ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
atti_2010
példaként cod2-t tudnám említeni, ahol fix 125 fps-el hosszabbat, fix 333 fps-el magasabbat lehetett ugrani azonos technikával.
Igen és azóta is ez maradt az egyetlen példa, szegény COD 2.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
atti_2010
Jobboldali klick az egérrel a videóra amit lejátszik és ott írja a hardveres gyorsítás engedélyezése, mindenképpen újratelepíteném és figyelném a feladatkezelőt ahogy a kolléga is ajánlotta.
atti_2010
A rendszer BUS van 100 -on de általában az nem szereti ha piszkálják, bár ez lehet lapfüggő de sem az MSI sem a Giga nem díjazza.
atti_2010
Azt nem nagyon kell állítgatni ha be van kapcsolva a C&Q és a C6 akkor tudja a dolgát, úgy sem fogja neked egy megadott frekvencián tartani.
atti_2010
Szerintem jó választás a 7770, 6xxx kártyával már nem érdemes foglalkozni FM2 vonalon meg sok minden történhet még, persze az is lehet hogy nyugdíjba megy.
frescho fokent, hogy felvett teljesitmenyt mernek a ph-s tesztekben. amin elmegy legkevesebb 20W.
atti_2010
atti_2010
atti_2010
válasz RootRulez #5710 üzenetére
Sokszor az alaplapok hatalmas baromságokat írnak ki, szerencsére nem Asrockot vettem de az alap olyan 1,3v körül kell legyen.
atti_2010
válasz Dzsabba #5771 üzenetére
13.1 vagy 8.0.0.8809 eddig semmi gond vele, amúgy látszik hogy belenyúltak az AMD emberei a játékba eddig nem volt semmilyen akadozás vagy FPS ingadozás bár az is igaz hogy még az elején vagyok.
atti_2010
válasz InterFox #5789 üzenetére
Prime 95 és furmark -ot probáld egyszerre ha azokkal nem indul újra akkor nem áramellátási vagy VRM gondok vannak.
atti_2010
válasz Davidienko #5794 üzenetére
Kerüld az Asrock FM2 lapokat a többivel nem lesz gond.
atti_2010
válasz frescho #5978 üzenetére
Nekem kiválóan működik 2133 Mhz-en pedig az már jókora tuning ha az APU-val lenne gond akkor az nem menne senkinél sem, szerintem az alaplapot kell jól megválasztani és a belevaló RAM-ot, lehetőleg nem a legolcsóbb laptól elvárni hogy majd max tuningon fog minden működni, sokan erőltetik az Asrockot pedig gond van velük FM2 -ben a vak is látja.
atti_2010
Ez az Asrock egyik hibajelensége, átnyálazod az FM2 fórumot meg találsz "kollégát" aki hasonló cipőben járt és megkérdezed hogyan oldotta meg, ha jól emlékszem csere volt.
atti_2010
Ha az 1600 ramok nem mennek 1866 -on duálban azért nem az alaplap a felelős és csodálkozni sem kellene, viszont mi fórumozók is hibásak vagyunk ebben hiszen mindenki (kivétel tisztelet) bőszen írogatja itt hogy vedd a legolcsóbb Asrock lapot 1600 ramot aztán meg megspékelik egy 4000 Ft-os táppal és ha nem megy valami akkor mindenki ki van akadva, gyerekek azért ez nem így működik. az AMD olcsó megoldás nem azt jelenti hogy minden sz@rt belegórálunk egy házba meghúzzuk +30% és ha nem megy akkor már megint nem jó az AJEMDE, ezért sokan nem fognak szeretni tudom de ez nem sokat változtat a dolgokon engem meg kevésbé érdekel ettől az én konfigom 130% -an megy.
atti_2010
Ez nem kimondottan neked szólt, te vagy itt a leg "ártatlanabb" mert ha beleolvasol a fórumba rengetegen ajánlgatják az 1600 ramot 1866-ra és még ráadásul a legolcsóbb lapokba, erre még jön a "máz" hogy az olcsóbb Asrock lapok a gyenge VRM miatt még alapon is elfüstölnek, ha valaki tuningot akar az közép de inkább felső lapban gondolkodjon, én eddig 4 gyártó memóriáját próbáltam és mind a 4 működött 2133 Mhz -en.
atti_2010
válasz frescho #6012 üzenetére
Ez azért nem csak szerencse kérdése, pld. én láttam gagyi táppal szerelt gépet ami mindenkién túltett ugyanis mint utólag kiderült 12V helyett jóval többet adott a deszkának, így minden tuningos volt csak felmerült a kérdés hogy meddig, minden esetre a tápot biztonsági okokból lecseréltük egy kevésbé "tuningos" példányra.
atti_2010
válasz frescho #6015 üzenetére
Jó kis Ciryx volt az első gépem, mennyit szenvedtem a legalább 20 jumperrel ameddig belőttem mint kezdő nagyon féltem hogy eltévesztem és füstölés lesz a vége.
atti_2010
válasz frescho #6019 üzenetére
Akkoriban úgy gyűjtöttem össze a gépet hogy még a CPU hűtővel kezdtem (az volt a legolcsóbb) és annak is örültem persze a CPU tálcán érkezett.
atti_2010
válasz Vartanus #6031 üzenetére
Természetesen a 2400 Mhz az már más kérdés ott tényleg az APU a ludas de 1866 Mhz akinek nem megy ott biztosan más gond van, deszka vagy RAM.
atti_2010
atti_2010
Azért az már rég nem szerencsés dolog mikor arról szól a fórum hogy kinek nem füstölt még el az Asrock lapja, azért nem annyira jók ezek a lapok vagy nem is annyival olcsóbbak hogy egy ilyen tortúrát érdemes legyen bevállalni, ezen felül az elfüstölés mellett volt már dropolos és memória probléma is.
atti_2010
válasz canniball #6072 üzenetére
Több lappal is volt csak nincs türelmem végigböngészni a topikot de olyan is volt hogy nem ment dualban és lapcsere után ugyanaz a memória működött, dropolasi gondok is voltak amit szinten a gyenge VRM okozott.
atti_2010
78xx VGA -hoz kell egy FX-6300 legalább viszont aki nem ijed meg hogy most CPU limitje lesz egy kicsit az a későbbiekben még jól járhat az FM2 foglalattal.
atti_2010
válasz InterFox #6117 üzenetére
Igen jöhetnek de hogy pontosan mi és mikor az csak később fog kiderülni, ezért írtam hogy az FM2 még egy nagyon jó választás is lehet.
AMD "Trinity" APU topik
- FM2 tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Trinity (Piledriver & VLIW4):
A10-58xx/57xx, A8-56xx/55xx, A6-54xx, A4-53xx
