- Autós kamerák
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Autóhifi
Nyárköszöntő hardverszemle
bambano
válasz CPT.Pirk #31809 üzenetére
túlgondolod.
ha egy kliens gépről ssh-val be tudsz lépni a szerverre, akkor működik.
az svn kliens maga alá forkol egy ssh-t, bemegy, szerveroldalon maga alá forkolja az svn-t, és az ssh csatornán megbeszélik, amit kell.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Netszemete #31827 üzenetére
olyat próbáltatok már, hogy linuxos topicban nem firtatni windowst?
bambano
válasz sto1911 #31839 üzenetére
annak mi értelme van, hogy elindítasz egy sleep-et, majd kiirtod?
valamelyikünk nagyon nem ért valamit...ha azt akarod, hogy x darab gépen elinduljon a parancs, és az a parancs azokon a gépeken max. 600 másodpercig fusson, akkor azt így kell:
for i in gepek ; do ssh $i 'nohup timeout 600 parancs1 &'; done
bambano
nem írtad le részletesen, hogy ki és hogyan fogja használni azokat a vm-eket, tehát találgatunk.
az openvpn megcsinál olyat, hogy l2 kapcsolatot létesít két hálózat között ipv6 fölött. tehát ha csak te meg egy-két ember használja, akkor mindenki bemegy vpn-en, a vpn interfész kap egy címet a távoli ip4-es hálózatból és úgy használja, mintha helyi hálózat lenne. a szerverről nem tudunk semmit, de openvpn oda is kerülhet.
egyébként elvileg létezik nat64, én még sose láttam működni, meg van egy 6tunel nevű proxy, azzal is lehet próbálkozni.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz BlackSoft #31961 üzenetére
1. nekem pl. soha nem volt ext4 hibám. a rendkívül gyakori jelző egyáltalán nem illik rá.
2. téged aligha érint a 3.2-es kernel problémája, miután a fotó szerint 5.16.5-ös kerneled van.
3. én biztosan az lsi vezérlő kihajításával kezdeném.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz BlackSoft #31979 üzenetére
"Továbbá, ha bármi összeszarja a rendszert, attól még továbbra is hibamentesen működik minden kötet": úgy érted, blokk szinten.
mert ha a kötetet használó oprendszer ment el legelni, akkor a fájlrendszer sérülhet, és attól nem leszel boldog, hogy alatta a blokkos eszköz jó.a magam részéről a szoftveres raid tábort erősítem.
bambano
válasz BlackSoft #31981 üzenetére
pontosan értettem, hogy erre gondolsz, csak ez nem igaz.
mert azzal semmire nem mész, hogy a bit ott van a diszken, de a bitek struktúráját leíró adatok megsérültek. ha a könyvtárstuktúra, a néhai fat utóda, stb. megsérül, akkor az, hogy a blokkos eszközről vissza tudsz olvasni egy nagy zsák bitet, nullát ér.pontosan ugyanakkora eséllyel omlik meg a kernelben a raid kód, mint az ext4 kód. annak az esélye, hogy a raid vezérlőn levő szoftveres raid összeomlik, szerintem nagyobb, mint hogy a procin futó szoftveres raid omlik össze.
összességében azt gondolom, hogy hw raid vezérlő nagyobb kockázat, mint az mdraid.
bambano
válasz fatpingvin #32048 üzenetére
pontosan úgy kezeli, ahogy kell: sehogy.
nem ma volt, hogy dosemuban párhuzamos porttal szórakoztam, de egy mocskos drága szoftverhez tartozó hardverkulcsot tudtam dosemuból használni.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz fatpingvin #32050 üzenetére
igen.
a dosemu nem csinál semmit a párhuzamos porttal, vagyis a dosemuban futtatott programod képes átvenni a vezérlését és azt csinál vele, amit akar.
feltételezem, ez a cél.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
de miért kellene a hostra grafikus felület???
jézus, ez nem windows, ezen rendes hálózattranszparens grafikus rendszer van.
szerk: de ha ennyire bonyolult a helyzet, akkor vegyél egy használt pcie párhuzamos portot és dugd bele egy másik gépbe.
bambano
"Simán wine a hostra, és a futó programokat X forwardon nézem?": igen. ismétlem: ez RENDES grafikus alrendszer, nem szemétdomb.
ha olyan dolgot kell futtatni, aminél tiltott a hálózat, akkor a wine hálózatát kell letiltani oszt jónapot.
notebookhoz is lehet venni párhuzamos portot, pcmcia-t vagy pccardot. újonnan nem olcsó, de lehet, hogy találsz használtat.
bambano
válasz MasterMark #32107 üzenetére
A screen forkol egy SCREEN nevű processzt, ahhoz csatlakozik.
Szerintem azt kellene kinyomnod, ha ki akarod kapcsolni.
a screenből úgy lehet kilépni, hogy minden processzt bezársz, amit a screen indított.egyébként pedig minicom.
bambano
válasz amargo #32118 üzenetére
az első, amit meg kell oldanod (végig kell gondolnod), hogy ha rosszul rakod össze a cuccot, akkor a mikrotik szoftverből fog bridgelni (= mocskosul behúzza a kéziféket).
tehát trunk interfész kell a mikrotikre is, és a host os-re is.ha a guesteknek pontosan egy vlant kell látniuk, akkor mehet az, hogy a hoston szétszeded vlanokba a trunköt, és egyesével összebridgeled a vm-ek virtuális interfészével. ha több vlan kell egy vm-be, akkor oda be kell tolni a trunkot és azon belül kell osztani. nem egy szép megoldás.
egy fokkal jobb lehet a dot1q-dot1q encapsulation. még nem csináltam, de minden cucc tudja
bambano
válasz MasterMark #32142 üzenetére
lehet olyan problémád, hogy az awk-t melyik program szolgáltatja.
debianon van awk, mawk, nawk és gawk.
"szerencsére" nem kompatibilisek egymással.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz CPT.Pirk #32259 üzenetére
nekem volt ilyen fagyós problémám, nem vga-val.
az első javaslatként én a tápot ellenőrizném, és ha úgy látszik, hogy nem elég jó vagy nem elég nagy, akkor valami megbízható márkából valami böhöm nagyra cserélném.
a következő nem specifikus gyanúsított mindig a hűtés.utána elpakolnék (legalább egy teszt idejére) mindent a környékről, ami sugároz, ha van vezetéknélküli mobil töltő, akkor azzal kezdeném.
majd biosban energiamenedzsment kikapcsolása, stb.
bambano
válasz CPT.Pirk #32261 üzenetére
sokan gondolják, hogy ha a táp elég wattot lead, akkor minden oké. az igazság ezzel szemben az, hogy nem csak a konstans áramfelvétel számít, hanem az is, hogyha hirtelen kiugró tüske van a fogyasztásban, azt a táp képes-e lekezelni. van olyan gépem, amit egy új 600 wattos seasonic táp nem bírt ellátni, pedig nem volt benne semmi brutál. 850 wattos táppal meg működik.
én se zárnám ki a szoftveres problémát, de nálam a hibakeresésnél mindig első a táp, második a hűtés.
bambano
válasz supi007 #32292 üzenetére
valami ilyesmi.
ebben az lenne a ráció, hogy egy notebookot odacipelni sokkal egyszerűbb, mint kibontani a cuccot és bevinni a szobába.
a másik lehetőség, hogy utánanézel, hogy a ghost for linux (g4l) pxe-ről bootoltatva tud-e felügyelet nélküli visszaállítást.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz supi007 #32296 üzenetére
nincs olyan kábel, aminek az egyik végét ethernetbe, másik végét soros portba kell dugni és nem füstöl semmi.
olyan kábel van, hogy egyes eszközökön a soros port szabványos canon d9-es csatlakozóját lecserélték rj45-re, mert az kisebb, és ehhez tartozik kábel. ez azt jelenti, hogy egy olyan csatlakozón, ami messziről nézve ethernet, közelről nézve rs232, van a soros konzol és ehhez árulnak cisco konzolkábel néven kész kábelt.a szerver ilo az rendes ethernet és ip, az nem soros port.
van olyan hálókártya, amivel lehet távolról kezelni a gépet, csak túl drága. te is írtad, van ilyenje az asusnak, meg volt ilyenje az asrocknak is, az asrock paul. de beszerezhetetlen és mocskos drága.
szóval azt tudod csinálni, hogy veszel egy nullmodem kábelt meg egy usb-rs232 átalakítót. az átalakítót bedugod egy notebookba, a soros kábellel összekötöd a szervert meg a notebookodba bedugott átalakítót, és akkor tudsz soros konzolon telepíteni.
bambano
válasz Ablakos #32307 üzenetére
természetesen működik, csak lehet, hogy nem látható, mi hol micsoda.
ha például bessh-zol usernek egy linuxra, és ott úgy váltasz rootra, hogy login shellt kérsz, akkor a DISPLAY környezeti változó beállítása elvész.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
Három kérdésem lenne:
1. van-e valakinek tapasztalata arról, hogy alaplapra integrált intel wifi 6e/ax vezérlőből linuxon lehet-e rendes ap-t csinálni?
2. dragon 2.5 gigás ethernet működik-e stabilan?
3. az intel 2.5 gigás ethernete még mindig rossz, vagy ha most veszek új alaplapot, akkor már számíthatok rá, hogy jó?Kösz.
bambano
Linus írta az 5.19 kiadásában az 5.20-ról: "(*) I'll likely call it 6.0 since I'm starting to worry about getting confused by big numbers again."
bambano
valakinek van tapasztalata arról, hogy hogyan működnek az intel p és e magok linux alatt? lehet takarékos szervert építeni úgy, hogy ilyen procit vesz az ember?
bambano
6.0-rc1
bambano
válasz _kovi_ #32377 üzenetére
no, a sok agyonbonyolított válasz helyett:
tcp kapcsolatokat két módon tudsz megkülönböztetni: vagy ip cím vagy port alapján. ha neked bármelyik alkalmas, azt a linux kernellel meg lehet oldani.
tehát ha azt írhatod a kliens programba, hogy:
odbc://szerverip:port1 és odbc://szerverip:port2
akkor a linux kernelben mindkét url-t át tudod írni szerverip1:1433 és szerverip2:1433-ra.ha nem tudsz portot megadni, tehát muszáj, hogy azt írd:
odbc://szerverip:1433
akkor kénytelen vagy két ip címet feltenni a linuxra,
ifconfig eth0 ip1
ifconfig eth0:1 ip2és akkor a kernelben a cél ip cím alapján válogatod szét a kapcsolatokat.
ha a linux kernelben akarod ezt megoldani, akkor sem az ms kliensben, sem az ms szerverben nem kell semmit mókolni.az persze egy kérdés, hogyha eredetileg is két ip-n van a két sql szerver, akkor valójában mi a problémád, amit a sima routing nem old meg.
bambano
válasz inf3rno #32413 üzenetére
keresel egy megfelelően támogatott java vm-et, ez nem csak annyi, hogy 1.8, hanem elég magas harmadik alverziószámot is jelent.
ezt rendesen felrakod kézzel az ubuntudra rootként, majd beállítod a környezeti változókat, utána userként felrakod a saját jar-os telepítőjével.
igyekszel kerülni a dupla monitoros gépeket, ha neked ilyen van, akkor végigolvasod a netet guglival az "eclipse jawa awt bug" megoldásai után.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Android szakmai topik
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Autós kamerák
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
