- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- Billentyűzet gondom van
- Milyen nyomtatót vegyek?
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
OpenWrt topic
vargalex
Zirowe
Szívesen tesztelek bmit, csak mondjátok mit csináljak.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
markussandor
openwrt wiki -n látható hogy a switch0 vlan1 -be van rakva az összes port, amiket akár külön vlan-okra is szedhetsz
Köszi a linket, ismerem, nélküle fel se tudtam volna rakni, de a 21-es ponttól még nem mentem lejjebb, na majd hétvégén.
vendéghálót természetesen tudsz beállitani, ehhez is van többbféle config is a wikiben, meg nekünk van egy saját beállító felületünk is, max az eltérő wifi configot (ha van ilyen) kell megoldani majd"
Mit értesz az alatt, hogy "nekünk van egy saját beállító felületünk is"?
Ez ki van vezetve a Luciba? -
woodworm
Az nem a rádió kapcsolója?
Ennek a konfignak az alapja nem a xiaomi mini openwrt-s topikjából van? Arra a buildre többen panaszkodtak, hogy nem teljesen stabil. Nálam, a pandora alatt böngészve a fájlokat (talán az volt az első gyári drivereket használó build a minire, ami jól működött), kicsit más default értékeket tapasztalok. Már amennyire össze lehet hasonlítani a kicsit eltérő config fájlszerkezeteket. -
woodworm
RT2860.dat 2.4 GHz
MT7612.dat 5 GHzNem tudom melyik, mennyire befolyásolja a végeredményt, némelyik csak helyi vagy biztonsági beállításnak tűnik.
RadioOn=1 vs option radio '1' wifi ki, be?
2.4 GHz
WirelessMode=9 vs option wifimode '7' abgn, mixed beállítása?
TxBurst=0 vs option txburst '1' ?
WmmCapable=0 vs option wmm '1' multimédia mód, ki vagy be a jobb, apple-lel gond lehet
IEEE80211H=0 vs option ieee80211h '1' a 802.11a európai megfelelője?
HT_EXTCHA=0 vs option ht_extcha '1' ?
HT_AMSDU=0 vs option ht_amsdu '1' ?
HT_DisallowTKIP=0 vs option ht_distkip '1' ?
HT_BSSCoexistence=1 vs option ht_bsscoexist '0'
5 GHz
VHT_STBC=0 vs option vht_stbc '1' -
jackal79
status/processes alatt ezt látom:
Mem: 43308K used, 18168K free, 0K shrd, 6968K buff, 14236K cached
CPU: 0% usr 0% sys 0% nic 100% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 0.19 0.15 0.14 1/50 6240
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
3569 1 root S 8252 13% 0% /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/transmission
2486 1 root S 5212 8% 0% knockd -d
1895 1 root S 2848 5% 0% /usr/sbin/vsftpd
1937 1 root S 2556 4% 0% /usr/sbin/nmbd -D
1935 1 root S 2492 4% 0% /usr/sbin/smbd -D
1775 1 root S 2144 3% 0% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r TpLink1043 -x /cgi-bin -u /ubus -t 60 -T 30 -k 20 -A 1 -n 3 -N 100 -R -p 0.0.0.0:80 -p [::]:80 -C /etc/uhttpd.crt -K /etc/uhttpd.key -s 0.0.0.0:443 -s [::]:443
1809 1 root S 1576 3% 0% /usr/sbin/hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostapd-phy0.conf
1212 1 root S 1544 3% 0% /sbin/netifd
2274 1 root S 1420 2% 0% {dynamic_dns_upd} /bin/sh /usr/lib/ddns/dynamic_dns_updater.sh myddns 0
6121 1799 root S 1404 2% 0% {processes.cgi} /bin/sh /www_suste/cgi-bin/processes.cgi
1 0 root S 1396 2% 0% /sbin/procd
1958 1 root S 1364 2% 0% /usr/sbin/ntpd -n -p 0.openwrt.pool.ntp.org -p 1.openwrt.pool.ntp.org -p 2.openwrt.pool.ntp.org -p 3.openwrt.pool.ntp.org
6240 6121 root R 1360 2% 0% top -bn1
1748 1212 root S 1360 2% 0% udhcpc -p /var/run/udhcpc-eth0.pid -s /lib/netifd/dhcp.script -f -t 0 -i eth0 -C
5337 2274 root S 1352 2% 0% sleep 600
1273 1 root S 1152 2% 0% /usr/sbin/odhcpd
1398 1 root S 1152 2% 0% /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22 -K 300
1799 1 root S 1136 2% 0% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www_suste -r TP-Link -t 600 -T 600 -k 600 -p 0.0.0.0:9092 -c /etc/suste/httpd.conf
1103 1 root S 1036 2% 0% /sbin/logd -S 16
2021 1 nobody S 928 2% 0% /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf -k
482 1 root S 884 1% 0% /sbin/ubusd
1794 1212 root S 808 1% 0% odhcp6c -s /lib/netifd/dhcpv6.script -P0 -t120 eth0
483 1 root S 772 1% 0% /sbin/askfirst ttyS0 /bin/ash --login
311 2 root SW 0 0% 0% [kworker/u2:2]
6 2 root SW 0 0% 0% [kworker/u2:0]
722 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:3]
91 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:1]
3 2 root SW 0 0% 0% [ksoftirqd/0]
384 2 root SW 0 0% 0% [usb-storage]
282 2 root SW 0 0% 0% [khubd]
155 2 root SW< 0 0% 0% [ath79-spi]
61 2 root SW< 0 0% 0% [writeback]
141 2 root SW 0 0% 0% [fsnotify_mark]
417 2 root SW< 0 0% 0% [ext4-dio-unwrit]
270 2 root SW< 0 0% 0% [deferwq]
393 2 root SW< 0 0% 0% [kworker/0:1H]
416 2 root SW 0 0% 0% [jbd2/sda2-8]
861 2 root SW< 0 0% 0% [cfg80211]
986 2 root SW 0 0% 0% [jbd2/sda3-8]
987 2 root SW< 0 0% 0% [ext4-dio-unwrit]
96 2 root SW 0 0% 0% [kswapd0]
2 0 root SW 0 0% 0% [kthreadd]
383 2 root SW 0 0% 0% [scsi_eh_0]
5 2 root SW< 0 0% 0% [kworker/0:0H]
5152 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:0]
7 2 root SW< 0 0% 0% [khelper]
5355 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:2]
64 2 root SW< 0 0% 0% [bioset]
66 2 root SW< 0 0% 0% [kblockd]Ez neked mond valamit?
jackal79
Este több időm lesz részletesen átolvasom... Egyébként a transmission web megy szépen. Jól összeraktad ezt az FW-t, felhasználóbarátabb int az eredeti.
Egy 2,5" HDD van felcsatolva, ha a rack-et cserélem kezdhetek mindent elölről vagy kicserélem bedugom és megy minden?
bambano
a tápja rendszerint rossz, a tápdugója a ritkábbak közé tartozik (->tartaléktáp nem olcsó), a megbízhatósága alacsony.
a piaci értéke ezeknek a modemeknek 2-3 ezer forint. ennyiért én nem állnék neki hekkelni, de mindenki a saját szerencséjének a pogácsa.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
syler123
Egyébként az a jó megoldás amit a videóban említenek? Analógról digitálisra vált a T-home is nálunk, ezért kapok egy csodálatos routermodem-et, így wifi-n szeretném összekötni a 2 eszközt, hogy az Openwrt router továbbra is működön ahogy eddig, legalábbis a kábelen szolgálja ki nettel az eszközöket. Tehát kábelen szórja azt a netet, amit wifin kap
woodworm
Lehet, nem zongoráztam végig. A napokban került megint vissza hozzám, majd próbálkozom.
A wds kérdéses. A pandora egy módosított bb a gyári wifi driverekkel, a kibővítet luci kezelőfelület nélkül. a strangeorange egy továbbfejlesztett pandora. Létezik még egy cc fordítási leírás, mellé egy lefordított fw. Abban a gyári driver van a módosított luci felülettel, de a fórumon említik, hogy a wds-t be kell kapcsolni a fordítás során és nincs hozzá webui. Nem tudom, hogy az adott fw így van-e fordítva.(#10265) syler123
Csomaglistát tudsz luci alatt is frissíteni, bár nem tudom mi van a pandorában bekötve.[ Szerkesztve ]
wigyori
Amennyire tudom, szopo a bootloader rajta - vagy nem tudsz, vagy maceras rajta egy kernelt bebootolni, es akkor a flash-rol nem is beszeltunk. A hasonlo, kabelmodemekben hasznalt BCM33xx SoC szeriarol itt olvashatsz bovebben:
https://wiki.openwrt.org/doc/hardware/soc/soc.broadcom.bcm33xx
https://github.com/tch-opensrcDe nem akarlak eltantoritani.
-w-
Tuti, direkt rápróbáltam
Másik. Jelenleg 2 vinyó van rádugva, egyik tápos - exroot, swap, mnt, ahova a transmission tölt, a másikon filmek/sorozatok vannak. A második winyóról a miniDLNA nem olvassa be teljesen, ha újraindítgatom, akkor is csak sokadjára. Ez utóbbi táp nélküli. Ez lehet a gond? -
Zirowe
Én teszteltem pénteken az rc-t és a snapshotot, igaz nem a 860-on, hanem a xiaomin, de az rc rosszabb értékeket hozott, mint a snapshot, pedig a snapshotokban kifejezetten észrevehető a javulás.
Írták is vmelyik openwrt fórumon, hogy vmi wifi patch került bele kb másfél-két hete.
woodworm: padawant is próbáltam pénteken a xiaomin, teljesen rendben volt, wifi is, viszont entware csak külső tárhely/usb-re hajlandó települni hozzá.
Bár én mondjuk írtózom az asus alap fw-jétől, AC56U-n se maradt sokáig.[ Szerkesztve ]
Zirowe
Nem CC, hanem sajnos csak BB.
Passz amúgy, ugyanolyan értékeket hozott nekem a padavan 2,4ghz-n, mint a strangeorange féle BB, tehát jókat.
Mondjuk engem most jobban izgat, hogy nyomorék intél wifi kártyák ngff/m.2 verziója (3160 és 7265) miért dob error code 10-et windows 10 alatt.
Nem enged be ott se. De ezt is lehet resetelni ugyanúgy, mint a gyári firmwaret nem? Újraindítás megvolt már, meg kikapcs/bekapcs. Minden megy rajta, wifi/samba/transmission csak az admin felületre nem tudok belépni, meg a 9092-re se. Se lanon se wifin, bár nem hinném, hogy ez számítana.
Esetleg visszaállt alap "gyári" jelszóra? Csak azt meg már nem tudom mi volt.Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
-Prometheus-
Petikeje hozzászólása előtt (aminek a végén ott a potenciális megoldás is) eszembe se jutott volna, hogy esetleg wget-tel nem megy, de valóban attól javult meg nálam, hogy telepítettem a curl-t. Igaz, ez LEDE snapshot alatt történt.
Gondolom az ipdns.hu-n se véletlenül írják, hogy "CURL megy, WGET nem!". Gyanítom, ahelyett, hogy kinyomozták volna, miért létezhetnek olyan esetek, amikor wget-tel valamiért nem működik, inkább odaírták, hogy azzal nem megy és kész.
woodworm
Ha talál curl parancsot a ddns script, akkor azt használja, annak hiányában a wget megy? Hogy működik ez?
Egyébként évekkel ezelőtt telepítettem a transmission és az ncore miatt a curl csomagot, de nekem is jött figyelmeztetés, azután abbahagyták. A beállított esemény interfész a wan port, soha nem volt piszkálva. Ennek fényében érdekes a jelenség és szerintem nem is lesz rá magyarázat.
Ja, két domainre a link van beírva, a harmadiknál pedig már módosítva lett közben a service és a lenyílóból lett kiválasztva. -
-Prometheus-
Na, kicsit kutakodtam még a témában. Az IpDns oldal a PHP_AUTH_USER nevű indexet hiányolja a $_SERVER tömbből. Na most wget-tel sehogy nem tudtam elérni, hogy az kitöltődjön. Csináltam egy dummy PHP scriptet a szerveremen, ami annyit csinál, hogy kiírja ennek, meg a PHP_AUTH_PW-nek az értékét, majd meghívtam wget-tel és curl-lel is.
Ugye a link így néz ki:
http://nev:jelszo@update.ipdns.hu/update?hostname=domain.ipdns.hu&myip=0.0.0.0Ez wget-tel semmilyen formában nem működött, akkor se, ha így hívtam:
wget "http://update.ipdns.hu/update?hostname=domain.ipdns.hu&myip=0.0.0.0" --user=nev --password=jelszoAztán gondoltam egyet és kiírattam a request header-öket is. Mint kiderült, az a jelentős különbség a wget és a curl hívása között, hogy előbbi nem küld Authorization header-t, utóbbi viszont igen.
Közben rátaláltam erre:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=446949
Eszerint 1.11-es verzió óta alapértelmezésként nem küld Authorization header-t a wget, viszont bevezettek egy opciót, ami visszahozza az azelőtti működést.
Ubuntu alatt kipróbáltam, --auth-no-challenge opcióval tényleg működik a dolog, az IpDns URL-lel is. Ugyanez vonatkozik a teljes értékű wget csomagra. Sajnos a BusyBox-ba épített wget-nél viszont nincs ilyen opció (legalábbis nálam).A dynamic_dns_functions.sh-ban nálam (továbbra is LEDE, ddns-scripts 2.7.6-12) a wget elérési útja which-csel van lekérve, ami /bin/wget lesz, ha nincs telepítve külön wget csomag, viszont /usr/bin/wget, ha igen (azaz a különálló wget-et fogja használni ez is, ha telepítve van). Így itt megoldást jelentene, ha lenne egy olyan lehetőség a ddns-scripts-ben, hogy megadhassunk paramétereket, amiket ő továbbítana a wget-nek. Onnantól már csak telepíteni kellene a teljes értékű wget csomagot (már ha valaki mindenképp ragaszkodik a wget-hez a curl-lel szemben).
TL;DR: Akinél wget-tel is megy, annak valószínűleg 1.11-nél korábbi verziója van, mindenki másnak telepítenie kell a curl-t, hogy működjön. Hacsak nem siklottam el további fontos részletek felett.
Átírtam, most pedig ezt írja:
Package wput version 0.6.2-1 has no valid architecture, ignoring.
Package knockd version 0.5-1 has no valid architecture, ignoring.
Package mc-old version 4.6.2-1 has no valid architecture, ignoring.
Downloading http://susteopenwrt.ipdns.hu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages_ramips/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/suste@OpenWrt@ipdns.
Downloading http://suste.xmsk.ovh/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages_ramips/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/suste@OpenWrt@ixmsk.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/base/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_base.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/luci/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_luci.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/management/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_management.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/oldpackages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_oldpackages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_packages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/routing/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_routing.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/telephony/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_telephony.
Installing kmod-fs-cifs (3.10.49-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/base/kmod-fs-cifs_3.10.49-1_ramips_24kec.ipk.
Collected errors:
* pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/kmod-ledtrig-gpio.list: No such file or directory.
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-fs-cifs:
* kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-fs-cifs. -
woodworm
Ha a következő 4 sor el van távolítva a scriptből, akkor gyakorlatilag az platformfüggetlen?
board=$(cat /tmp/sysinfo/model|tr 'a-z' 'A-Z'|tr '/ ' '-')
owrt=$([ -f /rom/etc/openwrt_release ]&&ROM="/rom";grep DESCRIPTION $ROM/etc/openwrt_release|sed "s/.*=//"|tr -d "\"'")
echo $board
echo $owrtMert ahol elérhető más custom fw is az adott készülékre, egy kicsit szélesebb spektrumban hasonlítható össze.
- Elektromos autók - motorok
- Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
- Mercedes topic
- Viccrovat
- Milyen okostelefont vegyek?
- Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
