- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Autós kamerák
- Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
- Nyomtató topik
- Bluetooth hangszórók
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
zupp87
Nekem is produkálnak ilyet az akksijaim a Tronic töltővel. (Közben én annyit csináltam, hogy átkötöttem a kivezetéseket, így az AA akksik is 400mA körül kapnak. Simán, 60% körüli hatásfokkal számolva hamarabb fel kellene töltődnie egy 2200-as akksinak, mint ahogy nekem feltöltődik. Nemrég egy hőmérővel is nyomon követtem a töltést (igaz, egy 1500-as akksin), és kicsit kutakodtam, és azt hiszem, meg is találtam az okát.
http://www.technet.hu/hir/20090831/akumulator_akademia_-_amit_az_akksikrol_tudni_erdemes/
Ezen van egy töltési karakterisztika (hőmérséklet, nyomás, feszültség kontra töltöttségi szint), melyen látszik, hogy 100%-os töltöttségi szinten kb. 15 fokkal melegebb az akksi mint a kiindulási hőmérséklet, növekvő töltöttség (túltöltés) esetén pedig exponenciálisan nő. Figyelembe véve, hogy most kb. 31 fok van a kisszobában, 45-46 fokra saccolom ezt a max hőmérsékletet. Sokáig úgy 33-34 fokon töltött az akksi, aztán megindult a hőmérséklet, és 46 foknál megállt. Nem értettem miért.. de megtaláltam ezt a képet:
A hőmérséklet és a töltöttségi szint összefüggésében vizsgálva a töltés hatásfokát, látszik, hogy az a max töltöttség közelében és kb. 45 fokon a béka segge alá kerül. Ergo a teljes bevitt energia nagy részét elfűti már ilyenkor az akksi, de még nincs 100%-on, így a -dV sem következik be, hogy a töltés lekapcsoljon. Most mérem a töltési időt, és kíváncsi vagyok, hogyan alakul, ha hűtöm is közben az akksikat. Elvileg csökkennie kellene. Bár állítólag a modern akksiknál igyekeznek ezt is kiküszöbölni, és amúgy is, nekem ezek olcsó akksik, amiket csak a játék, kísérletezés kedvéért vettem (Auchan "Tuti Tipp", bár a kapacitásukat kb. hozzák, és jól tartják magukat sokáig 1,2V körüli feszen 1A kisütőáramnál is). Emiatt lehet az talán neked is, hogy hosszabb ideig tölt, mint számoltad. Szerintem a teljes töltési folyamat alatt hűteni kéne az akksikat, mivel köztudottan az NiMH töltése exoterm reakció, vagyis hőleadással jár, ellentétben a NiCd-vel, ami töltés közben hőt vesz fel, ergo majdnem a töltési folyamat végéig hidegebb, mint a környezete.
Én ez előtt a tronic töltő előtt úgy töltöttem ezeket az auchan akksikat labortápról, hogy kézrátétellel néztem, mikor kezd el melegedni, és lekapcsoltam. Így 500mA-rel merítve kb. 1050mAh-t sikerült kicsikarni, 1V-ig merítve. Mióta a Troniccal töltöm, igaz, kicsit meleg a végére, bár a nagymeleg miatt is lehet most ez fokozottabb, 1A-rel terhelve kb. kijön kb. 1400mAh belőlük. -
zupp87
Igen, ebben igazad van. A görbe jellegét tekintve, az első ábra, amit linkeltem, és amihez cikk van, az saccra 1C körüli töltés lehet, 0,5C-nél ahogy láttam görbéket (és amit pl. az LTC4060 -dV cél-IC adatlapja is közöl) alig észrevehető a -dV. A 24 bites szigma-delta IC ötlete onnan jött, hogy próbáltam én egy uC 12 bites SAR ADC-jével detektálni a feszderivált inflexiós pontját (használva belőle 10 bitet, amit írtak is, hogy addig megbízható), de 1/3C töltésnél a feszültség derivált értéke még 5 perces különbség figyelése esetén is kb. a 10 bit kvantálási hiba tartományába esett, 2,5V referencia mellett. Az említett 24 bites átalakító SPI buszos, SOIC tokozás, kb. 230Ft/db áron találtam a ChipCAD-nél, max. 80 sample/sec sebességre képes, és 4 RSE / 2 diff bemenete van, valamint belső erősítőfokozata, asszem 64 különböző erősítéssel, illetve külső referencia is lehetséges. Egy próbát szerintem megér.
Egyébként azt is belátom, hogy a hőmérséklet exp. növekedése a töltési hatásfok drasztikus romlása miatt van, ahogy halad az akksi a teljes töltöttség felé (ld. beszúrt előbbi képem), így a két dolog között rossz összefüggést hoztam, ugyanis egyik okozója a másik, és nem két független dolog. Az, hogy megáll 46 foknál, ezekszerint azért van, mert ott áll egyensúlyba a hőleadás és a disszipált hőmennyiség 400mA töltés mellett. 2A-rel megtolva elképzelhető, hogy felszökik 70 fokra. Szóval nem fog hamarabb feltölteni, ha hűtöm, elnézést a sületlenségért így utánagondolva.
Egyébként kezdek rájönni, hogy kár vesződni ezzel a dologgal egy átlag digitgép-felhasználónak. Én pl. a gépembe Rossmann márkatermék "Rubin Ready-to-use" akksikat vettem a Nikon L25-ösbe, 4x2300mAh, 2000-ret teljesítenek is, és 1590Ft volt a 4 db. 2011 őszén lettek gyártva, és így majd 2 év után kb. 50%-os töltöttségi szinten voltak. Kb. 6-700 képet tudok lőni egy töltéssel, ami bőven elég egy egész napos kirándulásra is. Alacsony az önkisülése, így ritka használatnál se kell folyton töltögetni. Azonkívül, ahogy tapasztatam, a modern gépek már úgy lettek tervezve, hogy az NiMH-kból is kiszedjék az összes szuszt, még 1,1V cellánkénti fesznél is életben vannak (annó az Olympus D535 100 kép után bármilyen akksival, de még a legütősebb alkáli elemmel is megadta magát). Szóval ahogy számolom az alapján, hogy kb. évente 2-3000 képet készítek, nem sokat fogom töltögetni az akksikat. És ha 10 töltés után megbízhatatlan, uccu, veszek másikat hasonlóan olcsón.. igaz, így szemetelek is.. de kétévente 4 ceruzaakku nem nagy mennyiség fejkvótámnak. (Mondjuk, most az 1500-as auchan tuti tipp akksikat kedvem támadt tartóstesztelni műteherrel, kb. mennyi ciklust bírnak.)
M_o_g_y_i
Vannak gépek (pl. az enyém is ilyen), amelyeknél ki lehet választani milyen kémiájú akku megy a markolatba, ha nem a gyári li-ion akksit használom. Csak "sima" Ni-MH akku, elem v. lítium-elem választható.
DE! Kérdés igazából arra vonatkozott, van-e ilyen eszköz, amiben lehet a LiFePo4 akkut használni (a lámpákon kívül ugye).
A LiFePo4 előnye még a hőmérsékletre való érzéketlenség és a kicsit tömeg (bár ez utóbbi nem releváns számomra ).[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
Latza
Értem. Igazából egy tabletről van szó, amihez váratlanul egy másik töltőre is szükségem lett volna. Amit találtam az Auchanban, arra 5V, 2100 mAh volt ráírva.
A tab eredeti gyári töltője 5.0V = 2A; Rated power: 10WMivel nem szétszedhető, így az akksiról csak annyit tudok, hogy 3.7V, 7200mAh, Li-Ion.
Végül nem vettem meg a töltőt, de kíváncsi lennék, hogyha mégis, akkor nagyon mellélőttem volna?
Sajnos több adattal nem tudok szolgálni.[ Szerkesztve ]
Mindenütt jó, de mindig elzavarnak.
PHM
Pedig elméletileg lehetséges, hogy hamarabb feltöltődjenek az akkuk.
- Ha az új táp stabilizálatlan, és
- ha a bébiőr töltőárama csupán ellenállással van beállítva,
- akkor bizony elképzelhető.
Persze ma már valószínű, hogy az 1,5A-es,
de lehet, hogy mindkét táp kapcsoló üzemű.
Ezek fényében annyit tennék hozzá a dologhoz, hogy amennyiben
a nagyobbik táp könnyűnek tűnik a méretéhez képest, minden oké.
(Árulkodó jel, ha a felirata szerint 100...240V a bemenő feszültsége.)
Ez esetben nincs semmi teendő.
Ha azonban jó súlyban leledzik az a táp, érdemes megmérni az
üresjárati feszültségét, s ha az meghaladja a 10V-ot, a használata
közben nem árt néha ránézni az akkukra, nem melegednek-e nagyon.A dolog elméleti alapja, hogy a hagyományos tápokat a névleges
terhelésre méretezik. Ezeknek viszont a kimenő feszültségük akár
jelentősen is csökkenhet a terhelés hatására.
Ezért üresjáratban, illetve kis terhelésnél a névlegesnél jóval nagyobb
lehet a kimenő feszültségük.
Ma már kihalóban vannak az efféle tápok, de még előfordulhatnak.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Kernel
Erről van szó, manapság nem véletlenül a fix 5 V-os adapterek vannak rendszeresítve a telefonok stb. töltéséhez. Ez egy szerencsés lehetőség, hogy az akkuk feszültsége még épp belefér, így szabványosítani lehetett, hogy csereszabatosak legyenek, egyúttal USB-kompatibilis. A telefonban lévő belső szabályzó ebből az 5 V-ból tud gazdálkodni, a töltéshez.
Míg régebben volt mindenféle adapter, általában stabilizálatlan, például 5-8 V között, terheléstől függően. Ott a telefon abból "gazdálkodott", szabályozgatott magának.
Ezt nyilván nem neked magyarázom, mert úgyis tudod, csak általában írtam.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
mikk2000
Nem mindegy hogy 100 vagy 250mA-el süt ki, én is nemrég nézegettem régebbi aksijaimat, és bár volt amelyik 100mA-el 1800mAh kapacitást is mutatott, 250mA terhelés mellett viszont percek alatt vége volt Tehát nem véletlenül, hanem tapasztalatból mondtam azt, hogy bár látszólag még szép kapacitást tudhatnak a régebbi aksik (100mA terhelésre), picit nagyobb terhelés esetén meghalnak, tehát mondjuk egy fényképező el sem indul vele. Kisebb terhelésű eszközben lehet hogy használhatóak még.
A BC700 egy komolyabbnak számító töltő, és mégis a max töltési árama 700mA.Vajon miért? Ezek vadi új eneloopok innen rendelve. Nem mondom hogy a teljes töltés ideje alatt tűzforró, de amikor refresheltem (kicsit béna BC700 ennél a módnál tudja megmondani az aksi kapacitását, a test móddal az a baj hogy rögtön töltéssel kezd), akkor bizony észrevettem hogy az aksik forrók, és egyszer le is kapcsolt, de ezt már írtam itt. Az aksik túl közel vannak egymáshoz a töltőben, és jó meleg volt a lakásban is.
canniball
Remek, köszi az infót!
Esetleg erről a boltról tudsz/tudtok valamit?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Kernel
Olyanba nem is érdemes, amikor például a SPAR alkáli elem 300 Ft / 4 db.
A hívószámkijelzős telefonjaimba is már inkább elemet veszek ismét, mert egyszerűen nem bírom kivédeni, hogy az akkut mindig túlmeríti. Mire észreveszem, egyik cellán már át is fordult a feszültség.
A szokványos távszabályzók áramfelvétele olyan jelentéktelen, hogy lényegében csak az önkisülés határozza meg az élettartamot, probléma inkább a háttérvilágítós szerkezetekkel van, mint a kedvenc távszabályzómnál is.
Noha a háttérvilágítást ki is lehet kapcsolni, sőt szerintem az a jó ergonomikus távszabályzó, ami vakon is jól kezelhető (mint például ez is), csak ennek a világítása is annyira profi, hogy kár lenne ki nem használni.
sz.j
"... nem piros alapszínű - LSD, Tronic Eco néven."
A LIDL-ben szombaton és vasárnap lesz egy akció amikor Tronic Energy 2300 ECO ready to use (a reklámújságban lévő foton ez látható az aksikra írva) akkukat 999 Ft-ért adják.
Ugye erről írtad azt, hogy ezek LSD aksi?[ Szerkesztve ]
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
M_o_g_y_i
Az ALDI-s (Medion gyártotta) fehér LSD-akku is 2300 mAh-s.
Egy utolsó blisztert épp sikerült a héten elcsípnem.mod: TESZT, ~2000mAh valós kapacitás. Ennyiért OK.
Myers
Hasonló kérdésem lenne. Fali és ébresztő órába (ezek elmennek fél, vagy több, mint 1 évet is hagyományos elemmel) és bicikli villogóba (30,50,100 órát írnak hagyományos elemmel) érdemes ilyen tölthető akkukat rakni?A távirányítós megjegyzésed alapján órába nem nagyon való. Villogóba még talán?
http://www.muszaj.hu/
sz.j
"..."Gyárilag 1.28 volt van benne"
Ha kell, hetente leírom: ez semmit nem jelent. Csak ebből az egyetlen adatból még a töltöttségi állapotra sem tudsz következtetni, nemhogy arra, hogy az ilyen feszültséggel vásárolt példány alacsony önkisülésű-e vagy hagyományos NiMH. "Remélem, hogy előbb vagy utóbb valaki tesztelni fogja ezeket az aksikat is, hogy kiderüljön az "igazság".
Ma én is vettem ilyen aksikat, mert annak ellenére, hogy ezek nem eneloop-ok, és valószínűleg a 2300mAh is kis túlzás, nagy valószínűséggel jobbak mint a sima tölthető elemek és árát is nagyon megéri.
_seth_
"Nem ismerem annak a töltőnek a belső felépítését, de szerintem megenné a fene az egészet, ha úgy csinálták (volna) meg, hogy ha a fő rekeszekben való töltés közben USB-re dugsz valamit, akkor a rekeszek töltőárama lecsökken. Az áramgenerátor az minden körülmények között áramgenerátor marad, legalábbis töltéskor igen előnyös lenne, ha úgy maradna, különben az életben nem detektáljuk megfelelően a feltöltés végét."
Pedig ennél pontosan így működik, így is van megadva a leírásban is minden adat, 1. usb töltés nélkül, 2. usb töltéssel.
Intel i7 13700KF - Gigabyte B760 Gaming X - Crucial DDR5 PRO 2x24 GB - Gigabyte RTX 4060 Gaming OC - Crucial T500 PRO 1TB + P5 Plus 2TB - TP-Link Archer TX50E - Zalman Megamax 600W - Zalman N5 OF - DeepCool AK620 - SAMSUNG Odyssey 49" C49HG90DMRXEN
_seth_
Akkor hagyom még 2500-as uniross akkuk de már elég régiek és kb 2-3 évig feltöltve sem voltak így csodát persze nem várok.
És az normális, hogy teljesen új szett fehér eneloop akkucsomagból egyet feltölt 2,27Ah-ra majd a többit 2,1Ah körülre? Az az egy tud többet vagy a másik három gyenge? B-s széria az elem, csak annyi van rajta, hogy Min 1900mAh.
Myers
Ja, értem
Tehát 40 mAh-t sütött ki, és most tölti, amíg nem végez ezzel a cikussal, addig ezt mutatja.A töltőáram ugrálással arra akartam célozni, hogy mégiscsak csinál valamit, nem áll.
Kíváncsi leszek mit művel az akkukkal. Ezek olyan aksik, amiket min. 1 éve nem használtam.
Kernel
Ebben a videóban 2:00-nál említi a multitask lehetőségét, de bővebben nem mutatja meg, hogy a sima töltésen kívül lehet-e mást is választani, esetleg áramot állítani, az utólag berakott celláknál.
Kernel
Most ellenőriztem, az elsőt rakhatom a 3. slotba is, mindegy neki. 700 mA-rel indítottam. Következőt 500-zal.
Utána még egyet beraktam, annál is lehetett választani 700-at. Itt arra voltam kíváncsi, hogy az előző 500 nem jelent-e újabb korlátot, de nem.
tomcsi23
Így van, pontosan erre gondoltam. A trükk pedig mindössze annyi, hogy egy akármilyen (pl régi) akkut kell elsőnek behelyezni (mindegy hova), majd elindítani max áramerősséggel (a program is mindegy). Majd behelyezni a tölteni kívánt akkut, s elindítani valamely programot rajta. Ezután az először behelyezett akkut ki is lehet venni, mert a behelyezett további akkuk töltőárama választható marad, akkor is, ha a töltés alatt levő akkuk programja a legkisebb áramerősségen zajlik. Mindaddig működik ez, amíg valamilyen program fut a töltőn, kivételt képez ezalól, ha mind a négy cella "null", illetve az áramtalanítás.
...de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
kaliber
Itt mondjuk nem egy példányról volt szó. A többi meg az én hibám(?) ha valamivel pórul járok konkrétan a kukába dobtam 7ezer ft-ot alig több mint egy év használat után akkor morcos leszek és a nagy hype ellenére időnként próbálom felhívni a nagyérdemű figyelmét bizonyos kockázatra. Szerintem az lenne kár ha senki sem szólna hogy tönkrement. Nyilván azért lett annyit ajánlva mert a funkciók amivel rendelkezik nagyon jók, de szerintem a megbízhatóság is számít Gondwana pont erre célzott az olcsó töltők belsejével kapcsolatban erre írtam kontraként, hogy a tízezer forintos töltőnél is van kockázat pedig elvileg annak "olyan" a belseje.
Miért jársz futni? Mert az élet rövid, a futástól kicsit hosszabbnak tűnik :)
xXxian
Köszönöm szépen az információkat az Eneloop-ról. Nagy részüket (úgy hiszem) értem.
Azt is meg tudnád mondani, az emélet a gyekorlatban mennyi pluszt jelent? Úgy értem képek száma azonos kapacitású nem Eneloop aksival (aksipakkal) összehasonlítva. A gép (K-500) 4 AA aksit fogad.
Köszi előre is,
XEladó ASUS RT-N53 Router (9k)
kugyu21
Sajnálom, hogy nem hangsúlyoztam ki, hogy nem pongyolaságból említettem elemet, akkumulátor helyett.
Ezzel akartam felvezetni, hogy elemek használhatóságának vizsgálatakor (elemet mégsem rakhatok bele az IPC-be), először az ember általában kapocsfeszültséget mér. Ha az gyenge, mehet a szelektívbe. De van amikor úgy megy tönkre (merül le), hogy még meg van a 1.5V és mégsem működik vele eszköz.
Nem mindig egyszerű terhelés mellett mérni áramot, ezért ekkor általában, az itt a fórumon elítélt módon, rövidzárási áramot is mérek egy pillanatra. Ekkor a mért áram vagy azonnal nulla, vagy meredeken zuhanva válik nullává, mutatva, hogy a mért 1.5V mellett is hulla.
Legutóbb egy AAA akkumulátorom adta elő, hogy a töltés után az eszközbe rakva jó volt, ha két-három nap múlva próbálkoztam, nem indult el vele az mp3 lejátszó. Beraktam az IPC-be kisütés/töltés programra, és azt láttam hogy 1.37V-ról jó hosszan süti kifelé, tehát volt benne töltés.
Mikor 3szorra játszotta el velem, és a feltöltött, majd három napot pihent akkumulátor nem indította el az eszközt, gondoltam most már műszerrel is megmérem. Az is 1.37V-ot mutatott, hát rámértem a rövidzárási áramra is. És akkor csodálkoztam el, mert az elemekhez képest, a mérés közben, ennek nem csökkent az árama, hanem a műszert rajtahagyva, 0.6A-ről , 15-20 másodperc alatt felkúszott 1A fölé, és ezt követően már az mp3 is működött vele. Azóta így használom, hogy ha nem frissen töltve kerül az eszközbe, akkor előbb áramméréssel el kell indítani.[ Szerkesztve ]
neooen
Most látom, hogy tényleg, nem írtam, Lithiumos akksi. Hirtelen felindulásból szét is kaptam [link] ezt pedig venném bele [link] , az enyémen a harmadik az a föld kábel ugye?!
Semleges értékelés oka: Az eladott vidokártyán a HDMI bemenet miniHDMI volt, amit én soha nem használtam és fel sem tűnt, hogy az nem a "hagyományos". Ezt nem jeleztem, ami a vevőnek kellemetlenséget okozott.
neooen
A lényeget értem és köszönöm .
Akkor nem kellene erőltetni azt a 2 kábeles akksit, hiányozna neki, ha csak kettővel lenne bekötve ?! Más ilyen 3,7 voltos 340mAh-ásat nem találtam.Semleges értékelés oka: Az eladott vidokártyán a HDMI bemenet miniHDMI volt, amit én soha nem használtam és fel sem tűnt, hogy az nem a "hagyományos". Ezt nem jeleztem, ami a vevőnek kellemetlenséget okozott.
neooen
Értem, köszönöm a segítséget. Esetleg tudsz ajánlani valami boltot, ahol meg tudják mondani, hogy lehet-e még ezzel kezdeni valamit, ergo vágják a harmadik kábel szerepét? Amúgy egy RCA s2501 mp3 lejátszóról van szó és az én szívemnek kedves...
Piftuka
Köszönöm a választ!
"Ez az adatlap alapján elírás vagy más weboldal részéről a szokásos figyelmetlenség eredménye[..]"
Természetesen véletlen elírás, mégpedig az én részemről.
"Amúgy ez egy feszültség-visszahajlást figyelő (automata lekapcsolású) töltő, időzítővel és hővédelemmel, tehát tölthető benne bármilyen AA- vagy AAA-méretű NiMH-akku.
A legszebb az egészben, hogy eddig nem is gondoltam rá, hogy AAA akkut is tud tölteni. Igaz, eddig ilyenem nem volt, de jó tudni mindezt.
Az más kérdés, hogy az adatlapon említett 6-8 óra helyett 2500 mAh-s akkukat inkább 10-11 óra alatt fog teljesen feltölteni."
Érdekes dolog ez. A hozzá adott gyári Duracell aksikra "245 mA for 16 h" töltési idő van írva. Ennek ellenére jellemzően ~5-6 órás töltési idő után vált pirosról zöldre a kis, töltöttséget jelző LED a töltőn.
Mégpedig lemerített akkuk esetében, amiket csak és kizárólag a digitális fényképezőgépemhez használok. Akkor szoktam tölteni, amikor már rövid idő után mindig lekapcsol használatuk közben a fényképezőgép.
Szóval elvileg "teljesen" le vannak merítve. Mégsem kellett soha fél napokat várnom a teljes töltésig.
Kíváncsi vagyok, hogy vajon a VARTA akkukat mennyi idő alatt fogja feltölteni!
"Aquila non captat muscas."
neooen
Nem ilyen "szabvány" boltra gondoltam, hanem ilyen kis mindenes, számítógépes, tv-s, rádiós, forrasztgatós old school boltra, ilyen pincéből kinőtt fajtájúra . Jók az ilyen helyek, ahol kb mindenhez értenek, de mivel nem vagyok pesti, itt nem ismerek e félét. Kipróbálom a tippedet, de ha jó is úgy, forrasztgatni kell majd, azt meg inkább bíznám hozzá értőhöz.
kugyu21
Szia And!
Tudjuk, hogy nem jó a párosával töltő készség. A családban van egy ilyen, ami viszont a többi paraméterében elég jó, csak ez a hiányossága van. Azon agyalok, hogy egy "vak" akkumulátor használata mellett, legalább egyesével való töltésre megfelelő lenne, de az már meghaladja a képességeimet, hogy ez a segédeszköz milyen paraméterekkel rendelkezzen és hogy egyáltalán járható út-e?
Megjelenésében egy fatiplire gondoltam, aminek a kétvége érintkező, közte egy ellenállás. Arról viszont fogalmam sincs, hogy ennek nagynak vagy kicsinek kell lennie, és a nagyságrendjét sem tudom megsaccolni.
Használható az ötlet, vagy hülyeséget beszélek?
Esetleg más módon lehet megoldani a próblémát (mert erről még nem olvastam)?[ Szerkesztve ]
Kernel
Igyekeztem pozitív irányból megközelíteni, de nekem is gyanús egyébként, hogy miket rakott bele.
Csak ilyenkor eszembe jut egy régi főnököm is, akinek a Ladájában több akkut is cseréltek garanciában, míg eljutottak oda, hogy a hibás feszültségszabályzó nyírta ki az akkut, persze az némileg eltérő technika.
xXxian
Nem vagyok egy műszaki zseni.
Gondolom azért tartott tovább, mert kisebb árammal töltött.
Tronic nagyobbal, ami LDS aksinak (tudtommal) nem gond, cserébe nem kell annyit várni.
Az meg hogy "jobban" feltölt nekem jó, mert pl. azelőtt a feltöltött aksik esetében is merült telepet jelzett egy kis Fuji gép, most nem teszi.
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Tőzsde és gazdaság
- galaxy55: Mi történt deviantart-on?
- Linux kezdőknek
- Star Trek
- Hardcore café
