett is. A baj nem az OS-nel van, hanem a "lightweight" weboldalakkal. A Chromium-os Edge egyebkent, azon a konfigon meglepoen jol megy. Nem olyan buttersmooth, mint a korabbi Edge volt, de messze jobban teljesit, mint barmi mas. Szoval nem elvetett otlet.
A Linuxok abbol a szempontbol jobbak, hogy nem tudja ra ket kattintassal felrakni a BirtneySpearsVirginAgainChekThisOutNow.jpg.exe-t. -
Czo
válasz czundermák #93273 üzenetére
Tudok kolcsonadni 1.5-os Willamettet, igaz 478-as, de az ezerszazalek, hogy a legkorabbi BIOS verzioval is megy benne.
Czo
válasz #68216320 #93281 üzenetére
Nekem is "kene" egyebkent kabel. Marmint, elvileg megtudtam, hogy amim van PCMCIA 4x CD-ROM-om, a Thinkpadhez, az elvileg SCSI, tehat mas SCSI eszkozt is ra kellene tudni dugni. A gyari kabelem megvan, de az is kapott mar ezt-azt az evtizedek alatt, azt nem barmolnam szet. A csatlakozot, amit hasznal, azt megtalaltam, de gyartani legalabb 30 eve nem gyartjak. Ebbol kellene a 33 tus verzio a SCSI-hoz, a LAN csatlakozo pedig ez volt/lehetett valamikor.
Mondjuk semmi mas SCSI eszkozom nincs, csak egy LPT portos ZIP 100 driveom, ami szinten SCSI. Marmint, magaban a ZIP100 "dobozban" van egy SCSI feluletu ZIP drive es melledrotozva egy LPT to SCSI adapter.
Czo
válasz FoxiestFox #93283 üzenetére
Azt a "hercehurcat" en nem ertem. Plane, nem az Apple ekezeset. Szerencsetlen Apple ugyonazt a 30 tus dugot hasznalta, az elso iPodtol a 4. generacios iPhoneig es az elso 3 iPad generacional, majd valtottak a Lightningre. Mas telefonos ismeroseim meg akar mikor vettek uj telefont, azon mindig mas tolto volt. Androidokat is adott ki a Samsung DC Jack dugoval, az Apple 30 tus csatlakozojahoz hasonlo dugoval, Mini USB-vel, es micro USB-vel is. En meg vigan hasznaltam az iPhoneokkal az iPodhoz kapott kabelt es toltokockat. Amikor Lightningra valtottam vettem azokbol is ujat, azota is azokat hasznalom, nem is ertettem, miert kell minden egyes telefonnal ujra es ujra megvennem a kabeleket meg a toltokockat. Az oraikat is tolti a legels legelso orahoz adott tolto (a tobbit abbol se bontottam ki).
Czo
válasz #68216320 #93292 üzenetére
Ha csak ki akarod probalni, azon tudok segiteni. A regi Initio SCSI kartyam megvan, azon ugyonez az 50-es dugo van, amit a gyarto ezen a kartyan egyebkent HPDSUB -nak hiv. Szoval, ha szerzel 50-50-es kabelt, akkor ezzel elvileg, ki tudjuk probalni.
Mindjart megnezem, hogy a kartya BIOS-a bejelentkezik-e
Czo
Ehhez a gephez kene talalnom, 4db 512 MByte meretu, 533MHz-s RAMBUS-t, aminek nincs elszallva az ara. Mert ha szreznek 533MHz-s rambust, akkor megprobalnam leforrasztani a rambus clock generatort (a RAM slotok es a CPU slotok kozotti 1-1 IC) es kicserelnem ujabb, 533MHz-s clock generatorra. Az Intel doksik alapjan, a 850E az "ugyonaz", mint a 850, csak a 850E integratori doksijaban elo van irva, hogy a clockgennek tudnia kell 133 MHz-t azaz 533-as orajelet. Tehat ha atforrasztom a clockgeneratort, akkor meg tudja hajtani a lap 533-as FSB-vel a RAM-ot. Ugy valszeg, a 21*133MHz orajelu (2.8GHz) gyorsabb lesz, mint a mostani 30*100-as verzio.
Czo
válasz czundermák #93301 üzenetére
Nem a CPU FSB all meg 112-nel, hanem a RAMBUS clockgen adja fel! Azt tudtam anno is, hogy 400-rol, ha visszaveszem 300-ra a RAMBUS orajelet, akkor 533-as FSB CPU eseten lesz 400MHz-n a RAM (ezt irja is a manual, ezert van 133MHz FSB DIP kapcsolo is a lapon). Ezt anno probaltuk. Amit azota neztem, hogy hogyan van bekotve a clockgen a lapon es azt lattam, hogy ugy, hogy "jo legyen". Tehat ha 112MHz fole menne a RAMBUS clock, akkor ha megnezem a clockgen vezerlojeleit, akkor olyan allapotban van a vezerlojele, ami "undefined" az alaplap gyari clockgenjenek manualjaban. Majd megneztem az 533-MHz-s clockgent, es ott specifikacionak megfelelo. Tehat, jott az otlet, hogy szerezni kene 533-as ramot es ki kell cserelni a clockgent. Majd, miutan talaltam megfelelo speckoju clockgent, igy ragugliztam, es akkor jott szembe ez. Ez egy 20 eves cikk, ahol kerek perec le is irjak ezt.
Az en TH7-II-RAID alaplapomon ez az ICS-9212-03-as clockgen van, a Ti 533MHz-s clockgenjenek a tipusa CFCFR83, az idealis upgrade clockgen pedig az ICS-9212-13 tipusu IC. Ezzel lehetne akar 600MHz-s RAMBUS clockot adni, ami mivel minden modul dual channeles, 1200 MHz orajelet ad (a 800-as RAM is dual channel 400, a 600-as pedig dual channel 300). Ebbol az ICS-9212-13-bol pedig, van eBayen bagoert, persze, csak akkor, ha ez igazi
Czo
válasz KROK640 #93309 üzenetére
3430-at (114x30), siman fut ez a 100x30-as, 3.0GHz-s Northwood. Sajna, a Geekbench teljesen hulyeseget ir ki CPU nevnek. Mindenkinek jobb lenne/lett volna, ha a CPUID nevet veszi at. https://browser.geekbench.com/v3/cpu/9022223
Czo
válasz creatorium #93321 üzenetére
Czo
válasz FoxiestFox #93329 üzenetére
Latod, en pl azt mondom, hogy 40k-ert jo ara van egy SB Pro!-nak, mert amikor en utoljara SB Pro!-t nezegettem, akkor 32900 Ft + 25% AFA -t kellett erte fizetni (92-93, ha minden igaz), mig 93-ban egy GUS-ert 50k+AFA -t is elkertek. Ez az inflationtool.com kalkulatora szerint, kb olyan, mintha ma 481ezret kernenek az SB Pro-ert .
Czo
Huhuu, ad eletjelet az 1998 korul vasarolt billentyuzetem! A tipusa, Chicony KB-9820, olyan mint ez, csak az enyemnek jelentosen rovidebb a sorozatszama . Na meg, le vannak hasznalva a gombokon a feliratok.
Czo
válasz Bile Demon #93364 üzenetére
Nem Saturn volt? Bar az szerintem fekete volt. Mert az ugyonaz a ceg, marmint sokkal publikusabban ugyonaz, a szamlan is Media Markt Saturn volt. De vagy 10 eve minden uzletet MM-nek hivnak es a ceg nevebol is dobta a Saturnt.
Czo
válasz Bile Demon #93367 üzenetére
Siman lehet egyebkent, mert itt azt irjak, hogy 7 evvel a legelso uzlet megnyitasa utan ('97-ben nyilt), ezt az uzeletet atepitettek Saturn-nak (ez 2004 volt), majd 2012 utan vissza (ekkor minden Saturn meg MM-esedett).
Czo
válasz envagyok #93372 üzenetére
A 3.7-esen van ICS mixer, es allithato a "kulso csatornak" hangereje. Tehat minden hangforras (linein/micin/cdin/gf1) be van kotve a mixerbe, es igy lett hangeroallitas. A korabbi verziokon nem volt mixer, csak "szol/nemszol" modon lehetett kapcsolgatni a bemeneteket.
A korabbi verziokon szerintem nem sok olyan van, ami beleszol a hangba. Inkabb diszkret aramkoroket vonogattak ossze 1-1 ASIC-ba, meg olyan "segedaramkorok" kerultek a kartyara, a amivel a megaem pl. 32 bites protected mode jateknal is tudja csinalni az emulaciot.
Mit jelent az, hogy mashogy szol? Ha az egyiknek szaradtabbak a kondijai, mint a masiknak, az is mashogy szol, de ha a mixeren nincs minden fullra csavarva es ugyonugy beallitva, akkor az is "hallhato".
Czo
válasz envagyok #93416 üzenetére
128k-s DRAM kell bele. Ha lassu a RAM, problemas lehet gyors geppel. A kepedien levo ramok kompatibilisnek tunnek. Ami nem latszik benne, az lehet, hogy tonkrement. Ha veszel bele ebayrol/alirol, akkor probalj 60-70ns korul venni. 80 eseten egy p1-p2-nel mar problemak lehetnek.
Czo
válasz #68216320 #93417 üzenetére
Na, most elbizonytalanodtam, hogy 128x8 vagy 256x4.
Megneztem a readmeben:
You need six 256x4 DRAM chips, with speeds of 80ns or better (in other words, 80ns OR LESS). They tend to run about $4 a piece, so the total price will be $24 + shipping. Make sure you ask for "page mode" ram, or they will not work correctly with your GUS.Szoval, 256x4.
Czo
Nekem most a 2.1-es Max van benne a P3-1400Mhz-ben (ez kb a 3.7-es Classic), gond nelkul megy. Elotte egy 2.2-es Classic volt benne, de azzal se volt a gond (a PnP-t akartam belerakni, de annak csak a doboza van meg ) . Itt VIA a chipset. Anno talalkoztam benazo Gravissal, de 60ns-re cserelve a RAM-ot, ezek megjavultak. Volt meg olyan RAM jeloles, ami 70 plussz,. ami azt jelentette a specko szerint, hogy 70-nel gyorsabb, de 60-nal lasabb. Ezzek se volt semmi gond.
Itt a "szabvanyos" ertek egyebkent, mintha 0 lenne. Volt valami lapom, aminek a maualja irta, hogy alapbol be van allitva a szabvanyos buszciklus kesleltetes, de ha az keves, akkor itt adhatsz hozza extrat ciklust. Nem emlekszel, hogy azokban a GUS-okban milyen ramok voltak? Nem probaltad 60-ra cserelni?
Mindkettotok: En talalkoztam ilyen ramchipbol tobb hibassal, mind1, volt, hogy SIMM modulon, alaplapi DIP socketben, VGA-n vagy GUS-on volt.
Czo
Erdekes, hogy mennyire szortak a gyartok. Nekem Abit es EPoX lapjaim voltak a P2/P3 ISA idoszakban, Asusbol az utolso, az a TX97 volt, amiben volt GUS. Ott, meg jol mukodott. A kesobbi Abit-okban es az EPoX-okban szinten, mire ujra ASUS-om lett, addigra pedig nem volt mar ISA-m.
Nekem Classiccal van 80ns-es tapasztalat, 386DX40-ben memt jol, DX2-66-ban pedig nem. RAM csere utan megszuntek a problemak (szemet szolt a hangok helyen).
Czo
válasz envagyok #93435 üzenetére
Nekem 80-as gyors gepen szemetet hagyott a ramban. A GF1 mellett a RAM nem ugy van, mint a rendszer RAM, vagy a video RAM, hogy be van mapelve adott memoriacimre, hanem a GF1-en at lehet beletologatni az adatot. Itt tenyleg segithet az ISA cikulusok lassitasa, mert akkor a GF1 is tobbet var, igy lehet addigra vegez a lasabb RAM. Nekem, most a Max-ban is 60-as van, _de_ az egy EPoX-ban van, ahol ezekszerint, nincs gond az ISA timinggel.
Czo
válasz Bile Demon #93437 üzenetére
Emlekeim szerint, a RAM-ba irasnal vagy DMA-ztal, vagy GF1 regiszrert irogattal. Ha GF1 regisztert irogattal, akkor pedig varakozni kellett. Itt lehet az szerintem, hogy ha lassu a RAM es gyors az ISA busz, akkor azelott kezded el ujra rangatni a GF1-et, mielott a lassu RAM vegzett volna a muvelettel. Ha teszel extra delayt a buszra, akkor ez megoldodik. Fuh, de regen is volt ez mar.
Czo
válasz frescho #93439 üzenetére
A GUS-ban nincs direkt D/A DMA, pont ezert segit sokat az SB emulalasban a Max-en es vagy a daughterboardon levo Codec (vagy ugye a pnp, amibe ez "benne van").
Nekem cycle count remlik a GF1 dev doksiban varakozasra megadva idonel. Elo kene turni a doksikat. De az szinte biztos, hogy kb minden regiszter iras utan varni kellett, hogy a GF1 vegrehatjtsa azt amit.Node, ha nem DMA-val irtad a RAM-ot, mert az eppen foglalt volt (DMA-t inkabb a digi streamre hasznaltad, ugy, hogy egy kis bufferbe DMA-val irtad a byteokat, kozben a GF1-nek meg volt mondva, hogy 1-1 csatornan ezeket jatsza, majd ha jott a megszakitas, hogy vegzett, akkor ujralotted az elejerol. Bar, mintha ez magatol is ment volna? Az biztos, ezzel lehetett volna szerintem DirectSound drivert adni a Classicoknak, es nem csak a Codeces Max/pnp kaphatott volna DirectSound supportot), akkor ha valtoztatni kellett mashol a ramon, pl a hangszereknel, akkor a GF1 RAM iras funkciojat hasznaltad, amikor regiszterbe irtad az erteket, es a GF1 irta bele a RAM-ba.
Mind a ket modnak volt ertelme. -
Czo
Nekem 24 MByte RAM volt az otthoni netoszto 486-os szerverben anno. 16 mar erezhetoen keves volt, 32 pedig nem kallodott meg akkor. 24 jo is volt. 4 modul volt, a gepre egy hercules monitor volt radugva. A monitor mar nincs meg, de a vezerlokartyaja, na az megvan. Kar, hogy abbol 1 tucattal van szerte a vilagban mindenhol.
Czo
Ilyen floppy fejtisztitobol nem tud valaki itthoni forrast? Ezt bazidraganak erzem (illetve, kettot kell vennem, hogy kb a termek ara elerje a szallitas arat). A fekete driveom fejet meg kene takaritani, mert ha bennemarad a lemez par oraig, ugy hogy nincs hasznalva/forgatva, akkor "odaragad" es lesz egy csik a lemezen. De ezt a hibat leszamitva, viszont a drive hibatlan. Probaltam szetszedni, de mivel le kene forrasztani egy szalagkabelt, hogy odaferjek a fejhez. ugyhogy forrasztgatas elott, inkabb egy ilyennel megprobalnam.
Czo
válasz envagyok #93532 üzenetére
Probalj regi-regi lemezeket. Olyanokat, amiket a 90-es evek elejen keszitettek. Nekem volt 60 darab 5.25"-os HD-s lemezem, ezek kozul anno 1-2 lett hibas. Nemreg ujra betoltam az osszeset a gepbe, 5-6 volt hibas, a tobbi tokeletes. Verbatim, 3M peldanyok. Kesobb attertem 3.5"-s floppyra, ebbol 120 darab volt. Ebbol a 120-as keszletbol kb 40-50 volt olyan, aminel a track 0 rossz lett, es kb 18-19 darab a teljes keszletbol, ami tokeletesen hibatlan.
Czo
Megtalaltam az Omikron regi arlistajanak a nyers, CDR (Corel Draw talan?) verziojat, de nem tudom mivel kene megnyitni. Barmi, amit probalok, ugyonazt produkalja, mint amint az Inkscape is muvel. Latszik valami a logobol, latszik valami a tablazatbol, de a szovegek es a szamok nem . Kivancsi lettem volna, hogy mikori.
Czo
válasz #68216320 #93553 üzenetére
Squid! Ha belovod, hogy a Squid terminalja a TLS-t, akkor kepes "upgrade proxy"-kent mukodni. Ennek az az ara, hogy az eredeti cert tobbet nem jut el a proxy mogotti klienshez, tehat mindent a Squid certje fog vedeni, viszont minden mukodni fog.
Alapvetoen nem szeretem az unofficial updateket, igy az unofficial service packet sem. A KernelEx-et viszont, ha felrakod, az ad egy csomo NT kernel hivast, amiel igy talan 10.X-es opera is megy, ami ugyan tud TLS1.2-t, de nem tud nehany ciphert, igy van ami megjavul, de van ami nem. A legjobb megoldas, a proxy.
Czo
Ha fogsz barmilyen ISA halokartyat, azon lesz foglalat ROM-nak (de foghatsz PCI-t is, azokon is vagy ott a foglalat, vagy van rajta EEPROM). Ha ebbe raksz valamit, amibe az adott halokartyahoz a PXE halozati boothoz valo kod van, akkor ahogyan boot kozben bejelentkezik a SCSI kartyan levo BIOS bovites, ugy bejelentkezik a halokartyan levo BIOS bovites is es a halokartyarol fog bootolni. A halozati boot hasonlit a CD floppy emulacios bootjahoz (valojaban forditva, tehat a CD hasonlit ehhez), ahol halozatrol jovo image read only floppykent lesz jelen a boot folyamat soran. Ha ide keszitessz DOS floppyt, amibe beleteszed a halokartya DOS-os drivereit is, no, akkor azutan lehet a C: egy halozati megosztas is.
